Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Gew77 skrev 5 minutter siden:
Det tror jeg:thumbsup: Håper du får ordnet gir også, så du får nytt litt sommer på sjøen:smiley:
De kommer i morgen og begynner på den moroa! Kjenner at det skal bli spennende! Må sveise lekkasje i to eksosbend og bytte simringer på babord aksling. Og begge stoppsolenoidene er til overhaling hos Fredrikstad Vikleverksted. Men da håper jeg at det tekniske er på plass.
Ellers er det bare å komme innom!!! Ligger på land hos Ragnar Ringstad på Gressvik (Gamle Gressvik Marina).:yesnod::wink:
Mvh
Solbris II
Båtlivet gir meg de største gleder!  :smiley:
Gew77 skrev 34 minutter siden:
Skjønner det blir spennende:) Lykke til:)
Starter på 4 ukers ferie/leveringstur til Stavanger på fredag. Ellers hadde det vært morsomt å fått sett på den fine Storebroen:)
Lykke til med turen! :flag_bp: Så at båten nå var solgt! Hva blir det i neste runde?
Mvh
Solbris II
Takk for det! Båten er solgt ja, så dersom leveringsturen går greit så er vi båtløse i uke 30...
Vi går i denne omgang for noe mindre, men vesentlig nyere. Nå har alle båtene våre (Nidelv 24, Baltic og TS44) vært helt eller delvis oppussingsprosjekter. Kommer nok uanssett til å bruke mye tid på båt, men kanskje mer på tekniske oppgraderinger og duppeditter istedenfor renovering. Vet ikke hva det blir, men må være lukket, bysse oppe, 3 separate soveplasser og hekkport. Siden målet er å ikke bruke banken, så er det SUN 33, Flem, Barracuda 1100 (med 3 kabiner) og Viksund 350 @Key Freak :)
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Gew77 skrev 6 minutter siden:
Artig, for det var nøyaktig de båtene jeg sjekket ut da jeg kjøpte Viksund 350 i 2010. Dvs. jeg var aldri og så på noen Flem, men den var i kikkerten. Jeg dro faktisk til Stavanger for å se på Sun 33, Barracuda 1100 (eller var det 1125...?) og Viksund 350. Barracuda lå litt for langt over budsjett, og Sun 33 er vesentlig trangere enn Viksund 350. Så for meg ble valget enkelt den gangen.
Det var ikke meningen å kuppe tråden din, @Erikda:smiley:
Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening
Key Freak skrev 6 minutter siden:
Joda! Dette er jo bare artige avsporinger!!!:thumbsup::giggle:
Mvh
Solbris II
Gew77 skrev 2 minutter siden:
Da sporer jeg av litt til😁
@Key Freak Alle båter i den størrelsen blir små for oss etter TSen😁 Synes ikke Sun er så ille, har ikke sett 350. Kun en på Finn, men med Kad42...
Jeg synes heller ikke ikke at Sun 33 er så ille, for all del. Men når man går fra den og over i en 350 en time seinere, så merker man forskjellen. Så er det da også en større båt.
Du får bli med meg til Holmestrand ved anledning å kikke på min, så vet du mer om hva du ser etter.
I og med det er en Storebro tråd, vil jeg minne om at en del Storebro entusiaster har tatt opp-pussingen og det finnes mange fine. Ene naboen i havnen handlet en 34 Adriatic ? med Flybridge. Tror det er rundt 95 mod. Tidligere eiere har påkostet med 4-500.000 de siste år.
Ellers er en Storebro 50 majestetisk, så følger med på tråden. Kjører forbi den til Hvaler hver helg :)
Vi sees!
Gew77 skrev 7 minutter siden:
Jeg tror nok det er lurt å komme seg inn i så mange båter som mulig i den prisklassen dere tenker dere for å se og føle på forskjellen. Dere har jo god erfaring nå med hva dere trenger for å trives. Jo mer romfølelse i en mindre båt jo bedre. Jeg ble i hvert fall skikkelig overrasket når jeg var inne i Viksund St. Cruz første gang....
Mvh
Solbris II
baatsman skrev 1 minutt siden:
Du må stoppe og banke på @baatsman!:flag_bp: Jeg håper jo på at jeg skal få henne opp til en grei standard innen tre år. Må ta litt om gangen. Hadde håpet på å få kommet på Storebro treff i år men det satt Covid-19 en effektiv stopper for. Jeg trenger innspill og inspirasjon av de som har gått løypa før meg! Mye å lære der ute!!
Men du verden for en båt det er å kjøre! helt nydelig i sjøen!:thumbsup:
Mvh
Solbris II
Faxen skrev 55 minutter siden:
Det er en Storebro RC 500 til salgs i Drøbak. Ligger på Finn.
Ja, den er helt lik min men med litt forlenget badeplattform.
Skjønnhetsmessig er den nok hakket eller to hvassere en min!😁😁😁
Mvh
Solbris II
Hvis det er butyl så burde malingstynner(f.eks. Toluene) fungere. Du må nok gjenta prosessen noen ganger.
Aceton kan også være verdt å prøve om det er enklere å få tak i. Massen bør helst "stå i bløt" ved at en dynket klut ligger på den, eventuelt at du jobber med kluten samtidig.
VannTro skrev 20 minutter siden:
Takker!😃😃😃
Mvh
Solbris II
Bjørn Løvjomås skrev for 5 timer siden:
Liker ikke når togmannen snakker om avsporing:giggle:
Håper det går bra med deg på land Erik.
Er redd jeg ikke har noen påvirkning nedover dine trakter lenger!😁😁😁😁
Du er trygg helt til du kommer til Oslo!😃😃😃
Det går smått fremover med båten. Mandag ser det ut til at det kan skje noe med girkassa!
Mvh
Solbris II
  • 2 uker senere...
Da har jeg vært i Tvedestrand og Ertec. De fant originaltegni egne for vinduet til båten. Så da blir det å bestille nytt. Billig blir det ikke, men det får bare stå sin prøve. Båten må ha originalt vindu. Det skal tåle tung sjø.
Ertec fant originaltegningene på vinduet!😃😃
Noe fuktskade skal også utbedres.
Det skal slipes og pusses og oljes!
Rammen skal være ren og fri for gammel tettemasse.
Der jobbes!😃😃😃
Mvh
Solbris II
SoBo skrev for 4 timer siden:
Godt du fikk tak i original vindu.:thumbsup:
Er min store skrekk dersom ett av frontvinduene skulle knuse. :worry:
Det kommer nok til å bli en skrekkelig pris på dette vinduet, men det får bare bli som det blir! I mellomtiden setter jeg inn et lexanglass på fem mm. Det får duge til det andre blir levert en gagn i oktober.:rolleyes:
Mvh
Solbris II
Så var girkassa endelig av og koblingen (demperplata) demontert! Sigurd og @Kjesto gjorde en kjempejobb i dag når jeg lå og sov for å bli klar for nattevakt.
Det er utrolig hvor stor forskjell belastningen på jobben blir når man har riktig kunnskap og riktig verktøy.:thumbsup::flag_bp:
Her er jiggen for girkassa satt opp. Vekta blir fordelt på dørstokken i utgangsdøra og ned mot skilleveggen under dørken.
Det gjør at det er full kontroll på løftet.
Her er "tannhjulet" som er montert fast mot svinghjulet
En annen vinkel...
Her ser vi hjulet i girkassa som holder selve koblingen (demperplata).
En annen vinkel.
Og atter en annen vinkel av svinghjulet.
Her ser vi at koblingen som er røket.
Den har rett og slett revnet.
Mvh
Solbris II
