Blåsa Svart 6.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.April.2007 Bare å si ifra! En annen ting...under vannlinjen ute... Der ville jeg nok pusset helt rent, men om du bruker vinkelsliper med pussepapir 40 der så skal du se hvor mye raskere det går...bare ikke legg for stor trykk på, og pass på at du er "heldekt" + maske når du jobber slik. Om du pusser rent, vil oljen mette treverket mye bedre, og nå som du tross alt tar vare på damen slik du gjør, så spander en renpuss "under navlen" også Sukk!! hehe... Da blir det å ta hele skroget, "slikke" det helt reint.... Hehe... koselig det.! Det verste blir å ligge under. Har gjort det en god del ganger før på stålbåter... Noe Shait! Men, vent nå litt!!! Skal jeg olje under vannlinja og?! Jeg personlig mener at det må være bedre å olje hele skroget og "konservere" det på en ordentlig måte. Men nesten alle jeg har snakket med, sier at det ikke er nødvendig. Men det er godt å høre at noen mener det samme som meg. Skal det være, så skal det være! hehe.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Blåsa Svart 6.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.April.2007 Har kjøpt inn en del liter av denneSkal brukes til å mette treverket på snekka. Var kanskje den kompisen din snakket om, Vikers. Så bra!! Gi meg en lyd om resulatatet. Det blir vel billigere enn linolje og amerikansk terpentin... Skal regne på det når jeg finner ut hva det koster... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 6.April.2007 Del på Facebook Svart 6.April.2007 Har kjøpt inn en del liter av denneSkal brukes til å mette treverket på snekka. Var kanskje den kompisen din snakket om, Vikers. Har du tenkt å bruke lakk eller maling som toppstrøk på denne Platt? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
Blåsa Svart 6.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.April.2007 Idag har det vært et undelig vær. 60 C , snøstorm pg sol omhverannen... Godt å stå i den lune garasjen og pusse teak. Har testet ut rustvasken og, men tror ikke at det funket så godt. mulig at jeg har gjort det feil, eller så har rusten trukket for langt inn. Men en ting er en realitet: Å slipe gammel teak, tar tid! Den ene benkplaten før pussing etter sliping. litt skjoldete fordi jeg har tørket av med en fuktig klut. Den er helt lys i ene enden, og i hjørnet er den helt grå. Tvers igjennom. Må være en vannskade eller noe?... Eksenter slipern min streiket til slutt. Må ut å kjøpe ny i morgen. Funker helt fint så lenge den ikke er borti noe, så stopper motoren når slipepapiret begynner å ta. Batteriet på Mousen min er ikke godt nok til å ta hele vindskjermen som jeg tenkte å begynne på i morgen. Jeg sa at jeg skulle legge ut noen bilder av bordene innvendig i skipet. Uhmmmm... Når jeg ser litt nærmere på dette, så går det vel an å gjøre en litt bedre jobb her . Rur i akterskipet!! Kanskje jeg skal prøve å slipe i tillegg til vask hehe.. Mulig at det svarte også er rester fra noe behandling som har vært på båten før det sank. Jeg så også at i bunnen så er det grunnet med noe blå grått stoff... er ikke sikker på hva det er, men er vel brukt for å beskytte mot skit og rester fra maskinen... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Blåsa Svart 6.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.April.2007 (redigert) Har du tenkt å bruke lakk eller maling som toppstrøk på denne Platt? Det gjør vel ikke noe å male oppå dette vel? Hvis jeg går for denne, smører jeg på noen lag med Shipolin tenker jeg ^^ Redigert 6.April.2007 av Blåsa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 6.April.2007 Del på Facebook Svart 6.April.2007 Det gjør vel ikke noe å male oppå dette vel? Sikkert ikkje Det eg lurer på er om det går ann å bruke Benar olje, Clipper 2 , D2 eller liknande som toppstrøk. Viss det går ann så er jo biltema olja absolutt eit (billig) alternativ når eg skal behandle strandebarmen Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
Blåsa Svart 6.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.April.2007 Absolut!! Så jeg håper at det ikke er noen kjip "bivirkning" (rosa farge eller noe)... Greit å bruke Platt som prøvekanin, så slipper jeg kanskje unna med halv pris på oljingen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 6.April.2007 Del på Facebook Svart 6.April.2007 Ja du seier noko der, greit å la Platt teste ut dette først for å sjå om det er "trygt" Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
Platt Svart 6.April.2007 Del på Facebook Svart 6.April.2007 He,he...kan godt være kanin jeg. Snakket med den lokale malings-pusheren og han mente at man absolutt ikke måtte behandle med annet enn linoljeprodukter etter å ha sauset inn treverket med linolje. En tlf. til Jotun sa noe annet; man kan fint både male og lakke etter å ha mettet et treskrog med linolje, men treverket bør få "tørke" i et par uker først. Dette for at maling/lakk skal feste skikkelig. Wolwerine hadde vel litt problemer med å få Benar olja til å tørke skikkelig på skrogsidene på snekka si etter å ha brukt linolje? Ergo; la den tørke skikkelig inn før man gyver løs med neste remedium. Jeg har ingen betenkeligheter med å bruke Biltema-oljen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Blåsa Svart 6.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 6.April.2007 He,he...kan godt være kanin jeg. Snakket med den lokale malings-pusheren og han mente at man absolutt ikke måtte behandle med annet enn linoljeprodukter etter å ha sauset inn treverket med linolje. En tlf. til Jotun sa noe annet; man kan fint både male og lakke etter å ha mettet et treskrog med linolje, men treverket bør få "tørke" i et par uker først. Dette for at maling/lakk skal feste skikkelig. Jeg har hørt akkurat det somme som det Jotun forteller. Grunnen til å blande amerikansk terpentin i den rå linoljen, er vel for å få linoljen til å trekke skikkelig inn i treverket, vil jeg tro. Komentaren til den lokale pusheren din (hehe) er vel litt snål. Mulig at han ikke har forstått spørsmålet ditt skikkelig. Jeg har hørt om folk som smører skøyter inn med linolje uten å blande det ut. Men da trekker det vel ikke skikkelig inn? Vil vel ligge en del utenpå bordene som et seigt beskyttende lag... (tror jeg) Gi meg gjerne en tilbakemelding på hvordan det gikk.... Kult å spare masse penger på dette Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Blåsa Svart 15.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.April.2007 (redigert) Jeg lovpriser det herlige været vi har her i Bergen nå! 17o og sol. Herlig!!! Dette betyr at det blir mange timer under burkaen til båten. hehe... I dag har jeg pusset hekken. Til båten, ja... Det er så deilig å se litt fremskritt, men fytti så lang tid det tar å pusse teak (Redigert: Det er mahogny). Jeg blir aldri fornøyd. Det er en del grå felt som jeg har pusset i evigheter, men det forsvinner ikke. Noen triks på dette? Anyone?? Det jeg også er litt i tvil om, er hvordan jeg skal fikse sprekkene i hekken. Må nok kjøre inn noe fugemasse, men hva er det som ligner på teak fargen? Teaken (Redigert: Mahogny) blir jo også veldig mørkere når den oljes og lakkes. De sorte merkene er grei. Det er sansynlighvis rust og reaksjoner mellom kobber nagler og treverket. Da er det vel bare å ta frem Ferro-bet'en. Hvis dere ser på sidene så er hver eneste svarte "rennene" lokalisert akkurat der hvor kobbernaglene er. Den mørke fekken midt på hekken er en rusten gjennomføring som er koblet sammen med stryringen og støtten til akterdekket. Jeg må se litt på konstruksjonen inni, før jeg gjør noe med denne. Av alle ting, så oppdaget jeg at den grå, stygge munningen bakpå hekken var laget av messing Hvis dere blar et par sider frem så ser dere hvordan hekken og denne så ut i dag morges. Jeg har ikke lagt så mye energi i å pusse hekken skikkelig under vannlinjen. Det er av to grunner: Jeg må finne igjen vannlinjen nå båten skal grunnes og bunnsmøres og, det er vel ikke noe veldig poeng når det ikke skal lakkes, men bare oljes der. Jeg er absolut ikke ferdig med arbeidet på hekken. Men det er deilig å se litt fremgang i arbeidet. PS: Ja, jeg har kjøpt ny eksentersliper. hehe.. (til dere i teknisk. det er ikke meningn med snikreklame. merket ikke dette før bildene var lastet opp. kan retusjere vekk dette hvis ønskelig ) Redigert 15.April.2007 av Blåsa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sleipner93 Svart 15.April.2007 Del på Facebook Svart 15.April.2007 Gleder meg til neste post med bilder allerede!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hydrox Svart 15.April.2007 Del på Facebook Svart 15.April.2007 Hvorfor tar du ikke vekk detaljer som akterlanterne og skroggjennomføring før du pusser? Det gjør jo jobben mye lettere. Ser jeg denne båten på fjorden rundt bergen i sommer..?? Eller er det sjøsetting neste sesong du satser på..?? Kan bli en riktig flott liten plattgatter dette her, blir spennende å se den når den er ferdig..!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sande (exSkjælø) Svart 15.April.2007 Del på Facebook Svart 15.April.2007 Flott arbeid! Er du sikker på at det er teak i hekken? Ligner mye på mahogny synes jeg. Jeg pusset cockpit i skøyta (mahogny) og lot de grå flekkene være grå etter å ha pusset lenge på dem. Resultatet er svarte flekker etter behandling med beis/olje/benar som irriterer noe fryktelig. Jeg kommer nok til å pusse ned igjen for å få de tilnærmet helt vekk en eller annen gang. Hvis du har nok treverk til at det tåler å bli pusset mer på uten at det blir tynt, tror jeg nok dette vil lønne seg. Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post Share on other sites More sharing options...
Blåsa Svart 15.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.April.2007 Hvorfor tar du ikke vekk detaljer som akterlanterne og skroggjennomføring før du pusser? Det gjør jo jobben mye lettere. Ser jeg denne båten på fjorden rundt bergen i sommer..?? Eller er det sjøsetting neste sesong du satser på..?? Kan bli en riktig flott liten plattgatter dette her, blir spennende å se den når den er ferdig..!! Skruene til akterlanternen er rustet fast i metall skiven på baksiden av hekken. Skruene på eksos munningen er er så slitt at det er nesten umulig å få den av. Jeg prøvde å skru den ene skruen og den knakk. Så det jeg må gjøre her i begge tilfeller er vel å bore ut skruene for så å løsne de med 5 56. Jeg ville egentlig utnytte dagen best mulig. Hadde jeg begynnt med skrue stress hadde det gått mye unødvendig tid. Tar det på tirsdag. Da er det meldt regn (gud forby ) Hvis jeg rekker det, tar jeg den største dritjobben av de alle i morgen... Slipe under vannlinjen Målet var egentlig å ha henne på sjøen i fjord sommer hehe.... Jeg blir ikke ferdig i år, men forhåpentlig hvis får jeg henne på sjøen, om det så skal være de siste ukene av sesongen. Jeg har et par utfordringer som kan bremse fremgangen. Maskinen, kjølesystemet og baugen (stevnen).. Ellers så er det ikke mange timene igjen til oljing... Tror jeg hehe... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Blåsa Svart 15.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.April.2007 Flott arbeid! Er du sikker på at det er teak i hekken? Ligner mye på mahogny synes jeg. Hehe.... Takk!! Det er nok mahogny. Jeg skal redigere det. Det var vel en forglemmelse, vi har kommet frem til at det er mahogny og ikke teak før i denne tråden. hehe Jeg har i hvertfall 4 cm å gå på, sikkert mer, men litt vanskelig å måle før jeg har tatt ut gjennomføringene. Helt sikkert nok til å slipe i noen dager til tenker jeg.. hehe.. Jeg testet med å tørke av med en fuktig klut, og alle mørke områder ble veldig mørke. Utrolig irriterende! Så det blir nok noen timer til. Blir det for grovt å slipe med 40 papir? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sande (exSkjælø) Svart 15.April.2007 Del på Facebook Svart 15.April.2007 Blir det for grovt å slipe med 40 papir? Tror vel at 40 papir anses som for grovt, men jeg hadde nok brukt det. (eller 60) Tanken min her er at det er endel tre som må slipes ned for å få vekk grå partier og da går det raskere med grovt papir. Når du ser at det begynner å komme seg til i farge så ville jeg skiftet til finere papir. (Hvis det er helt galskap å bruke så grovt papir, så vil vel forhåpentligvis noen andre her inne gi beskjed om dette ) Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post Share on other sites More sharing options...
Blåsa Svart 15.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.April.2007 Jeg skal nå innrømme at jeg har brukt 40 papir på maskin. Håper ikke at noen blir helt sjokket nå.. hehe.. I dette tilfelle har har båten vært ekstremt sarvet, så jeg har gått litt drastisk til verks. Når jeg så at den begynnte å bli fin, gikk jeg over til 125 for hånd. Da så jeg at de mørke partiene ble gråere og det så ut som at det la seg en slags mørkere "hinne" utenpå treet. Men det er vel helt normalt, håper jeg Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
vikers Svart 15.April.2007 Del på Facebook Svart 15.April.2007 Bare bruk 40 korning du, men bruk hode. Ikke til å pusse med selvfølgelig..... Måtte gjøre det samme selv på de gamle lukene på seileren min, men der er jeg egentlig kommet på for tynt meteriare på skyveluken på rufftaket, så den vil ikke bli fin. men, men....man tager hva man haver... Pus..blås unna pussestøv og stopp pussingen så snart du ser at det er rødt og fint i fargen...gå så over til finere og finere papir...80 - 120 ekempelvis...så blir den nok bra. Husk at du pusser med fint papir etter oljen også...treet reiser seg gjerne noe etter at det får litt olje.Hvor fint du skal ha båten er det bare type olje og korning og type slipepapir som avgjør. Men Hittils ser det riktig så bra ut!! Jeg hadde gjort sjakktrekket å love min søster å male alle takmøner og vinduer i andre etasjen hennes denne helgen, så jeg har hengt oppe under himmelen hele helgen uten å engang ha sett båten. :cryin: Denne uken er Agnes førstprioritet! Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post Share on other sites More sharing options...
Blåsa Svart 15.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 15.April.2007 Takk! Hehe Vikers... Alt for snill du. Og jeg som får helt panikk for å få besøk. For å ikke få gjort noe. Kånemor er det ikke noe problemer med da. Hun sparker meg ut i båten hvis jeg sitter på stumpen for lenge. Hun vil ha båt raskest mulig. Godt å høre at det er støtte her inne for 40 papir på problematisk mahogny. Jeg bruker ikke linolje mix i mahognyen, sant? Bare Owatrol D1, D2 osv...? Dette er det eneste stedet på skroget jeg skal lakke. Har aldri gjort det før, så resultatet blir spennende når jeg kommer så langt... Noen som vet noe om klinking? Olje og så klinke eller omvendt?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
M/B Shanty Svart 16.April.2007 Del på Facebook Svart 16.April.2007 (redigert) Noen som vet noe om klinking? Olje og så klinke eller omvendt?? Jeg hadde nok klinket først, ikke for annet enn å unngå skader i nypusset / oljet område som må pusses pånytt etterpå. Bruk samme type klink! er det kobber så benytter du kobber! Redigert 16.April.2007 av M/B Shanty (see edit history) Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post Share on other sites More sharing options...
Blåsa Svart 16.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.April.2007 Da blir det puss under vannlinjen og så innkjøp av kobberklink.. Håper jeg får tak i rohjern (hvis det var det, det het) Tror nok at jeg må flikke litt i sprekker og småskader i skroget før jeg oljer også... Gleder meg til å begynne på det!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 16.April.2007 Del på Facebook Svart 16.April.2007 Klink først og olje etterpå som M/B Shanty seier Veit ikkje om du har fått tips om klinking endå, men eg vart anbefalt å surre litt bomullsgarn duppa i tjære og linolje rundt klinkene før eg slo dei heilt inn. Og dette vert eit forbaska griseri så derfor klinker eg først og pusser og olje etterpå Klinker får du kjøpt hos Carl Faannessen Faannessen Carl Butikk Strandg. 207 5004 Bergen 55 54 91 90 Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
Blåsa Svart 16.April.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.April.2007 Det med tjære og bomullsgarn mellom klinken har jeg ikke hørt om før, men det høres logisk ut og sundt ut for treverket. Takk for tipset!! Faannesen er vel en av yndlings båtbutikkene mine, så når jeg får penger så blir det shopping hos han. hehe.. Har aldri klinket før, men jeg tror det skal gå greit så lenge Faannesen har et rojern til salgs. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 16.April.2007 Del på Facebook Svart 16.April.2007 Har ikkje så veldig greie på sånne faguttrykk, men dersom rojern er denne røyrstussen som ein slår på så trur eg ikkje han har det, dessverre Eg spurte etter dette når eg handla klinker hos han, men då sa han at han fyren som lagte desse til han hadde slutta med det, så han fekk ikkje tak i fleire (var sånn eg forstod det iallfall) Men det er jo ikkje verre enn å finne seg eit høveleg røyr og kutte av ein liten bit Men for alt eg veit kan eit rojern vere nok heilt anna Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
