Teakdekket på Chilli Solbris, kan det reddes?
Chilli Solbris
Teakdekket Chilli Solbris er sjeldent dårlig ivaretatt. Dekket har en gang i tiden målt 16 mm tykkelse og var nok staselig når båten var ny!
Men nå, nesten 32 år senere er det svært variabelt hvordan det ser ut. Noen steder er det helt greit, andre steder er det på grensen til ødelagt!
Men siden det er minimum 11 millimeter å gå på, vil jeg prøve å få skikk på det.
Det betyr å slipe det ned, høvle og frese ut nye nater, hundrevis av skruer må ut og tilsvarende mange plugger lages på nytt. Alt av rekkverk og kryssholt må av for å få slipt hele dekket. Det er ikke umulig at jeg demonterer davitene også.
Som dere allerede forstår så blir dette en tråd som absolutt vil trekke ut i tid!!!
Jeg setter ingen dato for ferdigstillelse! Men håper  å være ferdig før høsten setter inn!
Turnusjobbing, barn og barnebarn samt alder gjør at tid får være tid!!
Så får vi se hva resultatet blir!!😉
Det er ikke vanskelig å se at dekket har fått hard medfart!
Dype furer krever mye sliping dessverre.
Natene er mange og lange!! @Komodo har laget verktøyet som brukes for rengjøring og «høvling» av nye nater.
Hvordan disse brukes vil bli vist i videoer med en forklaring. Må bare ha stativ til telefonen for filming!
Her har jeg begynt med å fjerne gammel natemasse.
Ett av verktøyene er slipt spisst slik at natemassen skjæres løs langs kantene.
Joda, jeg har Feinsag med natekniv. Men det er forferdelig lett å skjære av en flis som definitivt ikke skal bort!
Det er nok av jobb som venter hvis noen vil prøve seg!!!😁😁😁
Så da får jeg vel prøve å ta litt hver dag!😵‍💫
Ønsk meg lykke til!
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Ønsker deg masse lykke til !
Dette får meg til å huske all jobbingen med forrige skute, men det ble for mye for meg, så all teak ble byttet ut i Danmark.
Nateverktøyet så flott ut da !'Jeg kjøpte en natekniv (5mm) til Feinen, men synes den var vanskelig å håndtere.
Skar fort inn teaken hvis jeg ikke var stø på handa.
Hui 900 FB m/Kad43 kompressor + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
Litt av en jobb! Men, med 11mm teak igjen burde du ha nok å gå på for en runde sliping😊👍 Bedre dette enn å gå på en jobb med utskiftning av teaken, så lenge det er nok å slipe på.
Når det gjelder selve slipejobben er det flere mulige veier til målet. Felles for alle er viktigheten i å være i konstant bevegelse med maskinen slik at du unngår ujevnheter, i den grad det går. Får du lånt deg en gulvslipemaskin blir jobben lettere, både med tanke på jevnhet og arbeidsstilling (for egen del; å ligge på kne over tid, selv med gode puter, er en belastning jeg ikke ser poenget i å utsette meg for, med mindre jeg må).
Et gammelt jungeltriks er å begynne med å slipe på tvers av veden, enten det skulle være med gulvsliper eller håndholdt båndsliper. Fordelen med startsliping på tvers er hurtigere avvirkning ned til du nærmer deg friskt treverk + jevnere overgang mellom hvert bord. Så diagonal sliping begge veier, før sliping på langs, til sandpapirsporene fra tverr- og diagonalslipingen er forsvunnet. Kan ikke understreke viktigheten nok av konstant bevegelse, både med båndsliper, eksentersliper og til dels plansliper, hvis du også skulle bruke slikt.
Blir spennende å følge med, ser fram til resultatet😀
Trawler 42 skrev for 2 timer siden:
Jens_P skrev for 2 timer siden:
Se på treverket før du begynner å dra verktøyene. Jobber du med treverket så sparer det deg for mye fliser og mange stygge ord.
Lykke til! :tommel_opp:
Hakkannen skrev for 2 timer siden:
Takker for gode råd!☺️☺️
Med noen år på baken som tømrer og med gud vet hvor mange kvadratmeter gulvlegging og gulvsliping er jeg ikke så bekymret for teknikken😉.
Det er derimot evnen til å komme gjennom hele jobben som blir utfordrende.
Men vi får se hva det blir! Må nok bare ta tiden til hjelp!
Mvh
Chilli Solbris
Lykket il med jobben. Jeg forstår nå at min forestående jobb med å skifte noen løse staver på dekket til Saowanee bare er blåbær i forhold. Ellers er dekket mitt godt som nytt etter snart 20 år.
Du sier det var opprinnelig 16 mm som nå er nede i 11 mm. 5 millimeter svinn er mye. Vet du hvor de 5 millimeterne har tatt veien . . ? Har det blitt slipt før? Det skulle vel tilsi at natene er delvis helt borte? Ellers er jo 11 mm rikelig mye likevel. Valigvis legges gjerne  staver med rundt 6 mm.
Når du først skal lage dem nye, ville jeg gått for ganske dype nater og passe på å nate etter god tørke.
Og da ønsker jeg oss begge, og forsåvidt alle andre også, en riktig god sommer med lange perioder med sol og oppholdsvær.
Hvis det skal fjernes mye - hvorfor ikke høvle det grøvste først? 🤔
som hobbysnekker med forkjærlighet for håndverktøy, rister jeg ofte på hodet av folk slm står og peiver med en slipemaskin i timevis i stedet for å bruke en håndhøvel og få unna jobben på null komma svisj.
På dekket ditt ville jeg nok brukt elhøvel, men prinsippet er det samme.
Bare en tanke som slo meg, det kan hende det er en dårlig ide på teakdekk. :)
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Eg er ferdig med 238m fuge,slipte først,båndsliper og eksentersliper,prøvde fleire råd med å renska fugene,men synest da er greiast å bruke fugekniven tilFein,deretter så renska eg fuga med heimelaga fuge kniv laga av ei fil,så freste opp fugene med håndover fres,prima og så fuga med Sikaflex 290 pro,slutt resultatet vart bra,no har eg ca 70m med fuge som eg tar seinare.
Chilli Solbris skrev for 2 timer siden:
Godt å høre, da har du håndlaget inne😀👍
Vidar F.H. skrev 1 time siden:
Teak kan være litt "løs" i veden, høvler mye teak selv, men da oftest med synlig sideved, slik at det er enkelt å ha kontroll på retningen. Akkurat for dekk sin del tror jeg det er mindre risiko for å rive opp noe om man går for sliping😅
NilsPils skrev for 2 timer siden:
Men med 6mm staver er det vel ikke vanlig å skru teaken? Når skruehullene skal plugges må man jo ha en viss tykkelse å forsenke på.
Du får nok til dette @Chilli Solbris, du er jo gammel håndverker og kan dette med treverk. Men nå har jeg jo vært og sett på jobben, og jeg er veldig glad det ikke er jeg som skal gjøre dette 😄  Nå er jo ikke treverk min greie, men ut fra det vi tittet på så tviler jeg på at du klarer å få dette helt strøkent. Til det ser slitasjen og småskadene ut til å ha gått litt for langt. Sikkert mulig å bytte ut enkelte staver, felle inn lusinger osv, men det er jo begrenset hva man får tid til også på er så stort dekk. Men jeg tviler ikke et sekund på at du vil klare å få det pent 👍
NilsPils skrev for 10 timer siden:
Jeg håper at det blir en fin sommer @NilsPils! Og alltid godt å høre fra deg her inne! Jobben må bare gjøres. Så det får ta den tiden det tar!:tommel_opp:
Vidar F.H. skrev for 8 timer siden:
Jeg har tenkt på muligheten for å høvle også men som @Hakkannen skriver kan det være litt delikat i forhold til teakens egenskaper. Men jeg vil nok prøve. Ellers er 40 papir på båndsliper også svært så effektivt!:smiler:
Allan E skrev for 8 timer siden:
Er dekket ditt tett, ingen vannlekkasje?  Hvis ikke, hvorfor plugge og bytte skruer på nytt?
Skruene tyter opp. De skal vekk. Hele dekket er limt så det er slett ikke sikkert at det blir nye skruer. Men alle gamle plugger som er løs eller skadd må erstattes. Dekker er slipt fra før så de pluggene som er igjen er nok ikke mer enn et par millimeter tykke. Det er ingen lekkasje fra dekk inn i båten. Grunnen til det er at hele båten er støpt med divinycell som kjernemateriale. Så med lukket cellestruktur som det er i divinycell så er det begrenset hvor vannet vil gå. Men det kan forårsake frostsprengning der skruene blir fjernet hvis ikke hullet tettes forsvarlig.:smiler:
pipe skrev for 8 timer siden:
Har ikke noe annet å bidra med en å ønske lykke til og er sikker på att du fikser det.
Litt vær dag eller ofte nok kommer du i mål og det blir virkelig en oppdatering som vil syntes
Det er bidrag mer enn godt nok med moralsk støtte!!:tommel_opp:
husky dane 85 skrev for 7 timer siden:
Da har jeg noe å jobbe etter! Har ikke målt ut meterne enda! Men klarer du 238 meter må vel jeg klare de meterne jeg har!!:fniser: Jeg har også brukt natekniven til Fein, men den kan lett skjære ut. Så lenge natemassen min er så tørr og sprø som den er så er det ikke noe problem å fjerne den mekanisk med manuell kniv. Ellers blir det å følge det du beskriver!:tommel_opp:
Hakkannen skrev for 7 timer siden:
Ja, jeg har tenkt det samme. En annen ting er at det er så ujevnt slitt at jeg har bedre kontroll med Mirka'n og båndsliperen enn høvelen. Men ikke umulig at jeg prøver!:smiler:
Komodo skrev for 7 timer siden:
Ingen 6 mm dekk er skrudd. Det er limt på egen målsatt plate alt sammen. Enig med at det blir en nesten umulig oppgave å få dekket strøkent. Målet er å gjøre det så pent som mulig slik at det kan vare i mange år! Og med skreddersøm på verktøysiden fra magikeren @Komodo kan jo dette bli rent så moro!!:tommel_opp::fniser:
Honduras skrev for 4 timer siden:
Mulig du kjenner til dette, men jeg har replugget noen dollbord og vindskjermer osv. Da har jeg ofte skrudd inn en terrasseskrue e.l midt i den gamle pluggen. Når skruen treffer det underliggende skruehodet så løftes den gamle pluggen ut av hullet. Særlig enkelt når dekket er litt tørt
Dette var et godt tips @Honduras! Det hadde jeg faktisk ikke tenkt på!! Så den skal prøves ut!!!:tommel_opp::tommel_opp:
Mvh
Chilli Solbris
Lykke til med dekket,deg er litt av en jobb du har forran deg💪Holder selv på å nate om lukene ute på min viksund 360 akkurat nå, natene har blitt klissete etter at det er benyttet teak oljer (ikke meg),så nå blir det å skjære ut å nate på nytt. Bruker en stanley kniv å skjærer langs kanten på begge sider å et hjemme laget verktøy til å skjære langs bunnen med,dette verktøyet er slipt skarpt på sidene også så når natemassen er fjernet bruker jeg det til å rengjøre langs sidene også med å vri verktøyet litt på skrå av fugen. Når alt er fjernet bruker jeg en tynn rørepinne med et 40 papir på å pusser nede i fugene for å få vekk siste rest av natemasse. Til slutt slipte jeg lett over med eksentersliper så ddt blir mindte å slipe etter nating.20260330_214510.jpg.bc6fc1146b690afefd8419a94d3a17e3.jpg20260401_211224.jpg.cf33be634498eb8f88700ba2c67bdbba.jpg20260401_211224.jpg.cf33be634498eb8f88700ba2c67bdbba.jpg
Jeg har tatt noen 100 meter med nater, dog furudekk. Natekniven var det første jeg gav opp, det er enkelt å kutte ting som ikke skal kuttes osv...
Jeg bruker denne kniven i min "feinsag" fra bosch: image.png.086f818e589bc3f7fa6e79e7c4fd1605.png
Man har også ett mindre blad, i samme utførelse, som jeg også bruker. Jeg bruker enden som kniv, og skyver bladet mellom natemasse og treverket. Samtidig som du kutter får du slipt, bladet blir bare bedre med tiden, da setter litt dritt seg i slipeskiven som gjør den litt mindre aggressiv, og enden blir mer spiss.
Jeg bruker denne med stort hell på furuplank. Teak er enda hardere, så jeg kan ikke se noen store problemer med det...
I går kveld brukte jeg i underkant 2 timer på to kvadratmeter, da var det fjerning av nater med nevnte blad, banking av nytt drev og priming med linolje. Det var nok fjerning av natemassen som tok lengst tid, men går meget radig med skikkelig verktøy.
Jeg skal holde på med dette hele påsken:ler::knuserh:
Du kan være glad for at du har "hel ved" @Chilli Solbris, og ikke billig finér-teak.
Noen her som husker min redningsaksjon av akterdekket?
Det ble jo ok - og ny eier har ikke klaga - men ekte teak er nok å foretrekke, selv om det (også) er mye jobb.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Horst skrev 25 minutter siden:
Der måtte jeg også gjøre natesporene dypere, til det brukte jeg en overfres med en mal jeg lagde slik at den fulgte natesporene.
Har sett at det ved flere anledninger blir henvist til å frese opp natesporene med håndoverfres. Men jeg ser for meg at det må bli en sabla jobb å lage til maler for hvert bidige natespor som skal freses opp. Som @husky dane 85 skriver kunne jeg også tenkt meg å sett noen bilder av hvordan dette løses i praksis. For der natesporene er for grunne, ser jeg nesten ingen annen løsning enn fres. Håndhøvling for å lage dype nok spor blir en evighetsjobb på et så stort dekk.
Har frest opp en liten kilometer gamle nater med overfres.
Lag en adapterplate med 2 styretapper, en tapp som står nær, bak pinnefresen, og en tapp noen cm lenger bak enn nr 1. Samme diameter på tapper som pinnefres, ev et par 1/10mm mindre  prøv deg frem. Størst mulig uten at de setter seg fast i ferdig frest nat.
Du trenger da kun å åpne naten noen cm slik at du får herligheten ned. Deretter kan du ganske enkelt frese opp resterende lengde med rimelig god kontroll. Dersom dekket følger skrogformen, (radius) så må avstand mellom styretapper reduseres, prøv deg frem. Jeg hadde 7-8 cm avstand når jeg tok mitt dekk, som hadde noe kurving.
Du fikser dette,
Husk knebeskyttere 😉
Lykke til 👍
