3 dager før ferien og motor streiker: Eksos i kjølevæske, og kjølevæske forsvinner. VP TMD40A
Grand Banks jr
Siden du skal gjøre så mye jobb på motoren, og kanskje tilogmed må skifte den, burde du vurdere å få løftet den ut og fått den inn i garasjen.
Mye triveligere og enklere å jobbe med en motor på pall, enn en nede i en trang båt.
Ikke morro om du blir liggende på knær/magen i dagesvis å skru, for så å ende opp med å løfte ut fa***skapet allikevel:headbang:
