Min plattgatter
Blåsa
hehe.. nå må jeg understreke at jeg tror det het rojern eller noe.. Jeg mener i hvertfall et slikt instrument som du beskriver :smiley: Fant en tråd her inne med beskrivelse om å lage et sånnt, men jeg hadde håpet på å slippe. Ettersom jeg ikke er flink til sånne ting. hehe.. Kan høre med Kystlaget også. De klinker jo hele tiden, så de må jo ha noe...
Da jeg klinket tok jeg bare et rundt stålemne og borret tilstrekkelig langt hull inn i enden på dette i rette dimmen. HJold imot dette med enb tung hammer når vi slo inn klinken
Gabba III: Takk for tipset! :smiley: Det er jo en kjennsgjerning det at kobber blir fort grønnt.
Bastard og Jon-Kåre: Skal se nermere på siden. Har vært inne å lett etter priser og verktøy før, men fant ingen ting...
Jeg leste her , Tror det er Hulda som beskriver, ett eller annet sted at det f.eks går an å ta en meisel, bore nøyaktig en spiker langt inn, etter bore akkurat nok plass til roen og bruke dette til klinking. Jeg hadde egentlig håpet på å slippe det siden jeg ikke har en skikkelig drill (ønsker meg en stor fast montert en som jeg hadde på sløyden i barneskolen). Men skal nok ordne dette hvis det er umulig å oppdrive. hehe... Det er vel bare å ta noen billige sylindre å øve :smash:
PS: Vanvittig kunskapsdatabase dette her :flag:
Redigert av Blåsa (see edit history)
Må bare rette litt på meg selv blås etter at jeg leste innlegget ditt for det var akkurat det jeg gjorde, altså først borret hull som spikeren gikk inn i og så brukte jeg en større borr for å lage plass til roen
Har lurt litt på dette lenge : Hvordan hevet dere båten egentlig?
Jeg fikk båten etter at ett og et halvt år etter den var hevet. Båten var så og si tett da den ble hevet (sank pga svikt i lensepumpen) og er brukt i en sesong etter heving. Akkurat hvordan de hevet den er jeg ikke 100% sikker på, men jeg mener at de sendte to dykkere ned for å sjekke tilstanden til skrog. Så mener jeg at de brukte løftestropper og ankervinsjene til to skøyter. Hvis du vil, kan jeg snakke med kompisen min som jeg fikk båten av. Det var han som hevet den og han har sikkert flere detaljer.. :smiley:
hehe.. Gikk bare ut i fra at det var det du gjorde. :yesnod:
Hehe ingen vits i å spørre. Måtte bare spørre til slutt. Men regnte jo med at det var noe slikt som du forklarte. Hvor dypt lå den da sånn cirka?
  • 2 måneder senere...
  • 4 uker senere...
