Bergtatt på tokt - 2021
Pequod
Dette var leit @Pequod.
Men som flere skriver det skjer og kan skje alle.
Jeg har også humpet nedpå og hatt tau i propellen to ganger med nybåten siden 2017.
Første gangen klarte jeg å løsne sjøl. Siste gangen ble det hjelp fra RS og stor underholdning i uthavna der vi lå.
Men du må tenke at du hele tiden lærer og er forsiktig med hvordan du bruker båten. Rolig fart blir det mindre skader av og ting kan fikses. Skjønner godt følelsen og skuffelsen du har i kroppen, men forsøk å slappe av og senke skuldrene. Ta imot råd og tips fra ekspertene her som bare vil deg vel.
Båtgleden du deler her på forumet er verdifull for mange og det at du får til alle turene med dine handikap er en inspirasjon for mange av oss. Så vær så snill og ikke gi opp. Men lær av feil og bli bedre istedet.
Hilsen
Lurvetass
  Pequod skrev On 16.5.2021 at 7.58:
Statistikken er nok verre enn som så, selv om dette er første gang jeg måtte bruke VHF-en og bli evakuert fra båten for å senere ble trukket av grunnen.
I januar 2014 gikk jeg på grunn ved Kråkholmen utenfor Ostøya med snekka mi. Kom en fyr fra holmen som så jeg gikk på grunn og trakk meg av med en liten jolle med påhengsmotor. Ingen skade på båten.
I oktober 2019 kjørte jeg over et lite skjær i Hvaler, som jeg mener var feilmerket på kartet - det var liksom en hump som jeg kjørte over, så jeg fortsatte for egen maskin. Karene på Sjøsenteret på Nesodden mente det bare var en kosmetisk skade på selve kjølen, og det ble fort fikset på med litt primer og epoxy.
Og i desember 2013 fikk jeg tau i propellen med snekka utenfor Lindøya og ble tauet over Bunnefjorden til hjemmehavna av redningsskøyta. Det samme skjedde med nybåten i mai 2019, bare noen uker etter kjøpet. Da lå jeg i Stavern og en dykker fra RS hoppet uti og skar av tauet.
Så ulykkesfrekvensen er nok noe hyppigere enn det du nevner...
Bilde fra RS:
186510204_299619238442694_2699824301310058980_n.jpg.cf3e89fc18eb76bbca4220d51c78d868.jpg
Vis hele sitatet
Tau i propellen teller ikke! Der er du totalt uskyldig!
Og statistikken er fortsatt på din side med meget god margin i forhold til antall timer bak roret!
  Pequod skrev On 16.5.2021 at 8.04:
Hvis jeg fortsetter med båtlivet så blir det i alle fall ikke noe mørkekjøring på meg flere ganger! Da skal jeg heller stå opp klokka seks!
Vis hele sitatet
Å nei du! Men det blir bare med langt større sikkerhetsmargin og med bedre fokus!
Det kommer ikke på tale at du gir deg nå!???
Mvh
Chilli Solbris
Trist nyhet på søndag morgen, dette. Men glassfiber tåler mye, og forutsatt at ror og propell har gått fri, kan det være at du bokstavelig talt slipper unna med kun en skrape i lakken. Og en midlertidig ripe i selvtilliten, det er gjerne der den største skaden oppstår. Men den er som kjent selvreparerende :wink: .
Som kjent står betegnelsen GPS for "Gått På Skjær", og ikke som mange tror; den skjermen som sørger for at vi faktisk havner der.
Lykke til @Pequod , dette ordner seg.
  Sjøstein skrev On 16.5.2021 at 8.11:
Det andre småtteriet slår ikke ut på statistikken en gang, det er sånn vi alle opplever med jevne mellomrom og det regnes ikke. Ellers blir statistikken stygg!
Lykke til med bergingen, håper du oppdaterer forumet når båten er trukket av. Sikker på at dette ordner seg.
Vis hele sitatet
Tiltredelse!??
Mvh
Chilli Solbris
Dette var trist lesing, men som mange skriver, ta ikke sorgene på forskudd. Få båten av og få gjort opp status, så en praktisk tilnærming til eventuelle problemer og utfordringer.
Krysser fingrene for at dette har medført minimale skader :pray:
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
Takk for alle oppmuntrende ord og råd! Til og med noen forumfolk som kom ned i havna og kom med oppmuntring!
Humøret begynner vel å bli noe bedre enn det var for noen timer siden, for å si det slik.
Det gikk lett å få av båten fra skjæret når det var flo. Fortsatt ingen tegn til lekkasje noen steder, og etter å ha ryddet i cockpiten og prøvd å starte motoren, så gikk også det knirkefritt. Ingen ulyder og ingen vibrasjoner når jeg gikk litt opp i turtall.
Nå skal jeg ta en liten hvil og så skal jeg ta en liten tur utpå senere i kveld for å se hvordan ting ser ut - bare en kort tur rett utenfor havna. Så får vi se om vi kan få tatt opp båten på tirsdag for en visuell sjekk.
Redigert av Pequod (see edit history)
  Pequod skrev On 16.5.2021 at 11.19:
Vis hele sitatet
Senere i kveld? Pass på at du er tilbake før det blir mørkt! :easter:
Litt slik galgenhumor er vel greit for deg?
Lars H.
Dette var leit å lese. Men det beste er å komme seg ut igjen så fort som mulig. Håper det ikke ble mye skader, selv om selvtilliten får seg en knekk. Gleder meg til ditt tokt i sommer og ser frem mot å se flotte bilder og gode forklaringer om steder du besøker.
  Lars H. skrev On 16.5.2021 at 12.43:
Lars H.
Vis hele sitatet
Galgenhumor er en betingelse for å ha båt!???
Mvh
Chilli Solbris
Dette høres jo ut som gode nyheter :yesnod: Få båten på land og ta hånd om og utbedre de skadene/sårene som eventuelt har blitt i  skroget, så et det bare å begynne sesongen med blanke ark igjen :flag_bp:
D5L
  Pequod skrev On 16.5.2021 at 18.57:
Måtte innom åstedet fra i natt. Denne gang på riktig side... :giggle:
Vis hele sitatet
Det er vel noe som en psykolog ville sagt var det beste du kunne gjøre for å komme over/gjennom en slik opplevelse.
Godt å se at alt fungerer! Da er det en kjapp tur på land for rep sv skader i skroget???
Og så er det langtur!???
Mvh
Chilli Solbris
Joda, må nok innrømme at det der var meg...
Var ute på begge kortesjene i dag, først med Color Magic og 17. mai-frokost/lunsj om bord, deretter med en fotograf fra jobben som skulle ta bilder av de kongelige om bord - som hadde en lei tendens til å gå over på den andre siden av skipet og vinke når vi endelig hadde fått plassert oss godt på motsatt side...:headbang:
I morgen skal jeg ta en ringerunde og se om det er mulig å få tatt båten opp for kontroll av kjølen, ellers fungerer alt om bord som det skal. Bortsett fra at i løpet av dagen ga vindusviskeren på babord side seg... Fikk vel nok av regnet...
Regnet så mye at jeg aldri fikk tatt bilde av båten ferdigpyntet, men her er et bilde av båten i det jeg holder på å fjerne flagg og bjørkeris...
@VegJoh - Du har ikke bildet fra NRK uten rød ring som jeg kunne ha fått? :pray:
  • Vis emner ut fra nøkkelord:
    Utvalgte emner:
     Dagens Finn, spesielle båtannonser
     Denne helgen går turen til......
     Hvor er dette?
     Status på svenskekysten
     Strømopplegg i båt, hva kan man gjøre selv?
     Youtube, båtrelaterte filmer
  • Statistikk
    • Antall medlemmer
      102898
