Prosjekttråd - Aphrodite 36 fra havets dyp
hansa82
hansa82 skrev for 9 timer siden:
Takk for tilbakemelding!
Tenkte egentlig å ha 90mm inn, men Eber har 70mm inn og lyddemper for innsug leveres også bare i 70mm, som jeg kunne se. Er 90mm inn på defroster, så jeg får se litt. Kanskje jeg tar en flowtest å ser om den leverer mindre luft med 70mm inn.
Ang. spjeld så har iallefall el.varmer temp-sensor som kobler ut om det blir for varmt (f.eks ved manglende inneluft) Ganske sikker på at Eber har det også 🤔.
Skroggjennomføringene ligger såpass dypt at tror aldri det blir ett problem. Ellers satser jeg på å holde pluss-grader i båten året rundt.
Men godt poeng! 🙂
Får lyddemper i 90mm også. Min D4 har 90mm, så da finnes det sikkert 4kw med begge deler.
Joda, de har sikkerhetsfunksjon, men synes det blir feil at det skal være forrigling for stengt spjeld, men det er nå meg…
Ja så at det fantes å få tak nå. Da var vel tanken at jeg allerede hadde en 75mm lyddemper liggende 😄.
Er forresten 75mm innsug på Eber (M3 D4R). Så at jeg hadde skrevet feil. Utblås kan man velge 75 eller 90mm.
Det beste er selvsagt om man klarer å lage posisjonsgivere på spjeldene og videre forigling på oppstart. Blir mer idiotsikkert da, samt flere feilkilder. 😵‍💫
@Gullfisk Det er jo en enkel måte å gjøre det på. :tommel_opp: Får se hva man kan få til med de spjeldene når de kommer.
Oppgraderte innfestningen til thrustlager noe.
Fant ut den ikke var vinkelrett mot aksling tidligere, så jeg sentrerte akslingen med thrustlager på og smurte inn anleggsflaten på veggen med tykk epoxy. Pakka inn lageret med plast og presset det inntil veggen.
Fikk så en slett flate som var 90grader mot akslingen.
For å lyddempe motorrom mest mulig, så prøver jeg å tette så godt man kan.
Klipte til 2stk 10mm Divinycell-plater som jeg støpte inn med epoxy og glassfiber.
Ble ikke supervakkert, men greit å få øvd seg litt på dette også.
Med byggplast rundt lager og bolter, så var det veldig lett å få ut etter herding.
Ser litt bedre ut!
Akselrør er 45mm mens tetningshylser for 30mm aksling er 48mm.
En vanlig patron for fugemasse o.l. er 48mm utvendig. 😄 Den passet perfekt, så den ble limt på.
Redigert av hansa82 (see edit history)
Ser de ligger på ca 5000,- og så klart blir det lite i den store sammenhengen her, men så har man greia med 5000 her, 6000 der, 4000 der osv. 😄
Som man kan se igjennom tråden her så er jeg litt fan av å prøve og reparere om det er mulig.
Men av og til er det greit at noen kommer med forslag om at det faktisk finnes nye deler også, så forslag mottas med takk! :glimter:
  • 6 måneder senere...
På tide med litt oppdatering.
Er heldigvis flinkere til å jobbe med båten enn jeg er til å oppdatere her. :D
Skroggjennomføringer på badet. Beskyttet av en hylle av polykarbonat, så man også har enkel visuell kontroll.
Limte selve skroggjennomføringene med Sika 291i. Gjengene på ventilene brukte jeg Loctite SI 5331 på.
Etter og ha lest og forsket litt, så har jeg funnet ut på disse ventilen med albue på, skal jeg bytte til Sika 291i også på gjengene.
Synes ikke de satt så godt med Loctite, noe som gir mening da de ikke har store mekaniske holdbarheten.
Ventilene sitter forsåvidt godt fast i klossene jeg støpte fast under, men skader ikke at de sitter enda bedre når man bruker en slik "jukseløsning" med albue før ventil.
Bedre plass i pentry-skapet, så her er det etter boka!
Ved demontering av propellaksling oppdaget jeg masse spor i stevnlager-området.
Fulgte derfor @Konas båt sitt råd og bestilte ny aksling.
Den nye akslingen var 5mm lengre, men det satser jeg på at jeg har plass til.
Begynner å få på plass septik nå...
3veis-ventil for sjø/tank like ved wc og tilkobling for wc i nederste hull på bildet.
Tank og div.
Antihevert for bruk ved tømming av wc direkte til sjø.
Synes jeg fikk det forholdsvis ryddig.
Inn til tank på venstre side i bildet (er ett rør som går inn i bunn, gjennom tank og har åpning helt opp mot toppen av tanken.)
Ut fra tank til høyre, via ventil.
Pappmalen er defroster. Ser ut til at den kan festes innimellom der.
Kjøpte først Sanipomp /W fra Maritim. Ble litt for lite slange og oppdaget så at det finnes bedre slanger på markedet også.
Sanipomp /W har hele 1års garanti mot lukt. :undrer:
Hos Watski har de en slange som heter Sanipomp Extra. Denne har 5års garanti mot lukt.
Finnes vist en Sanipomp Extra Silver med 10år lukt-garanti også...
Jeg kjøpte ett par meter med "extra" utgaven og monterte den der det mye trolig blir stående septik over tid.
Rop ut om noen ser ting jeg burde/kunne gjort annerledes! :)
Hyggelig at dere kommenterer! 😊
Har prøvd meg på støping av glassfiber med polyester.
Trenger plater for å bygge opp rundt mastefot, dekksforskruvninger, beslag og lignende. Tenker at om man bygger opp alle slike punkter på dekk, så minimerer man mulighet for vanninntrengning. Tenker at det iallefall er viktig at f.eks diesel-påfylling ikke blir stående under vann.
Totalt 15lag med 450g/m2 csm og 300g/m2 vevduk. Støpte i 4 runder for å unngå varmgang. Så aldri no temperatur over 26grader (ca 15grader i rommet), så kunne kanskje tatt mindre pauser. Endte opp på ca 1cm tykkelse.
Denne elektriske saksen jeg kjøpte på Temu var helt genial til dette!
Brukte en gammel dekksluke til underlag. Dekket den med pakketeip fra biltema og hadde ingen problemer med å få platen til og slippe når jeg var ferdig.
Ferdig plate. Skal tilpasses mastefoten.
Skal endre litt på cockpit-dreneringa for å få best mulig plass.
Fikk derfor behov for en 45grader albue med gjenger. Prøver å lage dette med å varme opp en gammel skroggjennomføring og tre en pvc-albue nedpå også stramme lett med en slangeklemme. Ble ok gjenger av det! Måtte varme opp litt for å få løsnet albuen igjen.
Virker ikke som pvc-albuen tok skade av å bli varmet opp og avkjølt (ingen sprøhet å merke).
Testing av pakninger som skal brukes til diesel. Bør vel være nitril-pakning. Tviler på at de hvite/blanke er det...
Lett planlegging av dagtank... Med fordeler som full kontroll på både kvalitet og forbruk, samt at man har fall til motor så fødepumpe blir overflødig.
Cockpit-drenering ferdig.
Ikke voldsom forskjell fra originalt, men litt bedre plass ble det og mye bedre flow.
Skal jeg montere dagtank for diesel her:
Eller her:
Mest oversiktlig på nederste bildet og tar ikke så mye plass fra kleshengeren som også skal være inni skapet her.
Limte fast M6-muttre på baksiden av monteringsplata, med glassfibersparkel.
Holdt like godt som det ble stygt! 😁
Endte opp på denne løsningen.
Kom fram til at med isolert slange for damp-ut på avfukter, samt en liten dreneringslange for kontroll, så kan det gå fint å ikke ha fall på slangen.
Blir gøy å se om man klarer å få sydd sammen alle luft-slangene på en fornuftig måte etterhvert.
Samme røropplegg ut for alle 3 varmere, tenkte jeg.
Antageligvis eget på avfukter (hente luft i akterlugar og blåse ut i salongen sånn ca)
Diesel-varmer og defroster skal hente luft utenfra.
230V-varmer skal hente innenfra. Den vil jo gå samtidig som avfukter så ikke like stort behov for tørr luft utenifra da, samt at det er mye mindre effekt på den. Blir nok bare en slags grunnvarme.
