Bergtatt på tokt - 2021
Pequod
Nå er jeg ikke kjent på vestlandet, men det er vel stor forskjell på hvordan havnene oppleves i juni og en helg i fellesferien. Det er det vi her nede på svenskekysten alltid tar høyde for. Vi har ligget fredelig og fint i Smögen, men det var ikke en helg i fellesferien før korona!
Lars H. skrev for 2 timer siden:
Ja, jeg er litt spent selv på de neste to ukene. Unngår helst å dra på båttur i fellesferien.
Eneste gangen var da jeg og yngstedattera dro til Fjällbacka i 2019 - på en plutselig innskytelse. Da brukte jeg Dockspot for andre gang og booket den ene ledige plassen som var igjen tre dager på forhånd.
Det gikk overraskende greit, men ikke noe jeg har veldig lyst til å oppleve på nytt…
Og så ble det kaffe og rykende ferske kanelboller rett fra stekebrettet i Badehuset... Kjøpte med meg et par til å ha i båten etterpå...
Er ganske fullt her nå, så vidt jeg kan se. Flere båter som har kjørt inn, sett seg rundt og kjørt ut igjen, de hadde vel ikke spesielt lyst til å ligge utenpå andre.
Redigert av Pequod (see edit history)
I natt hadde jeg min overnatting 400 i båt, inkludert de jeg hadde i snekka! Det var samtidig min overnatting nummer 193 i nybåten.
Har blogget litt om det i dag: https://pequod.nesodd1.no/?p=22319
Blir her i Skudeneshavn til i morgen, da blir det avgang til Haugesund. Slik det ser ut nå satser jeg på å ankomme Bergen på onsdag. Da vil det i så fall klaffe med at eldstedattera mi og samboeren  er der på vei hjem fra sin roadtrip til Nord-Norge.
De vil sikkert ha en tur utpå, noen tips til fine steder i skjærgården utenfor Bergen jeg kunne dra til med dem?
Nå gakker jeg bort til museet her, som har sin første åpningsdag i dag! Jeg vurderte en tur til fortet ute på Syreneset, men det blir en for lang tur å gå for meg, og å ta drosje fram og tilbake synes jeg blir litt overkill...
Yr hevder forresten at det skal være 16 grader og delvis skyet her nå - men status er knall blå himmel og sikkert over 20 grader, også i skyggen!
Pequod skrev 9 minutter siden:
Blir her i Egersund til i morgen, da blir det avgang til Haugesund.
Begynner du å bli litt døgnvill etter nattevaktene, eller var det så fint i Egersund at du måtte ta en tur tilbake?
:easter:
Vet ikke hvor langt du tenker å dra med de når du er i Bergen, men steder som Nordåsvannet hvor du kan se Edvard Grieg bygget ved Trollhaugen, samt huset hvor Kygo bor (hvis de liker slikt) er jo ikke langt unna.
Ellers kan en bare tusle rundt nærmt land i byfjorden og se på livet. Gjorde det nettopp, og det er fint det og :smiley:
Kollevågen og Smivågen er nok ofte full av båter, men absolutt fine steder.
Marmorøyene og slikt er det mindre båter, og har nok litt mer å se på for turister eventuelt.
Alternativt er jo øyen til Ole Bull eller Buarøy med masse bunkerser alternativer også.
Kommer an på om en bare vil titte litt, eller om en regner med ankring og eventuell overnatting.
Kom til å tenke på Pequod...om du er dårlig til beins, kan faktisk Bergen havn bli en utfordring for deg...særlig på lavvann...
Det er vanlige damskipskaier der inne, med lastebildekk som fendere...kan bli over meteren i forskjell på flo og fjære...
Med andre ord det kan bli litt klatring...
Bare så du er forberedt ???
Ida Marie III skrev 54 minutter siden:
Ja, jeg har drevet litt research og funnet ut at jeg nok ikke kommer til å legge meg midt i sentrum, men vil se om det er plass på gjestebrygga på Marineholmen. Der er det både kai og flytebrygge, og mulighet til å legge til både langsides og i bås. Det skal være litt roligere der også. Jeg har to kveldsvakter torsdag og fredag, så greit hvis det er litt rolig der, da jeg regner med at jeg tar de vaktene i Bergen før jeg drar videre.
Pequod skrev 5 minutter siden:
Du får gi et hint når du kommer hvis det blir der du ligger deg. Kontoret på jobben ligger der, så kan sikkert befare ledige plasser hvis det blir aktuelt :smiley:
Pequod skrev 30 minutter siden:
Strusshamn har jeg allerede merket meg av som et sted jeg kunne tenke meg å besøke, men kanskje ikke før på returen.
Det gjør du lurt i ...?
Flott sted og god havn , drevet av oss i Askøy kystlag...?
Veldig mange båt turister som har vært i Bergen før, legger seg i Strusshamn i stedet for Bergen, og tar bussen eller snøggbåtan til byen...
Goddis77 skrev 1 time siden:
Skal ta deg på ordet - så lenge det er en ledig plass der, longside eller bås, så satser jeg nok på den havna. Nå er vi jo i slutten v juni og jeg kommer vel enten tirsdag kveld eller onsdag på formiddagen, så jeg håper det skal være mulig å få en plass.
navid skrev 1 time siden:
Ta med deg gjestene ut til Cornelius Sjømatrestaurant på Holmen like sør for Bergen. Eksklusivt og dyrt.
Der tilbrakte jeg en helaften med jobben en gang. Det toppet seg når kokken dro avgårde i en jolle iført dykkedrakt for å hente maten. Kan sterkt anbefales.
Goddis77 skrev for 17 timer siden:
Veldig bra, @Goddis77. Her er det bare å plukke fra menyen!
mvh Bergen Dørk
Snart klar for avgang herfra. Håper på ledig plass i Haugesund!
Museet i Gamle Skudeneshavn var en opplevelse. Veldig mye interessant og flott lagt opp. Selvsagt mye maritimt her og hovedvekt på 1800-tallet, men også mye annet som viser utviklingen.
Inngangen er faktisk via disken i kramboden!
Som sagt, ikke alt er fra 1800-tallet…:giggle:
Jeg er jo mann. Selv om det står at man ikke skal røre tingene, måtte jeg jo kikke… Av måten bladet automatisk åpnet seg på en bestemt side, så var jeg nok ikke den første som falt for fristelsen…
Tannlegeskrekken min ble ikke mindre av denne utstillingen…Selv om dette til og med var et elektrisk bor…
Med sildefiske som næringsgrunnlag var det selvsagt behov for tønner!
Dette skal være et av de få bevarte Nortraship-flaggene.CD15E408-C3BF-42BE-B1E1-B5B6A2DD0B64.jpeg.92ef97fd631adbe3a119efcc083e1b0d.jpeg
imponerende bymodell som viser Skudeneshavn anno 1918.
Bergtatt ligger omtrent akter for den bakerste båten til høyre for det brune huset i midten av bildet.
Tollkontoret
Tok en liten sen lunsj og cowboystrekk i båten før jeg tok en ny runde for å se på utsikten.
Dette vaskehuset er bygd tett inntil fjellveggen og faktisk formet etter fjellet!
Bak der kom jeg altså tøffende på torsdag, og skal tøffe ut igjen om ikke lenge.
Oppe i parken er det to benker, en for ja og en for nei. Ikke særlig aktuelt for meg. Først må jeg få tak i et fruentimmer, deretter binde henne fast for å deretter slepe henne helt opp hit. Og så risikere - etter all sannsynlighet - at hun setter seg på nei-benken…381F6927-04D7-4777-B66A-185F6DAD7969.jpeg.49f9d613e237378a1a3028b21809514d.jpeg
Tror jeg står over, ikke verdt all slitet…:lol:CBDE11CA-4C24-4369-AF9E-EE0C12E21C06.jpeg.99612f9202435c873116f274db29dba5.jpeg
Da skal jeg straks kaste loss og sette kursen mot Haugesund. Håper det er ledig plass ved de nye flytebryggene. Blir en kort etappe til meg å være, dog.
Pequod skrev 48 minutter siden:
Så det var en del ledig da jeg gikk forbi i dag morges i alle fall. Skal vinke om jeg ser deg på hjemveien;-)
