Mye Eksos på TAMD41A!
Audifil
  SveinHa skrev:
Det jeg tror skjer når denne mutteren teites er at kammeret som pumpen roterer i blir presset sammen og en fjerner da slark etter mange hundre/tusen timers drift.
Hmmmmm? Ja, kanskje. Hvis det er så enkelt at mutteren skal ettertrekkes etter et antall timers drift, hvorfor ar da mutteren kodet slik at det kreves spesialverktøy? Jeg får ikke dette helt til å stemme. Når Volvo (Bosch) gjør seg umaken å kode muteren, må det vel bety at den ikke skal fikles med av ukyndige?
ad. planlegging:
Biler og motorer har masse spesialverktøy, men vi kan da skru litt selv alikavel. På en Audi A2 kan man ikke åpne panseret engang:-)
Det er jo ikke snakk om så mye skruing akkurat i dette tilfellet, bare å stramme en bolt som kan ha jusset seg litt ut i løpet av årene..
Øystein Wilthil, 48212848
Nåværende båt: 00 Flem 340
X - båter: 99 Askeladden 705 Voyager, 88 Nimbus 4000, Fjord 930 Touring, Neptim 8000, Sandvik 25 AC
Ja, jeg tenkte også den tanken... Kunne vært greit med en forklaring fra han der Maritim Diesel karen...
Det er sikkert helst for å unngå at noen løser denne ved en misforståelse. Det er jo en mer enn god nok grunn i seg selv vil jeg tro. Og hvis den opprinnelig er strammet til med stort moment så var det vel heller ikke meningen at den skulle løsne av seg selv over tid heller. Men ting blir ikke alltid som man har tenkt fra begynnelsen av...
  • 1 år senere...
Jeg har litt lyst på ny båt og var å kikket på en her om dagen. Fin båt på de fleste måter, helt til den ble startet opp ! Vi kjørte i motvind, men allikavel kunne vi nesten ikke se hverandre inni båten. Den ble en del bedre når den ble varm, men fortsatt en del røyk. Selgeren var litt skeptisk til dieselen han hadde kjøpt sist gang. Den var fra en stasjon som forsynte "fiskeflåten" og var muligens av dårligere kvalitet. Men den røyk ved oppstart med vanlig diesel også.
Og når jeg søkte på TAMD 41A så havnet jeg her og ser at dette er et vanlig problem.
Nå har jeg jo ikke kjøpt ennå, så jeg kan jo legge inn en overhaling i regnestykket. Og da kommer en del spørsmål:
- Hva skal til for at den skal bli bra?
- Er det slik at en 41B er en nyere versjon av samme, og som ikke har dette problemet?
- Kan man bygge om fra 41A til 41B?
- Hva vil noe sånt koste ?
- Er det sannsynlig at dårlig dieselkvalitet gir mye mere røyk.
Gerhard
Nå har jeg hatt gleden av å eie to stykker 41A, knakende gode maskiner med mye hvitrøyk ved oppstart... derav smoke on the water logoen... 41 A ryker mye hvit når den er kald, dette skal den gjøre...en slitt motor ryker mere enn en mindre slitt..
Du kan bygge om til B, men det krever full overhaling... tipper det ligger på rundt 35 lapper for delene pluss litt for jobben.Kompresjonsfoholdet må endres og det krever nye stempler og foringer, pluss nye injektorer..
Jeg er tvilsom til at dårlig diesel kan gi mye røyk...
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Ombygging til 41B.
I hovedsak er det høyere kompresjon i B-motoren som gjør dem mer røykfri.
Det er vel snakk om rundt 40.000.- for delene...
Kun marginalt. Har selv erfart varierende dieselkvalitet men det utgjøre ikke noen dramatisk forskjell. Redigert av SveinHa (see edit history)
Å nei du, det skal den slett ikke :smash: men praksis har vist at mange gjør akkurat det.
Jeg har tilgode å se en 41A som ikke ryker når den er kald... derfor skriver jeg at den skal det.... noe annen årsak til VP endret kompresjonen på B modellen kan ikke jeg se...
Ikke bare røyk, men noe uforbrent diesel som lager "fargespill" i sjøen er vel heller ikke uvanlig for 41A.
Har konvertert, Bavaria 39 cruiser.
Hei var jo ingenting det der Cleo, hehe!!!
Oppsummeringen min av denne tråden er at jeg ble mye klokere på diesel maskiner og litt tekninsk rundt dette med RØYK osv.. Maskiene mine har blitt MYE bedre enn de var men kunne tenkt meg enda litt mer bedring. Føler meg derfor ferdig med det motortekniske da disse maskinen SKAL røyke og jeg har gjort mitt beste med å redusere det på best mulig måte.
Setter derfor igang en ny tråd som gjelder forvarming av maskiene før start(ikke gløding).. NY TRÅD
Uten at det er den store trøsten så er der også andre diesler som ryker
Loko,
:lol: :lol: :lol:
Produserte "litt" røyk den ja... Litt artig at mannen løper ut når den starter og, redd for at det skal gå i luften, hehe!!!
Her er en Scania V8 som også produserer littegran
Redigert av Audifil (see edit history)
For dere som har noe "mindre" røykproblemer...
Kinn maskinen (e) .. i 10 sekunder mens du holder stoppknappen nede...
dette vil forvarme bernnkammeret, uten å legge inn diesel som vil gjøre at insprøytet diesel vil antennes litt lettere...uten den tilleggsdiselen som lager den ekstra røyken... fungerer bra på min styrbord maskin som av og til legger ned røyk hos meg når den er kald...
Redigert av Divemaster (see edit history)
  • 3 år senere...
Var egentlig en annen tråd om VP41A og røyk jeg søkte etter, men fant denne. En tråd meg MASSE gode råd og information om Eksos røyk problematikken fra Diesel motorer, spesielt VP41A.
Mariell har såpass mye røyl ved oppstart, at jeg advarer de nærmeste båtene før jeg fyrer opp.
Skal ha ut dysene i min 41A når jeg kommer hjem i Februar. Dysene tenkte jeg å bytte selv. Byttedyse levrandør er allerede klar.
Ser at REM nevner WICE gripetang, hva er det? Han skriver at den i sammen med en skrutrekker gjør jobben. Er det ikke en fare med at skrutrekkeren lager hakk og merker? Eller går det vanligvis greit?
Eller bør jeg få tak i spesialverktøy til jobben? Tror jeg eventuelt vet hvor jeg kan låne. Regner med at det er det samme verktøyet de bruker på Volvo lastebiler.
Motoren har rundet 4000 timer og er fra 87, så jeg regner med at de sitter så det holder.
En dieselpumpe justering, gjøres det på plass? Eller tas pumpa ut og justeres i test benk. DEN rører jeg ikke selv. Regner med å høre med Vestfold elektrodiesel om de kan ta jobben.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Justering av fortenning på dieselpumpa gjøres på plass ved å vri pumpa tilsvarende justeringa av en gammeldags fordeler på en bensinmotor. Dette kan du gjøre selv hvis du er litt fingernem og har nødvendig verktøy tilgjengelig. Du trenger bla. et måleur.Jeg har laget en tråd her inne om hvordan dette gjøres.
All annen justering foretas ved å levere pumpa på dieselelektroverksted. Vil ikke anbefale noen å gjøre dette selv hvis du ikke har spesiell peiling og forutsettninger.
Ang. dysebytte så finnes det spesialverktøy til å ta ut dysene. Fungerer på samme måte som ei spikerpumpe. Har du ikke en slik dyseuttrekker kan du som sagt benytte ei god wicegriptang og en skrutrekker. Vri dyseholderen fram og tilbake samtidig som du presser dysa ut av leiet ved å benytte skrutrekkeren som ei vektstang mot wicegriptanga. Fungerer greit i 9 av 10 tilfeller. Noen dyser kan sitte noe inn i h§¤%vete, men de pleier å komme disse også ved å benytte CRC og wicegripen.
PS. Wicegriptang får du på Biltema. Det er en slik du stiller gripegapet på, og så kan du spenne tanga seg fast til dyseholderen DS
Wicegrip
Redigert av rem (see edit history)
ad. planlegging:
  Divemaster skrev On 19.9.2007 at 17.41:
Er en slik funksjon på mine 74EDC maskiner. Den leser av temperaturen og lar starteren jobbe noen runder for å få opp tempen i brennkammeret før den åpner for diesel.
ad. planlegging:
