Chilli Solbris Svart 16.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2020 index skrev for 3 timer siden: Så lenge luftinntak til maskinene er sikret tåler alt der nede vann meget godt. En runde med avfetting og hageslange gjør det meget triveligere der nede. Deretter lensing og en god runde for å la motortemperaturen tørke ut det hele. Etter all den jobben dere har gjort er dette, kombinert med litt flekking der det trengs, selve kronen på verket! Gullfisk skrev for 3 timer siden: Jeg pleier å dekke dynamo og luftinntak med plastposer, av med strøm, og vaske. Førsøker å ikke spyle, eller rettere sakt dusje, direkte på elektrisk, og setter på godt med varme et par dager etterpå. Elektronisk styrte motorer, er jeg mere betenkt med å spyle foreløpig. Rådene her skal følges!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 19.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 (redigert) Litt pusling holder jeg på med. Panel til kontrollpanel til plotter skal lages. Da er det moro å finne min 25 år gamle ELU-overfres med tilbehør og alt virker!?? Panelet skal passe nede i høler her! Jeg bruker eik for det hsf jeg liggende. Ved hjelp av en pinnefres som er riktig justert i høyden, freser jeg inn innsøkk i plata. Freder slik at den blir relativt trang. Mindre klirring. Passer veldig bra! Med en avrundingsfres blir det riktig så lekkert! Med Liberon spritbeis og olje blir dette lekkert! Så må det lages hull til panelet. Bormaskin og vippesag er brukt til å laget hull. Ble slett ikke verst. Og så litt farge?? Redigert 19.Oktober.2020 av Solbris II Flere bilder måtte inn. (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Danskeren07 Svart 19.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Sådan en har jeg også lige lavet ?? Sitér dette innlegget Link to post
Faxen Svart 19.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Erik, du er en helekte Storebro fantast!! Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Chilli Solbris Svart 19.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2020 Danskeren07 skrev 1 time siden: Sådan en har jeg også lige lavet ?? Den ble skikkelig flott! Lekkert!! Faxen skrev 25 minutter siden: Erik, du er en helekte Storebro fantast!! Om jeg ikke er så kan jeg jo bli!!! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Pequod Svart 20.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2020 Solbris II skrev for 14 timer siden: Om jeg ikke er så kan jeg jo bli!!! Om det finnes noen kriterier for å kunne betegnes som Storebro-entusiast tror jeg nok du har innfridd dem og vel så det de siste månedene... Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Chilli Solbris Svart 20.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2020 Pequod skrev 2 minutter siden: Om det finnes noen kriterier for å kunne betegnes som Storebro-entusiast tror jeg nok du har innfridd dem og vel så det de siste månedene... ???? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
index Svart 20.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2020 Det fresebordet så veldig greit ut! Hvor fikk du tak i dette? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Chilli Solbris Svart 20.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2020 index skrev for 3 timer siden: Det fresebordet så veldig greit ut! Hvor fikk du tak i dette? Det er haugammalt @index! Jeg kjøpte den gangen jeg drev som tømrer. Elu eksisterer ikke lenger, det er i dag DeWalt som har disse fresene. Men jeg finner dessverre ikke tilbehøret lenger. Det er kompakt og fint og lar seg justere akkurat som jeg vil. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Vidar F.H. Svart 23.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2020 Til fresinga du skal gjøre 1 gang i året, er fresebordet til 900 hos Jula helt OK. Skal en jobbe med fresing i større målestokk enn ei og anna plate, lønner det seg fort å kjøpe noe mer substansielt. Gustavsen AS er et bra sted å handle slikt. Sitér dette innlegget Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig???? Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier! Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
index Svart 23.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2020 Jeg har en del gamle vinduer å restaurere, og trenger da å frese spor til kittfals. Til såpass enkel fresing hadde den aluminiumsvinkelen vært suveren. Men jeg har lurt litt på Jula sin ja, evt lage en selv av et gammelt trebord. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Vidar F.H. Svart 23.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2020 Skru fresen fast i ei foliert forskalingsplate, så har du fresebord godt som noe til enklere prosjekter. Om du nå i tillegg monterer to T-spor -profiler, kan du skru fast en 2x4'' eller liknende som anlegg. Trenger ikke være fancy for å fungere vanvittig godt, er min erfaring. :) Når det gjelder kittfals: kan du bruke bits med kopi-kulelager, trenger du egentlig ikke fresebord - men det gjør jobben langt mer behagelig. :) Dersom du skal lage profilene fra bunnen av og ikke restaurere eksisterende, ville jeg tatt en nøye titt på Stanley 78 falshøvel. Utrolig bra våpen til slikt! :) Men nå sporer jeg litt av her. Blir lett slik når finsnekring / trehobby er den store hobbyen. Om en del år får jeg sikkert råd til å kjøpe meg båt. Må sikkert gjøre som bobilforhandlere (burde): veie når alt ekstrautstyr er montert for å justere reell nyttelast... Midt på bordet ligger litt teak jeg har på lur i verkstedet... Sitér dette innlegget Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig???? Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier! Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Chilli Solbris Svart 23.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2020 Herlig avsporing @Vidar F.H. og @index!? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
index Svart 24.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2020 Hva er vel livet uten avsporinger? Mange gode tips her både om båt og trearbeid.? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
MySolglimt Svart 24.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2020 Hej Solbris II Följer dig med stort intresse på Storebro forumet också! Efter omfattande renovering av min SRC34 Biscay så blev ett tvättat och målat maskinrum som "Icing on the Cake" Jag tvättade ner motorerna, VP TAMD60B, och hela maskinrummet med fettavlösning. Primade och toppmålade alla plastytor. Målade motorerna Penta gröna. Bytte alla slangar samt isolerade om motorrummet. När jag är på dåligt humör så öppnar jag motorluckorna, tittar ner och hela ansiktet skrattar. Min fru tycker jag är märklig. Själv vill jag byta ut motorrumsluckorna till plexiglas. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 24.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2020 index skrev On 24.10.2020 at 10.22: Hva er vel livet uten avsporinger? Mange gode tips her både om båt og trearbeid.? Der er vi skjønt enige @index MySolglimt skrev for 22 timer siden: Hej Solbris II Följer dig med stort intresse på Storebro forumet också! Efter omfattande renovering av min SRC34 Biscay så blev ett tvättat och målat maskinrum som "Icing on the Cake" Jag tvättade ner motorerna, VP TAMD60B, och hela maskinrummet med fettavlösning. Primade och toppmålade alla plastytor. Målade motorerna Penta gröna. Bytte alla slangar samt isolerade om motorrummet. När jag är på dåligt humör så öppnar jag motorluckorna, tittar ner och hela ansiktet skrattar. Min fru tycker jag är märklig. Själv vill jag byta ut motorrumsluckorna till plexiglas. Du har min fulle støtte @MySolglimt! Jeg har også en fru som mener jeg er helt koko! Fruntimmer sier nå jeg!?? Må nok erkjenne at ditt motorrom er meget bedre renovert enn mitt! Nydelig!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
abro Svart 25.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Oktober.2020 Nydelig motorrom?? Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 26.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 Solbris II skrev On 23.10.2020 at 15.59: Herlig avsporing @Vidar F.H. og @index!? Uten avsporinger hadde livet gått på skinner, og det er kje-kje-kje-kjedelig i lengden! Tog du'an? Sitér dette innlegget Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig???? Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier! Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Chilli Solbris Svart 26.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Oktober.2020 Vidar F.H. skrev for 4 timer siden: Uten avsporinger hadde livet gått på skinner, og det er kje-kje-kje-kjedelig i lengden! Tog du'an? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 30.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2020 (redigert) Det har faktisk skjedd noe her men har vært alt for travel til å skrive! Det car en saftig eksoslekkasje på Høyre eksosutløp på babord motor! Sebastian hjalp meg sporenstreks med sveising. Men det var flere brudd og Leif loddet med skikkelig varmebestandig lodding så nå holder det en liten stund! Der pusses! Sebastian som driver Thomessen Mekaniske AS i Råde anbefaler jeg på det varmeste!! er jukses det ikke!!! Egentlig en håpløs jobb, men den ble vel utført! Kan for øvrig nevne at det vil bli laget 4 nye bend ut fra eksos.... Redigert 30.Oktober.2020 av Solbris II Lagt til blledtekst (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 30.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2020 (redigert) Motorene maler som katter! Bare hør her! Redigert 30.Oktober.2020 av Solbris II Lagt til et bilde. (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 30.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2020 (redigert) Og så kunne endelig båten nytes på en fin tur fra Fredrikstad til Horten via Engelsviken! Det ble en kjempetur på flatt hav!! En liten videsnutt av turen er her. Herlig med flagget på plass! Er’n ikke fiiin??? Ligger fint til kai! Og på plass i Horten! Redigert 30.Oktober.2020 av Solbris II Lagt til bilder og bildetekst. (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Faxen Svart 31.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2020 Hvor ligger du i Horten? Ville gjerne vært på besøk. Bor i Horten. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Chilli Solbris Svart 31.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2020 Faxen skrev 58 minutter siden: Hvor ligger du i Horten? Ville gjerne vært på besøk. Bor i Horten. Ligger i gjestehavna. Du er velkommen ombord. Du må imidlertid vente til tirsdag? Skal ha D5L på søndag og mandag fra kl 09.00 til 22.00. I dag er jeg ikke der. Skal feire barnebarnets ti-årsdag. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Faxen Svart 31.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 31.Oktober.2020 Da ses vi på tirsdag, utpå dagen? Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
