Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Du kan nok ha konstant 24V (fra hovedstrømsbryter-krets) på P1 og tenning på P7 (alternativt bryteren din) men jeg ville ha hatt den på tenningen, så slipper du å «huske» på å skru av trimflapsene når du ligger ved brygga, men den konsekvens at det gror på stagene i utestilling.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Hekri skrev for 2 timer siden:
Stopper du skuta, og bryter spenning til P7 (nøkkel av), vil flaps gå opp, fordi det står spenning på P1.
Derfor:
Tom Rør skrev for 1 time siden:
Når jeg slår av strømmen til maskiner mener jeg
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
VegJoh skrev for 13 timer siden:
Det blir tenningen!👍👍
Hekri skrev for 13 timer siden:
Derfor:
Så det blir tenningen!😁😁😁
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Noe skal det jo være! Etter syv år trengte dassen  bak en runde med rensing. Etter overfarten til Strømstad var det godt med sjøvann i badet akter. Det blir gjerne det når man ikke har skalket luken godt nok!😵‍💫
Så da brukte jeg dasspapir til å tørke opp. Og med for mye papir på en gang måtte det gå som det gikk. Det ble tett!
Så da er det jo bare å demontere for å finne proppen. Som ikke var i kværna men i Y-ventilen. Jaja, da fikk jeg gjort grundig rent og byttet slanger.
Skal inn med solenoid slik at jeg får kun ferskvann i dassen. Så da har jeg i det minste fått demontert…..
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 1 time siden:
Lite tips fra en plumber.. jeg gjorde som deg å tørket opp søl med dopappir også gikk det tett,det føltes ut som det var potte tett men av erfaring så ville jeg prøve mudin . Så jeg helte 1ltr mudin i do å pumpa ei stund også lot jeg det stå til nestedag,da var det 2-3 pump så løsnet proppen. Null skruing og veldig enkelt,verdt et forsøk.
Pondu_s skrev 13 minutter siden:
Godt tips! Nå viste det seg faktisk at det var en del urinsyrestein i slangen fra dassen og opp til Y-ventilen samt noe i Y-ventilen. Egentlig litt rart med tanke på hvor lite sjøvann jeg har kjørt gjennom synes jeg. Eller bygger dette seg opp raskt?
Uansett godt å få tatt det!:tommel_opp:
Men Mudin skal kjøpes inn!
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 49 minutter siden:
Jeg vet ikke hvor fort der bygger seg opp men er en del i slanger på min båt,men jeg må uansett bytte slanger... Mudin er et veldig bra produkt som er kjekt å ha i båten.
Pondu_s skrev 12 minutter siden:
Du får si i fra om du trenger slanger....
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
Chilli Solbris skrev 4 minutter siden:
Jeg holder på og skal oppdatere! Men akkurat nå:
Er det noen som har en meter med 15x2,5 mm pex rør?
Har du sjekket Maritim? Maritim i Kristiansand har dem som metervare (selv om det ikke står på nett) så der kan en få 20cm om en vil, kanskje de har samme i Fredrikstad
Jeg har byttet jolle! Det kommer en egen beretning om akkurat den saken!
Jeg driver på med eierskifte i daværende og skulle svært gjerne ha byttet trinsene. Men det er to tverrsporskruer som gjør det til en hodepine. Må nok gå på med varme tenker jeg.
Bildet viser ikke problemområdet
men selve mekanikken for festet til wireren. Enkelt og greit å komme til.
Mvh
Chilli Solbris
Morten_L skrev 1 minutt siden:
Utsolgt i Fredrikstad 😳🫩og i Moss og Sarpsborg.
Mvh
Chilli Solbris
Bjørn Løvjomås skrev On 22.8.2026 at 17.43:
Huttetu å mye vann det går...🤪 først nå jeg har oppdaget hvor mye jeg er innom disse små rommene😅 etter at jeg fikk ferskvannspyling
Ja, det blir spennende å følge med på forbruket fremover nå!🫣
Arejane skrev for 6 timer siden:
Vi var på egen kjøl til Fredrikstad, og gjenkjente Chilli Solbris sin skute. Var ombord om fikk omvisning på "slagskipet", imponerende skute. Og MAN'en brummet fornøyd. Fikk gjenvisitt av Chilli Solbris, Perquod og Hekri. Det var kjempetrivelig! Lykke til videre med prosjektet!
Særdeles hyggelig å få møte dere begge @Arejane! Glad for omvisning i en nydelig skute! Særdeles hyggelig samtale. Glad for å kunne bidra litt til vedlikeholdet ditt på Busy Snail! For øvrig et virkelig herlig navn på skuta!
Håper vi treffes igjen til neste år!
Hekri skrev for 6 timer siden:
Takk for hyggelig prat og omvisning ombord på "Bysy Snail" @Arejane!
Det skal letes lenge etter et mer strøkent maskinrom!
.....og strøken båt!
Ja, det var virkelig et strøkent maskinrom! Som resten av skuta!😃😃
Bildet yter ikke båtens linjer rettferdighet! Den var virkelig fin i linjene!👍
Mvh
Chilli Solbris
Så over til mitt eget knot!
Selv med 25 kilo mindre kroppsmasse er det stedvis forbasket trangt.  Som under vasken på badet i akterkabinen.
Men nå er det gjort! Det er koblet ferskvann til dassen. Solenoiden stenger og åpner som den skal! Skal bare lime på en kloss i skrogsiden slik at jeg får festetiden hele! Men det funkerSynes vel det går litt tregt å fylle vann. Men det får gå!
Blir nok et høyere forbruk av vann fremover. I morgen skal dassen forut få samme behandling!😃
Har satt på en kuleventil for å kunne stenge om det skulle skjære seg.
Pumpa lar jeg sitte.
Mvh
Chilli Solbris
Etter et år med ferskvannspyling, har jeg bare positivt å melde. Vannforbruket har jeg ikke reagert noe på med 2 personer om bord. Monterte inn en akumulator i sløyfen, og da kommer det litt mer vann i starten. Har for vane å pumpe inn litt vann før jeg trykker på knappen for spyling/tømming. Mye mindre lukt av lufting har jeg merket.
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Amfea skrev for 2 timer siden:
Ja, bruker samme prosedyre! Og det er nettopp mindre lukt jeg er på jakt etter. Samt mindre urinsyrestein!👍
Mvh
Chilli Solbris
Fikk i oppdrag av @Chilli Solbris å pusse opp to blokker som er til å heise opp jolla i davidene.
Blokkene av av dette slaget.
Og trinsene så slik ut:
Nye trinser måtte til, og vi bestemte oss samtidig for å bygge om til enkel trinse i disse blokkene. Jobben ble noe mer tidkrevende da disse blokkene er naglet sammen, og det ikke er plass til skruer.
Bilder av prosessen kommer i morgen, følg med!
