Hortenstreffet 16-18.juni
Astor
Velkommen skal du vaere Grunna. Vi skal nok finne en plass til deg. Vi trenger en assistent paa spleisekurset ja.
ad. planlegging:
Shit!!!! :headbang: Jobben tar treffet! Kommer ikke fra på fredag som planlagt og deltagelse på Hortentreffet går i vasken.
Beklager.
Trappa kipper jeg bortom deg med om ikke så lenge bastard30000. Og propellen dersom du bestemmer deg for den.
mvh tuffff
Kjipt det, men kom bortom en gang du. Ka nhende vi sees på sjøen også
Horten indre havn blir fjordens fineste marina kan vi lese. Håper det ikke blir såååååå fint at vi må flytte BP-treffet til et annet sted.
Fineste kanskje ja, men prisene vil vel bli fine de også tenker jeg.
Tenker Eiken er stedet jeg
Jeg slår opp en lavvo, da rom på Eiken er utleid.
Flere som skal telte eller :lol:
Ellers tar vi gjerne imot losjerende Bastard. Egen kabin kan du få også, nyinnredet. :yesnod:
ad. planlegging:
Dette er flaut!
Men jeg må også dessverre melde avbud, pga. en rekke uheldige omstendigheter, både med båt, og helse.....
Båten er på land og jeg sliter med pumpa!
og snart er det st. hans og greier....., godt jeg skal ha sen ferie!
Jeg beklager dette, men dere får nok en meget trivelig helg allikevel.
GOD HELG OG LYKKE TIL!
Fernanda
:flag:
Båthilsen fra Fernanda.
Dette er flaut!
Fernanda
:flag:
Håper det er en pumpe i båten du sliter med....
Jeg har slitt en del med min pumpe i vår, men har fått orden på den etter en tur på Ullevål. Litt nervepirrende.
Hilsen til alle som tok seg tid å komme på treffet i Horten.
Treffkomiteen takker for denne gang. Mange hyggelige forbindelser er knyttet. Tror alle koste seg bra ut i de sene timer både fredag og lørdag. Synd dette med den kraftige vinden. Uten den hadde nok enda fler lagt veien til Eiken denne helgen. Vi ble rundt 25 båter, noe færre enn i fjor. Allikevel sitter Baatplassen igjen med et fint overskudd som blir oversendt Ingars konto for drift av dette unike forumet.
Vi kommer tilbake med en mer fullstendig rapport senere.
Takk for denne gangen! :flag::flag_sw:
TINE II, Bastard 30000, tassen, Jorg-1, rem og Astor
Hei.
En av andre medlemmer kan laget stor Baatplassenflagg står ved brygg Hortentreffet. 2mx3m eller 4mx5m eller forslag. :confused: Slik det er lett se etter flagg når man kommer inn. Det er bare forslag!!!!!! :flag: Enig??????
At-le
Jeg prøvde på det i år, men flaggfabrikken ville ikke rukket og få det til.
Men neste år er det en ny mulighet for dette :smiley:
Det er nok dessverre min innebygde pumpe jeg sliter med, håper det går bra etterhvert.
Godt at det gikk bra med din......Det er en uhyggelig opplevelse......
Fernanda
