trulte Startet 28.Desember.2005 Del på Facebook Startet 28.Desember.2005 (redigert) Hei. Jeg har postet en del enkeltemner og innlegg den siste tiden, men siden jeg driver med et stort prosjekt og sikkert kommer til å ha 100 spørsmål til som jeg lurer på før jeg er "ferdig", starter jeg en egen tråd for hele prosjektet. Jeg driver altså å restaurerer/pusser opp en 26 fots plattgatter Furuholmen. Skroget er i furu, med eikespanter, og dekket og innredning er i mahogny og oregon pine. Da jeg begynte på prosjektet i høst hadde jeg ingen kunnskaper om båtrestaurering, men har "ikke spesielt tungt for det" og er utstyrt med bare to tommeltotter. Som jeg tenkte er det stort sett bare gode råd og et rimelig høyt antall arbeidstimer som trengs for at dette skal lykkes. Har kommet på et par spørsmål i kveld som det hadde vært flott å fått noen synspunkter på. 1. Har sittet et par timer å surfet på forumet her nå, og sett at det er mange som ikke vil bruke Biltemas sandpapir. Skyldes dette bare holdbarheten, eller er pussekvaliteten også dårligere? Jeg har nå hittil bare gjort grovarbeid på min båt, og har til dette brukt Biltemapapir. Har brukt såpass grovt som 60 (og noen steder også 40), men har vært forsiktig så ikke jeg pusser bort mer enn jeg må (Det var så lenge siden dekket o.l. var blitt pusset at jeg kjøpte båten i den tro at hele båten var i furu. Dette trodde han jeg kjøpte den av... Man kunne altså ikke se forskjell på mahognyen på dekket og furuen i skroget. Det var like grått alt sammen. Men med en gang jeg begynte å pusse så jeg at her ar det flotte materialer... Betalte 2000 kr for hele båten med ny kalesje og nye puter...dog uten motor. Greit å ha flaks noen ganger... ) . Har sett at andre har benyttet M3. Er dette vesentlig bedre? Kan jo være greit å skifte i såfall før jeg begynner med litt mer finpuss. 2. Har sett at mange emner her har dreid seg om telefleks kontra hydraulisk styring. Ser at det er ganske entydig at folk anbefaler hydraulisk. Båten min hadde jo wirestyring originalt, men dette er vel noe "rællemikk" (østfoldsk for "dårlige greier".. ). Har fått et prisoverslag fra den lokale selgeren på hydraulisk opplegg til båten, med en pris på tilsammen rundt 2500 kr. Dette må vel være usedvanlig billig? Slanger og alt inkudert... 3. Har byttet et par bord akter på båten ved hjelp av noen spørsmål i emnetråden om prosjektet til Dospen. Det siste vesentlige problemet mitt angående om båten kommer til å flyte eller ikke nå er en "sprekk" på maks èn cm som følger kjølen et par meter fra akter og fremover. Det er altså en åpning mellom kjølen og den nederste bordgangen. Dette kan godt være noe som trutner, men jeg skal ta et par bilder i morra og legge ut, så kan kanskje noen kyndige uttale seg om hvor alvorlig dette er... Trulte Redigert 28.Desember.2005 av trulte (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 29.Desember.2005 Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Hei. 2000 kr for båten??? Vil tro du har gjort et kjempekjøp og at du får en flott båt ut av dette. Ekstra hyggelig må det være med en slik mahogny overraskelse. Fint at du lager egen tråd. Etterhvert som disse trådene blir lenger og lenger kan en sitte å lese, finne tips til egen båt og se hvordan andre gjerne har løst problemer som en selv lurer på. I tillegg så er det en fornøyelse å se hvor flotte prosjektene blir etterhvert. Gleder meg til å følge med videre. Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
Verrie Svart 29.Desember.2005 Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Flott, gleder meg til å se masse bilder av båten, samt fremdriften på dette. Spennende. Det er tydlig du har fått en billig "inngangsbillett" for båten. Mer skal det bli Jeg bruker Biltema sandpapir, duger helt greit. Synes forsåvidt at papiret under sandpapiret rives lettere istykker på dyrere sandpapir, slik at biltema sitt varer lengre. Men her er sikkert mange meninger ute og går som med alt annet. Den centimeters sprekken kan du sikkert luse. Har du sett hvordan dospen gjør det? Han kan sikkert komme med ny beskrivelse også. Få tatt bildene, så blir det lettere å komme med råd. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 29.Desember.2005 Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Lykke til med prosjektet, trulte! Får du en brukbar hydraulisk styring til 2500, så løp og kjøp. Det er meget billig, og langt mer komfortabelt og driftssikkert enn andre systemer. mvh JanS Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
Walter_S Svart 29.Desember.2005 Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Når det gjelder Biltema sitt sandpapir så vedhenger dette et noe dårlig rykte, men det var før. Biltema skiftet nemlig leverandør i sommer en gang. Før var papiret grått og av slett kvalitet. Etter at de har gått over til nytt papir - gult - så er dette helt på høyden med annet papir. Når det gjelder hydraulisk styring så er nok 2.500,- et VARP! Løp og kjøp og vær glad. Vanligvis må en regne med ca 5 båtlapper for komplett styring. Lykke til med prosjektet! :o) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
index Svart 29.Desember.2005 Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Synes slipepapiret til Biltema fungerer helt OK jeg! Og så er det billig da... Kjøper også alt papir til eksentersliperen der, da de har godt utvalg og veldig bra priser. Så dette trenger du ikke bekymre deg for.. Ser ut til at du har gjort et kupp med den båten ja. Og hvis du kan få hydraulisk styring til 2.500,- så er det rett og slett ikke noe å lure på! Teleflex vil koste deg bortimot det samme med alt og er ikke like bra. Stå på! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
vikers Svart 29.Desember.2005 Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Biltema brukes her også - helt frem til siste finpuss med våtslipepapir. Det er da fra 3M, men annet kan sikkert brukes. Ønsker deg lykke til med prosjektet og ser frem til bilder av skibet, samt de problemområder du eventuelt vil ha hjelp til. Etter min oppussing av Dorry 32 i våres, og begynnende oppussing av Furuholmen 29,6 nå i høst/vinter - så er jeg helt sikker på at det ikke er den ting vi ikke kan få hjelp til på dette eminente forum. Og så kan vi hjelpe hverandre litt - båtene våre er jo ikke så langt fra hverandre - fettere som de er. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
trulte Svart 29.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Tusen takk for positive tilbakemeldinger. Det er riktig at kjøpesummen var 2000 ja (hadde ikke glemt en null...). Jeg har tatt noen bilder av båten, blant annet den åpningen langs kjølen som jeg skrev om. Sett fra undersiden av båten ser det slik ut Og fra innsiden av båten ser den slik ut Håper dette oppklarer hvordan det ser ut. Jeg lurer altså på om jeg skal luse, bruke farm, dreve eller prøve å trutne (på land) denne sprekken? Den er i underkant av 1 cm bred på det bredeste. Legger også ut et par bilder av hva jeg har gjort akter på båten. Slik så den ut før Jeg har modifisert den litt (satt litt personlig preg på den kan man si), men dette er stort sett under vannlinjen. Jeg har laget litt andre former (vet ikke hvordan jeg skal forklare det...) enn slik det var originalt. Noen liker sikkert ikke dette, men jeg synes det ble veldig fint. Kanskje ikke det beste bildet for å vise dette men... Slik ser det ut nå Jeg har også byttet de to bakerste spantene. Jeg har valgt å foreløpig feste bordgangene i akterbordet og de bakerste spantene med syrefaste skruer. Selvfølgelig bare under vannlinja. Bør jeg i stedet klinke, eller holder skruene vel så bra? Her er et bilde av dem. Skruene til høyre sitter i akterbordet, de til venstre sitter i spanten. Legger også ved noen flere bilder av båten. Jeg vet jo hvor gøy jeg synes det er å se på andres prosjekt-fotografier, så det er sikkert noen som har glede av mine også. Når jeg kjøpte båten kunne vi altså ikke se skille furu fra mahogny og oregon pine fordi alt var grått. Det kan man nå... Her ligger fruen og pusser dekk. Viktig at begge har glede av det. Her er et bilde av doghouse-dekket. Ligger sikkert 2 mm med støv der da bildet ble tatt, men men Et par bilder av hvordan båten ser ut innvendig nå. Driver å fjerner all den "nydelige" grønne malingen. Skikkelig godt tiltak av en tidligere eier Til sist et lite oversiktsbilde av båten. Vanskelig å få hele båten med på bildet, fordi den står inne i en låve. Det er forøvrig veldig deilig å stå på låven i stedet for ute i snøføyka å pusse Håper noen har synspunkter på spørsmålene mine... Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 29.Desember.2005 Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Flotte bilder av en flott båt!! Dette så da ut til å være et førsteklasses utgangspunkt, og med noen hundre timers arbeid blir dette en staslig kvinne. Når det gjelder sprekken ved kjølen ville jeg nok luset inn en list da jeg har erfart at akkurat kjølstokken ikke sveller like mye som bordene ellers, og 1 cm. er nok i meste laget. Fres ut og lim inn med epoxy på utsiden - på innsiden ville jeg lagt et lokk med tec7 langs hele sprekken. Andre har kanskje bedre løsninger? Har du innredningen, eller skal du bygge alt helt fra bunnen av? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
trulte Svart 29.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Dette høres fornuftig ut Vikers. Noen hundre timers arbeid er lagt ned siden båten ble hentet i august, og med noen hundre timer til håper jeg å få den på vannet til sommeren. Jeg har hele innredningen i mahogny og mahognyfinèr. Skal bare pusses ned og oljes opp igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 29.Desember.2005 Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Flott båt Trulte Etter at jeg har sett bildene har jeg en mistanke om at stiftene som holder på plass kjølbordet er rustet vekk. Det er helt vanlig at de gjør det, de bruker og være galvaniserte. Trykk på bordet og kjenn om det sitter fast mot kjølen. Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 29.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 (redigert) Takk for det Dospen! Bordet sitter ikke fast mot kjølen. En tidligere eier har forsøkt å feste det, men de små skipsspikrene (eller hva det var) har jeg kuttet. Bordet var nemlig festet utenfor "renna" i kjølen som det skal sitte i (håper dere forstår hva jeg mener, denne renna sees på det øverste bildet...). Renna var full av farm og hamp, sikkert for å holde det tett. Jeg har fjernet alt dette, kappet de dårlige spikrene, og har tenkt å gjøre det holdbart og tett Synes det arbeidet som var gjort var litt mye preget av hastverk og reserveløsninger... Redigert 29.Desember.2005 av trulte (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 29.Desember.2005 Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Hvis bordet har sluppet fra kjølen er det vel ikke så lett og luse dette. Du har ikke et bilde fra litt avstand, jeg fikk ikke noe særlig oversikt på det bilde du har tatt Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 29.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Har desverre ikke noen bedre bilder enn de som jeg har lagt ut nå, men jeg kan ta flere i morra hvis det hjelper... Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 29.Desember.2005 Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Du bør også sjekke godt om det er råte i de gamle spikkerhullene det er også vanlig. Jeg har gjort en lignende jobb før på ei tresjekte jeg hadde. Kjølbord Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.Desember.2005 Del på Facebook Svart 29.Desember.2005 Tar med et viktig sitat fra ooma, sakset fra tråden til dospen: Det er nå engang slik at kobberstift ikke egner seg for innfesting i eikespant og kjøl. De plassene der det ikke kan benyttes gjennomgående søm med roe på innsiden har det i stort sett alltid blitt benyttet galvanisert stift. Kobberstiften blir "avvist" av eikespant trolig pga stort syreinnhold i eik, og kommer derfor ut igjenn etter kort tid. Dette er byggemetoden selv om resten av båten er klinket i kobber. Riktig nok er syrefaste skruer etterhvert blitt noe brukt ifm restaurering, men det jeg refererer til er den originale metoden benyttet bla i Hardanger i alle tider. En viktig og relevant ting i forhold til det du skal til med. Hvis ikke bordet lar seg presse på plass igjen og er fritt for råte, så bør det vel skiftes ut med ett som er tilpasset slik båten er nå... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Muhammed Svart 30.Desember.2005 Del på Facebook Svart 30.Desember.2005 En viktig og relevant ting i forhold til det du skal til med. Hvis ikke bordet lar seg presse på plass igjen og er fritt for råte, så bør det vel skiftes ut med ett som er tilpasset slik båten er nå...Da tilpasser man det gamle bordet eller sporet som bordet skal ligge i. Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 30.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.Desember.2005 Har vært ute å tittet på "problembarnet mitt" noen timer nå. Her er et forslag til løsning: Boret er løst fra kjølen ca to meter fra akter og fremover. Fra omtrent der hvor akslingen "går gjennom skroget" og helt frem sitter det fast i det sporet det skal. Jeg tenkte jeg kunne løsne de 5-6 nederste bordgangene fra akter. På den måten ville disse bli mer fleksible til å presses inn i sporet sitt. Jeg kunne så begynt forfra, der hvor bordet sitter riktig i sporet sitt å presse/feste det til kjølen. Så kunne jeg arbeidet meg bakover etter hvert. Er dette på noen måte forståelig? Jeg tenker altså å feste bordet på kjølen igjen ved å begynne "forfra" (fra der problemet begynner) og jobbe meg bakover. Det som er vesentlig her er hva jeg kan feste bordet til kjølen med. Kan dette skrues fast? Hvis jeg skrur en og en skrue inn tror jeg det kan gå. Det er mulig dette ikke er noe lurt i det hele tatt.... PS Bastard...Jeg tror ikke jeg klarer å få noen bedre oversiktsbilder enn de som er tatt. Hvis jeg går lenger fra med kameraet synes ikke sprekken. Sitér dette innlegget Link to post
Muhammed Svart 30.Desember.2005 Del på Facebook Svart 30.Desember.2005 (redigert) Siden sprekken på bordet bare er en cm ville jeg prøvd å stime bordet inntil og tettet med tjæradrev. Å løsne flere bordganger tror jeg er en dårlig løsning fordi, de bordene passer som hand i hanske nå, men begynner du å løsne på de kan det bli mye som ikke passer. Husk at treverk forandrer seg daglig( tenker på tempratur og fuktighet). Hvis du ikke klarer å presse bordet inntil, ville jeg ha skjært ut et stykke av bordet og erstattet det med et nytt slik jeg gjorde på linken i mitt forrige innlegg. (Nå har ikke jeg sett sprekken din så jeg skal ikke utale meg skråsikkert). Vet ikke hvor vant du er til trebåt men, det er utrolig hva som trutner. 1 cm er kanskje litt mye Redigert 30.Desember.2005 av dospen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 31.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Desember.2005 (redigert) Hei igjen. Jeg har nå prøvd å tegne inn på bildene slik at det kommer tyelig fram hva som er sprekken. Den er markert med piler. Skrev også inn en forklaring på bildet som er tatt fra innsiden av båten, med hva det er man egentlig ser der... Forstår at det kunne være litt vanskelig å se. Takk for innspillet igjen Dospen. Jeg forstår hva du mener, og bildene fra linken din er fine å bruke som en "rettesnor". Du mener altså å frese et spor i bordgangen slik at jeg får godt feste til det nye treverket. Så tilpasser jeg et furubord som jeg limer til bordgangen (i fresesporet) og kjølsporet med epoxy. Har jeg forstått rett? Tusen takk for hjelpen så langt og til dere alle! Redigert 31.Desember.2005 av trulte (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Nordwest`n Svart 31.Desember.2005 Del på Facebook Svart 31.Desember.2005 Hallo Trulte. dette blir gøy å følge med, så jo mye bedre ut enn hva jeg har forstått på tlf. Båten kommer til å bli nydelig. Har tro på å fres ut et stykke og legge i ei list.... høress både enkelt og godt ut. lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 31.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Desember.2005 Båten kommer til å bli nydelig. Tusen takk for det. Det tror jeg også. MEN: enn hva jeg har forstått på tlf. Har jeg snakket med deg på telefonen...??? Skjønner ikke helt hvem du er i såfall.. Sitér dette innlegget Link to post
Nordwest`n Svart 31.Desember.2005 Del på Facebook Svart 31.Desember.2005 Hei. sorry forveksla deg med dospen.................. flott prosjekt alikavel Sitér dette innlegget Link to post
trulte Svart 31.Desember.2005 Emnestarter Del på Facebook Svart 31.Desember.2005 Hehe...den er grei og takk skal du ha for positiv tilbakemelding. Sitér dette innlegget Link to post
classic fiberglass Svart 31.Desember.2005 Del på Facebook Svart 31.Desember.2005 Stilig klassiker, lykke til med videre arbeid! Sitér dette innlegget Mvh TA Link to post
