Fairline35 Svart 30.Mars.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2025 Da er valget tatt, styring blir på bakveggen. Feste til garnhaler/teinehaler. vil ikke ha bolter i gjennom dekket, legger inn 10mm alu flattjern til å gjenge i. Fylt opp med polyester og spon. Trekkerører til hydraulikk og div andre ting. Måtte trekke feste litt ut slik at jeg fikk plass til røra. Det kommer også en liten luke her på ett senere tidspunkt. Tror dette er solid nok til en 300 kg haler. Rep av rekke: Det er her fenderlista skal være. Fylte opp hulrommet med polyester. La ett par lag med duk over hele greia før det ble limt på en ferdig tykk remse. Rigget til telt for å holde rett temp. Ferdig støpt på oversiden, gjenstår å strimle på undersiden. Styrbord rekke ferdig støpt, føler nå at de største støpejobbene er unnagjort. Må si det er en god følelse. Stort sett ferdig med sliping av rekker, klart til coating i sommer. Forberedelse til å strime mellom hus og dekk. Små ting som tar en del tid, men det må gjøres Dollbora skrået inn mot overbygget, vil ikke ha det slik. Vil ikke samle på vann og dritt. Strimlet først overbygg mot dollbord. Fylte på med sparkel av polyester og spon, ble nesten 4cm på det meste. Skal nå være fall på ca 1,5cm. La til slutt 2 lag med duk over hele greia. Stadig nye ting som blir lagt til ønske lista. Har litt korte bein, så da må vi ha noen trinn her og der. Skal støpes på over og undersiden før trinna blir støpt fast. Rester av 15mm divinycell som blir brukt her. 70% av skroget er mattet ned, må ha mest mulig ferdig til sommeren, planen er å male hele skroget med gelcoat/topcoat. Spikerfeste til plater og div ting. Til slutt kommer det en hvit slett plate på undersiden, denne skal kunnes demonteres hvis det skal trekkes noen kabler eller rør. Skal også ha varmluft i taket på utsiden. Pga høyden på undersiden så fikk jeg ikke plass til 90 graders benn til dysa. Måtte derfor lage denne kanalen, kan da montere dyser uten benn. Snar klar til montering.. Sitér dette innlegget Link to post
Fishermidas Svart 1.April.2025 Link til dette innlegget Svart 1.April.2025 Flott arbeid!!!! Sitér dette innlegget Link to post
Kanalkapteinen Svart 1.April.2025 Link til dette innlegget Svart 1.April.2025 Bra framdrift og herlige detaljer! Varmluftuttak i taket utvendig er rimelig kult 😅👍 Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
alphaman Svart 3.April.2025 Link til dette innlegget Svart 3.April.2025 flott arbe Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 4.April.2025 Link til dette innlegget Svart 4.April.2025 Dette er helt rått! Øye for smarte detaljer har du definitivt!👍 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Lars85 Svart 2.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2025 Rått prosjekt. Og veldig nyttig tråd for meg. Driver selv med en 820 som gikk ned. Har strippa den for trekk og skal bygge den opp igjen som den var. Gull verdt med bildene helt i starten som viser alle rom hvor det antagelig står vann fortsatt😅 Sitér dette innlegget Link to post
Fairline35 Svart 16.September.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2025 Sommeren er over og båtbygging står for tur. Har blitt gjort litt i sommer også. Støpte rundt trinna før de ble støpt fast. Her har det vært div ventiler. En liten skade.. Fylte hulla med fortykket polyester før det ble lagt 2 lag med duk. La en rettholt på rekka, var ikke fornøyd med resultatet. Måtte støpe/sparkle en gang til, nå får det være godt nok. Hadde egentlig bestilt gelcoat, fikk toppcoat.. Har lagt 3 tykke lag, mattet ned og vasket med aceton mellom laga. Blir litt slipejobb fremover…Har kjøpt inn mye pussepappir, fra 240 korning til 4000. Har tatt en liten test, resultatet ble bra. Skal legge noen lag her også, Flyttet den mørke stripen som var under fenderlista til over fenderlisten. Tenkte at overbygget ikke såg så høyt ut da. Dekket over den gråe stripa, snart klar til å coate rekkene. Lagt ett lag med fortykket topcoat, skal mattes ned og coates videre. Det som vises på bilde er rester av slippmiddel, har ikke vasket bort alt enda.. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.September.2025 Link til dette innlegget Svart 16.September.2025 Fantastisk! Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fairline35 Svart 28.September.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.September.2025 Er blitt gjort litt de siste ukene også. La 6-7 lag med 650 gr matter, bør være nok nå. Fikk støpt fast sjakta også. Sjakte fra oversiden, var knotete å få til en ordentlig støp her. Du jobber litt i blinda, får ikke plass til hode og en arm samtidig.. Blitt mye pussing også, snart ferdig med babord side. Starter med 240 papir, så 380, 500, vannsliping 600, 1000, 2000, 3000 og 4000 papir. Ble faktisk ganske så bra til slutt. Er umulig å få det 100 prosent da, det blir godt nok. Når jeg ser hvor mye tid som blir brukt på coating og pussing så burde jeg nok leid en til å sprøytet hele greia, men så er det jo gøy å prøve på ting som mann ikke kan også da… Blir litt mindre pussing på styrbord side, der tynnet jeg ut coaten med 4 til 5 prosent styren, ble litt jevnere der. Lærer etter hvert… Maskert og støvfritt, klar til coating. Skal få herde noen døgn så blir det sliping.. Er egentlig glad for at jeg ikke fører timer….. har blitt mange til nå. Det nærmer seg en halvfabrikat plastferdig tett båt, da er det bare resten igjen🙈😅😂 Sitér dette innlegget Link to post
alphaman Svart 29.September.2025 Link til dette innlegget Svart 29.September.2025 så bra jobbet Sitér dette innlegget Link to post
Fishermidas Svart 29.September.2025 Link til dette innlegget Svart 29.September.2025 Blir meget bra dette!!!! (holder du til på Vea?) Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 1.Oktober.2025 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2025 Helt rått! Kort og godt helt rått!!! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Kanalkapteinen Svart 8.Desember.2025 Link til dette innlegget Svart 8.Desember.2025 Nydelig å se resultatet stige fram bit for bit 👌 Stå på og hold oss oppdatert! Sitér dette innlegget Tråden om Livet med Windy 8600MC Tråden om Livet med Draco Summerwind 24 Det er vel, det er vel med min sjel. Link to post
Fairline35 Svart 2.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Mars På tide men en liten oppdatering, lenge siden nå. Båten har ikke hatt første pri den siste tiden. Noe er blitt gjort. Orginalt så kom luka rett fram føre trappen, vil heller ha en slett dørk der. Blir litt mindre luke åpning, men stor nok. Blir en soveplass over luke åpningen. Ble ikke helt fornøyd etter første forsøk, coatet opp baderommet på nytt..får være godt nok nå selv om det ikke er 100% Får trøste meg med at der er jo en sjark. Ser i ettertid at jeg burde nok investert i en sprøyte for gelcoat, sinnsykt mye med arbeid uten…er snart ferdig med pussing nå. Det går på frem. Ferdig pusset med 4000 korning Har ikke vært så nøye der sete og rygg puter kommer. Har begynt med coating i stikkcabinen også, blir også litt skottbekleding der.. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 2.Mars Link til dette innlegget Svart 2.Mars Er bare stum av beundring for evne til langsiktighet og evne til gjennomføring! På toppen det hele ser det jo helt knallfint ut!😃😃😃🤩 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Fishermidas Svart 5.Mars Link til dette innlegget Svart 5.Mars Slenger meg på Chilli Solbris! Virkelig gjennomføringsevne og meget høyt nivå på kvalitet og finnish!! Hatten av fra meg!!!! Sitér dette innlegget Link to post
Fairline35 Svart 22.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars Takk for hyggelige tilbakemeldinger😊. Måtte ha litt pause i fra gelcoat pussingen. Har hatt fokus på føringsveier av kabler og rør. Tror jeg har fått det meste med meg…mangler sikkert mye😁 ble ca 15 hull. La ett strøk med polyester mot divinycellen Kabelgater som skal monteres, greit å borre hull på forhand. Disse ble støpt for en god stund siden. La ett strøk toppcoat på baksiden før montering. Hadde ikke vært nødvendig for det blir kledd inn til slutt. Det meste av Kabelgatene blir i stikkcabinen. De feltene som ikke er coatet blir kledd med polstring. Dørken har også fått seg to lag med coat, skal gå over med litt grov sliping. Her kommer det madrasser til slutt. Kabelgater montert. La ett strøk toppcoat til slutt over kabelgatene etter montering, det skulle jeg ikke gjort. Av en grunn så var det store felt som ikke hadde tørket etter ett døgn. Har sikkert ikke blandet herderen inn godt nok. Så da måtte jeg ta ett strøk til, var særdeles nøyen med innrøring av rett mengde herder..Ble bra til slutt.. babord side. Tatt hull til lukelåser til motorromsluka. Det vil jo samle seg litt vann og skitt her, men det får bare være. Taket i stikkcabinen, her blir overflaten litt ru med struktur. Blir for mye arbeid med glatt flate her. Ble egentlig ett greit resultat, skal gå over med vannsliping til slutt. Veggen her har glatt overflate. Inngang til stikkcabinen. Er litt sliping igjen, men jeg ser enden på det nå. Må merka av hvor konsollen kommer, skal slipe av gelcoat på baksiden før det blir støpt fast. Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 22.Mars Link til dette innlegget Svart 22.Mars Et fantastisk arbeid. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 23.Mars Link til dette innlegget Svart 23.Mars Fairline35 skrev On 2.3.2026 at 17.38: På tide men en liten oppdatering, lenge siden nå. Båten har ikke hatt første pri den siste tiden. Noe er blitt gjort. Orginalt så kom luka rett fram føre trappen, vil heller ha en slett dørk der. Blir litt mindre luke åpning, men stor nok. Blir en soveplass over luke åpningen. Ble ikke helt fornøyd etter første forsøk, coatet opp baderommet på nytt..får være godt nok nå selv om det ikke er 100% Får trøste meg med at der er jo en sjark. Ser i ettertid at jeg burde nok investert i en sprøyte for gelcoat, sinnsykt mye med arbeid uten…er snart ferdig med pussing nå. Det går på frem. Ferdig pusset med 4000 korning Har ikke vært så nøye der sete og rygg puter kommer. Har begynt med coating i stikkcabinen også, blir også litt skottbekleding der.. Er jo helt vilt bra dette Hva bruker du til coating? Sitér dette innlegget Link to post
Fairline35 Svart 24.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars Torsen67 skrev On 23.3.2026 at 15.01: Hva bruker du til coating? Hei. Bruker denne gelcoaten. Etter en del prøving og feiling så føler jeg beste måten på litt ru underlag. Strøk 1: lage den litt tykkere med å blanda inn flokk, lett flytende sparkel. Bruker da sparkelskje til påføring. Strøk 2: tynner ut gelcoten med litt styren, flyter lettere da. 3 strøk: tynner den enda mere ut med styren, nesten som lakk. Og 4% voks. På de to siste strøka bruker jeg rulle og skumfordriver. Må ofte gå over en gang til etter det er pusset ned med ett tynt lag til.. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 24.Mars Link til dette innlegget Svart 24.Mars Det er bare helt fantastisk dette! Synes du skrev at det ikke har skjedd så mye? Da lurer jeg jaggu på hva du definerer som mye!!!☺️☺️☺️ Har sagt det før!! Beundrer så til de grader gjennomføringsevne og selve jobben!!👍👍 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Torsen67 Svart 25.Mars Link til dette innlegget Svart 25.Mars Fairline35 skrev for 22 timer siden: Hei. Bruker denne gelcoaten. Etter en del prøving og feiling så føler jeg beste måten på litt ru underlag. Strøk 1: lage den litt tykkere med å blanda inn flokk, lett flytende sparkel. Bruker da sparkelskje til påføring. Strøk 2: tynner ut gelcoten med litt styren, flyter lettere da. 3 strøk: tynner den enda mere ut med styren, nesten som lakk. Og 4% voks. På de to siste strøka bruker jeg rulle og skumfordriver. Må ofte gå over en gang til etter det er pusset ned med ett tynt lag til.. Sitér dette innlegget Link to post
Fairline35 Svart 15.November Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November Har ikke vært så effektiv bygging i det siste, blitt litt nå og da. Maler til glassmesteren, blir herdet og i tonet farge. Noe som har limt vinduer før? Skal ikke ha lister. Setter pris på tips😊 Har sjekket litt på nett da, virker ut som Sika har produkter som er godt egnet. Ble ikke helt fornøyd med finishen på styrbord rekke, la på noen lag til. Ble en skjøt i forma, må utbedres litt. Var litt knot å komme til, skulle vært litt større rom her. Måtte dekke godt til. Planen var ikke å coate dørken nå, skulle ta det helt til slutt. Hadde 2 spann med gelcoat som har stått litt for lenge, måtte bare bruke de før de ble ødelagte En liten test av antiskli dørk, ble ikke så gale. Brukte denne rulla Tilsatte dette La først ett tykt lage med gelcoat før det blir lagt ett lag med antiskli. Siste strøk med antiskli. Ble ikke så fornøyd denne gangen, ble mye bedre på luka. Var muligens litt for kalt i rommet, det herdet så seint og strukturen rant litt ned. Får se til slutt om jeg gjør ett nytt forsøk før sjøsetting. Pusse, pusse og pusse, begynne å bli lei av pussing nå. Er ikke så mye igjen av det nå Ikke 100 prosent, men det får være godt nok. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 15.November Link til dette innlegget Svart 15.November Dette blir helt topp Gøy å følge med Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
tedd Svart Søndag 11:28 Link til dette innlegget Svart Søndag 11:28 Imponerende arbeid. Vet hvor mye timer det går, da jeg selv har gjort liknende noen ganger. Pussestøv gir livet en annen dimensjon... Nå begynner du snart på den fasen som er kjekkest. montere ting og få en og en ting ferdig, Bare det eletriske er en del jobb. Har du vudert isolerglass? har brukt det på mine siste to prosjekter. Disse lagd på mål med hel aluramme. fikk laget hos ø-metall sverige. Hvis du vil kan du se mine. jeg bor på Bokn. Mvh. Sitér dette innlegget Link to post
