Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Erikda skrev for 9 timer siden:
@Kenneth 81 hva skjer? Du skal selge båten jo!!!???
Litt vemodig å skulle selge etter å ha lagt så mange timer (og ikke minst blod, svette og tårer :giggle:) i den, men har sånn smått innsett at når vi så og si kun bruker den til dagsturer og det bare er fruen og meg ombord så er det ganske så mye mer båt enn det vi faktisk har bruk for.
Så da er det på tide med noe nytt som kanskje passer litt bedre til den faktiske bruken! :cheers:
Kenneth 81 skrev On 12.6.2020 at 7.54:
Bare dere ikke blir uten båt så er det greit!???
Dere får ta en tur ombord til meg neste gang dere kommer til Fredrikstad!???
Mvh
Chilli Solbris
Mye jobbing i det siste så egentlig alt for lite action her. Men har fått gjort litt.
Montert enda mer lys i maskinrommet og demontert oljekjøler og tilhørende slanger. Slangene skal byttes! Er nok på sin plass med systemrens når alt er montert igjen også!
Uten lys!
Med lys. Det synes ikke så godt på bildene. Men du verden får en forskjell!
Oljekjøler og slanger er av. Tess neste for å få byttet ut de gamle.
Må nok kjøre en systemrens ja.....????
Mvh
Chilli Solbris
Polerer vindu så godt jeg kan. Men jeg kan ikke nok!
Hvor mye må jeg polere for å få det helt blankt og gjennomsiktig?
Har pusset med 1000-1500-2000-3000 og 4000 og nå holder jeg på med Maguire PlastX.
Det blir timer med polering....
Mvh
Chilli Solbris
Litt av en jobb du har kjøpt deg! :sweat: På den andre siden så regner jeg med at det blir rimelig strøkent til slutt! :cheers:
Kenneth 81 skrev 39 minutter siden:
Det skal i hvert fall bli i orden! For å få det strøkent må motorene løftes ut! Det må vente litt!??
Gullfisk skrev 23 minutter siden:
Du holder vel varmen nedi der om dagen:sweat:
Det som er vanskelig, er å ikke gape over for mye, etter som man kommer seg nedover i gammelt man har lyst å skifte.
Mer enn varmt nok ja! Og skal jeg få brukt båten er det bare å begrense seg ja!????
Mvh
Chilli Solbris
Erikda skrev On 19.6.2020 at 7.13:
Hei Erik
Vet noen bilverksteder har et pussesett og en type lakk de bruker på frontlys på bil. På utvendig lykteglass. Dette bruker de hvis glasset er falmet og ikke går igjennom EU kontroll. Så slipper kunden å bytte komplett lykt.
Kanskje verdt å sjekke ut?
Forresten så er det utrolig moro å følge tråden din?? Stå på?
SVARTEN skrev 2 minutter siden:
Hei Erik
Takker hjertelig for at du liker å følge galskapen min!:giggle:
Ja, jeg driver og polerer med den type middel som du beskriver. opptil fler av dem. Men jeg tror jeg er for utålmodig. Har funnet en rubbing som det er litt mer slipemiddel i. Får kjøre det noen runder og deretter bytte til den som er for selve glasset og finpolere litt etter hvert!:thumbsup:
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev for 5 timer siden:
Skal det nye glasset være laminert herdet glass, eller bare enkelt herdet? Du er klar over at det er ekspertise på akkurat dette i Fredrikstad eller?
Glasset er svakt buet, 6 mm enkelt herdet glass.
Hvor i Fredrikstad skal jeg henvende meg @Komodo?
Mvh
Chilli Solbris
Hei! Takk for fin tråd!
Angående sliping/polering av plexi er det som nevnt forskjellige produkter som blir brukt på blant annet frontlykter på biler når plasten har blitt falmet. Det er i hovedsak tre-fire steg som brukes der du starter med en grov rubbing, polerer til slutt og evt legger på klarlakk med UV-beskyttelse for å unngå falming på nytt. Maskin er og foretrekke da du får opp tempen nok til at slipemiddelet  virker skikkelig.
Mirka selger ett sett for sliping av glass, tror nok ikke det er egnet for plast men der det ihvertfall beskrevet at man må opp i 40 grader før det begynner å "ta"
Lykke til med både plastikk og glass, forøvrig båten ellers også :)
Dette er ikke så lett @Erikda. Ofte blir herdet 6 mm glass bøyd noe i montering i karmen. Går fint i følge Ertec i Tvedestrand. Har sett et glass mellom to stoler og en mann oppå. Bøyde seg nesten til gulvet......
Gyli plast bøyer etter mal . Ingen begrensninger der. Går det vindusvisker på dette vinduet vil ikke noe derfra gi en varig løsning.
Å prøve å få den gamle ruta fin igjen tror jeg du ikke får til desverre med mindre det nå finnes noe lurium på boks som jeg ikke har prøvd. Det hente på båtbyggeriene at det ble et skrap i en ny skyveluke ved montering. Kostbare å kaste så det ble prøvd mye for å redde luka. Skjeldent vellykket.
lykket til med arbeidet og god Søndag
Olav Kaa skrev for 10 timer siden:
Jeg har ett 5 mm Lexan stående. Tenker jeg gir opp polering g og setter inn det til jeg får vindu i glass!???
Nero II skrev for 3 timer siden:
Gyli Plast i Søgne utenfor Kristiansand er den proffeste plexileverandøren jeg har vært borti, og de er greie å snakke med på mail og telefon.
Supert tips! Da kan jeg bestille der når jeg skal ha lexan til rekkverket rundt akterdekket!??
Knude skrev 16 minutter siden:
Det går vinduspusser på dette vinduet dessverre. Er ved styreposisjon. Det blir 5 mm lexan til jeg får nytt glass fra Ertec. Kjører ned dit og bestiller. Tar med ramma slik at de kan få skikkelig mål. Jeg vil ha inn glass fir et varig resultat.
Og god søndag til dere også! Vetle var over seg av begeistring etter å ha besøkt dere @Knude!???
Mvh
Chilli Solbris
Det er flere ting som må gjøres! Og siden jeg måtte skjære løs griperekkene på grunn av uvettig omgang med Tec7, ble det litt reparasjonsarbeid der de skal stå.
Pusset ned og støvsugd! Ingen Aceton til vasking! Det ødelegger for vedheft.
To lag med tape. På den måten er det full kontroll under pusseprosessen.
Og gelcoatsparkel i tilnærmet riktig farge.
Mvh
Chilli Solbris
