Billig DIY LifePO4 batteri.
Dreuf
Dreuf skrev for 16 timer siden:
Nå er det en stund siden jeg har sett noen tester på youtube. Men de 280Ah cellene jeg tok inn lå på 280-295Ah når jeg testet dem. Så da på youtube at de som testet 304Ah cellene fikk samme resultat. Mål og vekt var også like, så det er ikke noe som tilsier at 304'ene har noe mer kapasitet.
Var inne å så på nordic lithium nå og da hadde jeg nok kjøpt 280Ah cellene med sveisede pinneskruer.
De første cellene jeg hadde var med skruehull og jeg har noen celler liggende hvor gjengene er ødelagt..
Ang ulike ratinger - kan dette være ulike sorteringer? Ser feks at enkelte tyske solcellepaneler kommer i 3/4 ulike effektratinger iht spec ark, med identiske fysiske data. Antar da at det er testing og sortering under produksjonen som avgjør om et panel kalles 355/365/370/380W feks. Kan det være samme greie med LiFePO4 batteriene? I så fall kunne det gjerne være et berettighet håp at de med høyest rating er mindre utsatt for ubalanse? Bare spekulering dette da
Høres fornuftig ut at det er sortering i produksjonen som avgjør når det ikke er noen fysisk forskjell på cellene. Hadde de ikke noe av det samme på prosessor til pc også tro?
Ellers er det kokeapparatet som pusher beslutningen frem her. Wallasen liker høy spenning ved oppstart og sliter innimellom. Tenker kanskje det er like greit å gjøre om mens jeg kan beholde start og truster batteri en sesong til.
Trenger nok egentlig ikke så mye mer strøm til vårt bruk, men DIY bygg med 280 ah celler vil nesten doble tilgjengelig strøm. Budsjettet er stramt for tiden så kan jeg droppe shunt og basere med på BMS sin status er det fint.
Funderer litt på balansering av celler, men ser at JK BMS har 1 a aktiv balansering så da er det kanskje ikke noe stress?
Hilsen
Lurvetass
lurvetass skrev 1 time siden:
Jeg har 200A JK BMS med 2A balansering på alle mine banker og ser at typisk spenningsforskjell mellom cellene ligger under 0.005V, unntaksvis oppe i 0.02V og stort bedre kan det vel ikke bli. Status akkurat nå med ganske beskjeden lading:
Det jeg har blitt fortalt om sortering av celler er at kunden som skal bruke dette i bil/buss har en spesifikasjon i bestillingen. Alle celler som havner utenfor denne spesifikasjonen, det kan være seg grunnet for høy, for lav kapasitet, bulker, riper etc.. De selges på ebay og ali. Grade A som mange snakker om, er iflg mine kontakter ett internett fenomen. Alle cellene som går på markedet er "rejected" fra kunde/fabrikk, men fortsatt mer enn gode nok for vårt bruk.
Når det gjelder ubalanse så er min teori at det er bedre å 4 ganske like celler for å unngå dette.
Om alle har kapasitet på 280Ah er bedre å ha enn 3celler på 290Ah og en på 275Ah.
Når man bestiller celler så kan man bestille såkalte "matched cells". Da har selger tatt kapasitetstest på cellene og matchet de som er mest like.
Men dette er en stor jobb og de cellene koster normalt 500,- pr celle mer pr stk.
Det er sjelden jeg har vært borti så stor ubalanse at det blir ett problem som er større enn å plage OCD'en når man ser på app'en ;)
Dreuf skrev 17 minutter siden:
Enig i at det ikke er et stort problem, oppstår kun når en lader opp mot max cellespenning, men dersom dynamo ikke gir seg før 14.2-14.3V kan det nok lett bli utkobling av ladeport på BMS. Som ikke er noen katastrofe i seg selv, utkoplingen skjer jo ved relativt lav strøm og en kan konfigurere innkoplingsspenning slik at en får tappet batteriet litt først. 500 for å matche cellene blir litt for dyrt ift basisprisen, dog tar det mye tid om en skal gjøre det selv ?
lurvetass skrev for 3 timer siden:
Da bør du kanskje tenke litt framover. Jeg har jo nevnt det flere ganger tidligere, men jeg kjører altså nå trusteren rett på lithiumbatteriet. Hvis du kjøper deg en BMS som er stor nok kan du gjøre det samme, da slipper du unna et dyrt blybatteri når det må byttes. Men bly på start må du jo selvsagt ha.
Du klarer deg greit uten batterimonitor. Det gjør i alle fall jeg, for vår er helt på bærtur og ikke til hjelp overhode. Hvis du går for en Daly BMS som jeg så viser den deg ladestatus på telefonen, og i tillegg følger du selvsagt med på hvilespenningen. Den sier også litt om SOC.
Angående balansering av celler. Du balanserer cellene når du bygger, før du monter dem sammen i serie. Til balanseringen kan du låne en strømforsyning av meg, jeg kjøpte en slik. Etter montering skal BMS ta seg av balansering. Hvis du får problemer med ubalanse i cellene kan du evt. heller ettermontere en balansemodul til et par hundrelapper. Jeg har ikke en slik på mitt batteri. Tror ikke det er noen grunn til å krisemaksimere :smiley: Går du for en BMS med 1A balansering er det i alle fall ikke noe problem.
Legger inn et bilde fra status hos meg i går. Legg merke til største spenningsavvik på cellene:
Veldig bra tips @Komodo og blir det bygg så spør jeg om å låne den strømforsyningen. Du har jo også tilbudt meg å komme ut for å se på hvordan du har bygget batteriet ditt og det kommer jo nok til å spørre om en dag om ikke så lenge.
Har tenkt på Dali BMS på 500 a, ja.
Cellene har oppgitt maks strøm på 1c, 280 a, er det nok til vinsj eller truster? Mener dere målte høyere strømtrekk?
Hilsen
Lurvetass
For å se den aktuelle ubalansen må en gjerne opp på 13.6-13.8V og høyere, det er her spenning vs SOC-kurven blir bratt. Dersom en har et laderegime som aldri drar batteriet så høyt så lever en lykkelig uvitende (og helt problemfritt) ? Det er i alle fall min erfaring. Lange turer med dybamolading som kryper opp over 14.2V har av og til slått ut charge-port. Utenom dette er celleforskjellen minimal.
Mine 8 celler fra Nordic Lithium - EVE LF280K 280Ah (Versjon 3) - var perfekt balansert når jeg mottok de fra leverandør.
Bruker de i en 4s2p konfigurasjon med to JK-BMS'er (1A balansering) og har spenningsforskjeller i det område SveinHa beskriver lenger opp.
Nord West 370 Coupe - Selges, klikk her
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Fantino skrev 43 minutter siden:
Det jeg prøver å få fram her er at balansen ved cellespenning 3.2-3.3V stort sett vil være helt super, men at det er når en kryper opp i cellespenning 3.5V og oppover en ser forskjellen.
Okay, så ved høy cellespenning vil man kunne se at det er forskjeller på de forskjellige cellene (A-vare kontra B-vare)?
En aktiv balanserende BMS vil prøve å kompensere, men for et komplett batteri vil man ramle ned til dårligste celle?
Du vil gjerne se det i form av at en celle "stikker av" fra resten, typisk ved relativt lav SOC under forbruk eller relativt høy SOC under lading. Er du riktig heldig slår BMS ut protection.
Å diskutere balanse i spenningsområdet 3.2-3.4V per celle er bortkastet tid, det er "i knærne" (høy eller lav SOC) det syns :)
Et par screenshots fra off grid garage som illustrerer dette ganske godt:
BingoBonzo skrev for 2 timer siden:
Forskjell på A og B vare tror jeg er tricky å se men forventningen er vel at om en kjøper matchede celler så er det mindre varians i cellekapasiteten slik at det blir mindre ubalanse.
Dersom cellene opprinnelig er såkalt toppbalanserte på 3.6-3.65V så bør forskjellen i den enden ikke være så stor, men en må opp mot disse spenningene for å se forskjellen, og blir den da stor så er jo cellene litt ute av balanse. Det som typisk skjer er at en celle er ‘full’ og begynner å øke spenningen kjapt, mens de andre holder seg på rundt 3.55V. Da trigges typisk BMS som kutter lading når cella når 3.65V eller deromkring.
I motsatt ende, dvs ved lav SOC har jeg ikke prøvd, men vil jo forvente stor forskjell her siden de fleste toppbalanserer og dermed ‘flytter’ differansen i kapasitet til ‘denne enden’.
Men vi spikker sånn sett fliser nå. En taper under 1% kapasitet ved å nøye seg med å lade til max 13.6-13.8V og er også snillere med batteriet så det er en god løsning.
For ‘vedlikehold’ av balansering har jeg sett at det som fønker best er å lade opp, slå av hovedbryter og la solcellelader ‘kile’ innpå litt strøm noen dager med setting på ca 14.2V, mens balansekort jobber (10A aktiv balanser på 816Ah bank). Etterpå tåler batteriet lading fra dynamo med 14.2-14.3V uten å slå ut BMS men etter noen mnd med syklisk drift mellom 40 og 90% SOC er det litt ute av balanse igjen.
  • 5 uker senere...
Hva lader til landstrøm bruker folket?
Ser ut som min Victron har tatt kvelden. Ingen liv i drn lengre.
Må se om jrg finner kvittering igjen hjemme, for er jo under 3 år gammel denne, så tenker litt vel tidlig den står av. Men kanskje Victron ikke er så bra lengre som en går å tror??
Bare før noen spør. Jo det er strøm i uttak, testet med støvsuger nettopp ?
Å ledningen å støpsel til lader er alt originalt.
lurvetass skrev for 6 timer siden:
Hva tenker folket om dette?
Jeg hoppet på noen til omtrent den prisen men de dukket aldri opp. Ser ut som om de sender til Norge men av alle andre leverandører jeg har sett så sender de ikke til Norge fra EU og de som sender til Norge har en så sinnssyk fraktpris at en kan like godt handle her på berget. Jeg har endt opp med å handle 48 celler her på berget...
Vær også obs på at om der skulle bli et eller annet problem med en celle så KAN DU IKKE returnere for Kina har restriksjoner på slikt. Jeg prøvde nettopp å returnere en haug med 18650 lithiumceller og det stoppet Posten...
Okkaby skrev for 2 timer siden:
Er det til lading av Lithium? Kan BMS charge port ha slått seg av? Ville evt prøvd den på et blybatteri før den avskrives
Fantino skrev 15 minutter siden:
Det lades når motor kjøre.
Ser ut som det er dette som har gjort at det i perioder har vært forskjellig spenning på de to batterier som er koblet på samme skinne.
Har kun ligget med landstrøm i gjestehavn det meste av sesongen, så, så det først når jeg sjekket nå i dag, siden det nå igjen var forskjell i spenning på batteriene når jeg fikk kontakt med nye app mot bms
Er også helt dødt i begge dioder, samt bluetooth ikke er aktiv, da Victron app ikke finner lader lengre.
Så lader er nå gåen.
DCDC lader fungere.
Å ja er mot Lithium pakka.
