Broom 1070, nå blir det hardtop. Byggingen er i gang.
Ttor
Tid for en liten oppdatering. Begynner å ta form innvendig. Har fått limt opp innvendig ramme langs kanten. Den ble betydelig stivere nå. Holder nå på med grovsparkling før jeg skal legge på duk og epoxy. Planen er å legge duken på den innvendige innrammingen først. Deretter legge utsiden. Det kommer en tynn himlingsplate innvendig, så jeg får innfelte downlights.
IMG_6764.jpeg.8c50f77fb4d322fbaaf50b997277d62f.jpegIMG_6763.jpeg.64f7fe8cb1573c87d9dbb52b6ca7e347.jpegIMG_6774.jpeg.a5f570a4c37032c93c6bc9ae11e1cba9.jpegIMG_6775.jpeg.ba908db5d868d605275a2238dd3b3d84.jpegIMG_6776.jpeg.a0f9bf8b1ca6ab6815074d85dfa730b9.jpegIMG_6781.jpeg.bf8f09028e45abb15d7dd874187578eb.jpegIMG_6782.jpeg.7abb47401df6e0d2b0110f3d1b74faa0.jpegIMG_6793.jpeg.5396333c8ba5c789a1c3cb6370bea63d.jpegIMG_6792.jpeg.7ed20cdf7610ca7ddd2ffe699def5a1a.jpegIMG_6791.jpeg.5a8eb435146fb29141331f4cea029029.jpeg
Jeg tipper på 15-18 kilo slik den er nå @Fortego. Bekymrer meg overhodet ikke for noen kilo ekstra. Stoppet litt opp nå i kulden. Er ikke mer enn 7 grader inne nå, og 2 i snekkerverkstedet som ikke er isolert. Epoxyen brukte veldig lang tid når det gikk under 15 grader. Kan selvfølgelig kjøre på med vifteovn, men da må den gå i dagevis når jeg er på jobb. Snart tilbake til 12+ og regn...
Prøver å tenke ut en løsning for skyveluken. Må lage en skinnegang på hver side. Blir kanskje noe 3d printede beslag med en aluminiumsprofil på toppen.
Selve luken vurderer jeg å lage av Lexanplast, med en ramme av aluminium. usikker på om jeg klarer å lage jevn slakk bue på firkantrør for å følge formen på taket.
Pluss at epoxy er litt hyggeligere å jobbe med. Det er vel også det foretrukne fluidum innen «stitch and glue» og moderne strip plank-båtbygging. Epoxy har dessuten vesentlig bedre egenskaper som fuktbarriere enn polyester, langt bedre vedheft til treverk og mindre krymping under herding. Det er VELDIG store fordeler når kjernematerialet er treverk. Ulempen er at epoxy må beskyttes mot UV-stråling, men her skal det vel males.
For rein glassfiberbygging er vel polyester normalt å foretrekke av kostnadsmessige hensyn.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
enslagsgjest skrev On 23.11.2026 at 0.59:
Polyester har vel dårlig vedheft til treverk?
Nei det stemmer ikke. Polyester hefter godt til treverk.
Vidar F.H. skrev 20 minutter siden:
Er ikke enig i at epoxy er hyggeligere å jobbe med hvis du tenker på utstryking eller sånn generelt? Synes ikke det er så stor forskjell i hva du kan gjøre med polyester og epoxy når det gjelder vevd duk. Epoxy kan jo og skal ikke brukes sammen med CSM.
I forhold til avgassing så er epoxy noe bedre fordi det ikke inneholder løsemidler.
Epoxy er derimot sterkt allergifremkallende og kan gi bruker allergisjokk med kraftig utslett og avskaling av hud på eksponerte overflater om man ikke beskytter seg mot direkte kontakt.
Der er faktisk polyester snillere. Men med polyester er åndedrettsvern utrolig viktig.
Har selv hatt en kraftig allergisk reaksjon på epoksy etter behandling av skrog. Så uansett så må man være forsiktig og ha respekt for kjemien i begge produktene.
Mvh
Chilli Solbris
@Chilli Solbris og @Komodo tenkte først og fremst på at man ikke trenger åndedrettsvern ved epoxy-arbeider (støping, ved sliping SKAL åndedrettsvern brukes - selv ved sliping av furu!!!), og at det ikke er like stort krav til ventilasjon. Da tenker jeg på vanlig "garasje-mekking", ikke på større arbeider.
Allergi-risikoen er absolutt viktig å ta hensyn til, men den løses ved bruk av skikkelige hansker og forsiktighet.
Ellers er polyester absolutt mitt foretrukne valg til støpejobber fordi man kan støpe mange lag på kort tid uten mellomarbeid (forutsetter bruk av polyester uten voks).
Men det viktigste argumentet for epoxy i sammenheng med tematikken i tråden, er bedre vannmotstand og mindre krymp under herding. Det er fordelaktig når kjernematerialet er treverk. Og i den sammenheng er epoxy gunstig da den egner seg godt til å fylle mellomrom, i langt større grad enn polyester. "Herdekrymp" er stikkordet; polyester kan lettere introdusere spenninger i limfugen.
Tenker at intet av dette er nytt for d'herrer nevnt med tags, men sikkert nyttig for andre. :) Og som en utgreiing av argumentasjonen min. :)
Digresjon: jeg skal bygge en konsoll for utestyring på båten i løpet av vinteren. Tenker å støpe den i verkstedet, tilpasse og så montere ved hjelp av lim og skruer. Da jeg ikke har noen enkel måte å få god ventilasjon i verkstedet, velger jeg trolig epoxy. Ikke minst på grunn av lukt-problematikken. Trenger jo ikke komme inn i stua og stinke som om jeg har deltatt i en episode av Breaking Bad.:forvirret:
NB 800 på tokt 2026
Digresjon II: Man støper da hverken med polyester eller epoxy i kombinasjon med matter, man laminerer skal vite! Støping betyr å helle noe, og da gjerne i en form. Så vet vi det!
Big Horn skrev for 4 timer siden:
Digresjon III: Her må jeg nesten rette på mansjettknappene, innta kateteret og med all den akademiske selvhøytidelighet jeg kan mobilisere, påpeke at Nordisk Båt Standard (NBS, hvilket aldri må forveksles med Norges StatsBabner, NSB, eller eller sin akronymatiske navnebror, Norsk Bonde- og Småbrukarlag) opererer med begreper som «støpt laminat» og «faststøpingslaminat». Selv Store norske leksikon har prestert å omtale innstøping av glassfibermaterialer.
Jeg registrerer med betydelig bekymring at disse institusjonene åpenbart har forsømt å konsultere deg før publisering. En beklagelig svikt i kvalitetssikringen.
At laminering er en mer presis prosessbetegnelse, skal jeg naturligvis medgi, i et sjeldent anfall av akademisk ydmykhet.
Med dette avslutter jeg forelesningen, mottar den stående enhåndsapplausen jeg selv mener å ha gjort meg fortjent til, og trekker meg tilbake til mine polyesterbefengte gemakker.
Så vet vi dét også!:knuserh:
(og om det ikke var tydelig nok: dette er reinspikka morosamt ment).
NB 800 på tokt 2026
Big Horn skrev for 10 timer siden:
I stand corrected!😁😁
Vidar F.H. skrev for 6 timer siden:
Og så satt jeg meg igjen!😂😂
Mvh
Chilli Solbris
Ja, nok et yppelig eksempel som tydelig viser hvor skjevt det kan gå når akademikere og byrokrater får fritt spillerom!:fniser:
