VP D2-55 bytte av eksosbend (med bilder)
magnuje
Barbaria skrev On 5.11.2022 at 22.21:
Ja, alt passet helt fint. Jeg kunne ikke se noe forskjell på delene.
Hi
If look closely into the image you will notice the outlet has different design on both and the hole position don’t match. I am not aware of the Stainless steel outlet being harmful to the manifold as we sold them for years and we never had any issues.
We recommend a Stainless steel outlet as it provides great resistance to corrosion and it would last you a very long time
Kind regards
Shamu Raza
Technical advisor|parts4engines ltd
Hei igjen.Fremdeles hevder Parts4engines at dette aluminiumsbendet,ment for Perkins M50,ikke vil passe på en VP D2-55.
Det er jo egenlig litt rart når skriver at det passet rett på.
Det er kanskje viktig og presisere at jeg har D2-55A., og Perkins prima 50 er samme motor. Muligens er også D2-55B den samme.
Hvilken versjon av D2-55 er det du har?
Du kan se forskjell i åpningen på albuen.
Hvis åpningen din er trekantet så har du ikke D2-55A versjon og Perkins albuen passer ikke. Har du en firkantet åpning så passer den.
Redigert av Barbaria (see edit history)
Barbaria skrev for 2 timer siden:
Hei.Jeg er ikke sikker på hvilken version "min" D2-55 er men det skal jeg finne ut av.Du skriver at Perkins prima 50 og VP D2-55 er samme motor,men når jeg ser på Youtube videoer av prima 50 har denne varmeveksleren på styrbord side av motoren mens D2-55 har denne på babord side.Dieselpumpen er også plassert motsatt.Så at prima 50 og D2-55 skal være like skjønner jeg ikke.På svinghjulskappa på denne D2-55 står det alltids:Manufactured by Perkins.
Darlingen skrev for 23 timer siden:
Som du ser av partnummeret på den albuen jeg har brukt så tilhører den Prima M50.
https://www.parts4engines.com/perkins-prima-m50-exhaust-outlet-elbow/
Før jeg kjøpte denne leste, eller hørte, at delene til Prima 50 kan benyttes til min D2-55 til omtrent halv pris av Volvo. Det er vel ikke utenkelig at Volvo har gjort noen egne endringer, hvem vet. Men, du gjør rett i å sjekke nøye selv for jeg er bare en dude på et forum :saint:
Albuen jeg kjøpte passer i alle fall 100%.
On 11/6/2022 at 4:53 PM, Darlingen said:
Ja,eksosbendet kan være lurt å sjekke,impelleren i sjøvannspumpa og innløpet på varmeveksleren
Takk for innspill. Jeg sendte spørsmålet til mekaniker. Ifm med at belgen til seildreven nå byttes (i skrivende stund) etter at de foreskrevne 7 årene har forløpt, så er eksosbendet noe de også sjekker siden såpass mye allerede er demontert (De er VP autorisert).
En bekymring mindre her for meg, men kudos til dere som kan så mye og er så flinke at dere får til så mye selv :smiley:
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
StorStas skrev for 22 timer siden:
Hei igjen.Jeg har vært ombord idag og slik jeg tyder motorskiltet er "min" motor en D2-55-A og da skal forhåpentlig eksosbendet fra Perkins Prima M50 passe.
Her er eksosbendet fra min D2-55F fra min 2015 modell Bavaria 42 Vision. Anbefales å bli byttet. Jeg syntes det ser lurt ut.
Kjøler er også demontert og renset. Det så også lurt ut å få mekanikeren til å gjøre. I likhet med mine D4 motorer, så er det vel fortsatt hvert 5. år som gjelder.
  • 1 år senere...
Hva tenker D2-50/55 folket om denne løsningen her da? Fiffig løsning med en slags anode/pakning hybrid for å beskytte varmeveksler? Har blitt veldig glad i eksosbendet fra HDI, men aldri klart å slå meg til ro med potensiale for galvanisk korrosjon (selv om jeg inspiserer ofte).
Virker litt shaky med ekstra tykkelse og nye bolter osv. Men på en annen side digg å ha en billig del som tar støyten?
https://www.swedenmarineparts.com/spare-parts/inboards/volvo-penta/engine-parts/diesel-models/products/exhaust-flange-upgrade-kit-for-volvo-penta-d2-50-d2-55-marine-diesel-engines-d2-5xexhkit/
  • 11 måneder senere...
Ser at det er flere som har handlet fra HDI marine. Åssen har disse bendene holdt seg? Jeg har mottatt et bend der i fra i dag, og tenkte jeg skulle ordens skyld sjekke om bendet var i syrefast 316, slik som de påstår på nettsiden. Testet med en magnet, da jeg har lært at dette er en  kjapp måte å teste på, og den festet seg like godt til bendet som til kjøleskapet.... kan det være en annen forklaring her enn at bendet ikke er i 316?
AISI 316 er en austenitt og er pr. def. umagnetisk.
Dog er det slik at strukturen i austenitten låses ved sjokkjøling fra en gitt temperatur og det må skje innenfor et gitt tidsrom. Ved 'tykkere' gods kan det være en utfordring. Og man sklir da ut av austenittfasen og over i eksempelvis ferritt. Nå er det leeeenge siden jeg hadde en 'master' innen dette feltet, men hva jeg skriver skal være nogenlunde korrekt.
Når det gjelder korrosjonsegenskapene, er det ikke slik at de nødvendigvis er forringet. For legeringselementene bør fremdeles være til stede. Dog vil andre egenskaper som eks. sveisbarhet (sprøbrudd) kunne ha gått fløyten. Jeg regner ikke med at du skal sveise bendet? Tror ikke det er noe å bekymre seg over, understreker ordet 'tror'.
Darlingen skrev On 7.11.2022 at 15.27:
Selv om det er samme motor, så betyr ikke det at alt utenfor er identisk. Volvo kjøper ikke denne klar til montering. De kjøper sannsynligvis "longblock". Altså, blokka og toppen, så setter de opp resten selv. Godt mulig at feks eksosbend, vannpumpe etc er identisk med Perkins, men her kan fort Volvo bruke deler fra egne hyller. Men ferks varmeveksler, dynamo etc kan være forskjellig. Girkasse lager sjeldent motorprodusentene selv. Her kan i teorien Perkins og Volvo bruke forskjellige leverandører. Så er må man ha tunga litt rett i munnen for å vite hvor forskjellene ligger.
Hulda skrev for 2 timer siden:
Takk for svar, da for en forsøke å heller ha litt hyppigere inspeksjon ;)
