AGM batteribank har tatt kvelden, igjen
5nacks
  pipe skrev On 13.4.2020 at 20.33:
Da håper jeg at jeg sover når den testen er ferdig.
Tenkte å ta en tur på jobben i ni draget men i disse tider med påskekrim og virus kan jo ting utsettes til en annen dag.
Vis hele sitatet
Hehe. Fikk veid batteriene nå med en digital badevekt. Usikker på hvor nøyaktig den er med 1 desimal, men begge batteriene veier 24,0 kg.
Redigert av scamπ (see edit history)
  pipe skrev On 13.4.2020 at 20.38:
Da røyk to teorier til men må innrømme jeg er litt skeptisk til om det siste batteriet holder helt inn selv om det kan skje
Vis hele sitatet
Har funnet mye god info på sutars.com, spesielt når det gjelder installasjon og beregne kabeltverrsnitt. Der leste jeg at det var lurt med "diagonalt" trekk og forsyning.
Status batteri #2: 12,58V etter 4 timer.
  scamπ skrev On 13.4.2020 at 20.42:
Vis hele sitatet
Du har tydeligvis gjort hjemmeleksa på en bra måte og det viser jo også i din iver på finne ut av hva egentlig det er som foregår.
Redigert av pipe (see edit history)
  Seilars skrev On 13.4.2020 at 20.56:
2-3% vekttap er det som regnes som uttørket på disse AGM batteriene mener jeg å huske.    Det er ikke mye, og årsaken til at jeg alltid veier dem ved installasjon. Skriver alltid vekten på siden av dem sammen med  dato, indre motstand, og hvilespenning. 2-3% er 5-700 gram dersom ett batteri skal veie 24 kilo.
Vis hele sitatet
Tror nok en til vil gjøre som deg her etter hva han har opplevd.
Det er smart å ha tingene sine på stell.
Er ikke like nøye selv med ber alltid om å få sjekket batteriene med batteritester før jeg bærer de ut av butikken.
  scamπ skrev On 13.4.2020 at 16.46:
Det gikk uhyggelig fort her også. Har målt på nytt nå. Spenning er 10,52V etter 1 t 39m.
Vis hele sitatet
Noe som er et klart tegn på at en celle er død. Hvis du fortsetter  å belaste det batteriet tipper jeg at du kan ta ut en god del mer strøm. Og hvis du da etter en stund måler temperaturen på batteriet utvendig vil du se hvilken celle som er defekt. Den vil belaste de friske cellene med en viss effekt.
  scamπ skrev On 13.4.2020 at 18.37:
Disse batteriene har stått koblet sammen i 1 bank i snart 2 år. Burde ikke begge batteriene oppføre seg likt?
Vis hele sitatet
Ikke nødvendigvis. Hvis begge batteriene er feil behandlet vil en feil alltid oppstå først et eller annet sted. Du får ikke 12 celler til å dø momentant, dette er et analogt forløp. I dette tilfellet ser det ut som om den ene cella i det ene batteriet er død, men det behøver ikke bety at de 11 andre er friske. De kan ha ulik grad av skade, og flere kan stå med en fot i grava.
  Komodo skrev On 13.4.2020 at 21.46:
Vis hele sitatet
11,8V etter 12 t 20 min.
Du må prate med importør, ikke forhandler. Det de nok lurer på først er om batteri 1 var 100% fulladet.  Før en eventuell ny test som går helt ned til 4V så må du starte laderen på nytt, og notere deg at det ikke går strøm inn på batteriet etter «peaken» man får når man starter laderen på ny. Noter deg gjerne max. strøm  peak også, samt ladespenning. Det er viktig for å kunne dokumentere at ikke utjevning pågikk.
Det er naturlig at strømmen synker når spenningen synker. Det er litt som å skru igjen hagekrana, da gir mindre trykk i slangen mindre vannstrømming, og mindre vann totalt levert til hagedammen.  Det er derfor strømmen har gått noe ned underveis.
  Seilars skrev On 14.4.2020 at 7.03:
Vis hele sitatet
Batteriene er "dessverre" kjøpt hos SeaSea i Strømstad. Skal kontakte SeaSea på Rud for å høre om de kan være et mellomledd i disse corona-tider. SeaSea på Rud får batteriene sine fra Sverige, og ikke Skanbatt i Norge. Er rimelig sikker på at SeaSea i hele Norden får sine batterier fra Batteripoolen i Sverige.
  Seilars skrev On 14.4.2020 at 7.31:
Om du har kjøpt dem i Sverige, så kan de likevel komme fra skanbatt. Det står jo for skandinavisk batteri import, så det er vel ikke umulig at de har SeaSea over grensa også.  Ring Sverige og hør hvor de får ritar fra.
Vis hele sitatet
Ringte Skanbatt i Påsken, SeaSea i Norge fikk batteriene sine direkte fra Sverige og ikke via deres nettverk. Har ikke hørt med SeaSea i Sverige, men de står oppført som forhandler av batterier fra Batteripoolen. Jeg ringer for å dobbeltsjekke :)
Garanti tror jeg ikke du har uansett etter 2 år.  Skal jeg være ærlig så tror jeg ikke det lar seg fikse heller med såpass lite restkapasitet som det hadde. Du får høre med seasea i sverige hvordan de vil håndtere saken.  Dersom svaret er at batteriet er dødsdømt og uten garanti, så kan du vurdere om du vil bruke energi på en hestekur med muligheter, men likevel relativt dårlige odds. Det var det jeg nevnte for en liten tid siden med at man har ganske dårlig tid på seg når slike ting skjer.
