Plattgatter Furuholmen
trulte
Ps. for og gjøre kabin taket skikkelig porno kan du trekke platene dine med rødt teddyfor, også ha røde pærer i spottene :cool:
Å ja!!! :cheers:
Da kan han ta betalt for kona i uthavner også. :lol:
trulte: porno ville jeg nok ikke kalt det, men "litt mye" passer kanskje bedre?
Men mulig det blir pent og ikke too much når du har laget det hele.
Downlights forbinder jeg mer med plastikk. :brrrrr:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Du kan jo prøve og beise først så ser man jo hvordan det blir, jeg ble veldig fornøyd.
Den er veldig drøy i bruk også, hvis du minner meg på det kan jeg sjekke hva den heter i morgen.
Minn meg forresten på og lage en prøve også, nå som det er litt kjølig om dagen så tar det nok litt tid og få BV til og tørke skikkelig.
Jeg skal minne deg på det... Moro med testing...hehe
:lol: Discokule også da kanskje... Og roterende seng. Hehe..nok om det.
Jeg tror det ville blitt pent, men som dere sier, så går det kanskje litt utenfor hva som er "passende". Tror "Bastard-taket" kan være en god løsning.
Jeg har en slik liggende:
Bilde
Her er den jeg bruker Trulte, fargekoden var ikke lesbar lenger men det skal være teak
Ok. Supert. Skal titte etter denne. Jeg har også vurdert å bruke mahognybeis og edelolje. Kunne det vært noe kanskje? Da blir jo finishen helt annerledes men... Siden resten av båten innvendig skal behandles med Edelolje tenker jeg på at det kunne vært en løsning...
I dag har jeg mått innse to STORE problemer. Disse har kommet mer og mer til syne etter som jeg har jobbet.
1. Det øverste dekket mitt er av kjedelig norsk furu, og ikke oregon pine som på den nedere dekket og på doghouset. Jeg har egentlig "visst" dette lenge, men etter å ha pusset det helt rent i dag, ble jeg sikker. :headbang: Jeg har ikke tid til å legge nytt dekk i vår. Kan jeg på noen måte få dette pent, dvs at forskjellen mellom dekkene ikke blir stor? Fryktelig irriterende dette her altså! Mulig det ikke blir så stor forskjell når det blir lakkert? Ikke vet jeg.
2. Kjølen min er litt skjev. Jeg stroppet den rett i dag (ca 3 cm). Vet ikke hvordan jeg skal gripe dette an videre i det hele tatt, men å sove på ting har ofte hjulpet før... Skal nok finne ut av det.
Jeg kan ta bilder av dette til helgen. Da skal jeg også ta bilder av det nye jeg har bygget og gjort...
Av andre ting kan jeg nevne at jeg har lagt den plattgatteren jeg snakket om at jeg skulle dra og se på "på hylla". Etter en blant annet økonomisk vurdering ble det slik. Håper å få kjøpt meg motor i morra, for da skal jeg å se på en B20 i Drammensområdet. Håper det er noe å satse på. :cheers:
Litt dårlig med progresjon den siste uka fordi det forbanna h.......es bilf..nskapet har røket igjen! :headbang::cryin: Kommer meg ikke opp i låven uten den nå på vinteren. For kaldt og glatt å sykle. Jeg har tenkt og planlagt en del igjen da, og funnet ut at jeg vil bytte noen få klink på styrbord side. Der er det nemlig ca en meter på 3-4 bordganger som bør byttes. I den ene bordgangen er det skrudd med syrefast og skive+mutter, og i de andre bordgangene er det klinket med stålklink. Resten av båten er jo kobberklink, så de "utskudda" vil jeg bytte. Jeg lurer på hvordan man enklest kan fjerne de gamel klinkene? Å sette inn nye har jeg gjort, men ikke fjerne gamle. Det finnes sikkert gode tips på dette...
Slip med vinkelkutter på roen slik at selve klinkingen forsvinner, bikk løs roen med et flatskrujern eller lignende. Slå ut nagelen med en avkappet spikker i riktig dimensjon. (tynnere eller lik dim som på nagelen) Dekk til med egnede matter for gnisten fra vinkelsliperen hvis det spruter mort steder som kan bli skadet
Endelig fikk søstra mi ut fingeren slik at jeg kan legge ut noen bilder av progresjonen.
Lanternemasten:
Bilde
Bilde
Bilde
Bilde
Og den nye luka jeg har laget. Natet mahogny.
Bilde
Hele det øverste dekket, med rekker, lantenemast og luke. Alt er bare nestet og ubehandlet. Her ser dere at dekket ikke er så pent i veden som jeg hadde håpet det skulle være. Dette er ikke oregon pine. Det får jeg bare leve med så lenge...
Bilde
Bilde
Og her er et bilde av motoren jeg har kjøpt. Legger ut et par bilder til i en annen tråd hvor jeg muligens skal avtale kjøp av et gear med Vikers.
Bilde
Og til sist kommer problembarnet mitt. Den skjeve kjølen. Som dere ser har jeg stroppet den slik at den er nesten rett nå. Hvordn skal jeg få det til å holde seg slik tro?
Bilde
Du har gjort en stor jobb med pussing, Trulte, du skal se at det blir pent når du får oljet/lakket. Men den kjølen din så ikke grei ut. Har den løsnet i innfestingen eller er det treverket som har vridd seg? Skjevhet her vil vel sikkert ha innvirkning på akslingen også? Synes det ser ut som om du må løsne hele kjølen og rette den opp.
Dette blir spennende! Lykke til videre. Håper noen erfarne karer fra trebåtmenigheten kan gi deg råd her.
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Nyyydelig arbeid Trulte, - og en kjempeflott båt.
:blush: Tusen takk for det!
Ja, det har blitt noen timer, men nå er enden nær...hehe. Gleder meg til å begynne å olje/lakke. Kan nok bli fint håper jeg. :cheers:
Nei, det er det jeg er redd for. Det er nok en kombinasjon av at den har løsnet og så vridd seg. Jeg lurer på om det har blitt ekstra ille fordi den står og hviler seg på i hovedsak kjølen. Jeg tror ikke akslingen skal ha noen problemer, for den er helt "rett bøyd"...hehe. Det var ikke lett å forklare. Den er like skakk fra topp til bunn. Jeg håper at det kan komme et råtips fra noen kloke hoder...
Ser bra ut dette ja, fin luke også.
Hvordan har du løst hengsling der?
Takk. Den bakre delen av rammen, altså den du ikke ser på nærbildet, skal festes på dekk. Den delen som det er nærbilde av hengsles i denne. Skjønner?
Kjølen tør jeg ikke ha noen formening om. Er den i ett stykke?
Bare lurte på om den kunne kappes også laminere på en ny.
Kjølen består av 4 deler. To deler (to halvdeler av et "rør"...) hvor akslingen går. En del forran og en del bak denne...
Forresten, er kjølboltene hele?
Kanskje du kan redde deg inn med nye kjølbolter
Dette har jeg også tenkt på... Hvordan kan jeg sjekke dette? Jeg vet ikke helt hvordan de sitter, og hvor lange de bør være. :crazy:
Denne boka heter; Trebåtbygging i klink og kravell av Ulf Mikalsen
Utgitt av Universitets forlaget. Trykket i 1989
Jeg fikk tak i den på Qxl :smiley:
Men det er jo mulig den finns på bibliotek.
Anbefaler også Trebåten klink,kravell,kaldbaking,reparasjoner og vedlikehold av Ole Jacob Broch også utgitt av UF
Den til WestSystem er også og anbefale
