Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
index skrev for 2 timer siden:
Ja, men da forstår jeg! Trodde du hadde hatt dem helt ute jeg!:thumbsup:
:thumbsup::thumbsup:
Fru Jacobsen skrev 1 time siden:
Hadde vært gøy og sett vannlinja på den uten motorene i ?
Det hadde vært en forferdelig ustabil kork på vannet!!!:giggle::giggle:
Mvh
Chilli Solbris
Det skjer enda litt. @Kjesto jobber på med det elektriske på skuta. Leif har fått byttet en dieselslange som det ikke er mulig å komme til uten at maskinene er ute. @Atroenn har primet styrbord side og jeg har byttet slanger og filtrene på babord motor. Jo, og primet halve babord side.
Det står igjen mye men det går den riktige veien!??
Strøm går riktig vei! Alt blir nytt!
Hull til ekkoloddgiver.
Giver montert. Den skal ikke ha bunnstoff!
@Atroenn gjør en kjempeinnsats! Hele styrbord side primet!
Dette blir bra!
Og jeg har montert nye slanger!
Mvh
Chilli Solbris
Alltid en god idé å bytte ut det man kan når man har muligheten! Spesielt på en såpass gammel båt. En slange som ryker er jo i utgangspunktet ofte ikke spesielt dyrt å få fikset, men når den er umulig å komme til og man risikerer diesel/olje/kjølevæske/annet på steder man ikke ønsker sånt så blir det fort unødvendig dyrt og slitsomt å kjøre "run-to-fail" på slike deler... :sweat:
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Slangemannen skrev for 4 timer siden:
Nye slanger er alltid bra. Som i overkant interessert i slanger og kuplinger så må jeg spørre om hva slags slanger som ble valgt til diesel hos deg. Gjerne bilde av teksten på slangene. ?
Alt av slanger til kjølevann er levert av Tess. Eksosslangene på 200 mm kommer fra Univa.
Dieselslangen måtte i hui og hast kjøpes på Maritim!??
Mvh
Chilli Solbris
Kenneth 81 skrev 1 time siden:
Ja og jeg orker ikke en runde til!??
Mvh
Chilli Solbris
I natt ble pakkboksene oppgradert med nye simringer og nå sitter de tilbake på plass!
Smører inn med Gleitmo 800 som motvirker galvanisk tæring. Det finnes ikke syrefast fjører til simringer. Bare rustfrie....
En ring inn mot motor
Og to ut mot sjøsiden. Da med den ene fjæren mot sjøen og den andre mot motor. Altså, fjæra skal vende mot den siden trykket kommer fra!
Og så skal det hele tilbake på plass
Og der var den montert med
Fettet som brukes er Gleitmo 800
Mvh
Chilli Solbris
Solbris II skrev for 3 timer siden:
Det var en fin forklaring på hvilken vei simmeringene skal vende. Dette er det mange som lurer på, men slik du skriver det burde det være logisk for de fleste.
Lars H. skrev for 3 timer siden:
Takker så mye @Lars H.! Jeg lurte på hvordan det skulle være og spurte meg fram! Greit å dele nyervervet kunnskap!??
Mvh
Chilli Solbris
Nå ble jeg plutselig litt usikker. Kanskje vi ikke har samme system for pakkboks?
Jeg har en pakkboks med fett og en simmerring i hver ende. Og da skal vel begge simmeringene ha fjæren bakover slik at vannet holdes borte fra pakkboksen vha. den bakre simmerringen og fettet ikke kommer ut mot motoren via den fremre? Det er jo ikke noe trykk bakover på den fremre simmerringen?
Slik har jeg blitt fortalt at det skal være og gjort det de to gangene jeg har overhalt pakkboksen på de 34 årene siden båten var ny. Og det fungerer. Jeg strammer til fettkoppen drøyt 1 tørn 2 - 3 ganger i året med litt under 100 driftstimer pr. år.
Lars H. skrev 31 minutter siden:
Det er helt riktig det du beskriver! Du har fettsmurt pakkboks. Min er oljesmurt og må ha to simringer i den enden som er mot sjøen.
Mvh
Chilli Solbris
Da er vi helt enige, og igjen som du skrev:
Den siden av simmerringen der det er trykk og noe en vil stenge for, - den siden skal være mot der metall fjæren i simmerringen er.
Gøy tråd å følge @Solbris II ! Ser ut som du får igjen for alt slite :thumbsup:
Må ta opp dette med simmringer i pakkboksen igjen da dette er reelt for meg, fortsatt ikke helt klok på retningene..
Har 3stk. i min oljesmurte fra Sleipner. Alle fjærene skal stå mot sjøsiden/der vannet kommer fra leser jeg her, men det gjør ikke du her med din midterste simring? Skulle hatt en idiotforklart skisse jeg.. :giggle:
Jeg tenker å montere alle 3.simringer med fjæren akterover, feil ?
09 Sealine F37 - VP D4 260
Bjørn Løvjomås skrev for 1 time siden:
Regner med du gleder deg over å kunne lukke igjen hullet i salongen. Det nærmer seg sjøsetting...???
Du aner ikke!:thumbsup::thumbsup: hekt utrolig godt!
blue moon skrev 1 time siden:
Som @Gullfisk skriver! Den son er nærmest propell og dermed sjøen skal fjæra være bakover, neste som er mot olja skal ha fjæra forover. Den siste som står nærmest motor skal ha fjæra bakover!  Fjæra skal alltid vende mot der trykket kommer fra!
Gullfisk skrev 46 minutter siden:
Det blir feil @blue moon. Bakre ring med fjær mot sjøvann(bakover). Midtre og fremre med fjær mot olje, Altså midtre med fjær fremover, og fremre med fjær bakover.
Ble et flott motorrom det @Solbris II. Ny isolering også? Du må nesten ha ledstrip under motorene også nå:giggle:.
Det kommer led under motoren ja!!??????
Mvh
Chilli Solbris
Faxen skrev for 10 timer siden:
Dette er herlig å følge med på. Når blir det sjøsetting?
Moro at det gir noen glede å være med på denne reisen! Hvis alle solemerker står meg bi blir det sjøsetting fredag 2. oktober. :thumbsup:
Havarita skrev for 9 timer siden:
Lilla tror jeg blir bra :saint::clap::giggle:
Det blir knallbra!??
pero skrev for 1 time siden:
Følger tråden nøye. Fantastisk arbeid, og stor honnør og takk for å bruke et linjeskift mellom bildene som legges ut. Et eksempel til etterfølgelse!
Veldig hyggelig at det engasjerer! Jeg må nesten bruke linjeskift for å klare å følge med selv!???
Mvh
Chilli Solbris
Et lite avbrekk i oppgraderingen for å kjøre kurs sammen med @Knude. Han er et oppkomme av kunnskap når det gjelder glassfiber og gelcoat og ikke minst det å bygge båter! Fantastisk moro å få oppleve at 17 personer sitter som tente lys i 8 timer!??
@Knude er klar!??
Materiell til undervisningen!??
Hansker og masker og varer fra nettbutikken min??
Må jo prøve å selge litt også??
Covid-19 tiltak.....
En lydhør forsamling!??
Denne mannen kan sitt fag!☺️☺️
Mvh
Chilli Solbris
