Styrekonsoll, dyrt?
Sinten
Eg har endå ikkje fått kjøpt epoxy til å lime fast festene til konsollen. Og no lurar eg på om eg kan bruke sika i staden for, det har eg i allefall :wink:
Går det eventuelt ann å lime fast med sika og så avslutte med eit par lag glassfiber og polyester på toppen? Vil dette bli sterkt nok?
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
Jippi!!
Kom ikkje opp i muntlig, noko som vil sei at eg får fri Fredag, Måndag og Tysdag, så no skal det bli framgang med båten. :yesnod:
Har også fått svar frå Marineshop.no som seier at endeledd og kabelgjennomføring er på veg :flag:
Men tilbake til det denne tråden handlar om... er det nokon som har eit svar på innlegget oppafor?
Planen er lime festene til båten og skru festene til konsollen. På den måten slepp eg å borre hol i båten, og eg kan fjerne konsollen for diverse velikehald fordi konsollen berre er skrudd til festet. Dette er tanken i allefall, men kor lurt det er og om det er sterkt nok vil jo vise seg. :smiley:
Er jo klart både enklast og sterkast å skru i både båten og konsollen, men heilt tett vert det aldri rundt skruehola (sjølv med sika) og her vil det renne inn vatn som kjem til å gjere båten blytung. Men når alt kjem til alt kan det godt hende at det er dette eg gjer :wink:
Hvis du borrer og skrur fast fester i båten må du forsenke hullene i dørken og på undersiden av det du skal feste. På den måten får du en pakning av sika rundt hullet. Ellers klemmer du ut mestparten av sikaen når du strammer skruene, og det blir lite som tetter.
Det var jammen meg ikkje dumt, men det kan bli eit lite problem med å senke hola i stålbeslaga som kun er 2 mm tjukke. Uansett så vil det jo hjelpe å senke hola i dørken, så denne løysinga trur eg at eg går for :cheers:
Eit hol til loggen er alt som manglar, men det er ikkje noko som må gjerast før eg monterer den fast. Det som gjer at eg ikkje har montert den endå er at eg ikkje er heilt ferdig med montering av styrekabel og slikt, og når konsollen er skrudd fast er det så vanskelig å komme til enkelte plassar.
No har eg malt første av tre strøk på festene, og det skal vere eit døgn mellom kvart strøk, så det vert ei stund før konsollen kan festast, men eg har nok av andre ting som skal monterast i båten, så det er ikkje noko problem.
Har ikkje fått gjort så mykje i dag utan om å lime/skru fast to hengsler som skal duge som fester til konsollen. På denne måten kan eg vippe konsollen delvis opp slik at eg slepp å fjerne den heilt for diverse velikehald.
Resten av dagen har gått med til å løyse batteriproblemet mitt. I heile fjor sto batteriet på ein "platform" på babord side i båten som gjorde at eg måtte sitte litt til styrbord for mitdten for at båten skulle gå rett. No som eg skal ha konsoll vert eg meir eller mindre tvunge til å sitte i midten. I tillegg har platformen og den "flotte" batterikassa mi byrja å flasse maling. Batterikassa er også for stor til å ha under konsollen så det er med tungt hjarte at den må vrakast :sad:
I kveld har eg byrja på ei ny batterikasse og lok. Legg merke til det tekniske "rommet" til venstre :wink: . Der skal sikringane vere.
Den stygge falma blå plastkassen er malt kvit, og metalldekselet på toppen er malt svart, så no er det berre å vente på at malinga tørkar. :yesnod:
Sidan eg ikkje har gulmaling til metall kan eg ikkje rekonstruere fareskiltet på den andre batterikassen. Eg har derimot rød quick emaljelakk, kvit bengalack, svart bengalack, svart hammerit (metalic) og muligens ein skvett lyseblå bengalack. Nokon som har ein ide til kva eg kan få til ut av dette? Eg har lurt på noko enkelt (og ironisk :wink: ) "12 volt - ADVARSEL" med rød skrift på det svarte metalldekselet, men går det med quick oppå hammerit? Nokon som veit?
Elles så finn eg ikkje att batteriladaren, noko som er veldig surt sidan eg då ikkje kan teste verken ekkolodd, stereo eller noko anna elektrisk utstyr før båten er sjøsett :headbang:
Ja, siste skoledag nærmer seg med stormskritt... :rolleyes:
Eg veit :cryin:
I dag har eg fått festa konsollen, og lagt opp to leidningar. På grunn av flytting av batteri må alle leidningane byttast ut fordi dei vert for korte, dette i seg sjølv gjev meg mykje ekstraarbeid eg fint kunne greid meg utan :cryin:
Spørst om eg vert ferdig, i så fall må eg få tidlig fri i morgo. Når det gjeldt dekor på batterikasse så har eg droppa dette, eg har rett og slett ikkje tid. :headbang:
Haha.. Du skal på skolen i morgen også du. Siden jeg ikke kom opp i eksamen har jeg hatt fri en stund, og har fri til torsdag, som er siste skoledag. :smiley:
Glad jeg ikke går på skole i Hordaland, synes du er på skolen, eller skal skrive noe hele tiden. (eller tar du bare skolen litt for seriøst?) :lol:
Betterikassen kan du vell male en gang i sommer? Kansje du må stå opp tidlig å ro til skolen i trebåten i stede.. :diving: Mer respekt av det.. :lol:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
...synes du er på skolen, eller skal skrive noe hele tiden. (eller tar du bare skolen litt for seriøst?) :lol:
Er nok det siste :wink:
Me slapp forresten veldig tidlig i dag. Vaske litt i klasserommet og så fekk me gå :cheers: . Skal ned i naustet no, men ser ut som det vert regn i morgo og då er det ikkje så fristande med båt :cryin:
Mot all odds vart eg ferdig, eller ferdig nok :wink: .
Tanken er fylt, men eg ventar med å bestemme meg før eg ser været i morgo tidlig om eg tar turen eller ikkje :smiley:
...og dårlige båtar :lol:
Stakkar båt :eek: Den har jo sjel :yesnod:
Det har somreglel noe med hvem som styrer båten.. :lol: å dersom det viser seg at det faktisk er båten som er dårlig....., da skulle du tenkt på det før du kjøpte :wink:
Fritjof Brandt
Det var fint vær i dag tidlig så eg fekk med meg ein kompis, og me tok båten til skulen. Tok det med ro og holdt ein snittfart på 10 knop, var ein fin tur med sol delar av strekninga :yesnod:
Heim igjen var det overskya og litt regn, men ikkje så mykje at det gjorde noko :smiley:
Er nøgd med den første turen, alt ser ut til å virke, sjølv om ekkoloddet ikkje er testa skikkeleg endå.
Rolig? 4 knop raskere enn båten min.. :lol:
Jaja. Gratulerer igjen, må jo være ganske løye og se at noe en har lagt selv virker. Jeg bruker bare masse tid på å pusse opp og fikse gammelt rask :cryin:
Fritjof Brandt
  • 10 måneder senere...
Tenkte jeg bare kunne bruke denne tråden til å spørre om råd angående styrekonsoll.
Jeg har en 16-17 fot stor rana plast med en 9,8hk Mercury motor til. Regner med jeg med tid og stunder kjøper meg en større motor. Men nok om det. Jeg vil veldig gjerne ha styrekonsoll og gass/gir og greier. Kan jeg bare skruve fast en styrekonsoll rett i skroget? Funker det å bruke ratt på denne motoren?
Hvor finner jeg en slik konsoll? Så på maritim.no men de hadde bare to forskjellige og jeg likte ingen av dem egentlig. Også var de veldig dyre.
Hva er det egentlig jeg trenger? Ratt, gass/gir, vaier, konsoll.. Er det alt? Jeg må jo ha et slikt stempel som styrer motoren, eller følger det med?
Jeg er ganske ny på båtfronten, så dere får bare bære med meg nå i starten. Takk for hjelp :flag:
Hvor stor motor kan jeg ha på en 16-17 fots rana plast? Er en svær båt. 1,84cm bred og 5m lang. Men jeg vet ikke hvilken årsmodell det er, hvis det har noe å si...
Redigert av KaNi (see edit history)
Viss du ikkje er nøgd med utvalet til Maritim så kan du jo alltids lage deg ein konsoll som eg gjorde, framgangsmåten skal vere meir eller mindre beskreve her i tråden. :smiley:
For å få komplett styring treng du: (linkane eg har plukka ut er berre dømer på dei forskjellige delane. Det finst sjølvsagt både ulike merker og prisklassar, men eg har prøvt plukke ut av det billigaste)
I tillegg vil du kanskje ha bruk for nokre kabelgjennomføringar dersom du skal tre kablane gjennom motorbrønn eller liknande
Ombyggingssettet kan ofte vere litt dyrt, så viss du er litt fiks kan du fint mekke nokrer greier sjølv. Då vil du i såfall trenge 2 kuleledd (Ein til gass og ein til gir. Den eine enden skrur du på gass/gir kabel, andre enden på gasspak/girspak). Det du må mekke sjølv er nokre beslag slik at du får festa "strømpa" til kontrollkablane til motoren. Du må og, mest sannsynlig, mekke ein gass-spak (tilsvarande girspaken) som gasskabelen kan dra og skubbe på.
Kanskje eg berre gjorde deg meir forvirra no :wink: , men det er berre å fortsette å spørre så skal eg prøve å hjelpe så godt eg kan.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
