Båtautomasjon med batteriovervåking og Zigbee
Sjøbliss
Partisjonerte kortet på nytt og starter på blanke ark.
Har backup av hele kortet, config.yaml, samt nodered flowen min, så er ikke så mye jobb å sette opp igjen.
Alt virker nå med samme kortet og fresh install.
Men kommer til å bytte til nytt sdkort for å være sikker.
Planen er å komme meg over på ssd etterhvert.
Definitivt. Også de eldre har utbytte av det. Koster en slikk og ingenting, f.eks fra DX:
https://www.dx.com/p/cooling-solution-b-heat-sink-for-raspberry-pi-3-model-b-2b-b-2607225
Eller litt dyrere, men du får det over disk i dag:
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/electromechanics/kjoligere-peltier/kjoleribber-for-raspberry-pi-p94719
Det hjelper både med stabilitet og gir lenger levetid. Lett å tenke at "men det funker jo helt fint uten", og det stemmer jo - helt til det ikke stemmer lenger fordi den plutselig fikk mye å gjøre og hadde høy last en stund :)
Takk for tips.
Da er en 30-pakk på vei fra Kinaland, har flere PI`er liggende forbi som er bruk titt og ofte.
Skal også kjøpe meg en UPS som gjør en clean shutdown om strømmen blir borte.
Er fort at noen trykker på feil knapp når vannpumpa skal på eller slikt også kuttes strømmen til PI.
Tror det er grunnen til at jeg fikk denne feilen at strømmen plutselig ble kuttet uten mening.
Hadde en sånn løsning på RPI2 men den passet ikke på 3`ern.
Tror SSD er veien å gå, har brukt opp 2stk Sdkort allerede, tror det er en kombinasjon av mange lese/skrive operasjoner og for mange strømbrudd.
Har ikke kommet så langt enda, men ser da greit ut å bruke ssd på RPI3:
Strømløsningen jeg brukte på RPI2 var strompi, ikke akkurat billig, men virker!
https://www.elektor.com/strompi-3-power-solution-for-raspberry-pi
Skal se om det finnes noe som er like bra, bare billigere ;)
Helt siden jeg begynte å drodle med tanken om Pi i båten så har jeg tenkt følgende: USB-lader fra båtbatteri (eventuelt landstrøm)-> stor USB batteripakke (med visse funksjonskrav) -> Pi. For å være garantert nett vil jeg ha en gammel mobiltelefon med 4G tvillingsim og wifi sharing, som da har innebygget "UPS".
Det er litt forskjell på batteripakker, men jeg har iallefall én på 2200mAh eller noe sånt som gir spenning på USB-A-portene når den lades ("passthrough" i praksis), og ikke slår seg av eller krever at man trykker på en knapp osv.
Spørsmålet som gjenstår er hvor lenge Pien lever på 2200mAh eller hva det måtte bli. Kan jo gjøre litt tuning for å få ned strømforbruket også. Om det ikke blir nok så skulle det ikke være noen stor sak å lodde sammen en lade-enhet og løse 18650-celler e.l. og montere det i en boks.
@Dreuf Vær OBS på at slike USB-SATA-adaptere som oftest ikke holder mange år av gangen hvis de blir aktivt brukt. Det kan være du kommer bedre ut av det med to USB minnepenner satt opp i RAID 1. Ytelsen blir jo tilsvarende siden det er snakk om USB 2.0.
En ting som vil være lurt uansett løsning er å unngå alt for mange writes om mulig. Prøv å skrive minst mulig unødvendig til disk.. skru av logging du aldri leser f.eks. Writes dreper solid state disker (uansett innpakning).
RAID og slikt er jeg ikke så inni.
Skal lese meg litt opp på det.
_
Fordelen med strompi er at den aksepterer 6-61V inn, så den bryr seg ikke så mye om batteribanken er 12.5 eller 14.4V. Ser ofte de billige kinagreiene ikke greier å levere stabil 5v som RPI er sær på når "12v" svinger.
Den andre fordelen er at den merker at strømtilgangen er borte. Så kan den sende deg mail om at nå skrur jeg meg av, også skrur den seg av før den er tom for strøm.
Her står det litt mer om Strompi:
https://strompi.joy-it.net/wp-content/uploads/2019/01/RB-StromPi3-Manual_25012019.pdf
Ser også at de har kommet med ett backup-batteri.
Jeg tok å koblet min Pi direkte på forbruksbanken utenfor hovedstrømbryter med egen sikring. Har ikke hatt en hikke så langt og det er jo 500Ah med kapasitet der så det går vel ikke tomt selv om den står på i en liten evighet. Ellers så strompi kul ut. ;)
God ide med RAID1 løsning på USB. Det kan vel være en løsning. Jeg har også vurdert om jeg bare skal kjøre en automatisk image backup løsning til en skylagring. Da er det bare å skrive SD kortet på nytt når man får en feil på det. Det feilede SD kortet tar man med tilbake og klager så får man nytt på garanti ... :P
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Ser de fleste UPS til Rpi koster litt grunker, fra 150 og opp. Skal man ha noe som ser bra ut så koster de fra 300kr. Men jeg fant denne som så veldig interessant ut. WOL kan jo være kjekt å ha om man er så uheldig at pi’en låser seg helt.
Ser også det er litt billigere å kjøpe Pi fra ali en det er i Norge.
Redigert av Kjellg (see edit history)
Har fått montert solceller (se annen tråd på forumet) med egen Victron MPPT kontroller. Denne har jeg også tatt å koblet til med USB kabel for å få inn litt data fra solcellene. Her er et screenshot av data jeg får ut:
Det er en lenger liste med data som kan hentes her:
PID	0xA043			-- Product ID for BlueSolar MPPT 100/15
FW	119			-- Firmware version of controller, v1.19
SER#	HQXXXXXXXXX		-- Serial number
V	13790			-- Battery voltage, mV
I	-10			-- Battery current, mA
VPV	15950			-- Panel voltage, mV
PPV	0			-- Panel power, W
CS	5			-- Charge state, 0 to 9
ERR	0			-- Error code, 0 to 119
LOAD	ON			-- Load output state, ON/OFF
IL	0			-- Load current, mA
H19	0 			-- Yield total, kWh
H20	0			-- Yield today, kWh
H21	397			-- Maximum power today, W
H22	0 			-- Yield yesterday, kWh
H23	0			-- Maximum power yesterday, W
HSDS	0			-- Day sequence number, 0 to 365
Checksum	l:A0002000148		-- Message checksum
http://beta.ivc.no/wiki/index.php/Victron_VE_Direct_DIY_Cable
Node-Red oppsett:
Konfigurasjons eksport: https://pastebin.com/h8sTmCXD
Jeg skal legge til Yeld litt senere i dag eller i morgen. Men allerede har jeg masse data inn. Fungerer veldig bra. Nå må jeg bare se om jeg kan lage et litt mer simpelt kontroll for familien, og legge over litt av det mer avanserte som de ikke bryr seg med på en egen side.
Ja grunnen til den gule feilmeldingen er bare fordi Osram bryteren var uten strøm (landstrømmen står ikke ikoblet) når jeg restartet Raspberry Pi sist gang. Det ordner seg ved neste tilkobling til landstrøm.
Jeg er på 1.39 allerede. Første jeg gjorde etter jeg installerte den var å oppgradere. Oppgraderte med VictronConnect appen på mobilen over Bluetooth. Fordelen med denne er jo at jeg kan bruke både bluetooth appen samt USB samtidig. Det gikk ikke på BMV-702. Vet ikke om VE bussen kan splittes?
  Dreuf skrev On 7.5.2019 at 13.46:
Er ganske sikker på at VE.direct kun kan ha en dings tilkoblet.
Victron har også VE.bus og VE.can men de finnes vel kun på ladere og invertere tror jeg.
Vis hele sitatet
Ja jeg tror det samme. Kan være jeg setter opp en slik GX for å få orden på det, men enn så lenge ligger det på is!
Driver å leker med ett oppdatert lovelace grensesnitt. Tror det kan bli ganske bra.
Har som dere ser koblet opp brytere for å slå av / på avfukter og VV bereder. Dette er gjort med Innr SP120 brytere. Fingerer veldig bra så langt!
Osram tåler 2800W mens Innr Sp120 er maks 2300W men for meg var det størrelse på Innr som fristet. Den er MYE mindre og mer plasseringsvennlig. Du kan få to ved siden av hverandre i en dobbelt stikk. På HA ser jeg at Innr gir meg sanntidsata på forbruk (hvor mye Watt effekt brukes av tilkoblet utstyr). Dette får jeg ikke på Osram. Den viser bare maks effekt hele tiden uavhengig av faktisk forbruk.
Se vedlagte forbruk for VV bereder.
Det er genialt, har letet etter en plugin zigbee sak som rapporterer forbruk.
Kjekt å kunne se når avfukter trenger å tømmes, samt om varmtvannsbereder faktisk er på.
Har også byttet sikringen i båten til en sånn en:
Den skal kunne måle jordfeil som er for små til at vernet utløses og viser dette på en LED lampe.
http://www.eaton.no/EatonNO/ProdukterLosninger/Elektriske/ProdukterTjenester/Vern/Jordfeilautomater/xDigitaldRBM/index.htm#tabs-2
Teorien min er at om jeg kommer i en gjestehavn så kan jeg koble til landstrøm og sjekke om det er jordfeil.
Er det jordfeil så kobler jeg meg av landstrøm igjen og forhindrer galvanisk tæring.
(Det er bare en teori jeg har så vet ikke om det er riktig).
Kan være at strømmene for galvanisk tæring er for små til at man kan måle de? (dette kan vel andre mer om her på forumet).
