Cirion Svart 10.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2020 Litt å leke med mens jeg venter på våren... Link to post
Cirion Svart 10.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2020 En slik er i bestilling: Link to post
Dreuf Svart 10.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2020 Gøy! Du mangler en zigbee-usb dings, eller skal du bruke xiaomi huben? Har noen sånne relebrett liggende også. Men fant ut at jeg har kombinerte sikringer og brytere så da ble det ikke så lett å bytte ut. Hva slags båt skal smartifiseres? Link to post
Cirion Svart 10.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2020 Tenkte jeg skulle forsøke om det går med hubben, men kan alltids gå for en usb stikke om jeg ikke får det til. Den sensor pakka er uansett veldig billig! https://mi-home.no/produkt/mi-hjem/mi-smart-sensor-set/ I min båt, er alt styrt med for få brytere, så jeg må enten installere veldig mange fler, eller bruke sånne brett og dele opp kurser. Dette er båten: Link to post
Arne Henriksen Svart 10.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2020 27 minutes ago, Cirion said: Dette er båten: Det er jo 2 båter... Ellers - den CPT-greia tror jeg sliter med å levere nok strøm, ihvertfall om du henger på endel USB-dingser. Har en slik selv og det lyn-symbolet lyser ganske jevnt hos meg på en RPi2... mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Cirion Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Denne er en RPi3B+ og jeg har ikke tenkt å bruke USB dingser om jeg kan unngå det. Vet du om et bedre 12v adapter til RPi? Ikke at spec betyr noe på et kina produkt, men spec'en er i hvertfall 5V 3A. Link to post
Arne Henriksen Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 1 hour ago, Cirion said: Vet du om et bedre 12v adapter til RPi? Jeg har funnet en men ikke fått koblet opp/testet, så jeg vet foreløpig ikke om den er bedre.. https://www.ebay.com/itm/DC-DC-24V-12V-to-5V-5A-Step-Down-Power-Supply-Buck-Converter-USB-Charging-Module/113795052706 mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
Dreuf Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Flott båt Cirion, har du 230v konstant i båten? Mener den Xiaomi hub`en går på 230v. _ Jeg har en RPI 2 som bare kjører VenusOS med to Ve.direct usb dingser koblet til. Den er koblet til en sånn CPT sak uten problemer. Til min RPI 4 så bruker jeg denne som fungerer uten feilmelding. https://www.ebay.com/itm/4-USB-12V-24V-to-5V-5A-Step-Down-Buck-4-USB-Output-Power-Supply-Module-Converter/264473077353?hash=item3d93d2e669:g:kW4AAOSwZkRdhglX Men har i tillegg en USB hub som har egen strømforsyning til alt som er koblet på. Sjøbliss bruker vel denne mener jeg å huske: https://www.ebay.com/itm/RC-UBEC-5V-6V-3A-Max-5A-Switch-Mode-Lowest-RF-Noise-BEC-Kit-for-RC-Models-Tool/352620354400?_trkparms=ispr%3D1&hash=item5219cf9b60:g:E9sAAOSwG8tcjzni&enc=AQAEAAACQBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qVZie%2BPfKwBtmCCww%2BGgUj%2Bc7THNkhbKBaQK%2F62yzClyt7fF4mVp4mErHgZTTMN1noFM6ovTFCLkMdAf44cxurVhdVsx%2BWEjAkhqngRSLF7%2F%2BWkwrxKSFMP7Kre8dEBQubZ8yJbL%2FVi96v8adnO16AkU3D3BKH64RtZpigLdlbO7FTGgdihrhuCtrHEmJUEthjwMRIMLrKaq91R7D6svqppZ%2F6FDuij88%2FKnH8QItR8K1pc37tWZIi8eiBJUdQc0NnrDXRYtd%2Bahh0Hs32wrQ6loOfhmEu%2FNVuWZzZab9R%2FL9L8Py1fnoopGWmQgNhCcGVIsJJXd6%2Fs0A5iLVe%2FuDV3miouxrB1I0yUOegUOfwrO8eNp%2B4GC68RYO7%2FFfsteGQW85AT6tYPt%2F%2FXxvlqlXsfhpnr%2FGo7hQrZoxjL%2F8WlmWUmFp%2BHV0FKbXl9M2oRe4EEhtxhd0toYIqnUmIC%2ByeR6KKYrPFKy28OGn8kxNG9d0kt%2Bz4AgGLELYPiVEq0EJkdVKZn6HQwDOWOivRQNdXcq9v9GimdG3diE2PtxmgZnNpGYnR9L527IyseHPd4cWvoT%2BjIq%2Fm4hWWvNKK8gNEebK9aWVASffce5y3YwTssaQqBbxOKHCSXWkufdQHYPkjk8zqh6zD2f0y9drSVi5sVXJSmoq1SGgvOb6AyNIV4JpSxi%2B2dM%2F%2FX%2BbzYoAu9w1FZh%2FiNeWpuLY13NDmJOOuqzhrmhKdGWuzFHopLUWXsqw%3D%3D&checksum=3526203544007e54cf1ed68342a3986959af577d1857 Jeg brukte tidligere en RPI 3b+ i båten og da fikk jeg beskjed om undervoltage uansett hva jeg koblet til den. Der var det noe feil med PI`en for den varsler når den er koblet til en grei strømforsyning hjemme også. Link to post
Cirion Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Takker. 230v ja og nei... Har jo inverter ombord, og du har helt rett, den HUB'en krever 230v. Varmeren som er ombord er en Kabola, og den krever 230v så inverteren må stå på om jeg skal ha varme. Tanken var mest å teste, og bruke dette på brygga med strøm. Dukker behovet opp for en USB Zigbee sak, så er ikke det noen krise. Får se ann forbruket på den, men akkurat nå er det forbruket på Kabola som må ned. Link to post
Dreuf Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Bare å investere i en Conbee II først som sist. Når man først har begitt seg utpå med dette så er det vanskelig å stoppe :) Link to post
Cirion Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Dreuf skrev for 2 timer siden: Bare å investere i en Conbee II først som sist. Når man først har begitt seg utpå med dette så er det vanskelig å stoppe :) Det tror jeg på... Har lekt litt med Home Assistant hjemme og det ble fort mer enn hva en RPi kunne håndtere. Heldigvis er det ikke strøm nok ombord for en sånn løsning. Er det Conbee II du anbefaler til Zigbee? Er vel den rimeligste jeg har funnet som kan skaffes fort. Har vurdert å bestille noe kina crap, men det tar for lang tid. Noen tips til rele moduler? I første om gang så trenger jeg kun å styre 2 brytere. Den 16 porteren tar nok tid i disse virus tider. Link to post
Dreuf Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Jeg har Conbee 1 både hjemme og i båten på Home Assistant med deConz. Fungerer utmerket. Conbee II har vel litt bedre hardware, så sikkert greit å gå for den da. Rele modul så er det vel kinagreier som gjelder, så er vel ikke raskere å bestille noe annet. Mener det er noen som har modifisert disse Sonoff dingsene til å gå på 12v. Denne ser ut til å kunne kjøres på 12v: https://www.proshop.no/Smarthus/Sonoff-4CH-Pro-R2/2807522 https://ewelink.coolkit.cc/?p=458 Men har aldri vært borti dem selv. Bare lest om andre. Link to post
Cirion Svart 11.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2020 Hmm, har jo en Sonoff 4CH jeg ikke bruker, den kan jo sikkert brukes. Link to post
snekkerbod Svart 28.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2020 (redigert) Mulig denne burde hatt en egen tråd, men sjekk denne båtcomputeren: https://bareboat-necessities.github.io/my-bareboat/ Særdeles god dokumentasjon. Redigert 28.Mars.2020 av snekkerbod (see edit history) Link to post
Sjøbliss Svart 28.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2020 Stilig. Skal lese litt der ? tusen takk! I dag har jeg montert ny svinger på båten. Skal endelig få vanntemp men nå blir det 3d mm. Kjøpte en Active Imaging 3-in-1 så da blir det saker. Forferdelig dyre greier men er godt å ha skikkelig ekkolodd. Kanskje finner vi fisk også? Fredag til uken er det sjøsetting. Woho! ? Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sjøbliss Svart 30.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2020 Da var svingeren montert og båten må bare vokses og teaken oljes før vi slippes ned i sjøen. Neste prosjekt blir LED lys ned fra badeplattformen som selvsagt må smartstyres. Planen akkurat nå er å montere LED bolter gjennom badeplattformen nede i lukene som benyttes til badestigen og "roteskuffen" som jeg har på styrbord side. Badestigen er under den oransje ledningen, og roteskuffen er der hvor jeg står i mine stylish crocks. Der nede er det ganske tynn bunn så jeg tror at jeg kan montere på rekke 5 stk LED bolter av denne typen: Det er typen til høyre jeg har i skuffen. Det som er spennende er om den er lang nok til å gå gjennom plattformen eller ikke. Er den ikke det må jeg kanske borre litt mindre hull og "gjenge" den opp og lime den fast med TEC7. Jeg tenkte at jeg skulle sette de bortover med lyset rett ned (den har jo ganske vid spredning på lyset pga linsen) og så tar jeg alle ledningen opp i en liten kabelkanal. Der tar jeg å lodder de sammen i + og - og kobler de på en ny ledning som jeg tar inn i båten. Jeg kan lage hull rett i motorrommet fra samme sted bare helt forrut i samme kassen. Kabelkanalen tettes i sidene med lokk og fylles med GEL for å bli helt vanntett. https://www.elektroimportoren.no/wonder-gel-transparent-280ml-1komponent/1250449/Product.html Når alt er koblet fint sammen og fungerer så er det bare å legge GEL i hele skinnen så er vi på IP68 med en gang. Kanskje til og med bedre. Så er det bare å koble opp en Sonoff eller noe slikt for å bryte lyset og sette på en egnet sikring før vi kobler til strømskinna. Kan jo bare bli lekkert! Eller harry kanskje. Mange synes jo det er litt harry, og det er greit for meg. Ungene synes det er gøy med lys når de bader, og så gjør det mye letter med inspeksjon under båten av propeller osv om det kommer noe problemer. Noen tanker om hvilken bryter jeg burde bruke? Jeg tenker enten Wi-Fi eller Zigbee. Helst bør den også kunne styres med en impulsbryter e.l. slik at det går for kona å slå av og på lyset med en god gammeldags bryter. Samt er det jo greit om båten skal selges en gang. Er ikke sikkert alle ønsker seg smart-båt så da er bryterknapp helt innafor. Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sjøbliss Svart 30.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2020 Satt og tenkte litt sammen med Google og kom på Shelly. Den er jo genial til dette. Har eget 12V oppsett og mulighet for styring med ekstern bryter: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/shelly-smarte-hjem/shelly-1-open-source-fjernstrombryter-p51301 En slik må det nok bli. :) Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Dreuf Svart 30.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2020 Er de dimbare? Isåfall ville jeg gått for en Gledopto. Den har ikke lagring av siste styrke, så om man kutter strømmen og skrur på igjen så vil den skru seg på. Setter du da en bryter i serie så har du mulighet for begge deler. (Så sant ikke den fysiske bryteren er skrudd av. Da vil du ikke kunne skru den på igjen med software). Er de ikke dimbare så vil en Shelly fungere fint. Link to post
Sjøbliss Svart 30.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2020 (redigert) De kan faktisk dimmes ja. Det hadde jeg ikke tenkt på. Sjekker Gledopto :) Den er vel RGB, men det skal ikke ha noe å si? Disse kan dimmes, men lyset er kun blått. Edit: ser det fungerer fint med enkel farge. Da kan dette være en løsning! Redigert 30.Mars.2020 av Sjøbliss (see edit history) Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Dreuf Svart 30.Mars.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2020 Denne er for ikke-rgb: https://www.banggood.com/no/GLEDOPTO-Zig_Bee-GL-C-006-DC12-24V-WWCW-Smart-LED-Strip-Controller-Work-With-Amazon-Alexa-p-1470231.html?gmcCountry=NO¤cy=NOK&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=xibei&utm_campaign=xibei-pla-no-pc-no-rm-all-purchase-1024&gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhH1stWvKUoUmUgkGCiFt28XlDG7u3qWnNUfwRt_Bnl6Z9GMY9yK46IaAt1GEALw_wcB&cur_warehouse=CN Link to post
Sjøbliss Svart 30.Mars.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2020 Den de selger på Kjell ser ut til å kunne brukes til begge deler. Kan jo teste. Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sjøbliss Svart 4.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2020 Endte opp med denne. Den er ZigBee, bare en LED utgang og den har manuell kontroll med bryter. Det må være en god kombinasjon. Prøver i alle fall! Dersom den fungerer godt skal jeg se om jeg kan bruke den til å starte og stoppe eberen også. Kanskje jeg kobler ut av/på bryteren på displayet og lager en egen. Eller enda bedre, om jeg kan bruke den på eberen til å starte denne. Her skal det forskes litt. Ellers kan jeg nevne at jeg har skiftet til den offisielle containeren til Max Object Detector, den funker veldig bra nå. Fanget i alle fall han her som polerer båten med alarmen aktivert! Kommer tilbake til hvordan jeg har gjort det når jeg har bedre tid. Ha en fin påskeferie! Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Dreuf Svart 4.April.2020 Link til dette innlegget Svart 4.April.2020 Skulle ønske jeg også sleit med at tyvene polerte båten... Spent på review av Namrom Link to post
Sjøbliss Svart 4.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2020 Det kommer. Skal teste den hjemme først er planen. Er ca 40cm bredde i hver brønn, skal ha inn 5 lys i hver brønn. Bli kanskje 5-6 cm under plattformen. Tror det er best at det er litt overheng slik at man ikke ser refleksjon fra lampene i vannet direkte. Det virker som de lyser ganske kraftig... Vi får se. Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Sjøbliss Svart 5.April.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.April.2020 (redigert) Fant en fin plugin som kan liste ut alle videoene jeg har fanget etter deteksjon. Veldig enkel og fin liten sak: https://github.com/TarheelGrad1998/GalleryPanel Alle videoene er manuelt trigget så derfor ingen personer... :) Redigert 5.April.2020 av Sjøbliss (see edit history) Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
