Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
lassepelle skrev for 5 timer siden:
Det kan hende det finns en kalibreringsfunksjon i appen. Da kan du muligens korrigere for feilvisningen. Bare husk å ha en form for referanseinstrument så du er sikker på at det blir riktig.
Ja, kan kortigere impedansen (blir det riktig?) i appen. Men det var det å forstå hvilken veik jeg skal korrigere.
Redigert av Chilli Solbris (see edit history)
Mvh
Chilli Solbris
Et lite oppdrag på lørdagskvelden…
Et @Frivaktfikk båten sin frakter fra Stavanger til Fredrikstad som dekkslast.
Vi frakter mannskapet opp Glomma til Leca hvor Oddrun With losset flere båter.
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
Litt aktivitet igjen ombord! Jeg skal ha inn en ny stekeovn og dermed må platetoppen også byttes! Siemens er det Storebro bruker. Jeg håper jeg blir tilgitt for å sette inn Electrolux!??
Den gamle virker dom bare det!
Men ikke så veldig pen lenger.
Ser ikke ut når det ikke er brukt syrefast!
Gammel og grov teknologi!
Til og med klossene er massiv mahogni!
Selv klossene er i massiv mahogni!
Rengjøring kreves!
Kvalitetsklosser!
Ny på plass! Håper Storebrofoljet tilgir meg mitt valg av merke! Electrolux, ikke Siemens??.
Testet og funnet i orden!
Neste runde blir stekeovnen!
Mvh
Chilli Solbris
kdtran skrev for 1 time siden:
@Chilli Solbris Hvor stort er strømforbruket på den nye platetoppen? Går den på en vanlig 16A kurs eller må du ha generator igang for å kjøre den? Har en 31 år gammel kombinert gass og elektrisk topp som jeg vurderer å bytte ut med induksjon, men det hadde vært greit å velge noe som kan brukes på landstrøm uten å mørklegge alle båter rundt meg..
Det er ikke induksjon av den enkle grunn at da må du ha minimum 20 ampere kurs.
I følge min elektrikerkompis er det fordi oppstarten av induksjon er brutal og krever mye strøm.
Valgte derfor en høyst ordinær  keramisk platetopp!
Mvh
Chilli Solbris
Jeg bruker en dobbel, altså med to plater, indulsjonstopp fra IKEA. Den går fint på en 16 amp kurs.
Med inverter og batteri funker det knall med litt power assist for å holde meg under 16 amp hvis jeg skal lage middag mens jeg er på 16A landstrøm.
@Chilli Solbris for ovn så ville jeg vurdert en kombiovn, som både er ordinær og kan brukes som micro. Jeg kjøpte meg en fra Siemens, det var forsåvidt en kompakt ovn, så den er litt lavere. Men det funker knall!
Chilli Solbris skrev 51 minutter siden:
Det stemmer ikke, jeg har Siemens 4 platers induksjon og kan sette ned inn strøm til 13A på den.
Sjøholken skrev 15 minutter siden:
Har kjøpt en kompaktovn med mikro. Den også fra Electrolux. Men den kommer ikke før i neste uke. Jeg kommer nok aldri til å bli tilgitt av Storebromiljøet. ????
Mvh
Chilli Solbris
KDB skrev 7 minutter siden:
Ok! Da har jeg muligens misforstått kompisens råd. Men nå er det innkjøpt. Og gjør jobben!☺️☺️☺️
Mvh
Chilli Solbris
Juletre også, gitt! Så jo koselig ut! Ser ut som om jeg kom meg bort fra Fredrikstad i grevens tid! Er heller ingen stor tilhenger av vann i fast form! :lol:
Heldigvis er det her på Nesodden kun kommet et svært tynt lag med noe som med godvilje kan kalles snø, så foreløpig går det greit her!
Redigert av Pequod (see edit history)
