Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Da har vi hatt Glenn fra GR Elektro ombord igjen. Må bytte hovedstrømsbrytere. De begynner å bli slitt og det skal monteres skilletrafo.  Han ferdigstilte også jobben med nye sikringer til fordeling av kurser til 220-volts kretsen.
Er det noen som kjenner noen som har noen?
Slik som det er lagt opp her er det best å få på plass like brytere!
Ryddig og greit!
Det er ikke feil med nye sikringer!
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 5 minutter siden:
De bryterene der så solide ut! Likte også den løsningen med lasker i massiv messing. Skikkelig Storebro-stuk :cool:
Men hva mente Glenn med at de begynner å bli slitt? En slik bryter er jo veldig enkel. Det er en fjær inni der, og så er det en lask som presses mot to kontaktpunkter. Hvis du klarer å åpne dem så kan du se om det har vært gnistdannelser på kontaktpunktene. Skjønner jo også at fjæra kan bli slakk. Men jeg ser for meg at du sliter med å finne like gode brytere igjen...
Komodo skrev 1 minutt siden:
Vi så på muligheten til å åpne dem! Lurer på pm jeg må ta meg en tur til Komodo-verkstedet???
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev Just now:
Bare å komme det vettu :lol:
Jeg har åpnet et par av de billig-bryterne. Det er som regel bare å bore ut en pop-nagle, så rakler alt fra hverandre. Inni der sitter det en fjær som presser lasken vekk fra kontaktpunktene. Når du aktiverer bryteren så presser du fjæra sammen, og presser dermed lasken ned på kontaktpunktene.
Komodo skrev 22 minutter siden:
Kommer!??
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev for 2 timer siden:
Tenkte det samme her. Ofte holder det med å rette skinna litt igjen. Blir jo staslig og du får polert de opp igjen, så verdt et forsøk.
Komodo skrev for 5 timer siden:
Fikk lyst til åpne den jeg byttet ut også.
Det blinket i lys og spottere, målte også lavere volt på den ene siden av bryteren. Skal finne frem den.
index skrev for 2 timer siden:
Disse ser ut som om de burde kunne passe rett inn. Ikke de billigste, men de ser i alle fall solide ut.
De du linker til her tror jeg er gil 12 volt. Står i hvert fall det på tilsvarende hos Maritim. Uten at jeg skjønner hva forskjellen kan være.
Eller disse?
De har nøyaktig samme spec som de jeg har! Skal bli spennende å se hva Ragnar Ringstad skal ha for de samme!
MYVIVERA skrev 53 minutter siden:
Det blinket i lys og spottere, målte også lavere volt på hver side av bryteren.   Skal finne frem den.
Jeg fikk @Komodo på besøk! Rakk aldri ut hil han! Gjert hva dom skjedde!???
Se neste innlegg!
Mvh
Chilli Solbris
Fikk @Komodo på besøk før jeg rakk ut til han!
Han fikk tak i en drill og bor!
Solide saker!
Den skal renoveres!
Det har bært godt og varmt på den ene kontaktflaten.
Ser det bedre her.
Så skal de kontrolleres, pusses og settes sammen igjen!
Mvh
Chilli Solbris
Den er jo vel verdt "buy now" da med all dokumentert vedlikehold, en ukjent en kan jo ha det samme som må fikses på den som allerede er gjort her. Og det tar vel mer enn 4 timer for mekaniker å finne frem til alt som ikke var fiksa før på båten om han skulle se den i ufikset tilstand uten noe mer info.
Det er jo også mulig noen selgere "overhaler" møblene og interiøret/eksteriøret istedet for motorn, det elektriske og øvrig teknisk tilstand :giggle: Her er det vel bare å sende tråden til mekaniker som eventuelt skal vite hvordan man fortsetter vedlikeholdet for at båten skal leve :lol: Så "buy now" knappen for 1,5 mill den hadde blitt banka inn i tastaturet, selv om det skulle være problematisk sum å ha i NOK akkurat i dag da men det hadde ordnet seg :giggle:
MYVIVERA skrev for 4 timer siden:
Lagt seg på slagg på kontaktflatene, er det det som er problemet?
Nei, det har slått gnister, og til slutt har det blitt brente kontaktflater som har gjort at motstanden har blitt så høy at det har blitt lokal varmgang. Har nok stått en heftig stikkflamme ut akkurat her.
sap_2000 skrev for 18 timer siden:
Blir gode som nye de Erik :yesnod:
Ofte bedre kvalitet og mer gods på gode gamle hovedbrytere enn de nye.
Satt vel med fingeren på "buy now" knappen han :lol:
Den ble god som gull! ??
Kanskje jeg burde slå til???
Mvh
Chilli Solbris
Da var bryter nr 1 ferdig renovert med mesterlig hjelp fra @Komodo!
Helt herlig med ting som virker!?
Disse er ikke fortrinnet.
Så skal det sammen igjen!
Syrefri vaselin slik at kontaktor går silkemykt.
På plas og i orden!
Solid forankring!
Mvh
Chilli Solbris
Gullfisk skrev for 3 timer siden:
Kan det være at vikleverksted har nye bolter med sånne kontaktflater?
Lurer på om jeg har kjøpt lignende derfra en gang til innslag på starter.
Det skal jeg jaggu sjekke!??
Bonus skrev for 2 timer siden:
424729821_247330498414565_3633164043818383508_n.jpg.183fe127795e2f8a15a9a856fb4e2a4c.jpg
Mvh
Chilli Solbris
