Pequod Svart 15.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Bjørn Løvjomås skrev 1 minutt siden: Jeg antar at det sitter en svart minus ledning som vi ikke ser under gulvet. Stemmer det? Nei, den er på bildet, går på skrå over mellom de to røde til høyre på bildet. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Brigg Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Jeg ville løsnet +kabelen (regner med at det er denne som er rød i endene) både fra forbruk 1 og det ødelagte batteriet. Og så fjernet denne kabelen fra batteriene. Skru til bolten på batteri 1 etterpå. Slå av lader og luft godt først i tilfelle gassing. Pass på verktøyet slik at dette ikke kommer bort i pluss og minus samtidig. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Så det bedre når jeg gikk med fra flyvebroen. Du kan koble dem vekk uten noe problem. Gjør som @Brigg sier, vær forsiktig så ikke du kortslutning noe med verktøy. Så stapper du ledning med de løse endene nedi hver sin hanske, eller noe, slik at ikke de kan kortslutte noe. Å fortsett å lade en stund. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Skru av lader mens du holder på med dette. Så ville jeg tatt minus først, deretter pluss. På det batteriet du mener er dårlig. Som nevnt, pass på kortslutning.. det er både vondt og dyrt? Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Lars H. Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 (redigert) Dersom det er batteriet jeg har satt en X på du mener er dødt og det kun er en kabel tilkoblet der jeg har markert med gul pil, kobler du bare av denne kabelen, isolerer kabelskoen ordentlig slik at den ikke kommer borti noe. Dermed er batteriet merket X frakoblet. Redigert 15.Juni.2021 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Skulle ønske jeg var like god til å tegne på bilder som deg @Lars H.. Godt fremstilt. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Brigg Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Lars H. skrev 4 minutter siden: kobler du bare av denne kabelen, isolerer kabelskoen ordentlig slik at den ikke kommer borti noe. Jeg ville løsnet kabelen i begge ender og fjernet den for å eliminere risikoen knyttet til en løs strømførende kabelende. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Chilli Solbris Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Bare et spørsmål @Lars H., kan man måle seg til hvilket batteri som er ødelagt når alle er koblet sammen? Må de ikke stå alene gor at man skal kunne måle seg til det ødelagte batteriet?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 (redigert) Det dårlige batteriet vil trekke ned alle, så det har du nok rett i. Men eliminasjonsmåten vil avsløre det som ødelegger. Derfor tar vi ett av gangen. ? Jeg er dog litt usikker på hva nymotens testere kan klare. ? Redigert 15.Juni.2021 av Bjørn Løvjomås Lagt til (see edit history) Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Lars H. Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Jo, egentlig må de være frakoblet for testing. Men det er mulig den testeren hans gir en indikasjon om hvilket som er dårlig likevel. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Pequod Svart 15.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Oppdaterer om litt. Har fått hjelp fra to forummedllemmer. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Pequod skrev 1 minutt siden: Oppdaterer om litt. Har fått hjelp fra to forummedllemmer. Fantastisk. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Lars H. Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Brigg skrev 57 minutter siden: Jeg ville løsnet kabelen i begge ender og fjernet den for å eliminere risikoen knyttet til en løs strømførende kabelende. Det ville jeg også. Jeg ville fjernet både pluss og minus, men så tror jeg jeg har mer kontroll på slikt enn vår kjære venn har. Mitt forslag var for å gjøre det enkelt. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
TideRace Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 @Pequod, hvor gamle er de "friske" gjenværende batteriene i forbruksbanken din? Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 15.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 (redigert) Da er jeg tilbake, både her på forumet og i båten. Jeg har fått en sightseeingrunde i Farsund av @Viksund 830, som også har hjulpet meg med å teste batteriene. I tillegg dukket @Lunde14 uanmeldt opp og hjalp meg med å frakoble det batteriet som testeren viste seg å mene var ødelagt. Så lot vi batteriene stå på lading mens jeg ble med på sightseeingturen som jeg skalk skrive mer om siden. Vel tilbake i båten ser vi at batteriene ikke er ladet opp særlig mer på de timene vi var borte. @Viksund 830kobler da ut hele forbruksbatteribanken og måler, og det viser seg at alle tre er bortimot ubrukelige. Vi har også fått sjekket startbatteriet, og det er i god stand. Så hele forbruksbatteribanken må byttes. Jeg skal være ærlig, må jeg bytte hele batteribanken nå, så må jeg vente til feriepengene kommer den 25 ettersom jeg har hatt endel store og uforutsette utgifter denne gangen... @Viksund 830 stakk hjem for å sjekke et batteri han hadde liggende, men det viste seg dessverre å være for dårlig til å kunne brukes. Jeg er uansett utrolig takknemlig for at båtforumet finnes og for at det finnes så fantastiske og hjelpsomme mennesker, ikke m inst @Viksund 830 og @Lunde14 - men også alle dere som kommer med råd og tips og hjelp her på forumet! Redigert 15.Juni.2021 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Pequod Svart 15.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 TideRace skrev for 3 timer siden: @Pequod, hvor gamle er de "friske" gjenværende batteriene i forbruksbanken din? Det er jeg faktisk ikke helt sikker på. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
TideRace Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Pequod skrev 18 minutter siden: ...I tillegg dukket @Lunde14 el tilbake i båten ser vi at batteriene ikke er ladet opp særlig mer på de timene vi var borte. @Viksund 830kobler da ut hele forbruksbatteribanken og måler, og det viser seg at alle tre er bortimot ubrukelige... Dette kan nok være kombinasjonen av gamle batterier og en kraftig dyputladning, så kanskje det uansett er greit å bytte. Batterier er tross alt forbruksvare over noen år. Uansett har du fått status på nok en viktig komponent ombord, like viktig som motor og septik. Funker disse tre (og seil da, men det virker stort sett alltid), er det ingen grunn til bekymring ombord ?. Sitér dette innlegget Link to post
Tskjei Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Synd at dette skulle skje nå da! Men jeg må si at vi kan da ikke la Pequod ligge der uten batteri... Hva med en kjapp kronerulling? Jeg legger gjerne i 300,- med en gang?Flere som er med? Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 300 på meg og. Må ikke stoppe årets tur.. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Tskjei Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Send oss en IM med nummer for å Vippse til da @Pequod hvis du ikke ønsker å legge det ut her slik at alle ser det ? Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 15.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 (redigert) Hmm, dette var jo totalt uventet, vet ikke helt hva jeg skal si til det. Det er nok folk som trenger disse pengene mer enn meg! Jeg driver og sjekker litt rundt nå, mulig jeg kan klare å kjøpe i alle fall ett batteri slik at jeg har et friskt til forbruk. Men da må jeg låne av en eks, så det er litt surt... Men det er vel ikke noe i veien for å kjøpe et nå og to til om en uke? De bør vel være av samme merke? Tenkte jeg skulle høre med Marin Elektro hva de har inne av batterier. Synes det så litt spedt ut i katalogen deres. Så ble jeg tipset om et sted i Farsund som solgte rimelige, men gode batterier, men husker ikke hva det het. Redigert 15.Juni.2021 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Pequod Svart 15.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 (redigert) Da har jeg i alle fall fått skrapet sammen til ett nytt batteri, så da sier jeg tusen takk for omtanken @Tskjei og @Bjørn Løvjomås - men sier nei til noe kronerulling. Det føltes ikke helt riktig. Så lenge jeg får kjøpt et brukbart batteri i morgen, så skal det vel gå greit å overleve på det til jeg får kjøpt to til før neste helg! Jeg har jo ikke noen veldig store apparater som brukere, kjøleskapet er vel det som trekker mest, så har jeg el. toalett og vannpumpe til springen samt lensepumpa og lys. Regner med at baugpropellen også går på forbruksbatteriene, men mer usikker på hva som er vanlig med lanterner, VHF og kartplotter, men det ligger vel i kortene at et startbatteri er et startbatteri - så regner vel med at alt annet er på forbruk? Redigert 15.Juni.2021 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Pequod Svart 16.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2021 Kanskje på tide med noen bilder fra dagens "roadtrip" med @Viksund 830 for å lette litt på stemningen? Jeg ble tatt med på en skikkelig rundtur, så jeg må ta forbehold om at jeg husker alle stedsnavnene korrekt! Framvaren ved Bøensbakken. Vi begynte med å kjøre inn til båttrekket ved Framvaren, og jeg må jo si at jeg fikk lyst til å prøve det en gang! Så på den andre siden av trekket, ved Listeid Og traktoren med spesialhengeren... Noen flere bilder fra Listeid Noen utsiktsbilder mot Farsund og enda lenger ut... Dette er vel fra Framvaren Noen bilder fra Snekkestø - her var det plassert tyske patruljebåter under krigen. Når det er skikkelig ille slår bølgene OVER moloen! Er vel Hidra i bakgrunnen. Bildet under er fra Jøllestø - her skal man sikte godt for å komme seg ut og inn i dårlig vær! Disse badedyrene kjørte vi også forbi... Lista fyr måtte vi innom... Litt kunst... Og en tur innom Borhaug Tusen takk til @Viksund 830 for sightseeingen! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Pequod Svart 16.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2021 (redigert) Da legger jeg meg nedpå litt etter nattvakta. Vurderer å ta siste nattvakt denne uka også herfra, da har jeg seks dager fri og slipper å tenke på å være i havn tidsnok til neste jobbøkt. Og så må jeg ut og handle et batteri, så jeg får vel ikke sove for lenge... De siste to nettene har jeg for øvrig måttet hoppe ut for å ta imot tampen midt på natta for båter som kom inn. Forrige natt var det vel i to-tida, og i natt kom det en båt til omtrent samme tid, samt en som kom en times tid senere. Og i natt var det en som dro 4.30! Redigert 16.Juni.2021 av Pequod (see edit history) Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Pequod Svart 16.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2021 Pequod skrev for 5 timer siden: Kanskje på tide med noen bilder fra dagens "roadtrip" med @Viksund 830 for å lette litt på stemningen? Jeg ble tatt med på en skikkelig rundtur, så jeg må ta forbehold om at jeg husker alle stedsnavnene korrekt! Framvaren ved Bøensbakken. Vi begynte med å kjøre inn til båttrekket ved Framvaren, og jeg må jo si at jeg fikk lyst til å prøve det en gang! Så på den andre siden av trekket, ved Listeid Og traktoren med spesialhengeren... Noen flere bilder fra Listeid Noen utsiktsbilder mot Farsund og enda lenger ut... Dette er vel fra Framvaren Noen bilder fra Snekkestø - her var det plassert tyske patruljebåter under krigen. Når det er skikkelig ille slår bølgene OVER moloen! Er vel Hidra i bakgrunnen. Bildet under er fra Jøllestø - her skal man sikte godt for å komme seg ut og inn i dårlig vær! Disse badedyrene kjørte vi også forbi... Lista fyr måtte vi innom... Litt kunst... Og en tur innom Borhaug Tusen takk til @Viksund 830 for sightseeingen! Strengt tatt skulle det vel stått Sigersvoll på bildene fra båtrekket i Framvaren. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
