Prosjekt: Oppgraderinger mv. på en 1994 NB 800
Vidar F.H.
Komodo skrev for 1 time siden:
Ja, men det blir veldig tungvint bare for å lage ett produkt. Det du beskriver er jo å først lage en plugg, deretter ta avstøp og lage en form, for til slutt å støpe produktet. Blir mye jobb, og mye svinn.
Ja, men helt slik han vil ha det! Og han kan selge formen til meg!😁😁😁
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
Framme i lugaren har vi ei matte av sånt grønt balkong-gress. Fargen er til å bli sjøsyk av, og det er som å trø på en blanding av borrelås og sammenvaset kassetbånd. Basf Super Ferro 90 minutters.
For rundt 10 dager siden satt jeg og surfet på Temu etter ny hengekøye til ungene. Det ble litt båt-stæsj med på kjøpet.
Blant annet en rull temu-teak. EVO-teak. 240x90x0,6 cm til 699,-.
Det er en hundrings mer enn HoffLeverandøren i blått, men deres rull er 80cm. Jeg trenger rundt meteren i bredde frami der.
Nå regner jeg med at EVA-teak stort sett er EVA-teak. Jeg har «nævla» på (Befølt. Kjent på. Tatt på.) Biltema-teak, og kan rapportere at Temu-teak er samme greia.
Men rullen er omtrent like håplaus å rulle ut som om den skulle være av ekte teak!
Så da ble det midlertidig skipsgulv i stua, i håp om at teaken kan brukes på andre steder enn inni baugpropell-røret. Et sted man jo sjelden frekventerer.
Nå gjenstår det å lage seg en mal, skjære ut og så montere. Og fordi jeg kan, blir det ikke bare skjært ut og klaska på plass.
Fortsettelse følger!
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
  • 3 uker senere...
@Komodo her trenger jeg litt råd fra et metallhode. Babord pullpit har en liten bøy som jeg vil ha rettet ut. Det er ikke veldig mye. Viser til denne tråden. Kan jeg lage meg en mal av styrbord rekke - skjære til en 30-40cm lang eikekloss og frese ut spor for rekka - og så klemme den mot babord rekke vha. en flaskejekk? Mothold blir en 2x6'' eller noe slikt, etter samme prinsipp som trådstarter brukte - 2 klosser ved hver rekkefot. Tenker så å feste jekken vha. en "dolly" som jeg kan flytte fram og tilbake på 2x6'' slik at jeg kan legge press der jeg ønsker. Tenker da å finne laveste punkt i nedbøyningen, og finne "retningen" på den slik at jeg presser tilbake samme vei som bøyen kom - om du skjønner hva jeg forsøker å forklare. :)
Det behøver ikke bli perfekt, men det bør kunne bli veldig bra i alle fall. Dette blir for øvrig gjort når båten tas opp. :)
Vad säger ni?
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev for 4 timer siden:
Vad säger ni?
Hvis du scroller gjennom tråden min så ser du hvordan du skal gjøre det! Og jeg har selvsagt lært det av @Komodo
Mvh
Chilli Solbris
Vidar F.H. skrev for 5 timer siden:
Tror jeg skjønte det, men det går ikke. Dropp tanken om den malen. Sjekk heller hvordan @Chilli Solbris gjorde det på sin båt (hvis du finner det...), evt bla deg bakover i Dracotråden til der jeg lagde rustfrie rekker. Da måtte jeg også rette litt. Bruk korte klosser av eik. Bor et hull tilsvarende diameteren på rekkerøret, og klyv klossen i to. Da har du to mothold med riktig radie. Så klemmer du som beskrevet i div tråder til dette blir ok. Ta det på øyemål, for ingenting er likt, rett og symmetrisk på en båt. Det som ser bra ut, er bra. Mal funker ikke å presse mot, fordi du må overbøye.
Takker, @Komodo og @Chilli Solbris! Da har jeg fasit. Langt mindre jobb enn det jeg hadde sett for meg.
Rart det der - det har jo ikke noe å si, men den bøyen IRRITERER MEG!
Det samme med nebbet; det må fikses på. Det har en liten knusningsskade foran som må fikses, men samtidig har jeg fått fatt i en uttrekkbar baugstige som skal monteres der. Jeg har også intensjon om å montere en anker-vippe-rulle-dings frampå der, for det er jo litt enklere å dra opp ankeret om jeg kan "klæppe tak med nævvan å labbe bakover dækk" i stedet for å dra det opp med rein stahet og armkraft.
Sånn snasen vinsj ligger jo på ønskelista, men GANSKE langt ned. Behovet er nemlig ikke så fryktelig stort. Enda.
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 3 minutter siden:
Fasit og fasit, jeg foretrekker å kalle det "løsningsforslag". For det er mange veier til Rom, og så lenge resultatet blir bra er ingen løsninger feil 😊 Men løsningen til @Chilli Solbris er jo både enkel og god 👍
  • 4 uker senere...
Det ble bråstopp på oppgraderinger av båten, gitt. Jeg skylder på HTH og x antall meter gipsplateskjøter og listefritt i taket.
Men noe skjer da. Ny lader er kjøpt inn, kabler har fått presset på kabelsko med gamasjer (krympestrømpe) og det hele er montert på en midlertidig plate. Hele herligheten skal monteres i båten snøggast råd. Laderen kan brukes som strømforsyning, så da kan jeg kjøre dieselvarmer og kjøleskap og lys og hele snurreballetten så mye jeg måtte ønske. Hvilket kommer til å bli praktisk i løpet av senhøsten og våren.
Ellers har det samlet seg opp en aldri så liten haug med ymse rariteter fra Temu, HoffLeverandøren, Maritim og andre som liker båtpenger.
Jeg blir altså ikke arbeidsledig. Men det hviler en liten skygge over hele båten for tiden, for jeg mister olje på gearet. Ikke mye, men det skjer. Aner ikke hvor olja tar veien. Det er ikke antydning til vann i gearoljen, og det er heller ikke antydning til oljelekkasje noen andre steder - så langt jeg kan se. Så jeg håper at svaret er relativt simpelt - en annen person her på forumet hadde samme trøbbel, og det var så enkelt som en simerring som måtte skiftes. Vi får håpe det er like enkelt for meg.
Det er uansett ganske simple greier, disse MS4a -kassene. Utfordringen blir jo om det ryker deler som ikke er å skaffe lengre. Men den brua krysser vi når vi kommer til den. Ikke før.
Det positive er at motoren ikke har brukt en millimeter olje. Timetelleren viser at den har surra i rundt 30 timer siden tidlig juni. Starter med en gang. Med litt kjærlighet, tipper jeg den har mange, mange år foran seg. Den ryker litt ved oppstart, og det legger seg en del oljefilm rundt båten (tipper det er diesel), men det blir bedre når jeg gir på litt. Så dysene bør kanskje sjekkes etter hvert. Turboen også; den hører jeg egentlig ikke - motoren er litt treig opp i turtall, men oppnår rundt 3600-3700. Får 15 knop nå, har sett 16 på max. Men det gror godt under nå, så det er jo ikke så rart.
Det er mer enn nok ting å ta tak i, men fellesnevneren er at alt er overkommelig. Det er dette gearet. Så må jeg få tettet det ene sidevinduet (skal gjøres når båten er på land og ikke har 20 meter sjø under seg der skruer og vindusrammer kan forsvinne), og jeg bør få fatt i nye viskerarmer da de ikke akkurat fungerer optimalt. Og elektrisk anlegg. Og ventilatorer. Og. Og. Og.
Er det rart man trives? Jeg gjør det. Ikke med den gearkassa, for når det gjelder motor og gear er jeg paranoid, har frynsete nerver og velger svarte tanker by default. ALT annet i båten kan jeg fikse. Men ting som snurrer rundt og bråker? Der er jeg på tynn is.
Men PÅ is. Ikke under.
Det er da noe.
NB 800 på tokt 2026
Den girkassen har vel en oljekjøler? Om du ikke finner olja som forsvinner fra kassen andre steder så går den vel mest sannsynlig i sjøen via kjøler? Blir gjerne litt trykk i kassen når den er varm slik at lekkasje åpner seg, men tett ellers slik at vann ikke entrer girkassen?
Red: Denne tråden er jo en grei referanse. At gearolja kan fylle opp svinghjulshuset var nytt for meg. Du bør gjerne ta en titt der?
@Fantino Ja, har fått med meg den tråden. Gearet skal ut i vinter for sjekk. Og det gir jo mening at lekkasjen kan oppstå når olja blir varm. Jeg vil tro at oljekjøleren kan trykktestes for å avsløre et problem?
Men om det kommer masse olje ut fra svinghjulshuset når jeg tar av gearet, har vi vel egentlig fasiten. Jeg håper i grunnen på det, for oljekjøleren er ikke å skaffe lengre. Da må det bli brukte deler.
NB 800 på tokt 2026
Er en som hevder han har en ubrukt overligger her ser jeg. Ble litt nysgjerrig for den så så uvanlig ut, antar den er integrert fordi det ikke er noe som pumper olja rundt i disse kassene? På kasser med ekstern kjøler så skulle en tro at det skulle være ganske enkelt å bytte ut med noe generisk om original ikke lenger kan oppdrives, men denne ser verre ut.
https://ebay.io/m/jCYXsV
Ja, har et øye på den der. Det du ser er kjøleribba som står inni kassa. Ikke det beste designet akkurat - definitivt ikke når VP ikke har reservedeler tilgjengelig; ikke engang ettermarked.
Men jeg krysser som sagt de broene jeg faktisk kommer til. Det kan virke som om det er litt mer olje i kjølen nå (det stod igjen litt etter oljelekkasjen på bunnpanna, og jeg har ikke fått fjernet alt enda). Det får meg til å tro mer på at jeg har en oljelekkasje på inntaksaksling eller tilsvarende. Jeg kan ikke se noe oljesøl noe sted, så det er litt merkelig. Men når jeg får kassa på benken i verkstedet, kan jeg jo fylle opp og sette svakt overtrykk på for å se om "noe" skjer - dersom ikke fasiten er åpenbar.
Det verste scenarioet er lekk oljekjøler. Da må jeg få tak i ny, eller skaffe ny brukt kasse. MS4a eller eventuelt erstatteren HS1 (?). Eller en havarert MS4a med intakt oljekjøler.
Vinner jeg i Lotto blir det Yanmar på 200+ gamper.:knuserh:
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 7 minutter siden:
Kan være kjøler kan loddes eller TIG sveises også avhengig av hvor ille det er. Da trenger det ikke å være allverden i påkost for å få det løst.
@Mboat ja, jeg vil jo sterkt formode at det er mulig, gitt at det ikke er å sminke grisen.
@husky dane 85 ja, og det er et alternativ. Må bare få tak i en kasse dersom det blir nødvendig.
samtidig - det er en grense for hvor mye jeg vil bruke på motor fra 1994. Selve motoren har vel en viss restverdi også, så da er man kanskje på god veg mot ny motor.
men først skal steiner snus for å bevare det som er der.
ser jo at på hs3 -kassen er oljekjøleren et enkelt kobberrør.🤔🤔🤔
NB 800 på tokt 2026
Vidar F.H. skrev 19 minutter siden:
Det kommer helt an på om godset er løvtynt i hele kjøler eller om det er en sprekk i en lodding. I førstnevnte tilfelle så er det fort gjort å få problem igjen med en gang.
Da har jeg fått støvsuget kjølen - kunne ikke la dette henge i lufta lengre. Der har det som sagt ligget litt oljerester fra da bunnpanna sprang lekk. Nå lå det en del mer nedi der, men jeg har ikke vært helt sikker på om det ikke kommer vann inn, både fra pakkboksen og fra dekk. Det er jo ikke 100% vanntett med den luka i dekket; det kan tross alt regne ganske heftig på vestlandet.
Men den konsistensen og odøren på det som kom opp av kjølen, er ikke til å ta feil av.
Det er beste sort API GL-5 SAE 75W-90. Den olja stinker høgg! Heldigvis reduseres lukta litt i friluft, så det er ikke voldsomt mye lukt i lasterommet - som jo luftes ganske godt ut av seg selv.
Mistanken på defekt simmerring er derfor styrket. Det kan naturligvis være andre steder som lekker, men det får vi se når kassa kommer ut av båten.
Så da går jeg inn i helga noen kilo lettere. Dessverre bare på skuldrene— men dog.
NB 800 på tokt 2026
@index ja, den skal i alle fall bli tatt meget godt vare på! :) Den er jo så vidt innkjørt - rett under 2200 timer bare. Husker ikke eksakt, men forrige eier nevnte noe om ar det var ny innmat i intercooleren. Tenker jeg skal skru litt og sjekke ymse ting, samt få kjørt en systemrens.
Jeg skal også se grundig på gearet når jeg først plukker det ut, og få skiftet evt. slitte deler.
NB 800 på tokt 2026
