Blått LEDlys bak båt, noen som har prøvd denne?
Bigdrago
Bigdrago skrev 1 time siden:
Og etannet spørsmål. Hvilke ledningsklammer anbefaler dere? Tenker å borre hull for ledning over vannlinjen.
Jeg har tilsvarende montasje for kabel til hekkmontert svinger for ekkolodd.
Jeg har brukt "kabelkanal" for lampett-ledning og limt denne til akterspeilet med tec7. Fjernet den dobbeltsidige tapen og fjernet bunnstoff så den er limt rett på gelcoat eller primer under vannlinjen. Sitter fortsatt greit etter 3-4 sesonger.
https://www.clasohlson.com/no/p/32-5813
Sjøbliss skrev 1 time siden:
Jeg har brukt sikaflex for å tette i skroggjennomføring. Hva mener du med ledningsklammer?
Erfaring med biltema sin marintetning?
https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/tetning/marintetning-2000040775
Tenkte å føre kabelen fra under vannlinjen hvor lyset er til over vannlinjen hvor hullet skal være. Klammer som kan limes f.eks.
https://www.biltema.no/bygg/elinstallasjoner/monteringsdetaljer/klips-100-stk-2000017374
https://www.biltema.no/bygg/elinstallasjoner/monteringsdetaljer/kabelklammer-2000021387
Jens_P skrev 21 minutter siden:
Takker!
Tenker å fjerne gummitetningen bak lyset for å få bedre feste til tetnignsmiddel, bore et litt større hull (hovedsaklig for tetningsmiddel) og lenger inn et mindre hull så skruen tar tak.
Jeg skal montere i badeplattformen med lyset rett ned. Er ikke sikkert det blir like mye lys bakover som andre installasjoner men det er mest praktisk gitt at jeg skal bruke bolter. Badeplattformen er så vidt over vannet med folk ombord.
Referansen til feste av ledninger var når jeg monterte hekksvinger. Bruker nok samme metode også med lysene.
Bigdrago
Disse ble montert av fagfolk i Hirtshals, men regner med at gjennomføringene kommer i flere dimensjoner.
Skruene er rett i skroget, men forborret og fylt med tech7.
Det er anoder ja, gjennomgående bolter og på inn siden er det bolter til å feste kabler fra ymse some skal beskyttes.
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Sjøbliss skrev On 12.4.2020 at 20.59:
Jeg tror det blir bra jeg. Har bare blå lys i skuffen så da blir det blå. Heia alle som gjør det de har lyst til. ????
Selvsagt :-)
Men da er dette foreløpig best forklarte begrunnelsen for blått lys. Lurte på om det hadde noen spesiell funksjon utover at det var den du nå hadde i skuffen etc siden det er så mange som ønsker den fargen. Spør fordi jeg selv ikke ser hvorfor.
Redigert av Lingefan (see edit history)
Lingefan
  • 1 måned senere...
Kjøpte en bryter som ligner på de originale. Releet er i motorrommet.
Er mer spent på hvor mange timer lys vi får før de begynner å bli svake. Men nå kjører jeg ikke så mye båt i mørkret akkurat. Knipser et bilde når båten tas opp til høsten, så får vi se hvor vanntette de egentlig er:)
God pinse!
Bigdrago skrev for 13 timer siden:
Disse LED-lampen trekker veldig lite strøm. Burde ikke være nødvendig med rele. For enkelhets skyld koblet jeg dem direkte på en eksisterende 10A kurs for "courtesylights" på akterdekket, og med en "hemmelig" bryter bak så jeg kan kutte dem ut ved behov, for eksempler når blålyspolitiet er i nærheten . .  :-)
  • 9 måneder senere...
I går var dagen da dette prosjektet startet. Ganske plutselig:)
Nå skal jeg kable og koble så blir det lys. Hver bolt lyser blått med 3W styrke.
Redigert av Sjøbliss (see edit history)
