Turnfin Svart 26.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2024 Da ser det ut til at jeg får lastet opp bilder fra iPhone igjen Siden det nå snart er mindre enn en uke igjen til jeg disponerer bilen og jeg skal hente og slepe båten på tilhenger til Hvaler har jeg brukt ledig tid til andre ting: - YouTube videoer om innkjøring og andre tips&tricks - lese instruksjonsbøker - og bestille bilde av en som lager fine illustrasjoner basert på tilsendte fotoer. Se under… Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 26.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2024 Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 26.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2024 Ble noe kluss med bilder denne gangen også, men i to separate innlegg - ett for hvert av dem - gikk det Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 10.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Hei igjen❗️ Har hatt litt problemer med brennstoffsystemet. Den nye vannutskilleren (hele konstruksjonen i plast) sprakk. Ble skiftet som en reklamasjons sak. Reserve bestilt og sendt fra Belgia. Den sprakk også. Da suger brennstoffpumpa bare luft, motoren går ned på et på færre sylindre og stopper. I samråd med Ravns Garage - som bestilte opp et 3dje - tok vi en inspeksjon på verkstedsbenken. Fant ingen vesentlige endringer fra nr 2 til nr 3 (til tross for at Mercury nå hadde endret delenr) og valgte å se bort fra ordtaket «alle gode ting er tre» (for da følger gjerne det fjerde med…). Ut av lagerhyllene ble det plukket fram «forrige generasjon» (en mer tradisjonell utgave med filterhus i metall og påskrudd «se-glass») som Verado motorene brukte. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 10.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Nå fusker opplasting av bilder igjen - men for å gjøre en lang historie kort - nytt/tradisjonell filter med vannutskiller er montert, brennstoff systemet luftet, motor varmkjørt på land og klar for sjøsetting. Krysser fingrene for at jeg får fortsatt med innkjøringsprosedyrene i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Sinvano Svart 10.August.2024 Link til dette innlegget Svart 10.August.2024 Spennende! Imponerende arbeid du har gjort ? Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 12.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.August.2024 Takk for oppmuntring @Sinvano ! Det er fortsatt mye som gjenstår, men nå er den på sjøen. Nå fusker opplasting av bilder fortsatt, men ett kom faktisk med - fortøyd med kalesjen på for natten. Bildet viser dypgang akter (med lite bensin på tanken etter innkjøring av motoren) og at ett mål er nådd. Hele undervannshuset ute av vannet ved stilleligge. Innkjøring var krevende da jeg var alene i båten. Mye å passe på av annen trafikk når jeg skulle endre turtall hvert annet minutt og kjøre på maks turtall i ett minutt hvert tiende. I 2 timer. Med powertrim på null for max belastning. Men fikk gjennomført det. Ikke mye toppfart å skryte av med baugen ned og hele skroget som en «plog» gjennom vannet. Orket ikke mer enn 4900 o/min og nesten 45 knop. Men nå er innkjøringen unnagjort. Hvis vind og bølger tillater det i morgen så får jeg se hvor mye jeg tør å utfordre skrogets egenskaper og begrensninger ift «chine-walking. Sitér dette innlegget Link to post
subwoofer Svart 12.August.2024 Link til dette innlegget Svart 12.August.2024 Hvis du sliter med svarte bilder når du skal laste opp fra iPhone har jeg funnet løsningen! Trykk på «valg» nede i venstre hjørne der du velger bilder og sett størrelsen til «stor». Da funker det! Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 22.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.August.2024 Takk @subwoofer - da prøver jeg det. Bildet av 3’dje og siste forsøk på vannutskiller (nevnt i tidligere innlegg) og bilde av målet om undervannshus klar av vannflaten (også nevnt tidligere): Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 7.September.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.September.2024 Hei igjen Fortsatt litt arbeid igjen… Først oljeskift etter innkjøring. Motoren levert med olje beregnet for innkjøringen. Skifter den, varmkjører med ny olje som del av innkjøringen og tar undervannshuset også. Bunnen av skroget ble tørrisblåst da båten ble satt inn i teltet for et par år siden. Det tok det værste av mange lag med gammelt bunnstoff, men etterlot en ru overflate. I tillegg er gelcoaten under full av «spidervebb» sprekker samt porer som tørrisblåsingen skapte. Dermed ingen vei utenom en slipejobb som grunnlag for et antall strøk med epoxy primer. Litt mer sparkling blir det også. Verktøy: Plan/eksenter sliper med 40 papir og fiber-disk på drill: Halve bunnen tatt med plan/eksenter sliper: Kurvaturen på steglistene er vanskelig å ta med vanlige slipemaskiner. Dermed ble en fiberdisk satt sammen og montert på drill for med nennsom hånd og ta steglistene. Halve bunnen ferdig (må bare løfte båten på hengeren for å få tatt under rullene): Begynner på SB side under i morgen Sitér dette innlegget Link to post
Sinvano Svart 7.September.2024 Link til dette innlegget Svart 7.September.2024 Det er litt av en jobb men en skikkelig god følelse når man er ferdig ? Hvor har du kjøpt fiberdisk? Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 8.September.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2024 Takk for oppmuntring, @Sinvano - ja, det blir noen timer «under-opp» arbeid. Men nå når jeg ila dagen er godt over halvveis så føles nok det godt. Så skal alle småsprekker og porer få tørke ut over vinteren før det blir noen strøk med epoxy primer. Fiberdiscen var det en god nabo som kom med. Hvis jeg ser han igjen i dag skal jeg spørre. Jeg tok bolt og feste fra et gummidisk sett for slipepapir, sentrerte bolten ved å legge på noen lag isolasjonstape, la på store skiver og trakk sånn passe til. Det har holdt til nå. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 8.September.2024 Link til dette innlegget Svart 8.September.2024 Jeg syns også at denne fiberskiva er kjekk å bruke til slikt, effektiv uten å være for aggressiv Den selges under ulike navn, tidligere kanskje mest kjent på folkemunne som "n*gerk*se" men det er vel ikke lov å si lenger https://www.biltema.no/verktoy/sliping/slipeverktoy/grovrengjorer-2000017843 Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Turnfin Svart 8.September.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.September.2024 Takk @ivar, det var det unevnelige navnet (i våre dager…) han brukte, naboen også. Han syntes vel at det var merkelig at jeg brukte de siste dager med sommervarme til å ligge under båten med kjeldress, maske og skipemaskin. Den jeg fikk var visstnok et 3M produkt, men han hadde den med fra jobben uten å vite hvor den var kjøpt. Sola baker på den siden av båten som står for tur, så da klippet jeg gresset, tok en dukkert (19 grader +) og hygger meg i sola til det blir levlig å slipe litt til. Sitér dette innlegget Link to post
