Livet med ny bobåt på skakka, Blue Sky skal hjem til Arendal
Bjørn Løvjomås
Bjørn Løvjomås skrev 14 minutter siden:
Lys, kun halogen bruker ca 6
Og kjøleboks bruker ca 5
Det siste først, vil ikke håpe kjøleboksen din bruker 5A kontinuerlig, da er det noe galt. Kompressoren bruker gjerne det når den sviver, men den skal ikke svive hele tiden, kun få kjølt ned til temperaturen du har satt, for så å roe seg ned når temperaturen er oppnådd. Etter en stund vil temperaturen stige, og så er det på an igjen?
Med mindre du har ekstrem forkjærlighet til halogenlysets kvaliteter vil jeg anbefale å skifte ut spotter og pærer til led. De to spottene på gjestedassen hos meg er så irret at jeg ikke har giddet å skifte ut pærene før jeg absolutt må, men disse to bruker mer strøm enn alle led-spottene i salongen til sammen. I dag får du såpass gode led-pærer og spotter at varmen og fargegjengivelsen er rimelig god, vil jeg påstå.
@Hakkannen
Kjøleboks er i ro mesteparten av tiden?
Så der er det stor besparelse.
Jeg har heller ingen forkjærlighet for halogenpærer, så det vil bli montert ledpærer.
Dette blir litt som bankinnskudd,  gøy når resultat blir bedre enn forventet.:flag_bp:
Men regnemåten, er den likavel riktig?
Endelig ble det Bobåt
Bjørn Løvjomås skrev 21 minutter siden:
Regnemåten, forutsatt at alt forbruker sitt maksimale til en hver tid, er så langt jeg kan se riktig ja?
Men mer riktig, i forhold til det reelle forbruket ditt, blir å finne ut gjennomsnittsforbruket du har per time og per døgn. Når du får montert led blir forbruket med tanke på belysning så og si ubetydelig, og kjøler boksen reelt sett bare av og til synker forbruket kraftig her også. Ser Maritim oppgir 380W (24 timer) for et 85-liters kjøleskap de selger. Forutsatt en spenning på 12,5V blir det da 30,4A i løpet av 24 timer. Altså en stor forskjell fra om kjøleskapet hadde brukt 5A konstant, da hadde det spist 120A av batteribanken i døgnet?
Jeg regner jo også med at varmeapparat kan reduseres noe. Men ikke på vinteren. Skjønt jeg har jo også propanfyring. Så på dagtid kan jeg vel redusere på varmer og??
Det som ikke er tatt med her, er Tv, med lydplanke.
Tror lydplanka er oppgitt til 150 w
Tv bruker vel ikke rare greiene.
Så det får bli bonusen? at jeg kan bruke dette utstyret litt også i uthavn
Bjørn Løvjomås skrev 5 minutter siden:
Oppgitt strømforbruk ved maks volum, eller ytelse i watt? Hvis det siste er nok strømforbruket noe høyere, med mindre lydplanken din har forsterker klasse D (digital). Hvis du kjører volumet på full spiker konstant vil nok denne suge litt strøm ja?
Et lydtrøkk på 150watt inne i en båt? da tror jeg jeg ville hatt hørselsvern. Ser du på et underholdningsprogram blir det neppe mer en 4 - 5 watt. Men greit, skal du se en rockekonsert, blir det litt mer.
Ting tar tid. ?
Det er mye som skal gjøres når man bytter båt.
Men nå er prosjektering av nytt navigasjonsopplegg startet. 20230418_144432.jpg.e03b928562b9ddaa6a4581b350128c2d.jpg
Tegnet med fattige evner, innenfor faget tegning. Men håper det er noenlunde forståelig.
slik jeg har forstått stNg nettet til Raymarine,  så skal det stort sett bare strøm inn på Backbone. Men både Plotter (axiom 12 RV) og Ais 700 må vel kanskje ha strøm utenom?
Bjørn Løvjomås skrev 1 time siden:
Ting tar tid. ?
Svaret på spørsmålet ditt er kort og godt JA!
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 16 minutter siden:
JA
Liker korte og gode svar:flag_bp:
Ble litt overrasket når jeg demonterte gammel plotter.  Var jo faktisk noe stNg nedi der. Den er koblet til stNg via konverteren på bildet.
Kan se ut som en ekstern GPS også,  i tillegg til den som står på rekka bak.
Jeg har også fått med en ekstern GPS som skal kobles til Ais 700. Kan jeg da droppe den, og satse på at GPS signal allerede ligger i stNg nettverket?
Monteringsarbeid i dag. Strålende vær på Sørlandet.
Da får vi holde på ute.
Gammel plotter er demontert,
og ny kommet på plass. Mye småpirk for å tilpasse.
Spor til festene til plotter.
Måtte lage en plastplate for å feste plotter til. Som grovsmed er jeg fornøyd med resultatet ?
Nå gjenstår kabling.
Det kan bli gøy.
Har funnet ut at franske båter, er som franske biler. .??
Vanskelig å komme til, å vanskelig å trekke kabler.  Men klarte til slutt å finne en vei fra instrumentpanelet inne, og bak til hekken på båten.
Så nå skal det trekkes en backbone kabel  fra plotter til senter av båten.
Siden jeg gikk tom for strøm i batteribanken, det ene batteriet hadde fått en skikkelig kul,  ble det jo kjøpt inn 3 stk 200a Lifepo4, pluss en victron multipluss 12/2000 20230425_162254.jpg.cab029b2e0b2b321972c338fea553a48.jpg
Her er to av batteriene klare for montering,  men først må de gamle ut. Så må det lages plass til de nye, de passet selvsagt ikke inn uten å bygge om batterirommet.  Glad jeg kjenner noen som er glad i å sage og banke treverk 20230425_162251.jpg.cbf22f404a9761e251cfc021c992a2d2.jpg
Her er batteriene fjernet og rommet til de nye batteriene er store nok.
Det mangler å koble dem sammen, det får vente til jeg har fått koblet opp multipluss. 20230425_210952.jpg.51dfaf691bb792311723966558244dec.jpg
Er det noen av dere som har koblet opp disse. Jeg synes manualen er litt kort i beskrivelsen her.
Jeg antar at 220v fra inntaket skal nedom multipluss,  før den går videre til instrumentpanelet. Stemmer det?
  • 2 uker senere...
Gleden var stor da jeg fikk det nye victron anlegget til å spille opp.
Morsomt med den skjermen. Men én god Bp mann fant ut at det manglet noe der, så med @Trond123 på øret, så fikk vi sannelig opp forbruket på 12 volt anlegget og.
Dermed kan jeg se det meste av det som skjer med strøm ombord.
Dette ligger også på en nettportal, så jeg kan sjekke status overalt.
Jeg hadde første overnatting sist helg.
Været var jo knallbra
Sannelig ble årets første bad og et faktum.
Nydelig vær, å deilig å være på tur igjen, selv om det var mest for å teste ut hvordan batteriene tålte å ligge uten landstrøm..skuffelsen var stor, når jeg oppdaget på morgenen at det var kommet helt ned i under 40 prosent av kapasiteten.
Jeg håpte at det var så enkelt at systemet ikke visste hvor mye batterikapasitet som var ombord.
Med god hjelp fra en erfaren Victronbruker, Trond123, så fant jeg ut at det stemte. Batteri var opplyst til ett stk 200 ah batteri. Nå er det oppgitt til 600 ah. Dermed håper jeg på et relativt godt strømår
Dette var en nyttig påminnelse. Hva skulle til for å få opp den siste boksen med "DC Power"? Har du en kvikk oppskrift å dele?
Any ship can be a minesweeper. Once.
Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" !
torkelmj skrev 26 minutter siden:
Det skjedde ganske mye   å med en kjapp @Trond123 på øret, hadde jeg nesten mer enn nok med å henge på...???
Men mener vi var innom å satt på noe på setting.
DVCC
Og følgende
Prøv dette?
larsenigarasjen skrev for 2 timer siden:
torkelmj skrev for 3 timer siden:
Skal prøves, takk!
For å få opp boksen med DC power, må du aktivere has DC system under system setup.
Der var den knappen ja. Flott du korrigerte.
Jeg har en multipluss 12/2000 koblet til cerbo, vet du hvor i innstillinger jeg legger inn at det er Lithiumbatteribank?
Bjørn Løvjomås skrev for 9 timer siden:
Kjapt og effektive var vi, @Bjørn Løvjomås Må jo få frem all infoen vet du. Og i VRM portalen har du jo tilgang til detaljer om det meste.
Regner med multiplusen din allerede er innstilt på lithium etter du justerte de tappene ved installasjon. Men vi kan f.eks dobbelsjekke via VRM-portalen en dag, slik vi snakket om, og samtidig oppdatere firmware hvis behov.
Bjørn Løvjomås skrev On 11.5.2023 at 9.39:
Jeg har AGM batterier i båten, og bare lagt inn ladespenninger etter spec på batteriet i laderen. Så har ikke lagt inn noen steder hvordan type batteri jeg har. Er det behov for det?
larsenigarasjen skrev for 3 timer siden:
Mnja.. Lithiumbatteribank skal vel ha noe annet enn bly/syre.  Men agm og lithium er vel forholdsvis likt tror jeg. Korriger meg gjerne.
Jeg har ikke funnet hvor jeg kan sette de parametere for ladespenning.
