Astor Startet 19.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 19.Oktober.2005 (redigert) Sitter og blar på Finn og Baatnet for å se etter en ny Astor. Kriteriene er flg: Prutet ned til maks 375.000. Diesel. Ikke drev. Bredere enn 3 meter. 28 fot eller større. Marsjfart min. 13 - 14 knop. Helst ikke akterlugar. Gjerne pentry nede. En god bobåt og sjøbåt. Ikke helt nedslitt. Men tar gjerne en runde med pussepapir og lakkkost. Finn og Baatnet har jeg styring på selv. Men lokalmarkedene rundt om tar jeg gjerne tips i fra. Redigert 16.November.2005 av Astor (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
M/S Bastard Svart 19.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2005 Brukt på nett, her er noen og kikke på Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 19.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2005 Du har jo en del av de større båtprodusentenes hjemmesider. Viksund, Scand, NB osv osv legger jo ofte ut bruktbåter de har tatt i bytte og har sett at f.eks Scand aldri legger ut på finn.no. De får antakelig solgt dem uten... Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Astor Svart 19.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2005 bjoris skrev: Du har jo en del av de større båtprodusentenes hjemmesider. Viksund, Scand, NB osv osv legger jo ofte ut bruktbåter de har tatt i bytte og har sett at f.eks Scand aldri legger ut på finn.no. De får antakelig solgt dem uten... Det har jeg ikke tenkt på. Nyttig info! Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Verrie Svart 19.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2005 Og skulle du være interessert i å kikke på båter på Scand, er det verdt å vite at salgshallen er søndagsåpen.... Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 19.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2005 Vet ikke om du ønsker lukket båt. Selv synes eg dette er veldig praktisk.Denne Virker for å vere rimlig mye båt for pengene... Sitér dette innlegget Link to post
Arvid_A Svart 19.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2005 Kanskje verdt å kikke innom denne også? http://www.zett.no/47/boat/buy_boat.xml Lykke til med jakten! Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 21.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 (redigert) Skjønner at jeg ikke får noe bedere alternativ enn hva jeg solgte. Legger derfor inn et nytt kriterie. Båten skal koste maks 575000.-. Kriteriene er flg: Prutet ned til maks 575.000. Diesel. Ikke drev. Bredere enn 3 meter. 28 fot eller større. Marsjfart min. 13 - 14 knop. Helst ikke akterlugar. Gjerne pentry nede. En god bobåt og sjøbåt. Ikke helt nedslitt. Men tar gjerne en runde med pussepapir og lakkkost. Sitter å grubler på en Årø 30 med Fly/AC. Noen som har erfaring med en slik båt? En Scand Baltic er også en grei båt sier Rederinnen?! Redigert 21.Oktober.2005 av Astor (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
GeirFrode Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 (redigert) Hei! Siden du har økt prisen en del, så begynner vel utvalget å øke også skulle jeg tro. Årø'en kjenner jeg ikke, men synes det ser ut til å være en båt med mye plass. Men ønsket ditt om marsjfarten tror jeg ikke holder, hvis det er den som ligger på Finn du har sett på. 200 hk på såpass stor båt blir vel litt i minste laget tenker jeg. Tipper ca 10 knop er grei fart på den? Det hender at det averteres noen Nord West 900 for en pris litt i overkant av det du hadde tenkt deg. Så det kan hende det går å prute litt? Dette er ihvertfall en båt jeg kunne tenkt med selv, og de er jo kjent for å være gode sjøbåter. Det eneste er vel at du må ha en motor på en del over 200 hk for å få den marsjfarten du vil ha. Ser også at Westbas 29 selges til priser rundt det du nevner. Eldre Sandvik 945 ligger ikke så langt unna på pris heller. Dette er fine båter med masse plass! Absolutt verdt å se på etter min mening. Ellers ønsker jeg deg lykke til med letingen. Var selv i akkurat samme situasjon i våres, og grublet fælt en periode. Hadde satt omtrent de samme kriteriene som deg, men fant ut etterhvert at jeg måtte begynne å se på andre alternativer, siden økonomien satte en stopper for mine ønsker. Fartet en del rundt og så på båter, og endte jo opp med Fjord'en til slutt. Madammen var litt avventende til denne båten, men etter noen turer så begynte også hun å trives. Hadde aldri hatt båt med pantry under dekk før, men dette fungerer aldeles utmerket. Og da blir uteplassen større også. Eneste "minuset" med båten er at det er færre køyeplasser enn vi var vant med fra den gamle, men det er sjelden vi har behov for så mange plasser. Vi er jo stort sett bare 2 personer på tur, og da passer båten oss veldig bra. Lykke til! Redigert 21.Oktober.2005 av GeirFrode (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jorg-1 Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Hei Astor. Synes du hadde en ganske så flott båt jeg da men prøv: http://www.tinde.no og http://www.autodb.no Lykke til Mvh Jørgen Sitér dette innlegget Dracosiden til Jørgen Link to post
Divemaster Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Astor skrev: Skjønner at jeg ikke får noe bedere alternativ enn hva jeg solgte. Legger derfor inn et nytt kriterie. Båten skal koste maks 575000.-. Kriteriene er flg: Prutet ned til maks 575.000. Diesel. Ikke drev. Bredere enn 3 meter. 28 fot eller større. Marsjfart min. 13 - 14 knop. ........................... Princess 30 DS Finn.no Sitér dette innlegget Mvh, Alf ........Hekksjø ? .........Hvor ? "The only time you have too much fuel is when you're on fire." Link to post
Sira Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Var i din situasjon for et år siden og satte den gang disse kriteriene: Lukket båt Sjøsterk båt God plass 4 faste sengeplasser Full ståhøyde i hele båten Maks pris 550000 Plukket ut endel utvalgte båter så som Årø 30, Årø 33, Fjord 34 fly , Sandvik 945, Kragerø 32 pluss at jeg også tittet på en motorseiler. Det som gikk igjen i mange av båtene var lekkasje og at alderen begynte å bli høy på mange av båtene. Tilslutt sto jeg igjen med en Kragerø 32 som jeg har blitt veldig glad i på bare en sesong.Har denne sesong logget 750 nm, og har 65 overnattinger ombord. Det er ikke produsert så menge av disse , kun 48 stk , men mange av dem går på østlandet. Vi bruker båten som hytte på sjøen og ville derfor ha en lukket båt. Vår båt er en av de siste som ble produsert under navnet Kragerø,den ble sjøsatt første gang i 1990. Etter dette heter båten Skagerak 1000. Båten måler 975 , Bredde 330, vekt 6000kg. Min erfaring etter fjorårets båttitting er ihvertfall at det er utrolig mye lekkasjer i båter rundt omkring. Lykke til! Sitér dette innlegget Samme hvor jeg er , bare jeg er i båten Link to post
Skipper Worse Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Astor skrev: En Scand Baltic er også en grei båt sier Rederinnen?! Å kjøpe en slik forutsetter at du først melder deg inn i Den kgl. Norske Statsautoriserte Hekksjø-foreningen. Divemaster skrev: Princess 30 DS Finn.no Sabla grei båt. Snuste litt på denne typen selv for snart et år siden (tiden flyr). Mener å huske at dette var Bernard Olesinski sitt første design for Princess. 30DS produseres ennå, under navnet Haines 31, selges som elve- og kanalcruiser i England. Hvis du trenger en speider på tur til Sotra for å se på denne, så skal jeg melde meg frivillig. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Astor Svart 21.Oktober.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 (redigert) Skipper_Worse skrev: Å kjøpe en slik forutsetter at du først melder deg inn i Den kgl. Norske Statsautoriserte Hekksjø-foreningen. Sabla grei båt. Snuste litt på denne typen selv for snart et år siden (tiden flyr). Mener å huske at dette var Bernard Olesinski sitt første design for Princess. 30DS produseres ennå, under navnet Haines 31, selges som elve- og kanalcruiser i England. Hvis du trenger en speider på tur til Sotra for å se på denne, så skal jeg melde meg frivillig. Glimrende!! Venter litt med innspeksjonen herr. Worse, selv om fyren var klar allerede i morgen for mottagelse av Dem. Han hadde en liten båttur ut til Sotra 2-5 min. Som nevt, dette haster ikke. Ser meg om etter flere objekter. Fruen er klar for denne, men..... jeg har snakket med rederen av Princessen. Har fått endel opplysninger. Det som vegrer meg er motorene. Begge VP 40A på hver 159 hk. . På marsjfart drikker de tilsammen 56 liter pr. time!! Mye syntes jeg. Marsjfarten er 16-17 knop. På fulle pådrag 24 knop. Båtens vekt er oppgitt til 4.5 tonn. Dette gjelder skipet som ligger ved Sotra. Pris 650.000 men gikk ned til 575.000. Syntes fortsatt den er for høyt priset. Rundt 525.000 er kanskje mer riktig. I Bergen, hos Norsk Båtsenter ligger også en Princess 30 DS. Denne skal ha en vekt på 6 tonn!? Litt ulik innredning men dette skulle ikke skille så my på vekten. Denne har 2 x 124 hk TAMD 40. Fart er oppgitt til 18/24. Mindere motorer og større båt og samme fart???? Denne har noen flere mangler enn den på Sotra. Pris 575.000. Noen som har sett på denne? Redigert 21.Oktober.2005 av Astor (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Skipper Worse Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Astor skrev: Det som vegrer meg er motorene. Begge VP 40A på hver 159 hk. . På marsjfart drikker de tilsammen 56 liter pr. time!! Direkte sykt. Hangarskibet veier 8,5 tonn ekskl. bunkers og ca. 10,5 tonn ferielastet og fullbunkret. Og bruker 46,5 liter pr. time på marsjfart som er 19-21 knober @ 2.400 rpm (max er 2.800). 2XTAMD 60 C 5,5 liter slagvolum, 255 hk. pr. stk. Du hellige jul for en forskjell på effektivitet i skroget!! (og motorene, forsåvidt). Du får gi en lyd pr IM om du vil ha hjelp til å se på noen av disse i øvrigt meget greie båtene. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Kjell E Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 (redigert) Prinsessa hos Norsk Båtsenter er en liten TV-stjerne hersteds. Eieren heter Jan Andal og han hadde et båtmagasin på BTV i sommer. Her er en av innslagene fra serien, skuta er å se der.... I sin tid lå alle innslagene på web-TV, men er ikke kar om å finne dem nå lenger. Mvh, Kjell. Addendum: Kan også dra og kikke på den, men Worse har meldt seg allerede, han er ovenikjøpet connoiseur når det gjelder slike skip. Dessuten har jeg en heftig fårikålaften for døren i morgen, med dertil hørende indretjeneste søndag. Og er bortreist resten av uken.... D.S Redigert 21.Oktober.2005 av LA3939 (see edit history) Sitér dette innlegget LA3939 har endret brukernavn Link to post
Skipper Worse Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 (redigert) Åja, er det Jan Andal sin båt!! Trodde han hadde solgt den for lengst, han begynte jo å avertere den en gang i vinter som var. Synes å erindre at prisen da var 675.000 eller deromkrings. Andal er en snill og ærlig mann ... tror det er trygt å kjøpe hans skute. Hva venter du på, Astor? Medlemskap i Hekkbølgeforeningen følger med båten ... Med hensyn til å ta en titt, så er jeg kvitt QB og Chrapylerne en stund i morgen ettermiddag, de skal på kino og far skal stellehjemme ... tror de!! Redigert 21.Oktober.2005 av Skipper_Worse (see edit history) Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Bitteliten Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 (redigert) Skipper_Worse skrev: så er jeg kvitt QB og Chrapylerne en stund i morgen ettermiddag, de skal på kino og far skal stellehjemme ... tror de!!Kan tenke meg det ja. Furuno og Yamaha - det er det "mistressene" heter Astor: når jeg ser i hvilken takt du øker prisen du er villig til å betale kan jeg kanskje diskret foreslå at du venter til våren? Kan jo være at du ender opp med en Nidelv 300 Redigert 21.Oktober.2005 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Hmmm ... hvis valget sto mellom Bittelitens favorittbåt og en klassisk engelsk skjønnhet, INKLUSIVE medlemskap i Hekkbølgeforeningen, så måtte vel valget være enkelt? Til og med når skjønnheten også har de forjettede grønne svenske flickorna på lur i kjelleren?? Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Bitteliten Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Enhver planende båt kan kjøres med store hekkbølger. Med nok damer under dekk kan selv det største hangarskib plane ut og hekken slippe vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Det vet, Hangarskibe er så vidt flate under deres tiltalende hekkpartier, at det ingenlunde er problematisk å få skibet i plan. Nærmest uansetthvor mange blondiner man har med. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Bitteliten Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Skipper_Worse skrev: Det vet, Hangarskibe er så vidt flate under deres tiltalende hekkpartier, at det ingenlunde er problematisk å få skibet i plan. Nærmest uansetthvor mange blondiner man har med. Synd du ikke sa det litt før da. Kanskje jeg har valgt helt feil? Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 Bitteliten skrev: Synd du ikke sa det litt før da. Kanskje jeg har valgt helt feil? Fare for det, ja. Brede, flate hekkpartier har sine fordeler, ser De!! Krever mindre krefter for å komme i plan og holde seg der ... tåler mer last ... bruker mindre av de dyre dråper ... og tar seg selvsagt bedre ut enn en sylfideslank greier som ser ut til å kunne tippe rundt når som helst. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
will Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 TAMD 40=158hk TMD 40 er på 124hk Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 21.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2005 (redigert) Så var det dette med tiltrekningskraften da Worse. Og da snakker jeg ikke om hekbølgene, men selve urkraften vi menn av de store hav gjennom våre havgående redskap nærmest magnetisk trekker vakre skapninger til oss med. Og her kommer laaange fordekk og slanke linjer inn i bildet - men gjerne også litt bæring i hekken slik at ekvipasjen løftes raskt og elegant ut av vannet når det er dags for å utforske nye områder. Se bare hvordan det går når formene er tilstede Hilsen Bitteliten som nettopp har besøkt stranda der Kaptein Cook "oppdaget" Australia, og derfor kan synes noe inspirert - om det ikke også skyldes en og annen Conjager på flyet jeg nå befinner meg på Redigert 21.Oktober.2005 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
