Broom 1070, nå blir det hardtop. Byggingen er i gang.
Ttor
Har tatt beslutningen om å lage hardtop til båten. Har hatt planene noen år, men nå må noe gjøres. Kalesjen synger på et vers de færreste kan, og har hatt sine runder med reparasjon. Båten har både innvendig og utvendig styreplass, men det er kun den ute som brukes. Jeg tenker at det vil føles litt mindre som en kalesjebåt med hardtop. Planen er tett tak med skyveluke og kalsejevinduer rundt. I første omgang bare for fremste del av uteplassen.
FullSizeRender.jpg.f34105f6c8dbe4c6cfe7bb1176d1be27.jpgHardtopkort2.png.1ac01f9a5f86b4f4d3371624ded1dceb.png
Kalesjen går over hele akterdekket i dag, men jeg vil ha mulighet for lukket kalesje og åpent akterdekk. Tenker derfor å lage bakveggen på kalesjen rett bak targabøylen. Så kan jeg eventuelt lage en bakre del som kan utvides ved behov. Tenker dette blir mer helårsvennlig. Det er svært sjelden hele kalesjen tas av, selv på fine dager. Den bakre delen ruller jeg nesten alltid opp, uansett vær.
Vurderte først å lage hardtop i glassfiber/polyester, i en engangs støpeform. Har etter hvert beslutte å bygge i strip-plank og epoxy. Anser dette for å være mindre arbeid, og en del rimeligere. Joda, det blir noen runder med sparkel og sliping før lakkering...
IMG_6674.JPG.01c918a872cb8035d8548d1b5369d3b1.JPGIMG_6681.JPG.ed92dc34fc4aba2b845ce98e8415b381.JPGIMG_6679.JPG.010bfea6ce80ded2a3e4b40573c41398.JPG
IMG_6685.JPG.77256150f12c936825d7c88cb318d388.JPGIMG_6683.JPG.d87e6794a31f02d0893ab12aa7c6518c.JPGIMG_6687.JPG.6117f1de4aa24f44c98c2e6d6e0b6218.JPGIMG_6686.JPG.0750e5285a980c955f1fcc1b3ea9921a.JPGIMG_6688.JPG.3f24a83dbcc9bb9ab0a348c9a6c7c4a7.JPG
Her ville kanskje metoden stitch and glue spart vekt og arbeid? 🤔 Altså at man bruker kryssfiner over ei form, "syr" platene sammen med ståltråd eller strips, legger på glassfiber mettet med epoxy i skjøtene (først kan man "punktsveise" med små biter glassfiber/epoxy for så å fjerne strips/ståltråd), før man dekker hele greia med matte og epoxy før sparkling og overflatebehandling.
Innvendige skjøter belegges først med epoxysparkel man kan lage av epoxy og trespon (type slipestøv), som legges med en radie, før det hele glasses inn.
Men kreativ løsning! Muligens litt mye vekt i det, men det vil vel helst gå greit.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
Spennende.  Jeg hadde en tilsvarende diskusjon med meg selv for en del år tilbake når kalesje var moden for skifting.  Endte med å legge inn glidelås i kalesjetaket, fordelt på 3 steder - sånn at nå kan jeg fort og lett åpne opp tak i kalesjen slik det best passer.  Fungerer etter vårt behov utmerket.   Blir spennende å se resultat og hvor fornøyd du blir
BONITA I
Jeg fikk sydd inn noen glidelåser for frontvinduene for noen år siden @Bonita I  Da kan jeg rulle opp begge vinduene i front, og også delvis sideveggene. Mye lettere å ha oversikt når man skal fortøye og kommunisere med folk på dekk. Alternativet nå var kalesje med taket for seg, og alle vinduene festet med glidelås så de kunne tas helt bort. Du har kanskje den korte versjonen av kalesjen, uten akterdekket? Jeg må ha på hele kalesjen over akterdekket for å kunne lukke i dårlig vær.
Jeg har også kalesje over akterdekket.  Kalesjen er delt i to bak targabøylen (som er litt anderledes hos deg enn originalt).  Har takene delt i 3 deler i hele takbredden, der hver av de uavhengig kan åpnes med glidelås og rulles sammen.  Har også lagt inn glidelås på hele akterveggen, slik at den enkelt kan fjernes helt, eller delvis i 3 deler rulles opp.  Vi innså at vi skjelden "orket" å ta ned hele kalesjen da det ble mye duk som skulle stues vekk.  Samtidig ønsket vi mest mulig åpent og sol (de få gangene det er på Vestlandet) og føler vi med enkle kjappe grep har oppnådd dette.
BONITA I
Har renskåret kanten i front og akter på hardtopen. Limte inn en list under kanten akterut. Neste steg blir å lime på kant i begge ender. Kommer til å bruke kryssfiner til det.
@Fortegolistene er limt butt i butt med epoxy. Ingen mellomrom. Om noe sprekker, er det ikke i limskjøten. Optimalt skulle det vært hulkil på en side og matchende bue på den andre. Da sentrerer listene seg selv, og kan legges med ganske stor bue og ha optimal limflate. Listene er 18mm bred og 10mm høy. Med så liten som her, blir det god nok limfuge.
IMG_6705.jpeg.be92484eb709cf8cef494793ea678c78.jpegIMG_6701.jpeg.15a5585e6568ba918cc2148a9cea6313.jpegIMG_6702.jpeg.b1c2f89d314ddf169ed807f0a0667d06.jpegIMG_6703.jpeg.608cb92cf2fd1bae40650763ea1e0bdc.jpegIMG_6704.jpeg.26829366dbe2282a88b338160c66c671.jpegIMG_6706.jpeg.5599c1d98b2127eb749987b94ccbf954.jpeg
26 minutes ago, El barco de Sol said:
Jeg tror dette blir kjempeflott. Du har taket på dette. Uansett er det en fordel med lav vekt og minst mulig vindfang. Du skal sikkert strekke noen meter 12volts ledninger i forbindelse med prosjektet?  Og gjerne skjult?
Ja det blir vel noen downlights både over styreplassen og akterdekket. Lurer på en tynn himlingsplate som kan demonteres.
Det begynner å ta form utvendig. Har fått ferdig kanten framme og bak. Utvendig kant rundt luke er på plass.
IMG_6723.jpeg.f84b8f0573e62571b54070672bfe810c.jpegIMG_6724.jpeg.dfaea3b8a53761ae6f0dcb783f384228.jpegIMG_6725.jpeg.509a4d699814dc7ca9cf96b63a90f46d.jpegIMG_6730.jpeg.cc4b5ff09384a37098eff1e58957209c.jpegIMG_6741.jpeg.17702253f934f8dc5e15555fe2dd4073.jpegIMG_6743.jpeg.869fdaa41131b087e666c64eb007884a.jpeg
I dag fikk jeg snudd den på hodet, med plan om å gjøre den ferdig innvendig først. Jeg vil anta rundt 15 kilo når jeg løftet på den. Ser ut til å holde fasongen etter at innvendige former ble fjernet. Startet med å lime inn forsterkning på innsiden av sidene. 6mm kryssfiner hellimt med fortykket epoxy.
IMG_6750.jpeg.d53b71a8ab62937f900a33e6f6fc0e2e.jpegIMG_6752.jpeg.78e3a02ebcf05c96cba0dd7bc9799f28.jpegIMG_6753.jpeg.1860cbd866a77638d729edef840049a0.jpegIMG_6754.jpeg.9e5e1c562d8c483b184cd3f9e664e826.jpeg
Chilli Solbris skrev for 14 timer siden:
Meget god fres! Jeg har en lik! (…)👍
Ja, disse er svært anerkjente. Modellen dannet vel i sin tid skole for hvordan håndoverfreser i mellomsegmentet/ 8mm-og 1/4"-tange, skulle se ut, og produksjon ble også lisensiert ut til en rekke andre, inkl. AEG (Vest-Tyskland) og Perles (Slovenia).
På 1980-tallet kjøpte Black & Decker opp deler av det nåværende Elumatec AG, og modellen var lenge å finne i landets byggsjapper i gul/sort utførelse, benevnt Dewalt DW 615-QS.
I dag er en lett videreutvikling av dette designet, fortsatt å finne i markedet, da som Perles NR 308VS, og Trend T5, begge produsert av Atech (Perles) i Slovenia, men disse regnes langt fra like edle som originalen.
