Hulda Svart 4.Juli Link til dette innlegget Svart 4.Juli Det er kun hvis du låser propellen som ikke er i bruk at du bør kutte vannet. Begynner disse tetningene å gå på luft, er løpet kjørt nokså omgående. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 4.Juli Link til dette innlegget Svart 4.Juli Hekri skrev 35 minutter siden: Vil ikke da trykket gå inn i kjølesystemet på den motoren som ikke er i drift? Hva vil sperre vanntrykket her? Impeller på den ene siden, og høy vannsøyle på den andre siden. Burde det ideelt settes inn små returventiler mellom hver motor og pakkboks - Også kalt tilbakeslagsventil... Det kan jeg ikke svare på, men tanken er jo besnærende. Kanskje @sap_2000 er mannen til å svare på dette? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Cheyenne Svart 4.Juli Link til dette innlegget Svart 4.Juli Chilli Solbris skrev for 4 timer siden: Det har skjedd ørlite grann til. Rommet under badeplattformen er pusset, avfettet og epoxyprimet og siden je g skal være borte ca i tre uker ble badeplattformen heist på plass. Brukte debuten til å heise den på plass. Du har jo nesten en liten leilighet nedi der. Har du tenkt å ta inn leieboere?😃 Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 5.Juli Link til dette innlegget Svart 5.Juli Hekri skrev for 15 timer siden: Ved drift av kun en motor, skal begge pakkbokser ha kjøling/trykk - det skal derfor en "tverrkobling" som overfører trykk fra motor i drift til begge pakkbokser. Vil ikke da trykket gå inn i kjølesystemet på den motoren som ikke er i drift? Hva vil sperre vanntrykket her? Impeller på den ene siden, og høy vannsøyle på den andre siden. Burde det ideelt settes inn små returventiler mellom hver motor og pakkboks - som hindrer trykket i å "forsvinne" ved drift av en motor? Teori - ja, men..... Komodo skrev for 14 timer siden: Også kalt tilbakeslagsventil... Det kan jeg ikke svare på, men tanken er jo besnærende. Kanskje @sap_2000 er mannen til å svare på dette? Teoretisk ja, men i praksishar ikke dette vist seg å være noe problem. Hverken tørr/ varmgang eller foring av vann inn i den motoren/ løftepotta som ikke går. Varm/ torrgang; Vi snakker lave hastigheter og lavt turtall på akslingen som "frihjuler". Pakkboksen er fortsatt ful av vann selv uten trykkforing av vann fungerer den da likt som en vanlig pakkboks med simmering uten vannkjøling (de som må luftes etter sjøsetting) som har vært vanlig på saktegående båter. Vann i eksosen på motor som ikke går: Teoretisk problem som jeg ikke har hørt om i praksis. Løsningen med trykkforing fra impellerhus på hver motor til pakkboks og med slange mellom pakkboksene har vært brukt av alt fra Fairline, Princess til Selene og Nordhavn i flere tiår. Sistnevnte mer vanlig å gå for 1 motor. Har aldri hørt om problemer. Prøvd det selv og kjenner andre som har gjort det opp gjennom årene. Finner man noen enveis/ tilbakeslagsventiler kan man jo sette inn dette, men er redd de kan skape nye problemer. Tette, sette seg fast feks. Båt med 2 store motorer beregnet for 30 knop, så gjør motor nummer 2 fint lite nyttig arbeid ved lengre gange i del fart. Bedre å skru av den ene og gi den andre 200 rpm mer og bedre arbeidsforhold. Sparer halvparten av gangtimene også... Med nye og demolåter jeg jeg bruker til tider hvor gangtimer en faktor, bruker jeg 1 motor når man likevel bare skal tusle rolig avgårde. Ikke noe problem meg erfart hverken på aksling, drev eller IPS. Det er også en myte med girkasser som ikke får smøring ved frihjuling. Har kun sett noen få, eldre kasser fra 70 tallet +- hvor dette gjelder. Typen avlange gir basert på automatgir i bil og enkelte eldre twin disc gir. Det jeg har sjekket fra ZF, inkl hurth, IRM osv har vært "kjør på". Selv de som ikke har vært "kjør på" har som regel beskrivelsen "maks 8-12 timer" eller noe slikt før veksle til andre motoren/ giret. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Hekri Svart 5.Juli Link til dette innlegget Svart 5.Juli Takk for utfyllende og beroligende svar @sap_2000! Regner med at jeg får "kosejobben" med å få greiene på plass! Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev! Link to post
Chilli Solbris Svart 5.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli Hekri skrev for 3 timer siden: Takk for utfyllende og beroligende svar @sap_2000! Regner med at jeg får "kosejobben" med å få greiene på plass! Mulig du må vanne blomster også!😂😂😂 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
_Bliss_ Svart 6.Juli Link til dette innlegget Svart 6.Juli Chilli Solbris skrev On 28.6.2026 at 23.36: Har fått pusset litt i dag og lagt på primer samt strammet skruene på flensen til 180 NM. HMS ivaretatt! Hansker ble satt på! Pusset og primet. Under blir tatt i morgen. hvilken primer bruker du? nøyer du deg med ett strøk? Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 6.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli _Bliss_ skrev for 4 timer siden: hvilken primer bruker du? nøyer du deg med ett strøk? Her har jeg brukt en-komponent fra SeaJet. Har både SeaJet og Hempel i eget sortiment. Der vi har slipt helt ned bruker jeg to-komponent epoxyprimer også fra Seajet. Der blir det to strøk. Hvis jeg en gang får blåst skroget rent blir det tre til fem strøk med to-komponent epoxyprimer fra Hempel og to lag bunnstoff. Nå er det kun et lag bunnstoff. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Chilli Solbris Svart 26.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli Så var ferien over og jeg kan fortsette med jobben på båten! Så da er det bare å pusse i vei!😁 har brukt 60 og 80 korning på Mirka’n. Blir et par runder til med 120 og deretter 240 korning. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Martine29f Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Å gud kor herlig det hadde vært å ha et minihus på 57 kvadrat bygd 2025 men kor kjedli da. Godt jobba og så herlig positiv du er ....uansett Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 26.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli Martine29f skrev 53 minutter siden: Å gud kor herlig det hadde vært å ha et minihus på 57 kvadrat bygd 2025 men kor kjedli da. Godt jobba og så herlig positiv du er ....uansett Tusen takk for gode ord @Martine29f!😃😃 Jeg har nok mine svarte stunder! Bare spør @Komodo og @Hekri!😂😂😂 Men akkurat i dag var det en god dag å jobbe på!😄😄 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Vidar F.H. Svart 26.Juli Link til dette innlegget Svart 26.Juli Sleng klarlakk på det der, så kan du patruljere Kobbholmfjorden og få blodtrykket på Putler opp i 3 sifre. Hvilket jeg inderlig håper allerede er tilfelle, og økende. Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Chilli Solbris Svart 27.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli Vidar F.H. skrev for 8 timer siden: Sleng klarlakk på det der, så kan du patruljere Kobbholmfjorden og få blodtrykket på Putler opp i 3 sifre. Hvilket jeg inderlig håper allerede er tilfelle, og økende. Kobbholmfjorden oppe ved Kirkenes er LITT langt unna @Vidar F.H.!😂😂😂 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Vidar F.H. Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Ka du bæs førr? En tidligere skolekompis fra Narvik e i ferd med å SVØMME oppover. Du har jo TO motorer til hjelp! Nei, mal hele balja di som ei kobbe og gjør en innsats for Folk, Fedreland og Baatplassen! Hentetråd: opp til Finnmark for å hente Putlers nederlag. Æ kjenne folk som kjenne han Eirik ifra Bjerkvik, så vi får sikkert ordna bunkring på ymse marineinstallasjoner. Men fra spøk til revolver - er det sånn at du planlegger lakkering av skroget på et tidspunkt, eller satser du på å få god match på fargen? Sitér dette innlegget Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800 NB 800 på tokt 2026 Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Komodo Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Chilli Solbris skrev for 15 timer siden: Så var ferien over og jeg kan fortsette med jobben på båten! Så da er det bare å pusse i vei!😁 Godt å se at du er i gang igjen Blir spennende å se resultatet! Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 27.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli Vidar F.H. skrev for 2 timer siden: Ka du bæs førr? En tidligere skolekompis fra Narvik e i ferd med å SVØMME oppover. Du har jo TO motorer til hjelp! Nei, mal hele balja di som ei kobbe og gjør en innsats for Folk, Fedreland og Baatplassen! Hentetråd: opp til Finnmark for å hente Putlers nederlag. Æ kjenne folk som kjenne han Eirik ifra Bjerkvik, så vi får sikkert ordna bunkring på ymse marineinstallasjoner. Men fra spøk til revolver - er det sånn at du planlegger lakkering av skroget på et tidspunkt, eller satser du på å få god match på fargen? Det er jo nesten så jeg må ta utfordringen!😂😂 planen er å slipe ned hele skroget og lakkere opp hele skuta ja. Hvis ikke fornuften tar meg først!😂😂 Komodo skrev for 1 time siden: Godt å se at du er i gang igjen Blir spennende å se resultatet! Trenger en @Komodo-inspisering. Har for øvrig en greie til deg her!😁😁😁 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Komodo Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Chilli Solbris skrev for 2 timer siden: planen er å slipe ned hele skroget og lakkere opp hele skuta ja. Hvis ikke fornuften tar meg først!😂😂 Trenger en @Komodo-inspisering. Det greiene der er det du som kan Chilli, ikke jeg Følger spent med! Chilli Solbris skrev for 2 timer siden: Har for øvrig en greie til deg her!😁😁😁 Hmm, nå ble jeg nyskjerrig. Hva kan det være tro? Kanskje ei flaske akevitt Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fishermidas Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Ang. lakkering, har sett arbeidet til Martin Kamperhaug MK Båt, bruker DoubelCoat....strøkent! Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Fishermidas skrev 23 minutter siden: Ang. lakkering, har sett arbeidet til Martin Kamperhaug MK Båt, bruker DoubelCoat....strøkent! @Chilli Solbris handler nok lakk fra sitt eget sortiment. Husker ikke hva produktet heter, men jeg har sett resultatet, og det er meget imponerende! Han kommer nok tilbake med mer info om dette, men mener han har brukt rulle og fordriver. Ser ut som om det er sprøytelakkert. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 27.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli Komodo skrev for 4 timer siden: Det greiene der er det du som kan Chilli, ikke jeg Følger spent med! Hmm, nå ble jeg nyskjerrig. Hva kan det være tro? Kanskje ei flaske akevitt Du får komme og sjekke! Det er faktisk en kul greie!😁😁😁 Fishermidas skrev for 3 timer siden: Ang. lakkering, har sett arbeidet til Martin Kamperhaug MK Båt, bruker DoubelCoat....strøkent! Double vist blir strøkent!😄😄 Komodo skrev for 2 timer siden: @Chilli Solbris handler nok lakk fra sitt eget sortiment. Husker ikke hva produktet heter, men jeg har sett resultatet, og det er meget imponerende! Han kommer nok tilbake med mer info om dette, men mener han har brukt rulle og fordriver. Ser ut som om det er sprøytelakkert. Og det er nettopp Double Coat jeg har i sortimentet!😉☺️😁 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Lars Hansen Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Komodo skrev On 27.7.2026 at 16.23: @Chilli Solbris handler nok lakk fra sitt eget sortiment. Husker ikke hva produktet heter, men jeg har sett resultatet, og det er meget imponerende! Han kommer nok tilbake med mer info om dette, men mener han har brukt rulle og fordriver. Ser ut som om det er sprøytelakkert. Lakken til @Chilli Solbris har jeg lakkert mye med, jeg fikk faktisk best resultat med bare rulle, ikke fordriver. Skumrulle aller best, men den går i oppløsning. Nesten like bra med korthåret mikrofiber, da slipper man det problemet... Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 29.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Juli Lars Hansen skrev for 1 time siden: Lakken til @Chilli Solbris har jeg lakkert mye med, jeg fikk faktisk best resultat med bare rulle, ikke fordriver. Skumrulle aller best, men den går i oppløsning. Nesten like bra med korthåret mikrofiber, da slipper man det problemet... Skumgummien går i oppløsning og må byttes når den begynner å svelle. Jeg har selv valgt å bruke skumgummi. Men som du sier, korthåret mohair går også fint. Fordriver skal ikke brukes! Der viktigste for et godt resultat er faktisk å tilsette tynner. 3-5%. Det gjør at lakken glir ut som den skal!👍 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Chilli Solbris Svart 30.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli Da har det endelig skjedd noe her. Har slipt med Mirka’n. Først 60 korning så 120 og til slutt 240. Så en grundig rengjøring og avfetting før grunning. Og da skulle det bli regn gett! Kjente noen dråper og fikk takk og lov plass i en av hallene hos RR! Den servicen som man får hos Ragnar Ringstad er bare i en klasse for seg! Martin som er alene på jobb med nok å gjøre, kasta seg rundt og fikk kjørt båten inn. To minutter etterpå kom regnet!😳😃 Men grunning ble det! @Hekri har vært nede i rommet sitt og gjort grundig arbeid med pakkboks og kjøleslanger!😁😁 Så det går fremover!😃😃 Det var bare å rydde unna og få båten inn Takk og lov at det var plass! Endelig klar til grunning! Det skal bli godt å komme videre! Bare grunningen er en klar forbedring! Grunningen pusses og så blir det tre strøk med Double coat. Skulle jo helst ha tatt hele båten! Men det får bli senere! @Hekri har spent opp den syrefaste ringen mot den keramiske delen og koblet opp kjølingen! Og her er T-stykket som @Komodo har laget kommet på plass! Kjøleslangen er tredd gjennom en rest av en 38 mm septikslange (ny og ubrukt!😳). Så da er den sikret mot slitasje! Så det går da fremover!😃😃 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
Komodo Svart 30.Juli Link til dette innlegget Svart 30.Juli Chilli Solbris skrev 6 minutter siden: @Hekri har vært nede i rommet sitt og gjort grundig arbeid med pakkboks og kjøleslanger!😁😁 Dugnadsinnsatsen til den mannen der er det jo bare å ta av seg hatten for Vi ser fram til sjøsetting Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 30.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli Komodo skrev 52 minutter siden: Dugnadsinnsatsen til den mannen der er det jo bare å ta av seg hatten for Vi ser fram til sjøsetting Ja! Den er uten sidestykke!!!🥰 Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? Solbris Maritime Link to post
