Jeg fant, jeg fant! Trenger du det?
Batdilla
Skikkelig tog-horn på båten ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Monster-Tra...sQ5fAccessories
  • 2 uker senere...
Kanonpriser på Mercury propeller, bl.a. bravo 3 propeller nå http://www.getaprop.com/content-categories...rs_save_50.html
Har bestilt et sett 20P 4+3 blad.. bare 5000 + frakt.
De hadde visst bare 19" og 20" bravo 3 sett med 4+3 blad.
Nå er det bare 19"-sett igjen, jeg kjøpte antagelig det siste 20"-settet :wink:
4+3 blads versjonen må visstnok regnes som 1" større enn de vanlige. 20" tilsvarer altså 21" standard (i praksis 20" cuppet).
"The 4-blade front, 3-blade rear set offers better acceleration performance and enhanced holding compared to the old style Bravo Three Propellers"
  • 2 uker senere...
Fra forumreglene: Markedsføring av annonser på Finn eller andre steder er IKKE OK
Nord-Trøndelag / Brønnøysund.. :giggle:
Hvorfor ikke legge den ut på BP's eget marked?
Brønnøysund var i Nordland sist jeg sjekket...
Fortiden uten seilbåt i forhåpentligvis en kortvarig peridode, men har ei toroms spissa til roing, dorging og tråling etter laks i ferskvann!
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Nordnorge er mer nord en der man peffinner seg på det aktuelle tidspunktet, det vil si at hvis man er i Kristiandsand, så er Tønsberg en del av Nord-Norge, hvis man er i Oppland er Tønsberg en del av Sør-Norge. Det enete som er helt sikkert, er att Mitt-Norge er der man står og grubler over grensene.
BTW: Gir bort nok sludd og veikantsnø til og gjøre om hagen din til noe som lingner på vidda under en snøstorm, gjis bort mot henting...
  • 4 uker senere...
  • 3 uker senere...
Har nokon bruk for denne? Det er ein liten radiator som ein koblar til kjølevassløyfa på motoren, så bles ei lita vifte varm luft ut i rommet. Den varmar sjølvsagt berre når motoren går. Kan vere kjekk å montere framfor motorromet for å ha varme under gange.
Du får den gratis om du betalar portoen.
Framme:
Bak:
Kan monterast t.d. slik:
  • 1 måned senere...
Har flere PC vifter jeg ikke trenger etter å ha skiftet til en mer stillegående type i radiatorene i vannvarmeanlegget mitt.
Viftene har to hastigheter og verdiene under er for max hastighet.
dimensjoner: 120mm*120mm*38mm
12V 3200rpm ball bearing
Airflow: 204m3/t (122cf/min)
48db 0,75A
Viftene flytter mye luft, ulempen er at de bråker for mye til å bruke de i "oppholdsrom".
Er dette noe du kan ha bruk for kan de hentes på aker brygge, eller så kan jeg sende de mot at mottaker betaler porto.
Jørgen
  • 4 uker senere...
  • 4 uker senere...
