JohnS Svart 26.Februar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2024 Ja, var nok i float ja. 13,8V i profil B etter manual, gav over 14V med temp. kompensasjon i kulde. Ikke rart det thruster batteriet tok kvelden. Sitér dette innlegget Link to post
JohnS Svart 26.Februar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2024 Fant at temperatur var ca.3 + grader den 26.12.2020, da den høye spenningen ble målt? Sitér dette innlegget Link to post
JohnS Svart 13.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2024 Satte inn en 30A lader. Litt av plasshensyn, og pris, samt at båten jo har klart seg med en 16A i 22 år, så det får være bra. Denne kan settes i nattmodus, og skal da være lydløs, noe jo den gamle ikke var. Skiftet så ut hele den gamle, mest for å få 16A inn + en ekstra kurs, samt siden ladedelen ikke lengre er i bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 13.April.2024 Link til dette innlegget Svart 13.April.2024 Det ble jo riktig pent! Sitér dette innlegget Link to post
JohnS Svart 13.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2024 Jada, er fornøyd. Fikk fjernet alle gamle kabler, og la opp en ny 10mm² fra lader til startbanken i dag. (Er 3 utganger på den laderen.) Kan som nevnt være greit å få litt lading til startbanken i tilfelle mye ankervinsj kjøring. Er jo alltids mulig å sette inn en bryter senere, hvis det blir ønskelig å slå av lading til startbank. Sitér dette innlegget Link to post
