Strømaggregat
giver
Har ikke erfaring med Hondaen, men på et amerikansk forum jeg frekventerer anbefaler de aller fleste Honda Eu 2000 (som det heter der) til båtbruk. Blant annet fordi det er meget stillegående. Caravanklubben hadde forøvrig en test av "Norgesaggregatet (2kW)" mot "Honda EU 10i (1kW)" i siste nr av medlemsbladet. Til tross for Hondaens betydelig høye pris fikk den elendig kritikk. Bla fordi den ikke greide å levere mer enn ca 600W kontinuerlig.
Ok. takker for svar.
Men i dag kjøpte jeg et aggregat som jeg nærmest antar er kopi av Honda,
Made in China.
Honda 20i veiledende utsalgspris KR-14880.-
Bakken.no selger dette for KR .13900 på tilbud
GEBE 2000Si ........................KR- 6500.-
(den vil forandre navn til Kipor)
jeg fant min utgave på nettet, og fant forhandler i norge.
Så jeg kjøpte.
2 års garanti, 5 år reklamasjon.
alle tekniske data er nesten identiske. tank inholdet er mindre på min utgave, og Honda oppgir at de har oljeovervåking, det står det ikke noe om på min.
Men jeg kan jo bruke/slite ut 2 stk for denne prisen. kontra en Honda.
http://www.kipor.com/
sjekk selv
http://www.berema.no/spes_EU20.html
Så da gjenstår bare drift-testen, til sommeren. :flag:
Tipper jeg får en stor klem av kona til JUL, når hun får se alt det hun skal få
:santcheers:
Redigert av careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Honda EU20i har et sylindervolum på 98,5 kubikkcentimeter, toppventilert, elektronisk tenning og snorstart. Den har oljevakt, tankvolum (bensin) er på 4,1 liter, og da går den fra 4 til 10,5 timer avhengig av belastning. Den kan gi 50 eller 60 Hz 230 V, med maks effekt 2 000W. Kontinuerlig effekt er 1 600W. Ladestrøm til batterier er 8,0 A. Vekt er 21 kg Mål (lxbxh) er 510x290x425 (mm). Lydnivå dB-A er 53 - 59. Lydeffekt LWA er 83 - 89.
Se forøvrig http://berema.no/
Honda EU serie fungerer ypperlig til båt. Det bør bæres i land og settes bak nærmeste busk. Nærmest lydløst i båten, og ved planlegging av når på døgnet du lader så plager det ingen.
Bedre med 52db noen timer mens ungene rundt skriker og skråler likevel enn lunka pils til kvelden.
Sjekk også Mase. De har en IS 2,5 3000 rpm på bare 56 kg.
Du `ække ekte sjømann før du har en tohatsu på hekken!!!
Sjekk ulviken.no , de gir deg tilbud på begge to.
GEBE 2000Si 6500.- (den vil forandre navn til Kipor)
Så jeg kjøpte.
Høres interesant ut, Hvem er forhandler i Norge, og har de nettadresse?
Her finner du billig aggregat. :santcheers:
http://www.erlingsand.com
http://www.mamut.com/erlingsand/subdet12.htm
Jeg har et tilsvarende - starter opp og kobler 220 volt til min Mobitronic 20A. Aggregatet setter jeg på land - bråker veldig lite.
MVH
Ståle S. :flag:
MVH
Ståle S.  :flag:
Billigaggregater er sikkert bra. Men det er nå forskjell på Kina og Japan da.
Du får det du betaler for...
Hei
Hvis du skal ha et aggregat må det være så stillegående at du ikke
må spørre nabobåtene om du kan starte opp. :wink:
Bråker det så mye at du må spørre noen, kan du like gjerne spare
deg pengene og starte motoren.
Båtmotorene bråker gjerne mindre enn mange aggregater.
mvh
giver
MVH
Ståle S.  :flag:
Takk Ståle.
Ser jo fint ut: Har du noe erfaring med kontinuerlig effekt? Den oppgis til 900 W, stemmer det er dette midt i blinken for meg.
Har VV bereder m/ kolbe på 750 W, da kan den jo brukes til å varme vannet også.
:flag: Kjempeflotte tips!
Careka: Det du kjøpte, er det en større og kraftigere modell enn den GeBe 1100 som Ståle S. henviser til hos Erling Sand.
I tilfelle hvor kjøper jeg det og hva kostet det!
Jeg tror jeg er i ferd med å bestemme meg for hva, båten får som "julepakke" iår - og bl.a. gleder jeg meg til å kjenne lukten av nystekte vafler til kaffekosen ute i skjærgården.
Var det noen som nevnte at Solen holdt på å snu mot varmere tider igjen? :wink:
Er fortsatt interessert i nye tips og brukererfaringer av de forskjellige merker og modeller.
Den testen i Caravanbladet, med "Norgesaggregatet o.l. - hva sto det der?
TAKK til alle for nyttig informasjon og erfaringskommentarer så langt!
:sailing:
Ja den jeg kjøpte var en GEBE 2000Si gir 2000w i maks , og skal klare 1600 w kont.
da får jeg lada og varmet vann, + at den ikke drar full bealtning, så støy er lavt.
Nå skal visst GEBE navnet forsvinne, og erstattes av Kipor, men det er samme aggregatet.
du kan se modellene her
For pristilbud (6500.-) mail
gauteevm@yahoo.com
Jeg skal prøve og legge meg bort til dem som ser ut til og ha passert 50, fordi de, hører nok ikke like bra som oss som bare er passert 45.
:santcheers:
Bøndenes Innkjøpslag (!!!!!) her i Sandnes (og andre steder) har annonsert et bærbart 3 kW bensindrevet aggregat til kr. 8990. Jeg lurer på om det heter GEBE eller noe tilsvarende. Jeg har selv vært inne på tanken å innstallere et dieselaggregat, men gikk bort fra dette da aggregatet ville veie over 200 kg og koste over 70 store ferdig innnstallert. Etter å ha tenkt gjennom behovet en gang til (aggregatet skulle egentlig bare være et nødaggregat for lading og kortvarig drift av el.verktøy), kjøpte jeg heller et Matsushima 2.2 kW bensindrevet aggregat, pris 3.500 og vekt 40 kg og satte det ned i akterpiggen med en løs stålarmert eksosslange ut over badeplattformen. Behovet har til nå vært lik null, driftstid har vært ca. 0,5 time siden april i år, og jeg kunne egentlig klart meg uten denne halve timen også! Hadde jeg kjøpt aggregat i dag, ville det nok blitt Bøndenes Innkjøpslag sitt som ifølge butikkbetjeningen er en gulmalt Honda.
Redigert av kes (see edit history)
Sorry, men klarer ikke ....
Planlegger hele den harde kjernen å stille med aggregat til sommeren ?
Snufs.GeirKS, Joelle, Lars_Herman ? Snufs........
Suzuki
Ikke glem Hulda. MASE 8000, eller hva den heter, kanskje det var -7000. Jeg kan hverfall trekke 6,5 kW kontinuerlig. Jeg hadde egentilg ikke noe ønske om å installere den tunge dritten, men så har Admiralen utviklet totalt hysteri mot gass og åpen flamme. Ikke enten eller, men både og. Derfor må jeg inn med en vanlig 220 volt komfyr etc. Hulda blir vel nødt til å finne seg uthavner hvor det ikke er folk, eller tider på året hvor folk holder seg hjemme. Men det er jo dette Hulda er bygget for.
Nå ligger instruksjonsboka i båten, men jeg mener at hele greia veier under 200 kg med 3000 rpm Ruggirini motor. Vekten nesten dobler seg når turtallet går ned til det halve. Det er støpt (armert betong) ned en 12 mm jernplate som aggregatet er boltet fast på. Eksos skal gå over vann og kjølevann under vann.
Snufs.
Skjønner ikke at de klarer seg i det hele tatt med en fritidsbåt. Høres ut om den rette løsningen er en lekter samt et flytende kraftverk på slep :nonod:
For meg er en del av båtlivet: Living on 12 Volt...
Redigert av Andreas (see edit history)
Noen få % av medlemmene her, dvs. båter med vimpel, har strømaggregat. Og jeg leste i en annen tråd at det var ca 2000 båter mellom hver vimpel. Så hvis du skulle oppleve en av disse, så blir det lenge til neste gang. Må jo tåle å høre et aggregat noen timer utpå dagen. Blir sikkert ikke misbrukt. Det er ofte slik at vi bråker endel alle, men på ulike tider på dagen. Noen med store motorer, hekkbølger osv., andre med aggregat. Noen har begge deler.
www.erlingsand.com
GEBE POWERMAN
Produktnr. Beskrivelse Pris inkl mva NOK 4990.00
K570040 POWERMANN 1100SI STRØMAGGREGAT
Pris eks. mva NOK 4024.19
Aggregat bygget med moderne inverterteknologi. Dette aggregatet gir jevnere og bedre strøm enn tradisjonelle aggregater. Dette medfører at det kan brukes til blant annet PC og TV. Lav vekt kun 14kg ! Øko-kontroll. Med økokontrollen på, vil aggregatet selv regulere hastigheten for å spare bensin og redusere støy. Nivåvakt for olje på motor. Lavt støynivå gjør at dette er svært godt egnet til hytte båt og camping. Maks effekt 1000watt. Kontinuerlig 900watt. Generatoren er syncron. 12 volts lader på hele 8A. 56 desibel målt 0,5mtr fra eksospotta. Fuji 4-takt motor.
(-- reference to evil site removed --)
Har jeg forstått dette rett?. At dette er en DC generator som driver en inverter?
Dersom det er tilfelle, så har jeg jo allerede det med min 70A generator og 300 + 700 W invertere.
I tillegg har jeg UPS med 2x115Ah batteri.
Eller er det noe jeg ikke har forstått?
Store Norske Kullseilingskompani.
Nei, takke meg til å heller være litt sparsommelig med den strømmen som er. Hvis dette sprer seg så fort som det høres ut så vil nok uthavnene snart høres ut som NM i motorsag... Kanskje det til slutt blir fredeligere å ligge i gjestehavner, der aggregatgutta har tilgang til landstrøm?? Skremmende å tenke på dette her.. Når jeg tenker meg om så har jeg ennå ikke hørt noen aggregater på de holmene jeg har vært, så da er kanskje ikke problemet så stort allikevel :rolleyes: .
