Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
"Det er en deilig følelse når snøen laver ned, og båten er godt pakket inn??"
Siteringen virkker ikke nå :nonod:
Jeg er enig i at det er en god følelse, men deilig bruker jeg når jeg skal beskrive hvordan det er å ligge på svai uten andre båter i nærheten og jeg koser meg med noe godt.
Nydelig brukes i samme situasjon som over, men det er skyfritt, 25 grader i luften og 23 i vannet og jeg har noe enda bedre i glasset :cheers_wine: Håper det blir mange slik til sommeren.
Godt nyttår alle sammen og herlig å lese om alt du gjør med den flotte skuta Solbris.
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
Bellil skrev On 5.1.2022 at 15.29:
Tusen takk og godt nytt år!
Slike tilbakemeldinger gir motivasjon til å fortsette!??☺️
Mvh
Chilli Solbris
Bjørn Løvjomås skrev On 7.1.2022 at 0.20:
Jeg pakket inn min båt og en gang. Men det ble så leven i vinden, at jeg lovte meg selv å aldri ha på noe slikt igjen. Jeg tar heller en runde med snøfreser på flyvebroen   ?
Vann i fast form fikk meg til å pakke den inn og vann i skikkelig flytende form gjorde at jeg lar regnfrakken være på! Men jeg gleder meg til å pakke den ut igjen!!!:giggle:
Mvh
Chilli Solbris
Vel, med denne båten vil utgiftene ingen ende ta!
Min gamle Victron lader (24 volt, 80 ampere) har valgt å ta kvelden. Og i forhold til lommeboka er det en måned for tidlig!
Jeg lurer på å sette inn en helt lik. Men siden jeg har forhandlerstatus litt sånn her og der så vil jeg gjerne få spørre om råd!
Hvilken lader anbefaler dere? Og hvorfor? Jeg har inverter som er bare to år gammel fra Victron så jeg trenger kun lader. Men laderen må kunne gi 80 ampere og fungere som power supply.
Valget står mellom disse:
Victron Victron Skylla-TG 24/80(1+1) 230V til den kjekke sum av 14000,-
eller denne fra TBS electronics
eller denn fra Quick men som 24 volt.
De har noenlunde de samme egenskapene. Så jeg er veldig i tvil om hvilken av de som er best! Kan jeg spørre dere om litt hjelp her?
Eventuelt om dere har noen andre forslag så er jeg takknemlig for det.
Problemet er at siden min gamle ikke leverer mer enn 8 volt (har feilsøkt etter alle kunstens regler) så må jeg ha den kjapt.
Takknemlig for alle innspill!
Mvh
Chilli Solbris
Sjøholken skrev for 3 timer siden:
Oh! Ja, det er alltids noe:wink:
Regner med du har sjekket innmaten og sett etter feil og greier... Ellers så kan jeg sikkert komme innom på mandag kveld å ta en titt på lader (og skute):lol:
Så du har bare victron inverter? Trodde alle Victron sine invertere (Quattro og Phoenix) var inkludert lader???
Komme innom kan du uansett!?? Velkommen i rotet!
Victron har en serie som heter «Skylla». Det er rene ladere. Hadde tatt en kombi om jeg ikke allerede hadde brukt 12000 på ren inverter for tre år siden!??
Jeg har kaffe, te og mer!??
Mvh
Chilli Solbris
Den følelsen når du har dratt frem alt av kabler og brytere for å finne ut hvorfor dockinglysene kortslutter, og du finner ut at det er ledningen på pæra som kortslutter!:giggle::crazy:
Nå skal det sies at alt skal sjekkes uansett og alle kontakter renses!??
Det ble fint!???
Mvh
Chilli Solbris
  • 3 uker senere...
Sjøholken skrev On 15.1.2022 at 1.16:
Jeg kommer:giggle: Men hvilken inverter har Victron som er ren inverter?
Victron har mange! Phoenix heter serien.
Jeg har denne:
https://www.farco.no/lader-/-inverter/invertere/victron-phoenix-inverter-24/3000-230v-smart
Mvh
Chilli Solbris
Så ble det endelig orden på bryterpanelet. Fikk ryddet litt i gamle kabler og renset alle kontakter samt sikret mot korrosjon.
Tok sin tid, men det var verdt det!
Det er mer som må ryddes opp i, men dette var en god start.
Flyttet også en koblingsskinne og releer fra yttervegg til innervegg. Vekk fra kondens og fuktighet.
Folue fra Biltema gjorde susen.
Fortsatt de gamle bryterne. Men regnet opp i!
Flyttet til innervegg. Men den koblingsskinna skal fornyes!
Mvh
Chilli Solbris
Dette er Hella brytere, er nok gått ut av sortimentet nå. Men ble mye brukt i lastebiler, busser, båter osv. Gode brytere som en fikk i mange varianter. Symboler er bare å klipse ut og bytte til ønsket type, det fantes i mange varianter. En fikk også rammer, som klipses sammen for å lage panel, samt koblingsbakstykker. På en måte forgjengeren til Carlingbrytere som brukes mye i dag, Hella er mindre plasskrevende. Personlig liker jeg disse Hella bryterne bedre enn Carling, hadde aldri byttet ut disse.
KDB skrev On 2.2.2022 at 7.58:
Har ikke lydt til å bytte de ut! Men trenger å få byttet ut noen som ikke er helt på nett lenger.
Mvh
Chilli Solbris
Kanalkapteinen skrev 36 minutter siden:
Så deilig å få gjort slike jobber, @Solbris II!
Det blir jo så meget bedre!
Hva bruker du for å rense kontaktene med?
Jeg bruker rett og slett Biltema sin kontaktens og korrosjonsbeskyttelse.
 https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/beskyttende-tetningsmidler/kontaktbeskyttelse-2000037713
og en rød boks som jeg ikke fant i farta.
Mvh
Chilli Solbris
  • 3 uker senere...
Det ble endelig en tur til Horten og tid for D5L kurs.:thumbsup:
Fine hekkbølger??
Nydelig vær!?
Flatt hav!
Men det kom skyer?
Viktig å stå riktig ved peiling av kurser!
God læring!??
Redigert av Solbris II (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
Etter kurset så maskinene i fra om at det var på tide med filterbytte på drivstoffsiden!??
Øystein bidro med godt humør og massevis av kunnskap!?
Jeg vet at tankene mine trenger en rens.
Men Separ gjør jobben sin!
Og noen ganger er det godt å dra nytte av egen butikk!??
Mvh
Chilli Solbris
