Jeg fant, jeg fant! Trenger du det?
Batdilla
Får du tilslaget, får du hive ho på vannet, den flyter samt at maskin virker med vridbar propell etc ser det ut til.
Da har du noe å ferdes i til baatplassentreffet istedet for gummijolla om ikke du får dieseldyret til å våkne i den andre skuta ...
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, ikke sant!
Har ikke hørt noe enda men han har nok fått en del mails!
Gir beskjed om det blir noe av
Det som kan tale til din fordel, var at båten ikke befant seg under kategori båter, men ting og tang til salgs....
Ser ellers ut til at det kan være et greit emne å arbeide videre på, dersom man liker den slags type båter......
Lykke til.
<{POST_SNAPBACK}>
Liker og liker, når den er gratis kan man jo tjene bra på og selge den uten og løfte en finger også!
Men jeg har ikke hørt noe! Den er nok gitt bort alt tenker jeg!
Jeg så den lå under en annen katgori, men den er fjernet tror jeg!
Hvis du går inn på kategorien den ligger uten og trykke på linken du la inn så finner du den ikke!
jeg fant den ikke ihvertfall på den måten.
Et lite tips!
Var på Europris her om dagen, og måtte selvsagt titte litt på pallene der det ligger fendere osv. Og der fant jeg kjempebillige våtdrakter til barn,- enkle. Modell boxershorts m. ermeløs topp (i ett), men prisen var uslåelig,- 49,90!!! :lol:
Kjøpte selvsagt en, og siden husets miniskipper har våtdrakt som passer, så jeg kjøpte for stor, og prøvde på en av ungene på svømmekursene mine. Brukbar passform, og ser brukandes solid ut med tanke på sømmer og materiale.
Kanskje noe for flere unger som spretter uti så fort sola skinner?
Bastard, hvor er du??
53 ft. skøyte, bobåt/restaurering, selges 30,000
Link
Til orientering, dette er dagens utskrift fra Skipsregisteret:
Kj.signal: LNSD, Navn: GULSKJÆR
Ref: NOR, Generert: 12.04.05 22.39
00908 231248 1400 MELDING
Skipsnavn..........GULSKJÆR
Hjemsted...........BERGEN
Byggested..........FARSUND
Byggenasjon........NORGE
Byggeår............1920
00873 181168 1400 MÅLEBREV
Dokument dato......07.11.1968
Skipstype..........PASSASJERSKIP/FERGER: PASSASJER/CRUISE
Byggematerial......TRE
Framdrift..........MOTOR
Lengde.............54.800 FOT
Bredde.............15.400 FOT
Dybde..............6.650 FOT
Størst lengde......54.800 FOT
Bruttotonnasje.....24.800
Nettotonnasje......8.950
02309 220499 1400 NYTT NASJONALITETSBEVIS
Nasjonalitetsbevis.22.04.1999
02309 220499 1400 SKJØTE beløp: 30,000.00 valuta:NOK
EIER...............HARRISON, PETER CHARLES LLOYD
Fødselsdato.....080846
C/O adresse........HOTELL BORGE
Løpenr..........L-13192
Adresse.........3132 HUSØYSUND
Nasjon..........NORGE
Anmerkning.........EIERENS NASJONALITET:
BRITISK
DISPENSASJON FRA SJØLOVENS § 1,
1. LEDD, JFR. 3. LEDD.
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hva er nå dette.. Lureri eller ????????? :eek:
http://www.get-gifts-for-free.com/?ref_id=xxxxxx
Linken er redigert av meg da dette fungerer slik at noen har gevinst av at man klikker på den.
(ref_id= inneholdt et nummer som identifiserer vedkommende)
Ingar
Redigert av Ingar (see edit history)
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
LØP OG KJØP!
Jeg var innom bokhandelen i Magasinet i Drammen i dag, og de selger ut mapper med båtsportskart, satt ned fra kr 398,- til kr 20,-! (Kroner tyve for en hel mappe med foreskrevet antall kart!)
Riktignok forrige utgave (2003-2004), men det er de andre kartene mine også. (Men ikke Bluechart brikka i GPSen.)
De har ikke alle variantene (særlig ikke pakke A), men ta en titt hvis du er i nærheten!
Kartfreak Bjaas
- ...og når solkula går ned i havet, skal jeg sitte og se utover horisonten og få sjelen i vater! Triztan Vindtorn
Noen som har en motor til overs?
21" Plastsnekke uten motor og gir
21' Plastsnekke - uten motor - for 15.000,- ligger i Moss!!
Bilde
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
