Prosjekt: Oppgraderinger mv. på en 1994 NB 800
Vidar F.H.
Vidar F.H. skrev 1 time siden:
@Ask Har liggende baderomsplate i snickarboden, men eller tusen, tusen takk! :)
Men burde ikke den plata også behandles? Tre er nå tre, og nedi lasterommet er det frisk sjøluft...
Eg har brukt kapp frå (Fibo) baderomsplater som lukelokk og som plata på akterspegl på joller. Ingen delaminering etter 15 + år ute.
Vidar F.H. skrev for 8 timer siden:
@Komodo, du skrøyt veldig av denne gugga fra Bostik i en annen tråd. Så da spør jeg:
Kan jeg støpe meg en tjukk glassfiberplate som jeg så limer med sånn guffe på veggen i lasterommet? På den plata tenker jeg å montere lader og en Argofet samt "bus bars", evt. sikringer og sånt. Tanken er å få til en plate der jeg bare forborer og skrur med syrefaste treskruer. Den vil bli montert med litt distanse fra båtsiden slik at jeg kan skru helt igjennom for å få full gjengebredde tvers gjennom hele plata.
Og da har jeg et spørsmål til: er det vits i å støpe 5-8mm tykk glassfiberplate, eller kan jeg bare bruke vannfast kryssfiner som jeg endeforsegler med epoxy?
Ja, det limet egner seg meget godt til slikt. Det fine med dette limet er at det har så høy viskositet og initial bindekraft, at du kan montere opp slike plater på en vertikal vegg uten å stemple den fast, og uten at den siger. Du kan faktisk lime en murstein rett opp på en vertikal vegg.
Om du støper deg ei glassfiberplate eller bruker kryssfiner eller andre ting er jo opp til deg. Det går fint med kryssfiner dersom du har det relativt tørt, men i fuktige miljøer er glassfiberplate å foretrekke. Den er også mye lettere å holde ren, er ikke så utsatt for svartsopp og jordslag.
@Komodo Så en baderomsplate som er behørig malt altså. Mest for at det skal gå greit å vaske av den og å hindre svarte flekker som nesa på en tenåring i den verste puberteten.
Og så er jo treskallen i meg i opprør dersom noe treverk skal få stå med fri tilgang til fukt i lufta. Jeg har noen kubikk med eik liggende under tak sånn at den skal bli god og tørr, og en god sortering inne i verkstedet der det er 40% relativ fuktighet. Det blir vel neppe så tørt nedi kjeller'n på båten, skulle jeg tro. Og siden treverk er hygroskopisk, skader det ikke å være på den sikre siden.
Så altså: 5 kladæsjer med guffe på størrelse med hullet i en gjennomsnittlig donut, i formasjon som øya på en terning, sett plata på plass og gi den en liten dytt. La stå til herdetiden er omme og Bob's yer uncle. Da skulle jeg få ei plate som sitter godt, ikke svikter på midten og som teoretisk kan tas laus med litt innbitt nordnorsk humør og troillsinne.
Noen betenkeligheter med å montere lader og Argofet på ei treplate? Det står at de skal monteres på ikke-brennbare overflater. Det tar vel sånn sett litt kjappere fyr i treverk, men etter det er det vel plasten som vinner racet... Jeg kan jo legge ei nylonskive imellom på hver skrue.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Sleng ut godt med bilder! Jeg laget en nødløsning med en bit trykkimpregnert terassebord til å feste batteribryter og sikring. I mangel på å finne på noe bedre så har den blitt stående sånn..
Tenkte på om jeg kunme brukt en bit POM plast plate i 15mm litt likt det som brukes på transom for å feste svingere siden den ikke trekker vann og er hvit. De er enkle å skjære til/bearbeide også, men pom er også brennbart.
Mboat skrev for 6 timer siden:
POM er et godt materiale, men dårlig limbart. Det er en av fordelene med å støpe ei plate i glassfiber.
Tenker også på @index’s løsning. Det er det greieste, også fordi det ikke gjør noe om skruene er litt lange på det som skal monteres i etterkant. Har alltid brukt vannfast kryssfiner/forskalingsfiner til slikt. Fikk en plate teakfiner (kapp) rimelig for noen år siden og den har levert mange slike  monteringsplater. Og så kan du med god samvittighet montere alt på plass før plata festes for å minimalisere kryping og såre knær.
Støpe GRP blir jo veldig proft, men litt mye pes i denne sammenhengen tenker jeg. Er heller ikke like hendige å skru i når noe nytt skal på plass. Hadde spart de kreftene til arbeidet med styrekonsoller ute/inne som det går rykter om her inne..
Da lander jeg på baderomsplate og to limte @index-lekter. Avstandsskiver mellom kjøleribba på Argofet og lader. Og så skrus OCD'en til 12 på cable management. 😎
GRP får vente til styrekonsoll og dæsjbord skal angripes. Godt råd @Fantino. Jeg er ikke ukjent med den slags arbeid, så hvis jeg kan unngå glassfiber... liker ikke å sitte der og klø meg som ei loppebefengt bikkje!
NB 800 på tokt 2026
Jeg trekker fram konsollen ute igjen:
Denne vil bli ca. 33cm bred, 21cm dyp. Som tegnet, rundt 83cm total høyde, men vurderer om den skal forlenges nedover for å lage et skap ute. Det er uansett et areal jeg ikke får brukt til noe annet fornuftig.
Og da lurer jeg på: hvor tykt laminat skal jeg satse på her? Har det noen hensikt å begynne å rote med divinylcell, eller kan jeg bare lage denne på samme måte som da jeg laget pentryseksjonen - altså skjære ut deler i glassfiberplate som jeg støper selv, lime ihop med glassfibersparkel og så legge glassfiberremser i hjørnene innvendig for å gi styrke?
Tanken er uansett å spraylakkere til slutt. Trenger jeg da å bry meg med gelcoat, eller kan jeg bare bruke polyestersparkel?
Når det gjelder laminat: tenker å gå for 450g CSM og 300g vevd roving, anna hvert lag. Er det en OK framgangsmetode?
Jeg støper plater på ei glassrute, så blir det veldig fin overflate for videre behandling.
Det blir støpt flens på innsiden for å feste denne til bakveggen, i tillegg til at jeg nok limer den på plass mot bakvegg / sidevegg.
@Komodo, dette kan du kanskje svare litt på? Jeg vil helst følge KISS-metodologi; det trenger bare være godt nok. :fniser:
NB 800 på tokt 2026
Ang nedre del evt skap: Vil det ikke være litt behov for plass til stive gass/gir vaiere og hydraulikkslanger?
Har null peil på glassfiberstøp men hørtes pes ut å føye sammen alle bitene så jeg hadde fundert på å støpe den inni en slik balje med passende dimensjon og skrånkanter om det er mulig å få stolpen til å slippe. Finnes jo i ørten størrelser og utførelser. Burde blir passende krumning på hjørner og noenlunde pen overflate uten å slipe seg ihjel?
https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/maling-og-fugemasse/flis-murerverktoy/botter-og-baljer/murerbalje-164008/?srsltid=AfmBOoqZDxDhx-J3lVdQoswDvxKusgx0TaG3wXCKjXeNgj9eA0h5yj3PN4c&gclid=Cj0KCQjw4JbTBhCoARIsALWUaBvPKZ3RraIxtCOTcCpR09dysfBPfujs830Gz3GMO3ybvAoiDP3q3N0aAhzNEALw_wcB
Følger, så lærer jeg sikkert noe nytt. Har lest den gamle Rana-tråden.
Hadde laget en støpeform og helstøpt det i stede for å begynne å rote med å lime sammen biter som senere kan sprekke opp i skjøtene. Det er ikke så mye jobb å snekre en form og tape den inn med pakketape så du kan støpe rett på formen. husk å legg radius i hjørner på støpeformen så det ikke blir brå knekk på glassfiber duken. Hadde også mye heller lagt et par lag ekstra glasfiber enn å beholde treverket innvendig. Å få fin finish etterpå kan du ordne med å legge et par lag med CSM til slutt som enkelt slipes til med eksentersliper.
@Mboat se Rana-tråden min og bla deg fram til der jeg bygget pentryseksjon.
Den satt vi på uten at noe skjedde. Drt blir sterkt nok, og dette skal bare holde et ratt og kontrollspakene.
@enslagsgjest problemet er at det før heller enn siden blir problemer med råte eller fukt - og det blir tungt og det blir problemer hvis jeg vil skru noe fast. Da må jeg bore opp, fylle med epoxy, bore opp før jeg kan skru.
@Fantino kabler og slanger føres ut på siden. Null stress. :) Det er snabla mye plass under dollbordet på båten.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 2 timer siden:
5mm. 5 lag med 600g CSM.
Nei.
Dropp lakkering.
Lag deg ei engangsform. Smør fire lag gelcoat i forma, da har du litt å slipe og polere på dersom overflaten ikke blir strøken.
Les i "Dracotråden" hvordan jeg lagde meg engangsformer til å lage luker etc. Funker som fjell, og er rett fram for deg som kan snekre 👍 Bruk glatte plater, sparkle opp radier i hjørner, og smør på voks før du legger coat.
Du trenger ikke roving her.
@Komodo amen!
Da får jeg kjørt meg i snickarboden allikevel, da! 🤩 Kjekt det. Så får jeg håpe jeg klarer å tenke "invers", men det burde ikke by på trøbbel.
Tenker også at jeg kommer til å lime en aluplate på baksiden av rattpumpa for å ha litt styrke når boltene skal strammes til. "Sånn førr sekkerheits skjyll", som enkemannen sa da presten spurte om det avdøde rivjernet gubben var gift med skulle kremeres.
Det hører forresten med til historien at da urna var vel i jorda og idet prest og enkemann går ut gjennom porten på kirkegården, bryter et rivende uvær laus - torden, lyn, hagl, regn, kraftige vindkast... hvorpå gubben setter sixpence'n på issen, dulter prestefar i siden og sier, med et lurt smil, "ja, nu e ho nu kommen fram!".
NB 800 på tokt 2026
@Komodo amen!
Du kan jo lage en mal akkurat slik du vil ha den med baderomsplate og lage en form med lage et avstøp av modellen. Hvorfor aluplate? Korrosjon!  Jeg hadde nok brukt noe annet til mothold. Eller hva sier du @Komodo?
Mvh
Chilli Solbris
Har liggende baderomsplate i snickarboden.
Bruk den glatte flaten til å bygge en form.
Støp innvendig i denne formen.
Voks og Gelcoat er unødvendig.
Ta ut støp av form, evt demonter form utenfra.
Evt lett sliping i hjørner før spraylakk.
Ferdig.
Ratt og kontrollspak er det eneste du holder deg fast i, og det siste som bør løsne.
Helt enig
Chilli Solbris skrev for 12 timer siden:
Det holder lenge med CSM. Ingen grunn til å bruke vevd duk. Følg fremgangsmåten som @komofo beskriver!👍
Vidar F.H. skrev for 10 timer siden:
@Komodo amen!
:tommel_opp:
Det trenger du ikke. Hvis du bygger opp et 5mm tykt laminat blir det veldig sterkt. Har du lyst til å forsterke mer, så legg heller på noen ekstra lag med glassfiber i det området du tenker på. Legg da gjerne strimler som går forbi den rette flaten der rattpumpa monteres, og forbi radien til neste flate. Det blir mye sterkere enn å legge inn en aluplate. Og som @Chilli Solbris, det er ikke noe fordel å ha aluminium inni der. Det vil kondensere litt, og aluen korroderer. Blir bare tull.
Chilli Solbris skrev for 2 timer siden:
Ja, men det blir veldig tungvint bare for å lage ett produkt. Det du beskriver er jo å først lage en plugg, deretter ta avstøp og lage en form, for til slutt å støpe produktet. Blir mye jobb, og mye svinn.
Åge Grevlingen skrev 1 time siden:
Enig i metoden, det er jo i prinsippet det jeg beskriver over. Men ser ikke poenget i å droppe voks og gelcoat og heller spraylakkere. Bruker han gelcoat, så får han et produkt som står i stil til resten av det materialet båten er bygget av, og mye sterkere i forhold til riper osv. enn spraylakk. Vil også presisere at jeg ville sparklet opp alle hjørner slik at det er lett å støpe innvendig i kassa, og få rullet ut all fiber og få ut all luft i hjørner.
Fine den du :fniser:
@Åge Grevlingen joda, man holder seg jo i rattet - men jeg har et svært håndtak rett ved siden av som det er mer naturlig å holde seg fast i, enn kontrollspakene. :smiler:
Kontrollspakene vil ende opp ca. der panelet til baugpropellen er i dag:
Satser på å bygge form og støpe i den. Det later til å gi minst arbeid. Et alternativ er å lukke øra for skepsisen her og gjøre slik jeg gjorde da jeg laget pentryseksjonen i rana'en, og så legge et lag roving før sparkling og lakkering. Metoden går ut på at jeg skjærer ut deler fra støpe plater, limer disse sammen med langtrådet polyestersparkel og så legges CSM eller roving over skjøtene for å låse det hele sammen. Prinsippet hentes fra "stitch and glue" -båtbygging, der finérplater "sys" sammen med strips eller metalltråd før de limes med epoxysparkel, og så glasser man inn på begge sider for å lage båt av det.
Fordelen er at det er VELDIG enkelt å lage komplekse former. Man kan ta med seg hele greia og prøve den in situ før ferdigstilling. At det sprekker opp har jeg særs liten tro på. Jeg kan lage et relativt tynnvegget "skall" først, tilpasse det til der det skal stå, og så legge et par lag CSM på innsiden for å forsterke skikkelig. Det blir som å bygge en form som skal være med videre - i retning av prinsippet for forskalingsblokker i betong, der blokkene er forskaling til betongen stivner, og så er de en del av muren. En metode jeg har skremmende mye erfaring med... :forvirret: Kjekt med hage, da.
Vi får se hvor sta Nordlendingen er. Jeg trenger også erfaring fra formbygging og støping i form..........🤔
Har nemlig 2 luker på badeplattformen som må erstattes, der NB brukte kryssfinér. Etter 30 år har de råtnet sånn at jeg holdt på å trø rett igjennom. Så da skal det over-konstrueres sånn at jeg slipper å lage nye luker om 30 år...:fniser:
Det er i grunnen mye denne karen gjør som går på kontoen "førrdi æ kan!". Ikke fordi det nødvendigvis er fornuftig.
Der er jeg i godt selskap her inne! Nevner ikke navn, @Komodo.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 8 minutter siden:
Ja, det kan du gjøre. Se hvordan jeg bygde motorbrønn i kassa på vår Draco i dette innlegget. Men det er kanskje ikke spesielt mye mindre jobb, og du får ikke den samme finishen i hjørnene som når du støper et produkt i ei form.
Vidar F.H. skrev 9 minutter siden:
"Et par lag CSM" hørtes snaut ut i mine ører. Men nå hører jeg dårlig også da :fniser: I første innlegg anbefalte jeg deg å legge fem lag 600g matte. Det var ikke helt tatt ut av lufta, det gir deg et solid produkt. Men nå skal jeg slutte å argumentere, så får du ta et valg ut fra egne preferanser :smiler:
