Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
  Grufolf skrev On 24.3.2021 at 20.32:
Heng drevet opp i badeplattformen med en stropp. Tre gjennom wiren først, så setter man på knuten og den øvre belgen, så kjølevannslangen og til slutt eksosbelgen. Trimtilt til slutt.
Vis hele sitatet
Vi brukte stativ med jekk. Ellers akkurat slik du beskriver!??
Mvh
Chilli Solbris
  Solbris II skrev On 24.3.2021 at 19.41:
I dag har jeg hjulpet Arnt med å få på VP290 drev. Det har jeg aldri gjort før. Ikke Arnt heller??
Gud hjelpe meg for et knot!????
Kan noen fortelle meg hvordan man får dette sammen på en enkel måte?????
Vis hele sitatet
What he said ☝?
Skal til med det samme snart for første gang, så forklaring og tips hadde vært gull! Gjerne i en egen tråd kanskje?
Hvordan skal slangeklemmer stå for eksempel, slik at de er mulig å komme til men ikke skader noe?
Tråden om Livet med Windy 8600MC
Tråden om Livet med Draco Summerwind 24
Det er vel, det er vel med min sjel.
  Kanalkapteinen skrev On 25.3.2021 at 9.13:
What he said ☝?
Vis hele sitatet
Jeg hadde tenkt å lage en "Hvordan gjør vi det"-tråd med dette. Men det må bli ved neste runde av og på.
Men det vi fant ut er at det er særs viktig at slangeklemmene står slik som det er vist på tegningene som følger med i boksen med belgene. Ellers kommer du enkelt og greit ikke til for å skru de til.
Du er helt avhengig av stativ i riktig høyde, Vi brukte et lite bord med jekk under. Eventuelt et stativ med jekk under.
Du setter først på belgene på båten med slangeklemmene riktig i følge tegning. Her er det original som gjelder! De slangeklemmene er noe helt annet enn Biltema sine....
Så er det å få på seg hansker og tre hånda inn for å sture krysset på drivakslingen inne i belgen. Det er der helvete begynner.....:eek:
Men når du har fått den på plass og er sikker på at den går inn over når du skyver drevet mot, brukte vi en gummihammer med hard plast til å slå inn armene som drevet henger på. Pass på at du har hullene mellom ramma for drevet og hullene i armene som holder drevet  dønn riktig! Boltene som da skal slås inn for å holde armene sammen vil rette opp en liten skjevhet. MEn er skjevheten på hullene for stor risikerer du å banke ut nylonforingen som sitter på armene til drevet.
Jeg kaller det armene fordi jeg ikke har peiling på hva de ellers heter. Skal se om jeg får tatt bilde av det i ettermiddag.
Mvh
Chilli Solbris
  Kanalkapteinen skrev On 25.3.2021 at 10.03:
Takk for beskrivelse ?
Setter av et par kvelder og to pils til denne jobben, kjenner jeg :giggle:
Vis hele sitatet
Uten tilstrekkelig med hjelpemidler må dere være to for at dette skal gå litt lettere......
Mvh
Chilli Solbris
Ja, får med en hjelpemann. Har også drevet stående på ei tralle der jeg kan justere høyden med kiler eller jekk. Heldigvis (?) er det en del timer arbeid og en del penger i nytt utstyr som skal på plass i båten før jeg kan løfte inn motor igjen og montere drev, så jeg har tid til å forberede litt :headbang:
  Gabi skrev On 25.3.2021 at 10.32:
Tror mange med drev kunne hatt fordel av å spandere på seg en slik eller lignende.....
Har to drev og to stk lignende som dette på mine dph-drev. Det er veldig behagelig å skru opp og ned for å justere høyden ved montering og demontering.
https://www.google.com/amp/s/sf-maritim.no/produkt/stromoy-drevtralle/amp/
Vis hele sitatet
Tenker definitivt at den der gjør susen ja! Men du verden for en stiv pris!!:cool:
Mvh
Chilli Solbris
  Goddis77 skrev On 25.3.2021 at 18.13:
Når jeg tok denne jobben på forrige båten så fulgte jeg en bildeserie som en eller annen hadde lagt ut på nett.
Viste hele prosessen steg for steg.
Husker ikke helt linken til den siten nå, men funket bra :smiley:
Vis hele sitatet
Ingen tvil om at en steg for steg video hadde vært lurt!
  Grufolf skrev On 25.3.2021 at 18.38:
Fordelen med stropp i badeplattformen er at drevet kan "dingle" litt frem og tilbake. Det er i allefall min erfaring✌️✌️
Vis hele sitatet
Ja, ser den! Absolutt verdt et forsøk!
Mvh
Chilli Solbris
Herlig å få byttet ut 36 døde glødepærer med 36 led. Neste steg blir å montere dimmer.
Skrudde ned hele lista og fikk løsnet gamle pærer og gjorde rent.
Plukket ut alle gamle glødepærer som var døde og
byttet med led. 36 pærer med totalt 10 watts forbruk!
Lyser godt opp!
Et enkelt system egentlig.
Mvh
Chilli Solbris
  Faxen skrev On 29.3.2021 at 15.45:
Det ble jo lekkert. Har du fått navneskiltene enda?
Vis hele sitatet
Takk takk, navneskilt? Å nei du! Jeg har fått babord frontvindu! Det kostet ikke mer enn 27955 kroner. Så navneskilt får bare vente......:rolleyes::eek:
Mvh
Chilli Solbris
