Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Bare en test - dette er et stående bilde, fotografert med kamera på mobilen, men senere lagt inn på pc'en, ikke bearbeidet i photoshop eller tilsvarende, bare justert cm størrelsen. Får se hvordan baatplassen reagerer på dette bilde - om det blir snudd.................eller
......................men det gikk jo greit - vises riktige veien :thumbsup::wink:
Redigert av altera mulier (see edit history)
:tommel_opp:
Solbris II skrev On 5.12.2021 at 17.34:
Det må være noe admin kan se på får vi håpe. Har ikke vært slik med bildene før.
Vel vel, nå er fet jevnt over kaldt ute og vinduene er jo en soling kilde til varmetap.
så da får vi gjøre noe med det. Har skåret til NASA-isolasjon og lagt mellom vindustrekk og vinduet. Målbar effekt!
Ja, bildet er altså liggende og skulle bært stående. Hjelper ikke å redigere heller.
Uansett dette er vinduet ut mot akterdekk. Her har jeg satt isolasjonen på innsiden.
Fortsatt feil vei, men men. 14,3 uten hverken trekk eller isolasjon
18 grader ett minutt etter montering.
Babord vindu ble dekket først. Resultatet på 21,8 grader taler for seg selv.
Veldig enkelt å tilpasse!
Skjærer bare bort akkurat nok til at knappene sitter.
Slik ser det ut på innsiden.
Hvor får du kjøpt denne isolasjonen?
altera mulier skrev On 6.12.2021 at 17.38:
Da må jeg bare sette i gang å legge inn fra pc tenker jeg! ??
Mvh
Chilli Solbris
Om det er aldri så kjedelige bilder!
Jeg driver fortsatt og setter sammen akterkabinen. Har vaska litt på badet!
Det er helt eventyrlig hvor fort det samler seg møkk!
Men rent ble det!
Redigert av Solbris II (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
Det går sakte forover! I dag hadde jeg min første dusj i badet akter! Altså siden jeg kjøpte båten! Det går riktig vei!???
Når jeg nå vasker meg gjennom hele akterkabinen så avdekket jeg noen området som har et hvitt vovsaktig belegg. Det blir borte når jeg vafler og stryker fingrene over. Jeg har lurt på om dette er en eller annen form for sopp.
Noen som vet?
Bildene er jo feil vei. Men belegget et jo der.
Her er det nyvasket! Lampa skal byttes ut! Men lyser godt, det gjør den!
Det er virkelig godt at det begynner å dra seg til!
Mvh
Chilli Solbris
Knude skrev for 2 timer siden:
Så flott det blir @Solbris II   Jeg tror jeg har sett det hvite belegget en plass tidligere.
Mulig at det er en sopp i forbindelse med fukt over lang tid.
Ja, har selv tenkt tanken på sopp men får ikke tatt prøver.
Mvh
Chilli Solbris
altera mulier skrev for 7 timer siden:
Har du forsøkt å vaske med klorin? Og skylle godt etterpå? Beate bruker klorin til det meste, er nesten som et universalmiddel - tror jeg? Lykke til :thumbsup:
Ja, nå er alt vasket både med Jif desinfeksjon og klor. Så om det har vært levende er det nå definitivt dødt!☠️☠️☠️
Er ferdig med nedvasking i dag!
I morgen flytter vi bak igjen!???
Mvh
Chilli Solbris
Monterte litt lys i gardinbrettet. Litt for lite så jeg får lodde på mer når jeg går tid???
På toalettrommet fikk jeg liv i de gamle lysene.
Litt forskjell på led og gamle glødepærer!
Må til med ny takplate også. Har tatt vare på vraket av den gamle. Et eller annet sted!
Mvh
Chilli Solbris
Når det gjelder det hvite støvet,  så mener jeg å huske at jeg så noe liknende på en 43/45 fairline jeg var å kikket på i Strømstad.  Den hadde faktisk gjort et seriøst forsøk på å bli ubåt, uten å klare det helt. Veggene i korridoren forut hadde et slikt hvitt belegg.
Ingen forutsetning for å sammenligne,  men det slo meg plutselig
Elles synes jeg du gjør et flott arbeid med denne dama nå. Ho blir bare finere å finere. Tipper det gledes ombord og?
Endelig ble det Bobåt
Solbris II skrev On 7.12.2021 at 15.34:
Takker! Ser at du bruker det som vinterisolasjon på innsiden av vinduene - kan det også brukes som permanent isolasjon rett på skroget med skrogtrekk utenpå?
Maritim selger såkalt termisk isolasjon, som visstnok skal fungere slik at det kjøler av om sommeren og varmer om vinteren.
Er det noen som har erfaring med det? Maritims er 10 mm tykk, mens denne er 6,5 mm.
https://www.maritim.no/skrogisolasjon-10mm-100x50cm-selvklebend#tabExtraspesification
Og har denne isolasjonen som du benytter en slik funksjon? Synes ikke det kommer helt godt fram av beskrivelsen hos Hadrian Norge...
Pequod skrev 9 minutter siden:
Først, all isolasjon isolerer både mot kulde og varme!
jeg vet ikke hvordan det er å lime skrogtrekk på denne. Det bør i så fall være en tykk utgave tror jeg.
Når det gjelder lim tror jeg i så fall at det må bli et kontaktlim av god kvalitet.
Isolasjonsverdien skal stå i produktbeskrivelsen. Det er ikke sikkert at 10 mm isolerer bedre enn den jeg har på 6.
Den til Maritim har et annet kjernemateriell enn den jeg bruker.
Mvh
Chilli Solbris
Eehh, det var egentlig meningen å rydde ut av akterkabinen for å sove der, men……
Sykdommen til @Kanalkapteinen er meget smittsom!
Altså, når jeg først har sett på de platene… Kanskje jeg bare skal…….
Og da ble det sånn!??
Skulle bare ta ned skjørtet som er langs veggen for å henge inn lyslist??
Men når jeg først holder på her…. Så ble det visst takplatene helt akter også?‍?
Såre enkelt å ta ned!??
Brukte bare ti minutter!
Bildet er feil vei! Men slik ser det ut helt akter og øverst mot akterdekk og oppbevaringsrommene på akterdekk. Forbausende tørt!
Ok, dekkplata i skråtaket måtte også ned!??
Skulle bare legge lyslist??
Irriterende at bildene ikke kan snues fra telefonen.
Hmm, ikke mulig å sove i den senga??
Enkel tilgang til pullertene akter!
Og nå kan jeg isolere skikkelig her også!???
Må nok lage en ny plate og trekke om begge. Men det går fint! Nå vet jeg jo hvor enkelt det er å demontere ???
Mvh
Chilli Solbris
Vel det gikk heldigvis ikke et år fra jeg fikk et anfall av «skal bare» til jeg fikk gjort noe med!??
Isolasjon er på plass og kappa hengt opp igjen! Tror dette blir bra!
Her skal det isoleres!
Bruker tape og henger opp slik at jeg kan skjære til med kniv.
Litt tuklete å holde på med!
Henger tett opp mot trekket.
Presser isolasjonen inn og skjærer til.
Øvre del tilpasset.
Øvre del godt tilpasset.
Nedre del tilpasses.
Tapes og skjæres til.
Brettes rundt.
Velger å tape for å kunne ra ned igjen og inspisere.
Nå skal kappa på plass igjen!
Det er klart!
Henger godt på undersiden også.
Og så var kappa på igjen!
Kun platene igjen!
Blir spennende å se om det gir noen effekt.
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev On 10.12.2021 at 16.33:
Takk for svar - jeg er jo ikke så praktisk anlagt som deg og andre her på forumet, så jeg bare spør...
Solbris II skrev for 1 time siden:
Øvre del tilpasset.
Brettes rundt.
Det er klart!
Kun platene igjen!
Er spennende å følge med på dette. Skal jo etter planen i gang med tetting, isolering og nytt skrogtrekk i forkabinen selv denne vinteren/tidlig vår, så jeg suger til meg det jeg kan av tips!
Pequod skrev for 1 time siden:
Og det håper jeg du fortsetter meg!??
Da lærer jeg mer også!??
Mvh
Chilli Solbris
Moro å følge med på tråden din Solbris, dette er jo rett og slett ei helt imponerende skute! Har ikke så mye å bidra med, så jeg har ikke skrevet så mye her heller. Men når det gjelder det hvite støvet, så tror jeg vi har det samme fenomenet hos oss. Vi får et hvitt belegg på innredningen i båten hvert år under vinteropplag. Lett å tørke vekk, så det vaskes vekk vær vår. Tror det er en form for muggsopp.
pero skrev 13 minutter siden:
Bak..? Akterut da vel.? Beklager, måtte bare, i ren misunnelse av å ikke få gjort det samme.
Jeg bøyer meg ydmykt i støvet! Og takker for at du korrigerer!???
I kveld derimot håper jeg at jeg får flyttet akter!???
Og du får helt sikkert gjort det samme!???
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev for 3 timer siden:
Du bidrar med så mye kunnskap @Komodo! Og jeg har fått hjelp av deg!???. Så jeg er takknemlig bare du følger tråden her!??
Mvh
Chilli Solbris
Rundt sengestammen akter har det vært limt på teppe?
30 år gammel bakside av et slikt teppe generer svært mye støv! Så det måtte vekk!
Så sa var det fram med sparkelspade og
få skrapet driten vekk!
Det ga hele 10 liter med møl!
Mvh
Chilli Solbris
Etter å ha satt skjørtet på plass skulle jeg sette inn Philips Hue ledlysstripe. De går på 24 volt.
Koblet selvfølgelig feil pol til hjernen (Ikke min hjerne!). Og dermed gikk det åt skogen! :rolleyes:
Da blir det Sverigetur i morgen! Jeg må ha det i orden nå!??
De gamle lampene går i oppløsning!
Alt av kabling ligger skjult.
Her skal deg bli RGB ledlist.
For disse har gjort jobben!
Mvh
Chilli Solbris
