Isforholdene landet rundt
Astor
Nå begynner det å nærme seg tiden for romjulstur.
Vi er 3 båter som går fra Horten og har ikke bestemt hvor vi drar enn ennå, men vi tenker enten på Bolærne eller nordover til Håøya (Dragsund).
Jeg var på Dragsund i fjor romjul, og da var det ingen is rundt Håøya.
Er det noen som har oversikt over isforholdene på de nevnte steder?
Det er isfritt rundt Håøya, men isen har lagst seg på vestsiden av Gråøya fra utløpet av Åroselva og bort til Pinsehølet, samt inne i Sætrepollen. Var inne i Dragsund og kikket på onsdag. Da lå det noe is der, men det var fortsatt mulig å legge til ytterst på brygga.
Begynner å fryse på i Kragerø, ca. 15-20 cm i Kilsfjorden, 5 cm i Hellefjorden(var ikke langt inne, sikkert tykkere der), og det har fryst litt på i Langårsund.
Bilder tatt onsdag ettermiddag ved Litangen i Kilsfjorden(N 58° 50.786', E 9° 17.939'):
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Takk skal du ha, det var nyttige opplysninger.
Vi skal ikke ut før torsdag morgen, så da er det vel fare for at det er is i hele bukta der :nonod:
/per
for å snakke litt løst om årsaken til at det blir så mye is: Hvor mye har det å si at det er nedbør i form av snø når det fryser til? Har "uttynningen" med rent vann/ nedbør i det øverste vannskiktet mye å si? Her i nordvest har det jo vært minusgrader så det holder siste måneden, men det har knapt nok vært nedbør. Opplever dere i øst at sesonger hvor det er lite nedbør når det begynner å bli kaldt, at det tar lengre tid før det fryser til? -for dere har vel hatt noe nedbør i desember, har dere ikke?
Hvis Du Sverre tilfeldig skal innom Dragsundet i løpet av nærmeste dagene så skriv om det er mer eller mindre is der. Vi har lyst å dra dit i romjulen med Skipet 5 og en båt til.
Hvorfor slår dere opp isen inne i der? når det vi ser på bildet der fryser igjen så skal den bli tøff å slå opp med Evis
"Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe"
D1
Var ventet båt inn morgenen etter, er nokså jevn trafikk til steinbruddet der året rundt, den dagen bildene ble tatt forventet vi egentlig bare å utvide råka fra noen dager i forveien, men som du er inne på hadde det fryst på igjen(fryser fort der inne, renner ferskvann ut mange steder), og blitt meget hardt. Klarte vel å holde rundt halvannen knop på vei inn, men bare man klarer å slå opp den første råka og kan sette opp farten og lage litt hekkbølge så løsner resten greit, syns Evis presterer godt i isen i forhold til størrelsen. Og skulle det være nødvendig med tyngre skyts så er jo Tug Frier eller Skilsø i nærheten stort sett.
Er gjenfrossem is (dvs brutt opp så fryst igjen ) hardere å slå opp en urørt is?
Ja, ei gammal gjenfrossen råk (særlig når det har blitt sånn som på nederste bildet) blir hard som f.. å slå opp.
Derfor holder vi råka så lenge vi kan i f.eks Drammensfjorden, og når den blir for hard lager vi en ny en. Det er også derfor vi aldri slår opp til en kai tidligere enn vi må. Helst rett før skipet som skal til kai ankommer
Redigert av Fru Jacobsen (see edit history)
D1
