Fairline35 Startet 3.November.2018 Link til dette innlegget Startet 3.November.2018 Har kjøpt en Master 820 som har vært under vann. Planen er å bygge den om til hobby sjark. Det blir mye arbeid ( flere år ) og det blir dyrt, er klar over det. Har jobbet litt med glassfiber tidligere, la da ny dørk i en Myra 22 sjark. Er ikke proff, jeg kommer nok til å spørre om mye forskjellig. Har i dag en Viksund 770 sjark som er grei på mange måter, men savner fart og litt mere plass. Har ikke motor til båten, ser for meg 200 hk+. Bør vel da klare 20 knop? Har bla. lest og følgt med på tråden til Knude og komodo, meget imponert.. Er veldig mange flinke folk her inne på Båtplassen, er jo rene oppslagsverket. Legger ved litt bilder: Bildene ble tatt i vår. Link to post
Fairline35 Svart 3.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2018 Fikk Haugaland Blåseservice til å kalkblåse båten under. Flinke folk til en grei pris. Link to post
Fairline35 Svart 3.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2018 Bilder under riving: Det ble 3 fulle hengerlast med skrot. Link to post
Fairline35 Svart 4.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2018 Skal ha båten innendørs. Har laget et telt inne i lagerbygget, slipper da å støve ned alt som er der inne. Legger også opp til ventilasjon, greit med avtrekk og frisk luft. Link to post
Fishermidas Svart 4.November.2018 Link til dette innlegget Svart 4.November.2018 Blir spennende å følge!! Tenker du å støpe styrhus eller aluminium..? Er kanskje noe å se på i min tråd og.... Link to post
Komodo Svart 4.November.2018 Link til dette innlegget Svart 4.November.2018 Oi, se der du! Denne tråden gleder jeg meg virkelig til å følge Moro at du har fulgt med på Dracotråden og hentet litt inspirasjon derfra også Før jeg satt i gang med Dracoen var akkurat det du gjør nå det jeg egentlig hadde tanker om. Dracoen skulle liksom være et lett prosjekt for å ha ei jolle å bruke så lenge (Det ble ikke helt slik...) Men i grove trekk så jeg for meg et utgangspunkt som det du har, og Master 820 var vel et av alternativene jeg så på. Poenget var en halvplaner med et lettdrevet skrog på 25-28 fot for å kunne holde en god masjfart, og samtidig være stor nok til å kunne bevege seg i med alt utstyr. Så for meg å lage selvlensende dørk bak, og et lite styhus framme. Styrhuset ville jeg ha så lite som mulig slik at dekksplassen ble størst mulig. Jeg ville hatt mulighet for en soveplass helt framme, ellers kun to sitteplasser og mulighet for å varme seg inne. Defroster og dieselvarmer er en selvfølge, ellers minst mulig utstyr. Men noe presser seg fram, slik som vv-bereder, et bluss, spylepumpe, teinehaler og navigasjonsutstyr. Hvis jeg skal gi noen tips på veien så må det bli disse: Før du begynner å legge jobb i dette, sjekk at ikke skroget har omfattende skader og delamineringer. Det er ikke noe problem å fikse på et skrog med skader, men da bør skaden være avgrenset til et område som er overkommelig. Ikke gjør endringer på selve skrogets struktur og bæring. Tenker da på slik som jeg gjorde med å forlenge skroget med ei kasse. Denne kassa skulle jo bære motoren, og måtte være sterk og solid. Slikt drar med seg uforholdmessig mye jobb. Endringer av innvendig avstivning og struktur må du påregne, det er ikke noe problem. Tenk vekt, og bruk mest mulig stive og lette materialer. Selv om båten i utgangspunktet vil bli lettere enn hva den var med fullt overbygg og innredning, vil du allikevel få ombord mye vekt etterhvert som du bygger. Lavere vekt betyr høyere topp- og masjfart, samt lavere forbruk og større lasteevne. Spander heller litt ekstra vekt på å forsterke og stive opp skroget innvendig. Det vil få juling når du kjører ut på Rogalandskysten i 20 knop! Bruk mest mulig divinycell og polyester. Divinycell koster litt, men veldig dyrt er det ikke, og du får et varig materiale som aldri vil begynne å trekke vann og bli vasstrukkent. Jeg gjorde jo et eksperiment med XPS og epoxy for å spare litt penger. Det fungerer jo også, men drar med seg uforholdsmessig mye ekstrajobb. Du jobber myye raskere med divinycell og polyester. Du kommer til å få ganske mye slipejobb. Tenk HMS. Hadde jeg begynt på et slik prosjekt nå ville jeg definitivt kostet på meg friskluftmaske. Det har både med HMS, velvære og effektivitet å gjøre. Kjøp deg en heldekkende støvdress med hette (ikke engangs, de revner, og bruk gummistøvler og gummihansker under arbeidshanskene. På den måten vil du spare deg for mye kløe og ergrelser. Bruk mest mulig avsug på slipeverktøyet, det vil redusere støvmengden utrolig. Skaff deg et slik deksel med sugestuss til vinkelsliper som det ble linket til i Dracotråden. Hadde jeg visst om det tidligere hadde jeg skaffet meg det. Vinkelsliperen går på et veldig høyt turtall, og kaster dermed støvet langt. Bruk stikksag og bajonettsag der det er mulig når du river, det sparer deg for støving. Hvis du skal strippe store områder for gelcoat eller slipe vekk mye laminat har jeg funnet ut at diamanskive til vinkelsliper (egentlig for å planslipe betong) der det desidert mest effektive. Rasprondellen fra bla. Biltema er også foreslått av mange, men den kan rett og slett ikke måle seg i forhold. Lamellrondeller og slipepapir er bra på mindre slipejobber. Sørg også for å bare bruke rent skotøy når du er i båten, da slipper du å kontaminere de områdene du sliper med fett eller urenheter utenfra. Gjør du det slipper du mye jobb med avfetting før støping, og sikrer bedre resultat. Du kan også redusere bruken av aceton (igjen, tenk HMS!) ved å vaske ned hele båten innvendig med kraftvask og varmt vann før du begynner å slipe. Bruk rødsprit på store områder som er møkkete/fett. Ellers så er det vel bare å ønske lykke til med prosjektet Ser jo at du går grundig til verks med plasttelt inne i bygget, avtrekk osv., så dette må jo bare bli bra Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fairline35 Svart 4.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2018 Takk for gode tips Komodo og Fishermidas. Har lest tråden din også, ble ett flott resultat. Tenkte å bygge overbygg og dørk i glassfiber. Skal hente inn priser på divinycell, mycell og lycell. Hva er best og enklest å jobbe med? Fikk slipt mye før jeg tok båten inn. Hadde lyst på friskluftmaske, men endte opp med vanlig heldekkende maske pga pris. Er veldig fornøyd med masken. Støvdress og hansker er på plass? Link to post
Fairline35 Svart 4.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2018 Båten på vei inn: Satte inn ny port for to år siden, økte høyden med 1 m. og bredden med 0,5 m, glad for det nå. Båten på plass: Link to post
Fairline35 Svart 5.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2018 (redigert) Har noen timer til med sliping..,men det går rette vei. Redigert 5.November.2018 av Fairline35 (see edit history) Link to post
Komodo Svart 5.November.2018 Link til dette innlegget Svart 5.November.2018 Her skjer det ting Har du lagt noen planer for avstivning av skrog og oppbygging av ny dørk? Tar det for gitt at du vil ha et lite styrhus samt selvlensende dørk. Og skal du beholde kryssfinerplatene som står i skroget framme? Det kan vel kanskje være lurt å ta ut aksel og pakkboks slik at du får coatet godt i det området også når du først er helt inne på beinet. Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fairline35 Svart 5.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2018 (redigert) Setter pris på spørsmål og løsninger?? Alt kryssfiner skal vekk, skal også ta ut aksel og pakkboks. Tror jeg må lage nye motorfester også. Se bilder. Kan virke ut som de ikke slipt når de har lagt på ekstra lag med glassfiber under motor. Når du tar skrujern under så brekker du lett opp glassfiberen. Ble ikke så gode bilder.. Har funnet noen skader, kunne vært verre. Her skal baugpropellen: En liten skade b.b baug: Må sjekkes litt nærmere: Må sparkle en del: Er værst på bb side, STB side er nesten OK. Muligens plastpest eller dårlig gelcoat/jobb da de smurte forma. Kommer mer.... Redigert 5.November.2018 av Fairline35 (see edit history) Link to post
Komodo Svart 5.November.2018 Link til dette innlegget Svart 5.November.2018 Fairline35 skrev 53 minutter siden: Alt kryssfiner skal vekk, skal også ta ut aksel og pakkboks. Smart valg Du får komme med litt mer om hvilke planer du har, og hvor du legger lista, men som du sikkert har lest i tråden min så hadde jeg som et mål at jeg ikke skulle støpe inn treverk. En ting er redusert vekt, en annen ting er at man slipper å risikere å få vasstrukkent treverk en gang i fremtiden. Fairline35 skrev 53 minutter siden: Tror jeg må lage nye motorfester også. Se bilder. Kan virke ut som de ikke slipt når de har lagt på ekstra lag med glassfiber under motor. Når du tar skrujern under så brekker du lett opp glassfiberen. Det der så jo ut som regelrett slurv! Fjerner du all påstøp som ser dårlig utført ut? I så tilfelle kan du jo spare deg for litt sliping hvis du kan brekke løs fiberen med meise, barkespade e.l. Men vær klar over at hvis du først får tak mellom to lag fiber, så klarer du gjerne å brekke det løs selv om det ikke er dårlig heft. I så tilfelle skal du kunne se oppreven fiber i bruddet. Fairline35 skrev 53 minutter siden: En liten skade b.b baug: Den der er vel ikke noe å være redd for, den sitter vel helt oppunder den svarte stripa i skroget? Ser ut som om han har dunket inn i noe hardt og fått en knusning. Der ville jeg bare slipt rent på innsiden og lagt på noen lag glassfiber. Den type reparasjoner er vel av de aller enkleste, og gjort på en time inkludert sliping og støping. De har jeg gjort mange av Den i steget lenger opp er mer jobb... Fairline35 skrev 53 minutter siden: Muligens plastpest eller dårlig gelcoat/jobb da de smurte forma. Tviler på at det der er plastpest. Tipper at det har vært slurvet med utrulling av det første laget i forma. Hvis det er luft mellom det første laget og gelcoaten kan du få slike små blemmer som sprekker når du trykker på dem. Sandblåser du et skrog kommer alle slike feil fram. Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fairline35 Svart 5.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2018 Kommer til å slipe bort alt. De lyse felta som er ringet rundt med rødt har laminatet sluppet/luftlommer. Har fått priser på divinycell, mycell, lycell og kryssfiner. Det blir ca 10000,- dyrere med divinycell i forhold til kryssfiner, har da regnet med avstivere, dørk og hus. +- ca... Tror ikke jeg velger kryssfiner. Divinycell: H80 20 mm til dørk H60 20 mm til skott/avstivere PN 65 20 mm til overbygg/hus Er dette et fornuftig valg av dim.? Noen som har erfaring med mycell og lycell? Skal ha selvlensende dørk. Tenkte først å ha nedfelte luker i dørken, men tror jeg sløyfer det. Mer tidkrevende å lage og vanskeligere å holde rent. Har lukekarm på sjarken, ca 5 cm høy karm, fungerer fint det. Høyden på dørk?? Tror jeg har bestemt meg nå. Tenkte først ca 65 cm, men ender på 85 cm. Legger den inn på kanten. Pga. - Må ha min 60 cm fra motorfeste til topp motor . - Greit å ha litt plass over tanker i motorrom. - Planer om sengeplass under huset. Vil det ha mye å si på stabilitet med å heve dørken 25 cm? Link to post
alphaman Svart 5.November.2018 Link til dette innlegget Svart 5.November.2018 Artig prosjekt.hva tenker du er budsjett for båten?Har du laget skisse av på bygg Link to post
Morten_L Svart 5.November.2018 Link til dette innlegget Svart 5.November.2018 Spennende prosjekt. Blir gøy å følge med på! Link to post
Fairline35 Svart 5.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.November.2018 Har ikke skisse av hus enda. Blir en miks av Nb 29 Pro, Viknes 980, Tobias. Ca 2 X 2,5 m. Budsjett? Blir dyrt.. mellom 400 til 600 ? Kommer litt an på om det blir ny eller brukt motor, hvilken navigasjonspakke som blir valgt...+++ Må hente inn litt mere priser på div ting. Er Plastinvent sine plasttanker bra greier? Link to post
Fairline35 Svart 6.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2018 Har tatt 3 stk. Vedheft prøver nå. To lag 450 g csm fra Biltema. Fikk herde i 48 timer, er det nok? 24 timer med ca 20 grader og 24 timer til med ca 12 grader. Gikk overraskende lett å brekke opp Hva sier fagfolket, er dette godt nok? Bør jeg gjøre samme testen med vinylester? Sikkert vanskelig å bedømme ut fra bilder.. Hadde tenkt å legge 2 til 3 lag med glassfiber i hele skroget. Føler det er ganske tynt enkelte plasser 1: 2: 3: Link to post
Komodo Svart 6.November.2018 Link til dette innlegget Svart 6.November.2018 Fairline35 skrev for 22 timer siden: Har ikke skisse av hus enda. Blir en miks av Nb 29 Pro, Viknes 980, Tobias. Ca 2 X 2,5 m. Tenker du senterplassert styrhus? Fairline35 skrev for 22 timer siden: Budsjett? Blir dyrt.. mellom 400 til 600 ? Kommer litt an på om det blir ny eller brukt motor, Hva med en Cummins 5,9? https://www.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=132840169 Angående vedheftsprøvene. Regner med at du hadde slipt helt rent før du støpte? Brukte du polyester fra BT også? Hva med herdetempetarur? Det så ut som om det var litt lite oppriving av fiber på noen av bildene, men et par av dem så jo veldig bra ut. Kanskje @Knude kan si noe mer fornuftig om dette? Hvis du har brukt polyester fra tema ville jeg nok forsøkt en gang til med polyester fra Reichhold før jeg trakk noen konklusjoner. Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Komodo Svart 6.November.2018 Link til dette innlegget Svart 6.November.2018 Leste det siste innlegget ditt en gang til nå: Fairline35 skrev 20 minutter siden: Hadde tenkt å legge 2 til 3 lag med glassfiber i hele skroget. Føler det er ganske tynt enkelte plasser Så lenge du legger på et nytt laminat over hele skroget tror jeg ikke du skal bekymre deg veldig for vedheften. Vær nøye med utrulling av luft, og ikke legg for store arealer om gangen, så tror jeg det blir bra. Husk at du får et uhorvelig stort areal når du støper over hele skroget. Når du støper videre med forsterkninger og begynner å bygge opp struktur, vil du støpe videre på det nye laget du har lagt, og da får du full heft Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fairline35 Svart 6.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.November.2018 Planer er å plassere huset nesten helt framme på bb side. Slipte med korn 24, støvsuget og vasket med aceton. Polyester fra Plastron AS, tror det er std orto polyester fra velox. Motor: Blir langt frem i tiden?. Har faktisk tenkt litt på Hyundai seasall R200.. Link to post
Knude Svart 6.November.2018 Link til dette innlegget Svart 6.November.2018 Hei. Så var det den vaskinga med aceton da....... Faren for å fylle stripene med støv etter 40 papiret er stor. Støvsuger eller blåse spiss er tingen. Heften vurderes ut i fra avrivnings bildet som Komodo skriver. Noen av bildene ser bra ut. Selv laminat laget fortløpende kan deles med et skarpt verktøy. Min erfaring er at vinylester hefter bedre når man lager heftprøver på gammel støp. Spørsmålet er jo om det er tilstrekkelig med polyester men om du likevel skal kjøpe vil ISO polyester være et bedre valg gjerne med lavt innhold av voks. var for ikke lenge siden på et opplærings oppdrag hvor polyester på vinylester og motsatt ble testet. Også polyester på polyester og vinylester på vinylester. Polyesteren kom som ventet dårligst ut . Vurdert til 10 -15% mindre heftegenskaper i forhold til vinylesterpå vinylester. Jeg ville valgt polyester for et prosjekt som dette p.g.a pris. Den er lettest å jobbe med og lett og få tak i. Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Fairline35 Svart 10.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.November.2018 Takker for gode tips?? Knude: Ser du anbefaler ISO polyester istedenfor ortho. Må sjekke med forhandleren om de har ISO. Utgjør det stor forskjell? Visste ikke at det var så mange typer polyester.. Har ikke gjort så mye denne uken, har prioritert hummerfiske i finværet. Fikk revet litt til og satt opp litt mere støtter under skroget. Bruker Fein til jobben. Tror jeg venter med å rive senter skott, greit å ha ett referansepunkt. Vil gjøre meg ferdig med forsterking av skrog og nye avstivere fra senter til baug først. Er litt forvirret. Noen som kan forklare meg forskjellen på glassfiberduker? Csm har jeg kontroll på. Kombimatte, biaxsialmatte, rowing, sydd matte? Diab anbefalte biaxial 600gr matte til dekk. Går litt for mye av dette når du sitter og grubler på ting. God helg. Link to post
Komodo Svart 10.November.2018 Link til dette innlegget Svart 10.November.2018 Kaffe er ok, men vær forsiktig med tobakken Last ned denne pdfèn, der er det en lettfattet og grei forklaring på forskjellige typer fiber https://www.google.no/search?q=StøbningafGlasfiberarmeretPolyesteremner&rlz=1C1CHZL_noNO768NO769&oq=StøbningafGlasfiberarmeretPolyesteremner&aqs=chrome..69i57.1325j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Kort fortalt: CSM = hugd matte. Her er korte fiber bundet sammen med et bindemiddel. Styrenet i polyesteren løser opp bindemiddelet, men epoxy har ikke tilsvarende løsemiddel. WR = woven roving = vevd matte. Roving er i prinsippet endeløst lange glassfiber. Hvis man vever en matte av disse fibrene får man WR. Biaxial matte = WR hvor fiberene ligger i to retninger. Sydd roving = her er rovingfibrene sydd sammen til ei matte Kombimatte = CSM og WR er sydd sammen til en matte hvor du får WR på den ene siden, og CSM på den andre siden. Disse kan du få veldig tykke for å bygge laminat raskere. Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fairline35 Svart 10.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.November.2018 Takk igjen for gode tips Komodo?? Link to post
Fairline35 Svart 14.November.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2018 Snart ferdig med pussing av fremste del nå. Kommer ikke til å støpe før om 3-4 uker. Bør det pusses rett før jeg støper også? Tanken er nå å legge noen lag med glassfiber i hele skroget. Hvilket lamintat bør jeg velge og hvor mange lag? Når dette er gjort så blir det tilpassing av avstivere. Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
