Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
  Kanalkapteinen skrev On 10.6.2022 at 14.39:
Viktige og gode arbeider som blir gjort her ??
Er det eksosutslipp vi ser mellom flapsa der? Slipper den ut eksos både nedover og bakover?
Vis hele sitatet
Er både nedover og bakover ja??
Eksosutløpet er massive saker mellom  flapsa. ??
Hvordan går det med din båt @Kanalkapteinen??
Redigert av Solbris II (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
Moro med et lite avbrekk av og til. Blir hyret inn som båtfører en gang i blant på events. Bennington hodværsbåtrr gir stemning!?? TB Rep og Service i Fredrikstad står salg av disse! Og Grand og Finnmaster også!??
Her har vi hentet selskapet på Hankø!??
Gjennom sundet ved Strømtangen
Romslig og godt egnet til sitt bruk!??
Skulle kanskje hatt denne???
Mvh
Chilli Solbris
  Faxen skrev On 11.6.2022 at 10.28:
Det eksosutslippet er typisk Storebro.
Vis hele sitatet
  Solbris II skrev On 11.6.2022 at 20.03:
Må jo innrømme at jeg har lurt litt på hvorfor det er laget slik. Om det er noen tanker bak utformingen.
Vis hele sitatet
Typisk storebro som @faxen sier.
De kalles "eksosstøvler" og har flere misjoner. I gamle dager før det var vanlig med potter hadde de fleste båter eksosuløpene i vannlinja og det brummet godt. Storebro ville nok ha det mer raffinert, og den eneste lyden man hører er en slags blåse og boblelyd.
Den andre misjonen er å få (mesteparten av) eksosen ned i vannstrømmen under båten slik at eksos kommer opp lang bak båten slik som med drev. Mindre sot på akterspeilet med andre ord.
En annen ting storebro gjorde var å sette disse støvlene nær midten på akterspeilet istedenfor på hver side. Eksoslangene er store og tar mye plass på større båter. Som regel går de langs sidene fra motorrommet og akterover, men storebro med sine mange akterkabinbåter ville nok utnytte plassen maks, så der går som regel rørene nederst i midten av skroget under dørken akterover fra motorrommet. Så opp i en vannlås og ned til støvelen.
Husk at storebro begynte med dette på tidlig 70-tall, og laget et helt dempet eksosanlegg mens de fleste andre inkl princess osv bare dro en slange fra motor til et utløp bak eller på siden der det var enklest.
Mvh. SAP
  sap_2000 skrev On 12.6.2022 at 23.29:
Vis hele sitatet
Super oppklaring!??
Jeg har jo etter hvert skjønt at det er raffinerte båter dette her! Så får vi håpe jeg får opp noe av glansen i den igjen!??
Mvh
Chilli Solbris
Storebro var kompromissløs kvalitet tvers gjennom, så du sitter med en diamant som trenger å få polert opp glansen.
Jeg tror mange ikke vet hvor unike disse båtene egentlig er, spesielt din fra 90-tallet hvor båtmarkedet var helt nede i knestående. En slik SRC 500 V-10 som du har kostet ca 3 ganger hva en en 50 fots Princess, fairline eller sunseeker kostet. Likevel greide storebro å selge en hel haug av de og de andre modellene. På 80-tallet ble det solgt mye SRC 31. Bare tenk på hvor mange sånne du ser rundt deg i dag. Og det på tross av prisen. Man kunne få 2-3 scand baltic til samme pris.
Mange av de som kjøpte ny storebro var velstående som hadde penger på tross av dårlige tider og høye renter betydde lite.
Husker en kar der jeg vokste opp kom hjem med flett nye SRC 500 V8 på 90-tallet. Det var helt hinsides båt på den tiden når det knapt ble solgt nye båter her i landet.
Nei, storbro er og blir noe helt eget. tviler på at de noen gang kommer tilbake som før, så ta godt vare på det litt uslipte smykket du har @Solbris II.
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
hullene i støvlene er litt store her, samt at støvlene pga forlenging av plattform på SRC500 er under vann til vanlig.
Men som regel har støvlene et mindre hull i toppen for at de fylles ved stilleligge og forhindre pumping. Her tipper jeg at de har brukt samme støvler som på mindre motorer og funnet ut at de trengte mer åpning for beistene av noen MAN V-10
Mvh. SAP
  • 2 uker senere...
I dag har jeg vært hos Winrace i Arendal og hentet propeller!???
Du verden så de leverer!!!!!! Nesten synd å putte de under båten så de ikke synes!??
Måtte ha med alle bildene!???
Så nå gjelder det å få montert de korrekt!??
Mvh
Chilli Solbris
Fy fader, det der ble strøkent!! Og jeg vet jo tross alt hvordan de så ut da vi vippet dem av! Jeg lurte jo faktisk på om det var søppel. Men de må ha slipt ned og sveiset opp de kavitasjonsskadene i bosset.
  Grufolf skrev On 22.6.2022 at 21.29:
Jeg er klar over at storebro et tøffe båter men at de skal ha FEM propeller for fremdrift var nytt for meg???
Vis hele sitatet
Solbris har duoprop vet du. Den femte propellen er til aggregatet :giggle:
  Komodo skrev On 22.6.2022 at 22.25:
Vis hele sitatet
???. Ja, de ble virkelig strøk e! Gruer meg nesten til å sette de på!??
  enslagsgjest skrev On 22.6.2022 at 22.33:
Hvis det ikke er til sidepropellen da :giggle:
Vis hele sitatet
???. Kanskje det var en ide!??
  Knude skrev On 23.6.2022 at 8.00:
De ble så fine atte.... :thumbsup:  Håper det nå fungerer perfekt. Lykke til med innspurten på land.
Vis hele sitatet
Tusen takk! Jeg tok meg ikke tid til besøk når jeg hentet @Knude. Jeg var på Frokang 07.45 og dro derfra 08.25.
Da håper jeg du fortsatt sov!??
Mvh
Chilli Solbris
Nå har jeg endelig fått kommet i gang med å pynte opp litt utvendig.
Sidene på overbygget har vært helt hinsides stygge i lang tid.
Nå er de sparklet opp og slipt. I dag fikk de fleste runde med Ijmopox epoxygrunning. Den bygger en del og er litt tung å legge på. Men det er bo nettopp på grunn av egenskapene den har. Den skal fylle opp ujevnheter. Og ja! Disse produktene selger jeg! Men hadde egenskapene vært dårlig hadde jeg definitivt ikke brukt dem!
Ikmopox har egne ruller. Disse legger på i greie sjikt. Settet består av base og  herder. Disse skal blandes i henhold til vekt! Det er derfor helt nødvendig med en digital kjøkkenvekt. Tynnes 3-5%.
Det aller viktigste er å røre grundig rundt innen påføring! Det gjelder alle slike produkter enten det er maling, polyester eller epoxy. Rør til du er brennsikker på at det ikke ligger noe igjen i bunn!
Maskering er en viktig del av jobben! Og her brukes kun Scotch og Tesa. Og jeg bruker smal tape til linjering og den brede for å skape avstand. Og dekket beskyttes med plast.
Det blir unektelig en bedring!???
Mvh
Chilli Solbris
