Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Jeg kaller dette kort og godt Komodomomagi!
Det er utrolig hva @Komodo får til. Og hva er hans respons? Magi??? Dette er bare noen enkle greier!
Men for nitti prosent av oss er det du kan og gjør magi! Ferdig snakka!
Og ja! Det blir spennende å se den slepebåten du bygger om bli ferdig! Bare vent å se!😃😃😃
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Det var nok ikke så veldig avansert @Chilli Solbris, men det forutsetter jo at man har det rette verktøyet (og kan bruke det), samt ei rotekasse med diverse materialer.
På oppfordring fra rederen følger her litt beskrivelse av jobben.
Heldigvis (for deg :fniser:) hadde jeg en bolt med POM i riktig diameter liggende, den fikk bli emne til nye trinser. Begynte med å stikke av en passelig lang bit.
Rendreide enden, så var det klart for å trylle fram to trinser. POM er et fint materiale til slike trinser, og veldig fint å dreie i. Jeg foretrekker å enten bruke HSS skjær som jeg sliper til, eller vendeskjær for aluminium. De er sksrpere enn standard vendeskjær for stål, noe som gir penere overflate i kuttet.
Trimsene skulle være 26mm breie. Begynner derfor med å stikke et spor som avgrenser bredden. Deretter stikker jeg ut litt noen spor i senter på øyemål, bare for å fjerne litt gods.
Så slipte jeg meg et dreierstål av HSS (highspeed) for å få en pen radie i bunn. Stålet slipte jeg i full fart på øyemål, det kunne nok gjerne hatt noe mindre neseradius. Stakk så et spor i senter på ønsket dybde. Rederen ville ha et dypere spor enn på de originale trinsene slik at vaieren ligger litt mer stabilt, 10mm dybde ble valgt.
Deretter stilte jeg tverrsleiden i en vinkel som så grei ut på øyemål. Det ble 65 grader. Så var det å dreie flanken på den ene siden ren, deretter snu tverrsleidei i 65 grader den andre veien og rendreie den andre flanken.
Og med det var sporet på den første trinsa ferdig og kunne stikkes av. Boret opp et hull i senter, og stakk av trinsa.
Da begge trimsene var stukket av (stikke av er et begrep for å kappe av i dreiebenken, bruker da et stikkstål), dreide jeg litt av sidene slik at det stod igjen en krage på 30mm i diameter som stakk ca 1mm ut. Det er for at trinsene ikke skal ligge an og slite på ytterkanten.
Og vipps, så har vi to nye trinser. Ikke spesielt verken vanskelig eller avansert, men det ligger ganske mange innstillinger og verkyøybytter bak slike enkle jobber, så det tar tid...
Ff.
Må jo si at @Komodo ligger et par hakk over nivået for maskinteknikk på landbruksskolen.
Et par timer før seansen hos @Komodo, hadde jeg gleden av et hyggelig besøk av selveste @Chilli Solbris og @Pequod.
Vi satt og prata om ting og tang, og spørsmålet "hva er POM" dukket opp.
Og det måtte vi google:
POM (polyoksymetylen, også kalt acetalplast eller polyacetal) er en sterk og hard teknisk termoplast som brukes mye til maskinerte komponenter. [1, 2, 3, 4].
Bare nevner det fordi @Komodo - i sin meget gode arbeidsbeskrivelse -  glemte å skrive det :fniser:.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Forts.
Blokkene så altså ut som dette. Det var to trinser i hver blokk, noe som ikke lenger var et behov. De smale trinsene var også ganske skjøre. Ved å doble bredden ble trinsene mer solide, og vi kunne også øke dybden i sporet. Ytre diameter ble også økt fra 57 til 66mm.
Platene i blokkene var satt sammen med nagler. For å få ut skilleveggen måtte naglene bores ut.
Da stod vi i prinsippet igjen med to platebiter.
Men den ene blokka hadde fått litt juling, så platene måtte rettes. La dem mellom to 25mm tykke rustfrie plater i hydraulikkpressa og presset på.
Tonnet på med 15 tonn, da ble de ok.
Ikke så verst nå, dette kan vi leve med.
Så var det å lage nye nagler. Det var ikke plass til å bruke skruer og muttere. Kappet 6 biter av 8mm syrefast rundstål med baugfila, så fikk de en runde i dreiebenken. Fant ut at de burde være 32mm lange. Distansen mellom platene skulle være 27mm, og jeg ville ha 2,5mm lange tapper på hver side som skulle stikke gjennom platene og klinkes. Tappene skulle være 5,5mm i diameter. For at de skulle bli trange i hullene boret jeg opp platene fra 5 til 5,5. Den observante leser ser at jeg nå bruker et annet HM vendeskjær. Dette skjæret er gor stål, og har en veldig liten neseradius. Det er for å få skarpest mulig overgang fra 5,5 til 8mm.
Så var 6 slike nagler dreid.
Så var det bare å klinke sammen platene og montere inn nye trinser. Alt rustfritt ble syrevasket og polert siden det var litt rustent og stygt.
Og med det var det klart for å overlevere varene.
Jobben tok ca 5 timer, så da slapp jeg å montere dieselvarmer i egen båt den dagen. Vi får klare oss uten på neste tur også :fniser: Faktura på 1750 kr/t blir oversendt rederen :ler:
enslagsgjest skrev for 2 timer siden:
Er det et hemmelig prosjekt på gang? :fniser:
Jeg skal i hvert fall sørge for at det ikke blir hemmelig!😂😂😂
Hakkannen skrev for 1 time siden:
Sterkt imponert @Komodo, kjekt å se hva du tryller fram😀
Det er helt rått hva den mannen kan!!😃😃😃
Det som kommer fram her på forumet er bare en brøkdel av omfanget av hva den mannen får til og klekker ut! Når jeg blir pensjonist skal jeg gå i læra hos @Komodo!😁😁😁
Mvh
Chilli Solbris
enslagsgjest skrev for 10 timer siden:
Ja. Litt hemmelig i den forstand at det ikke er min båt, og at jeg ikke ønsker å legge ut om andres båter. Ikke sikkert at de vil like at bilder og beskrivelser blir spredd på nett. For båten kommer til å bli ekstremt gjenkjennelig! Eller hva sier du mr @Chilli Solbris :fniser: Me. I korte trekk går det ut på at en slepebåt av stål kortes inn på lengden i en omfattende ombygging.
Chilli Solbris skrev for 7 timer siden:
Hakkannen skrev for 7 timer siden:
Spørs om ikke jeg burde flytte østover et par år jeg også😄 Her er det mye å lære!
Chilli Solbris skrev for 5 timer siden:
Du er hjertelig velkommen! Da kan jeg gå i læra hos dere begge!😂😂
Ja, kanskje vi skal starte opp en privatskole på våre gamle dager @Hakkannen? Kombinere treverk og metallers egenskaper kan jo ikke bli feil 👍
Men litt tilbake til en viss Storebro.
De nydelige trinsene med blankpolert ramme må jo monteres!
Det er synd og skam at de ikke blir videre synlig!
Det var ganske tuklete å få ny og frisk wire på plass. Det var helt greit å få de nye trinsene på plass. Utfordringen var å ikke miste de i elva!🫣
Ingen tvil om at de trengte hjelpende hånd!
Og at de gamle trinsene var fortapt!
Det gikk til slutt å få wireren på rett spor!
Pent rullet opp!
Og med lodd for å få litt strekkbukser wireren
Så da var styrbord klar!😃😃
Mvh
Chilli Solbris
Komodo skrev for 10 timer siden:
Og jeg som begynte å fantasere om en tråd med navn "Fra Viksund Futura til slepebåt ala Komodo":ler:. Men mye kan enda skje, plutselig begynner noen å kjede seg og så er et nytt prosjekt på gang..
Dette er ren porno for en dypt misunnelig sjel.
Hva skal en avdanka, pensjonert forretningskonsulent som meg finne på i mine gamle dager?
Utvikle mine gamle 'endringsledelsesmetodeverk' ørten versjoner videre uten å få brukt dem?
Hvor skal jeg tømme ut den boblende kreativiteten? Adrenalinet? Lysten?
Jeg vil ha stor garasje, fres og dreibenk jeg og  :knuserh:
Bonus skrev for 3 timer siden:
:ler: :ler: :ler:
Morten_L skrev for 6 timer siden:
Finner ikke noe link til søknadsskjema om skoleplass hos dere? 😆😁
index skrev for 4 timer siden:
He he, ja, jo 😅 Men den båten @Chilli Solbris nevner er nok av stål, så det er en ren plate-sveis jobb. Det artige er at denne ombyggingen er av det ukonvensjonelle slaget. Bruken av båten kommer til å bli veldig spesialisert, og resultatet kommer ikke til å se ut i måneskinn. Det blir one of a kind for å si det mildt :fniser:
Komodo skrev 5 minutter siden:
Det høres spesielt ut! Men sikkert funksjonelt til sitt definerte formål.
