AGM batteribank har tatt kvelden, igjen
5nacks
11 minutes ago, pipe said:
Da håper jeg at jeg sover når den testen er ferdig.
Tenkte å ta en tur på jobben i ni draget men i disse tider med påskekrim og virus kan jo ting utsettes til en annen dag.
Hehe. Fikk veid batteriene nå med en digital badevekt. Usikker på hvor nøyaktig den er med 1 desimal, men begge batteriene veier 24,0 kg.
Redigert av scamπ (see edit history)
5 minutes ago, pipe said:
Da røyk to teorier til men må innrømme jeg er litt skeptisk til om det siste batteriet holder helt inn selv om det kan skje
Har funnet mye god info på sutars.com, spesielt når det gjelder installasjon og beregne kabeltverrsnitt. Der leste jeg at det var lurt med "diagonalt" trekk og forsyning.
Status batteri #2: 12,58V etter 4 timer.
scamπ skrev 10 minutter siden:
Du har tydeligvis gjort hjemmeleksa på en bra måte og det viser jo også i din iver på finne ut av hva egentlig det er som foregår.
Redigert av pipe (see edit history)
Seilars skrev 10 minutter siden:
2-3% vekttap er det som regnes som uttørket på disse AGM batteriene mener jeg å huske.    Det er ikke mye, og årsaken til at jeg alltid veier dem ved installasjon. Skriver alltid vekten på siden av dem sammen med  dato, indre motstand, og hvilespenning. 2-3% er 5-700 gram dersom ett batteri skal veie 24 kilo.
Tror nok en til vil gjøre som deg her etter hva han har opplevd.
Det er smart å ha tingene sine på stell.
Er ikke like nøye selv med ber alltid om å få sjekket batteriene med batteritester før jeg bærer de ut av butikken.
scamπ skrev for 4 timer siden:
Det gikk uhyggelig fort her også. Har målt på nytt nå. Spenning er 10,52V etter 1 t 39m.
Noe som er et klart tegn på at en celle er død. Hvis du fortsetter  å belaste det batteriet tipper jeg at du kan ta ut en god del mer strøm. Og hvis du da etter en stund måler temperaturen på batteriet utvendig vil du se hvilken celle som er defekt. Den vil belaste de friske cellene med en viss effekt.
scamπ skrev for 3 timer siden:
Disse batteriene har stått koblet sammen i 1 bank i snart 2 år. Burde ikke begge batteriene oppføre seg likt?
Ikke nødvendigvis. Hvis begge batteriene er feil behandlet vil en feil alltid oppstå først et eller annet sted. Du får ikke 12 celler til å dø momentant, dette er et analogt forløp. I dette tilfellet ser det ut som om den ene cella i det ene batteriet er død, men det behøver ikke bety at de 11 andre er friske. De kan ha ulik grad av skade, og flere kan stå med en fot i grava.
11,8V etter 12 t 20 min.
Du må prate med importør, ikke forhandler. Det de nok lurer på først er om batteri 1 var 100% fulladet.  Før en eventuell ny test som går helt ned til 4V så må du starte laderen på nytt, og notere deg at det ikke går strøm inn på batteriet etter «peaken» man får når man starter laderen på ny. Noter deg gjerne max. strøm  peak også, samt ladespenning. Det er viktig for å kunne dokumentere at ikke utjevning pågikk.
Det er naturlig at strømmen synker når spenningen synker. Det er litt som å skru igjen hagekrana, da gir mindre trykk i slangen mindre vannstrømming, og mindre vann totalt levert til hagedammen.  Det er derfor strømmen har gått noe ned underveis.
Batteriene er "dessverre" kjøpt hos SeaSea i Strømstad. Skal kontakte SeaSea på Rud for å høre om de kan være et mellomledd i disse corona-tider. SeaSea på Rud får batteriene sine fra Sverige, og ikke Skanbatt i Norge. Er rimelig sikker på at SeaSea i hele Norden får sine batterier fra Batteripoolen i Sverige.
Om du har kjøpt dem i Sverige, så kan de likevel komme fra skanbatt. Det står jo for skandinavisk batteri import, så det er vel ikke umulig at de har SeaSea over grensa også.  Ring Sverige og hør hvor de får ritar fra.
Ringte Skanbatt i Påsken, SeaSea i Norge fikk batteriene sine direkte fra Sverige og ikke via deres nettverk. Har ikke hørt med SeaSea i Sverige, men de står oppført som forhandler av batterier fra Batteripoolen. Jeg ringer for å dobbeltsjekke :)
Garanti tror jeg ikke du har uansett etter 2 år.  Skal jeg være ærlig så tror jeg ikke det lar seg fikse heller med såpass lite restkapasitet som det hadde. Du får høre med seasea i sverige hvordan de vil håndtere saken.  Dersom svaret er at batteriet er dødsdømt og uten garanti, så kan du vurdere om du vil bruke energi på en hestekur med muligheter, men likevel relativt dårlige odds. Det var det jeg nevnte for en liten tid siden med at man har ganske dårlig tid på seg når slike ting skjer.
