Chilli Solbris Svart 31.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 En viktig ting å holde orden på er oljetrykksføler på maskinene. Målerne på dashboard og fly har vært alt annet enn stabilt og riktig. Jeg monterte derfor målere direkte på motorens oljefilterholder og har hatt god kontroll på trykket på den måten. Men, jeg vil jo ha korrekt trykk i dashen også! M18 er ikke standard rundt om så jeg måtte til Hydroscand og få satt sammen litt av en løsning!??? For å finne ut om de virker som de skal måles motstand. Her måler jeg helt uten belastning og motstand skal være 10 Ohm. Skala er 10-180 Ohm. Noe avvik vil det være på disse hobbymålerne men så lite som dette indikerer feil på giveren. Gammel nr 2. Heller ikke helt innafor. Så var det den nye. Og nå nærmer det seg. Kontrollmålt med annet multimåler og fikk verdi på 9,0 Og her ny nr 2. Litt av et byggverk! Loctite 577 er greit å bruke her!??? Men det blir nok til at jeg bestiller giver med M18. Er bestillingsvare hos leverandør. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Komodo Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Solbris II skrev 1 time siden: M18 er ikke standard rundt om så jeg måtte til Hydroscand og få satt sammen litt av en løsning!??? ... Litt av et byggverk! Loctite 577 er greit å bruke her!??? Men det blir nok til at jeg bestiller giver med M18. Er bestillingsvare hos leverandør. Den racken der ville ikke jeg ha brukt heller. Sparker man bort i den kan hele greia knekke av. Bare vibrasjonene fra motoren kan bety ulykke en eller annen gang med en så lang stabel fittings. Men jeg hadde nok ikke kjøpt ny giver. Det kan vel ikke være all verden å dreie en adapter med M18 i den ene enden og giverens gjenger (1/4" BSP?) i den andre. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 31.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Komodo skrev for 2 timer siden: Den racken der ville ikke jeg ha brukt heller. Sparker man bort i den kan hele greia knekke av. Bare vibrasjonene fra motoren kan bety ulykke en eller annen gang med en så lang stabel fittings. Men jeg hadde nok ikke kjøpt ny giver. Det kan vel ikke være all verden å dreie en adapter med M18 i den ene enden og giverens gjenger (1/4" BSP?) i den andre. Jeg må bytte flere givere. Men for å slippe å bruke ferien blir det denne staken nå. Den står heldigvis ikke utsatt til. Men det blir som du sier å gå til noen med dreiebenk og få laget adapter til de to jeg har fått kjøpt. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Komodo Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Hva slags gjenger er det på giveren da? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Andora Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Synes det ser ut som 1/8"?? Sitér dette innlegget Link to post
Andora Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Hvis det er m 18x1,5 gjenger du skal ha, har en ge 12 l ermeto fittings di gjengene, kjøper du en med 1/4"bsp i andre enden kan du bare Borre opp hullet med 8,8 borr å gjenge med 1/8" bsp gjengetapp. Så har du overgang enkelt og greit. (såfremt giveren har 1/8" gjenger). Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Jeg måtte også inn med en overgang på min Yanmar, dog ikke så lang som hos deg. Jeg hadde også problemer med NPT og NPTF-gjenger. Jeg tror det ble litt blanding, men helt tett. En lang tråd om gjengeproblemet her. En annen ting er vibrasjoner. For min motor er det spesifisert en vibrasjonsdemper. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hulda Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Dette har jeg gjort ganske enkelt @Solbris II. Sender er metrisk. Instrument imperial. Bare å gangen oljetrykket med ca. 2. Inne har jeg ingenting. Satser på at det går bra :-) Står på kjøreplanen å rigge et mer seriøst opplegg før motoren konker. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 31.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Hulda skrev 19 minutter siden: Dette har jeg gjort ganske enkelt @Solbris II. Sender er metrisk. Instrument imperial. Bare å gangen oljetrykket med ca. 2. Inne har jeg ingenting. Satser på at det går bra :-) Står på kjøreplanen å rigge et mer seriøst opplegg før motoren konker. Tror jeg må ha deg ombord så jeg kan få lærdom inn med et gitt antall ganger så det sitter!! Er du i Strømstad? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Hulda Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Pt i Strömstad. Det var en tråd her om det å fatte at noe er på vei til å gå til helvete. Noe som hos noen sitter i ryggmagen, andre har det mellom to permer. Story fra offshore: Hulda: Stopp den pipelinepumpen, den er på vei til å gå til helvete. Stopp nå!!! Kontrollrom: Vi har ingen indikasjoner på uregelmessigheter. Områdeansvarlig rapporterer alt OK. Bang!! Pumpen demonterte seg selv. Har man gått på tå hev i 60 år og hørt etter ulyder, så sitter det i ryggamargen. Særlig når man får 'hvafaenihælveteerdetdudrivermed!' tredd ned over øre før lunch. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Jeg kommer også til å bytte giver og instrument for oljetrykk. Det jeg har nå går til 10bar, og det irriterer meg når trykket aldri går over 4,5bar. Så nye deler for noe som kan vise 0 - 5bar står på lister for handling hos Maritim. Litt pirket, men men. Jeg venter bare på at instrument med svart skjerm og svart plastring kommer inn på lager hos dem i september. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Komodo Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Komodo skrev for 3 timer siden: Hva slags gjenger er det på giveren da? Bump Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 1.August.2021 Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 Solbris II skrev for 11 timer siden: Jeg må bytte flere givere. Men for å slippe å bruke ferien blir det denne staken nå. Den står heldigvis ikke utsatt til. Men det blir som du sier å gå til noen med dreiebenk og få laget adapter til de to jeg har fått kjøpt. Nei, men ikke la det systemet bli sittende over tid. Opplegget vil bli utsatt for vibrasjonsutmatting og brudd. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 1.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 Hulda skrev 4 minutter siden: Nei, men ikke la det systemet bli sittende over tid. Opplegget vil bli utsatt for vibrasjonsutmatting og brudd. Får jeg laget overgang på mandag gjør jeg det. Hvis ikke blir den sittende i to uker maks tre?. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 1.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 Komodo skrev for 7 timer siden: Bump Det er M10 på giveren. Hvem i Fredrikstad lager overgang til meg nå i ferien @Komodo? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Andora Svart 1.August.2021 Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 Med en ermeto fittings å en m10 gjengetapp fikser du lett dette selv. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.August.2021 Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 Solbris II skrev for 2 timer siden: Det er M10 på giveren. Er du sikker? Hvilken stigning? Er det 1,0? Og M18, hvilken stigning har den? Er det 1,5? Ps: Det holder ikke med å tro... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 1.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 Komodo skrev 18 minutter siden: Er du sikker? Hvilken stigning? Er det 1,0? Og M18, hvilken stigning har den? Er det 1,5? Ps: Det holder ikke med å tro... Jeg har målt meg fram 0,75 på M10 og 1,5 på M18. Men jeg skal ut til deg en tur og levere pom-en din tilbake!?? Da kan jeg ta den med slik at du kan verifisere!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Komodo Svart 1.August.2021 Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 Solbris II skrev Just now: Jeg har målt meg fram 0,75 på M10 og 1,5 på M18. Har du brukt gjengelære? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Chilli Solbris Svart 1.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 Komodo skrev for 10 timer siden: Har du brukt gjengelære? Nei, skyvelære. Skal på Biltema i morgen. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 2.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2021 Lars H. skrev On 31.7.2021 at 21.30: Jeg måtte også inn med en overgang på min Yanmar, dog ikke så lang som hos deg. Jeg hadde også problemer med NPT og NPTF-gjenger. Jeg tror det ble litt blanding, men helt tett. En lang tråd om gjengeproblemet her. En annen ting er vibrasjoner. For min motor er det spesifisert en vibrasjonsdemper. Jeg er bare lærling på gjenger og uttrykk innen dette fagfeltet! Det er i hvert fall brennsikkert! Hulda skrev On 31.7.2021 at 22.20: Pt i Strömstad. Det var en tråd her om det å fatte at noe er på vei til å gå til helvete. Noe som hos noen sitter i ryggmagen, andre har det mellom to permer. Story fra offshore: Hulda: Stopp den pipelinepumpen, den er på vei til å gå til helvete. Stopp nå!!! Kontrollrom: Vi har ingen indikasjoner på uregelmessigheter. Områdeansvarlig rapporterer alt OK. Bang!! Pumpen demonterte seg selv. Har man gått på tå hev i 60 år og hørt etter ulyder, så sitter det i ryggamargen. Særlig når man får 'hvafaenihælveteerdetdudrivermed!' tredd ned over øre før lunch. Dette er megabra beskrevet @Hulda! Helt herlig!??? Lars H. skrev On 31.7.2021 at 23.12: Jeg kommer også til å bytte giver og instrument for oljetrykk. Det jeg har nå går til 10bar, og det irriterer meg når trykket aldri går over 4,5bar. Så nye deler for noe som kan vise 0 - 5bar står på lister for handling hos Maritim. Litt pirket, men men. Jeg venter bare på at instrument med svart skjerm og svart plastring kommer inn på lager hos dem i september. Si i fra i så fall! Jeg har gode priser @Lars H.! Bare å sende PM! Andora skrev On 1.8.2021 at 8.52: Med en ermeto fittings å en m10 gjengetapp fikser du lett dette selv. Sannheten er at @Komodo dukket opp!?? Komodo skrev On 1.8.2021 at 10.54: Har du brukt gjengelære? Som du vet @Komodo, det er innkjøpt!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 2.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2021 Etter påtrykk fra folk som faktisk, @Komodo og @Hulda ble den lange montasjen forkastet! Og så dukket @Komodo opp gett!??? Målte opp og fortalte meg hva jeg skulle handle! Gjengetapp og overgang med riktig tykkelse ble kjøpt inn. og Så var det utstilling @Komodosom laget fire overganger til meg! Baatplassen dere!??? Fantastiske naboer her på Baatplassen!??? Sentrering i dreiebenken! På med gjengetapp Finarbeid Det nærmer seg!?? Før og etter! Og innvendige gjenger!?? Og tusen takk for hjelpen @Komodo! Nå er de ferdig montert! Begge viser mellom 4,5-6 bar. Prøver å lete i alt jeg har av manualer og finner ikke oljetrykk noe sted!??? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Komodo Svart 2.August.2021 Link til dette innlegget Svart 2.August.2021 ⁰ Solbris II skrev 58 minutter siden: Og tusen takk for hjelpen @Komodo! Nå er de ferdig montert! Bare hyggelig å kunne være til hjelp Solbris II skrev 58 minutter siden: Begge viser mellom 4,5-6 bar. Prøver å lete i alt jeg har av manualer og finner ikke oljetrykk noe sted!??? Men trykk har du i alle fall ? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 2.August.2021 Link til dette innlegget Svart 2.August.2021 Må da være mulig å google trykket. Uansett, ut fra ren synsing, det virker greit. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 3.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2021 Komodo skrev for 9 timer siden: ⁰ Bare hyggelig å kunne være til hjelp Men trykk har du i alle fall ? Jepp! Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
