Teakdekket på Chilli Solbris, kan det reddes?
Chilli Solbris
Komodo skrev for 13 timer siden:
Men med 6mm staver er det vel ikke vanlig å skru teaken?
Jeg tenkte mest på at nå er det heller ikke lenger vanlig å skru teaken. Jeg ser av bildene at det ligger noen skruehoder like under overflaten nå. Det blir nok en ekstra utfordring.
Elers ser det ut som stavene er rette. Det burde gjør fresing med håndoverfres og mal fullt mulig. Jeg freser veldig ofte etter maler, men har ikke prøvd meg på natene, da Saowanee har sterkt bøyde teakstaver på dekket.
husky dane 85 skrev for 5 timer siden:
Eg målte tjukna nokre plasser og da var 11-12mm ferdig behandla,og da er eg fornøgd med,dekket er tross alt ca 40år.Dersom du måler lengda på fugene så trur eg da vert mange meter på deg og.
Skal måle! Har bare ikke turt enda!😂 jeg havner nok ganske mye under elleve millimeter. Tror vel egentlig at det er siste gangen dette dekket tåler sliping.
Andora skrev for 3 timer siden:
Lykke til med dekket,deg er litt av en jobb du har forran deg💪Holder selv på å nate om lukene ute på min viksund 360 akkurat nå, natene har blitt klissete etter at det er benyttet teak oljer (ikke meg),så nå blir det å skjære ut å nate på nytt. Bruker en stanley kniv å skjærer langs kanten på begge sider å et hjemme laget verktøy til å skjære langs bunnen med,dette verktøyet er slipt skarpt på sidene også så når natemassen er fjernet bruker jeg det til å rengjøre langs sidene også med å vri verktøyet litt på skrå av fugen. Når alt er fjernet bruker jeg en tynn rørepinne med et 40 papir på å pusser nede i fugene for å få vekk siste rest av natemasse. Til slutt slipte jeg lett over med eksentersliper så ddt blir mindte å slipe etter nating.20260330_214510.jpg.bc6fc1146b690afefd8419a94d3a17e3.jpg20260401_211224.jpg.cf33be634498eb8f88700ba2c67bdbba.jpg20260401_211224.jpg.cf33be634498eb8f88700ba2c67bdbba.jpg
Det der blir skikkelig lekkert! Må jo bare bite tenna sammen og gå løs på oppgaven!🥺🥺
Sjøholken skrev for 3 timer siden:
Jeg har tatt noen 100 meter med nater, dog furudekk. Natekniven var det første jeg gav opp, det er enkelt å kutte ting som ikke skal kuttes osv...
Jeg bruker denne kniven i min "feinsag" fra bosch: image.png.086f818e589bc3f7fa6e79e7c4fd1605.png
Man har også ett mindre blad, i samme utførelse, som jeg også bruker. Jeg bruker enden som kniv, og skyver bladet mellom natemasse og treverket. Samtidig som du kutter får du slipt, bladet blir bare bedre med tiden, da setter litt dritt seg i slipeskiven som gjør den litt mindre aggressiv, og enden blir mer spiss.
Jeg bruker denne med stort hell på furuplank. Teak er enda hardere, så jeg kan ikke se noen store problemer med det...
I går kveld brukte jeg i underkant 2 timer på to kvadratmeter, da var det fjerning av nater med nevnte blad, banking av nytt drev og priming med linolje. Det var nok fjerning av natemassen som tok lengst tid, men går meget radig med skikkelig verktøy.
Jeg skal holde på med dette hele påsken:ler::knuserh:
Den der skal jeg jaggu prøve! Har en slik selv!!
Hekri skrev for 3 timer siden:
Du kan være glad for at du har "hel ved" @Chilli Solbris, og ikke billig finér-teak.
Noen her som husker min redningsaksjon av akterdekket?
Det ble jo ok - og ny eier har ikke klaga - men ekte teak er nok å foretrekke, selv om det (også) er mye jobb.
Ja, det er heldigvis ikke tynn teak på dekket mitt. Blir spennende å se hva jeg får til. 😃😃
Horst skrev for 2 timer siden:
For noen år siden rehabiliterte jeg et trakdekk på en Sweden Yachts 340. Der måtte jeg også gjøre natesporene dypere, til det brukte jeg en overfres med en mal jeg lagde slik at den fulgte natesporene. Hele jobben ble tilfredsstillende, men jeg gjør det aldri igjen….
Har tenkt på det samme! Og jeg tror med ganske stor sikkerhet at dette blir første og siste gang!!
husky dane 85 skrev for 1 time siden:
Dersom du har bilde/teikning av malen så er da svert innterisant for dei som ska til med ein slik jobb.
Hvilken mal tenker du på her @husky dane 85?
Komodo skrev for 1 time siden:
Har sett at det ved flere anledninger blir henvist til å frese opp natesporene med håndoverfres. Men jeg ser for meg at det må bli en sabla jobb å lage til maler for hvert bidige natespor som skal freses opp. Som @husky dane 85 skriver kunne jeg også tenkt meg å sett noen bilder av hvordan dette løses i praksis. For der natesporene er for grunne, ser jeg nesten ingen annen løsning enn fres. Håndhøvling for å lage dype nok spor blir en evighetsjobb på et så stort dekk.
Må nok spørre deg om hjelp til å lage tapper til min fres også!😁😁😁
fs skrev 1 time siden:
Har frest opp en liten kilometer gamle nater med overfres.
Lag en adapterplate med 2 styretapper, en tapp som står nær, bak pinnefresen, og en tapp noen cm lenger bak enn nr 1. Samme diameter på tapper som pinnefres, ev et par 1/10mm mindre  prøv deg frem. Størst mulig uten at de setter seg fast i ferdig frest nat.
Du trenger da kun å åpne naten noen cm slik at du får herligheten ned. Deretter kan du ganske enkelt frese opp resterende lengde med rimelig god kontroll. Dersom dekket følger skrogformen, (radius) så må avstand mellom styretapper reduseres, prøv deg frem. Jeg hadde 7-8 cm avstand når jeg tok mitt dekk, som hadde noe kurving.
Du fikser dette,
Husk knebeskyttere 😉
Lykke til 👍
Jeg kan love deg at knebeskyttere er på plass!! Ellers skal metoden din helt klart benyttes!
husky dane 85 skrev 38 minutter siden:
Eg brukte delevis 2skruar i linje med fresekniven,men da gjekk og fint med frihand,èin ting erfarte eg og da var å fjerna all natemasse før fresing,savna lys på min fres.
Natemassen fjernes før fresing!👍 Frihånd tør jeg nok ikke. 😳
enslagsgjest skrev 36 minutter siden:
Om man er litt handy, lager man en egen høvel som passer til dybden og bredden på natene. Går raskt å høvler da.
Har sett en slik i bruk! Utrolig effektiv og presis med sylskarpt blad!😃
Honduras skrev 31 minutter siden:
Hvis man ser i tråden Glen-L squirt som er link i min signatur, så brukte jeg en annen metode med en lang tapeseringslinjal fra Biltema som guide. Funket det også
Skal sjekkes ut!
NilsPils skrev 25 minutter siden:
De er stort sett rette!☺️
Mvh
Chilli Solbris
Trenger du noe? Solbris Maritime
Horst skrev for 14 timer siden:
Her er bilder
Den er genial @Horst!!! Jeg har jo slik plate liggende som jeg kan bruke til formålet! Hvordan i all verden fikk du laget den skråstilte delen?
Aha, en jigg altså, ikke en mal 😉
@Chilli Solbris; bra at du startet opp denne tråden, det er åpenbart et behov for noe å følge med på i påsken 😄
En slik jigg tenker jeg at jeg skal få ordnet meg! Eller hva @Komodo?:tommel_opp:
@Hekri! Her tenker jeg knea skal få kjørt seg framover!:glimter:
Moro at du er med @Kanalkapteinen! :smiler:
Ønsker deg lykke til med jobben du skal gjøre @eivindch!:tommel_opp:
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 19 timer siden:
Dersom stavene dine er limt til underlaget er fordelen med tynne staver at limet blir mindre stresset når treverket beveger seg. Derfor bør stavene også være smale.
På Saowanee har noen staver løsnet hos meg. Det er uten unntak spesielle detaljer med vesentlig bredere teak enn stavene ellers. De har vært limt med epoxy. Når jeg legger nye limer jeg med anbefalt type Sikaflex.
Chilli Solbris skrev for 3 timer siden:
😁Vi reiser på ferie og blir borte et halvt års tid!😁.
Neida, skal nok se innom!
Jiggen til @Horst har jeg troen på, selv om det er samme prinsippet som flere, bl.a @husky dane 85 og @fs nevner.
Men den bakerste styreskinna i jiggen til @Horst vil vel "kile seg fast" der sporet kurver mye?
Er det mulig å frese ut en slik jigg med styreskinne som smalner bakover @Komodo?
Eller vil det ødelegge hele jiggens prinsipp? 🤔.....
Hva heter plasten/stoffet plata er laget av?
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Hekri skrev 9 minutter siden:
Ser for meg at det kan være lurt med ikke bare en jigg. En for de rette strekkene og en eller to for kurver.
Den tidligere foreslåtte varianten med to pinner kan jo være justerbar sideveis hvis buen følger en jevn radie. Mistenker at det ikke er så enkelt i praksis.
Denne jiggen er nok frest ut av en massiv plastplate. Skråen får man ved å bruke en 45 graders fres.
Joda, jigg skal vi nok få til 👍
Hekri skrev for 16 timer siden:
Ja, til kurver har jeg mer tro på det prinsippet @fs beskriver. Men som @tilplan nevner så er det nok lurt å ha minst to jigger. Og som @husky dane 85 skriver, støvsuger!
Ja, ikke noe problem, men ser ikke helt poenget. Da kan man like gjerne ha en kortere skinne, eller rett og slett en tapp.
Den er maskinert ut av en plate av thermoplast. Hvilken type plast er ikke så godt å si, men det spiller heller ikke så stor rolle. Man kan bruke POM, PET, PA, PVC, PP etc. Man tar vel rett og slett bare det man har. Men hvis jeg skulle kjøpt noe hadde POM eller PET vært førstevalget. Ikke PA (nylon).
Beklager sent svar. Den plastjiggen min fikk jeg bestilt fra et firma i Danmark, husker ikke helt hvor og finner ikke igjen noen e-post korrespondanse på det heller. Har forsøkt google og youtube uten hell.
Jeg gjorde noen tilpasninger på plastjiggen slik at det passet til en Makita overfres. Mulig jeg har den plastjiggen ett sted i garasjen. Hvis/når jeg finner den kan jeg ta noen mål og noen bedre bilder av den, samt lage en tegning. Jeg har ikke tenkt å rehabilitere noe teakdekk igjen så kanskje jeg til og med kan la den gå videre eller låne den ut.
Jeg var ikke plaget med at den kjørte seg fast så mye. Der det var skarpe kurver brukte jeg en Fein multimaster, overfres og stødig hånd, stemjern m.m. Natemasse bestilte jeg fra Hallberg Rassy.
husky dane 85 skrev On 3.4.2026 at 10.40:
Dersom èin kan kople støvsugeren på fresen så vert da ikkje så mykje spon i fresefuga,erfarte att dette med spon kunne vera eit problem
Det kan også være jobb for en assistent.
Kona mi liker å være assistent og håndtlanger for meg  . . .
Jeg bruker batteristøvsugeren fra BT. Den duger akkurat til sånt.
Når det gjelder jiggen burde det være "piece of cake" å lage en sånn for oss med med hobbyfres og fresebord. Jeg ville frest et spor midt i en plan plate og lagt inn list som passer til natfugen. Ellers liker jeg ideen med to styrepinner.
Bruker mye 6mm "plastglass" (SAN, Styren akrylonitril) til å lage freseplater til håndoverfresene mine. Solide plater, lett å bearbeide og fine å lime med superlim eller epoksy. Og såpass rimelige at man fint kan spesiallage freseplater og anlegg til ulike jobber man skal ta fatt i. Styrepinner, som kan bestå av noe så enkelt som rundstål i passende dimensjon, kan borres plass til og limes på plass.
