Bygge om Master 820 til hobby sjark.
Fairline35
Det beste er vel både herdet og laminert, men da blir jo prisen deretter. Hva som er mest vanlig i båter vet jeg ikke. For et par år siden monterte vi glassrekkverk på verandaen. Det var flere alternativer å velge mellom, men vi gikk for herdet og laminert, tilpasset på mål.
Fairline35 skrev for 13 timer siden:
Takk for svar Index? Hva er fordelen med herdet i forhold til laminert hvis vi ser bort fra prisen?
Det er hardere, dvs det skal mer til før det knuses. Om det først knuses blir det til korn som man ikke kutter seg på. Laminert har et lag plast i midten av to glassruter. De knuses like lett som vanlig glass, men plasten gjør at de ikke faller ut. Men det hender det kommer fukt mellom glass og plast slik at de blir matte langs kantene. Både for styrke og sikkerhet anser jeg herdet som det beste valget.
Ble ikke gjort så mye denne uken, har vært høstferie.
Begynt på overbygget. Total høyde på vegger blir ca 190 - 195 cm.
Har fortsatt ikke skisser så da blir det prøving og feiling.
Legger veggen litt innover, ca 5cm på 195cm. Blir også en knekk inn på 110 cm for å bryte av litt.
Sideveggen blir litt buet her, kommer til å følge buen i skrogsiden.
Styrbord side, bilde tatt fra forut
Babord side blir trukket inn ca 15 cm på dollbordet. Blir en svak bue her også.
Da jeg fikk priser på ripefri Polykarbonat så blir det en forandring her.
kommer til å lage en knekk inn på ca 110 cm høyde og ha rette flater videre oppover. Håper det blir ok utseende.
Alle vinduer skal limes fast, blir så svine dyrt med alu.lister.
Kommer til å fore inn ca 9 mm med en limekamt på ca 3cm til vinduene. Høyden på vinduer blir ca 55-60 cm.
Det ser ganske tragisk ut foreløpig, håper det ser litt bedre ut når det er ferdig støpt og forma er revet…
Redigert av Fairline35 (see edit history)
  • 4 uker senere...
Fairline35 skrev for 2 timer siden:
Da er bakveggen satt opp, gjenstår litt sparkling og lakk.
Brukte gulvsponplater her,
Ehh, skal de sponplatene være der permanent, eller kun som forskaling ved støping? Tror ikke jeg ville støpt inn sponplater i min båt. De er tunge, de suger vann, og styrken er elendig i forhold til vekta.
Komodo skrev 33 minutter siden:
Det er en utvendig form han lager. Dette blir nok bra. :-D
Fairline35 skrev On 16.10.2022 at 19.24:
Redigert 16.Oktober av Fairline35
  • 3 uker senere...
Alt treverket skal rives til slutt ja, kun forskaling.
Selv om det har vært mye jobb med forma så gleder jeg meg til å rive den.
Tror jeg sier meg ferdig med sparkling og lakkering nå, skal gå over ett par runder med voks før støping. Kommer også til å smøre på ett lag med slippmiddel.
Måtte lage en innsparing i bakveggen, kommer en liten dør her som blir tilkomsten til oppbevaringsrom til oljeklær og støvler. Siden jeg valgte skyvedør så måtte det ble slik.
Planen videre er da:
2 lag med gelcoat.
1 lag 450 gr Csm duk
vente til dette er herdet.
1 lag 600 gr  csm duk
2 lag 720 gr kombimatte.
Kommer ikke til å legge divinycellen vått i vått denne gangen, blir litt for mye knot tror jeg. Har kjøpt inn ett spann med Bounding til dette.
Lime på divinycell med Enguard Bonding, blir brukt 20 mm og 10 mm plater.
1 lag 600 gr csm
2 lag med 720 gr kombimatte.
Ferdig..
Ser dette ok ut? For mye/lite?
Noen som har brukt denne type Bonding før?
Tenkte å påføre den med tannsparkel.
Skal divinycell platene mettes med polyester før de limes eller skal de ikke det når det blir brukt denne type lim?
Skal glassfiberen mattes ned før det påføres lim?
Ble mye spørsmål nå ?. Setter pris på svar☺️
Du kan kutte både 600g og en av 720g kombimatte på begge sider.
Du har likevel mer laminat enn på forsvarets fartøyer.
Jeg ville støpt: 450g CSM 1 til 2x400g multimatte+300g/100g CSM før innliming av divinycell. (All in one go)
Det siste csm laget er enklere å mattslipe før liming enn kombimatte.
720g gir stor forhøyning ved overlapp som kan gjøre det vanskeligere å lime.
Etter divinycell : 300g csm, 1-2x 400g multi, og 100/300g csm. ( også all in one go)
450g mot gelcoat.
780g (CSM mot divinycell).
Sliping
Innliming Divinycell
450/600 CSM (300 er tilstrekkelig, men om du ønsker å bruk opp 600)
780g mulitmatte. CSM mot overflaten; Pusselag.
Multimatte er utrolig mye sterkere enn CSM. Bakdelen er at den bygger mye i overlapper, som lager utfordringenr når du skal lime på divinycell. Det vil også bli synlige skjøter på innsida, som du evt kan fylle opp med ekstra lag CSM. Om du river den ene kanten (i stedet for å klippe), blir det mindre sliping, og lettere å få pene overganger.
Overlapp på kombimatta er min 50mm. Du kan skjøte hvor du vil, men har du mulighet er det greit å legge overlappene på et hjørne. Legg første lag forbi hjørnet, og neste inn i hjørnet. Husk gode radier i hjørne (R15 om du får til, eller større). Ellers blir tykke matter vanskeligere å legge rundt hjørne.
Er kombimatta 300g/300g med fiber på langs og tvers, eller diagonalt?
Om de er på langs/tvers, kan det forenkle legging over hjørne å klippe duken i diagonale striper.
Hensikten er å få de gjenstridige fibrene til å gå diagonalt over hjørnet.
Ikke når du bruker lim. Derimot når du skal laminere oppå. Rull på en omgang med polyester som egen blanding. Når den begynner å "gelle" er det klart for nytt lag,så fiber. Grov tannsparkel er fint å påføre lim. Lag en kraftig kloss for å komprimere limet under divinycell.  Det finnes også ei rulle (luftdrevet) som banker platene ,men du klarer deg med klossen og en lett hammer.
Vær klar over at kombi matte må ha en våt csm på undersiden for god vedheft om csm laget er tynt på kombimatta.Om det er 300gr ? . Er det unødvendig
45/45 er lett å jobbe med å vil ikke skape problemer i utv,innvendige radius.
  • 3 uker senere...
Jeg tror formelen for å få dette til å sitte er lim med stor bruddforlengelse, og ganske stor limfuge. (1/2 til 1 cm)
En myk Sika vil fungere bedre enn f.eks Tec7. Styrken er ikke så viktig, fordi limflaten er så stor.
Grunnen er at rammen / dørkarmen og styrehuset har veldig ulik stivhet, og at om det ikke gis rom for relativ bevegelse, vil det stive objektet 'dra på seg' mer krefter enn det klarer å holde.
Skruer kan brukes til å holde alt på plass til limet størkner. Bruk avstandstykker, slik at du sikrer tilstrekkelig limfuge. Når limet er herdet, er skruene kun til pynt.
Popnagler kan evt brukes i stedet for skruer.
Om det er ei dør lik den Ertec I Tvedestrand laget blir de brukt av mange båtprodusenter. Noen borer huller i topp profilen  med skruer opp . Nede blir den skrudd inn. (Viknes)  Har selv montert denne typen dør som rent utenpåliggende med skruer inn oppe og nede med kunn litt tettemasse på skruene. Om noe skal byttes av ruller oppe eller nede, lås,osv må døra demonteres.20220923_180834.jpg.6cdd8ddee43ca039ca043cd1b2a2d18d.jpg
Hadde ikke noe bedre bilder.
Jeg er sikker på at du finner en god løsning.
Redigert av Knude (see edit history)
Da ble det nyttår og nye båt timer i banken.
Da er det endelig tid for støping av overbygget.
Skulle nok ikke ha ventet så lenge med støpingen. Ser treverket har levt litt så enkelte skjøter måtte gåes over igjen.
Kan ikke sløse med strømmen når det er slike strømpriser. Hengte opp litt plastikk rundt overbygge.
 Klarer 20 grader med 1,5 kW vifteovn nå.
voksing..
Første lag med gelcoat, blir ett lag til. Gikk med ca 14 kg på de to laga.
Ett lag med 450 gr csm. Venter til neste dag med flere lag.
Ett lag med 450 gr, ett lag med kombimatte og til slutt 600 gr.
Da blir det en liten runde med sliping før det blir liming av divinycell
  • 2 uker senere...
Ble noen timer denne uka også.
Hadde som mål å rive forma i dag, men slik ble det ikke. Ting tar som regel lengre tid en planlagt.
Tidkrevende å kutte til alle divinycell platene.
Valgte å dele plata opp i flere deler, lettere å ha kontroll på limen og at det ikke blir luftlommer i mellom.
Skal ha slette vegger på innsiden. Da ble løsningen slik. Bruker 2 cm og 1 cm tykke divinycell plater. I skjøtene så skar jeg de i 45 grader for få en bedre skjøt. Kan være det var unødvendig, men det er gjort nå.
Klart til liming.
Da er det ferdig støpt…gikk med ca 102 kg polyester, 57 kg duk, 18 kg gelcoat, og 22 kg lim til divinycell platene. Ble litt tungt, men så er det litt størrelse o da..
